Антирадарыкакие мнения?
1773 ответов в теме
#1191
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 14:22
у меня форма крепления такая, что касаться лобового детектор не может. кроме присосок там ещё два резиновых упора.
З.Ы. Кобра рулит? :sm18:
#1192
Rock
Rock
    • Сообщений 5627
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 14:33
morino, покаж ;-)
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 14:57
Эмиль, вечером после работы сфоткаю
#1194
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 15:05
Для Белтрониксов, в качестве штатного аксессуара, есть скоба крепления девайса к солнцезащитному козырьку. Вот такая. Заказал уже ее для своего V965 ибо меня тоже запарило крепление к лобовухе. И не столько стуком, сколько необходимостью снимать РД и прятать его в бардачек, оставляя машину где-нить в городе на улице. Установленный же на козырьке, он снаружи будет незаметен, а учитывая особенность его подключения при помощи разъема RJ-11, останется только притянуть провод с 12В за козырек и оконцевать его таким разъемом. :sm30:
Слава УкраЇні!
#1195
Svg
Svg
    • Сообщений 1068
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 16:33
Можно использовать телефонный провод.
И подключить его напрямую к плафону.
Красный провод плюс, зеленый- земля.
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 17:45
morino, покаж ;-)
#1197
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 19:25
morino, упоры хорошо видны ........ :sm16:
Rock, а у тебя таких нету ? :sm16:
должны быть ! :sm16:
зы . мой сегодня глюкнул........ :sm16: видать из-за жары ........(под 45 на солнце)....... сначала начал беситься - и показывать на ровном месте К и Х диапазон под девятку........ а потом - не сработал на Визир......... :sm10: :sm16: :sm16: , благо ехал я в потоке и скорость была в норме.....
#1198
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 19:44
morino, упоры хорошо видны ........ :sm10:
стёб? :sm16:
#1199
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 19:51
morino, :sm10: с чего это вдруг ? .............давай сделаем по другому......
#1200
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 19:54
просто мне после пифа с водкой так показалось.:sm16: :sm16:
Могу перефоткать :sm16:
Изменено: morino, 19 Июнь 2009 - 19:55
#1201
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 19:55
отметил красным.......... :sm16:
не надо перефоыкать....... я ж грю - ВИДНО . :sm10:
#1202
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 19:56
Чё то не понял как он крепится к козырьку :sm10:
#1203
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 20:07
ну в принципе да. Их два. Один сверху, один снизу. По сути крепление на 4 точки.
по сути, там расстояние от лобового до антирадара около 4 см.
#1204
Shnol
Shnol
    • Сообщений 119
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 20:12
не помню в каком буржуйском тесте, но крепление валентинки признано лучшим. С виду отстой, но держит таки очень классно. Достигается за счёт того, что держит не за торец, как у 99% девайсов, а какбы в середине и очень потужно. +на саамом девайсе невидимая глазу резинка в торце, свиду как часть корпуса, но на ощупь резина.
Звуков и вибрации нет, как вида. правда у меня не таврио ))
Изменено: Shnol, 19 Июнь 2009 - 20:12
icq 2з8759о82
(067)715З9З9
#1205
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 20:18
фиг знает, что там признано лучшим, у меня металлическая скоба крепления с присосками, входит с торца в детектор и защёлкивается. Там телодвижений никаких нет.
#1206
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
  • Авто:Ariel Atom V8
Опубликовано 20 Июнь 2009 - 07:45
З.Ы. Кобра рулит? :sm15:
руль рулит! :sm15:  вот оно продуманное крепление:
не помню в каком классе по геометрии учат, что чтобы зафиксировать плоскость в пространстве нужно 3 точки, тобишь сделать напросто 3 присоски вместо 2-х! единственно чисто субъективно было бы неплохо сделать присоски прозрачными ...
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
#1207
Rock
Rock
    • Сообщений 5627
Опубликовано 20 Июнь 2009 - 14:05
Rock, а у тебя таких нету ? :sm12:
должны быть ! :sm23:
неа... было б я бы не "жаловался"
в белтрониксе сделано, на мой взгляд, не удачно
радар тяжелый: крепится держалкой на 2-х присосках, 3-й упор это выступы на самом радаре
т.е. фактически, на сильных неровностях, его подбрасывает вверх и он колотится этим своим упором о стекло
даже в инструкции написано предостережение, что если у вас внутренняя тонировка, то могут быть проблемы
в общем крепеж имхо ацтойный :sm12:
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 20 Июнь 2009 - 17:23
х 2 подтверждаю :sm30:
ух ты! :sm23: :navalilos:
#1209
Shnol
Shnol
    • Сообщений 119
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 20 Июнь 2009 - 20:05
Кайф крепления В1 в том, что крепление держит девайс почти в середине(хотя и зависит от наклона стекла), таким образом, раскачиваться на ямах особо нечему.
icq 2з8759о82
(067)715З9З9
#1210
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 22:02
Чё то не понял как он крепится к козырьку :sm11:
Да все просто - та часть клипсы, в которой есть отверстие, загоняется в РД и фиксируется в нем также как штатное крепление к стеклу. Получаешь РД и сверху него эта самая клипса. Вот она заходит за солнцезащитный козырек сверху, а сам РД оказывается подвешенным под козырьком снизу. Да, кнопки окажутся прижатыми к козырьку и станут недоступны, но не так их часто нажимать нужно на самом деле. Я свой V965 включаю только на трассе и поэтому режим у меня все время выбран Highway. В City я его никогда не переключаю. Звук настроен. Дисплей будет виден.
Слава УкраЇні!
#1211
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 22:09
Тада козырёк надо немного отгибать?!... :sm11: Я правильно понял?
Иначе РД будет смотреть в торпеду...
#1212
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 23:54
ANDY, и пусть смотрит... тебе то что? Может ему торпедо интересней.... :sm16: :sm27:
#1213
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 08:23
Shusha, :sm15: :sm3:
#1214
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 15:25
Тада козырёк надо немного отгибать?!... :sm28: Я правильно понял?
Да нет, вроде... Зачем его отгибать? В сложенном состоянии козырек параллелен дороге, стало быть и РД - тоже...
Слава УкраЇні!
#1215
Svg
Svg
    • Сообщений 1068
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 15:33
Не удобно это- такое крепление лишает тебя возможности пользоваться солнцезащитным козырьком и РД- одновременно.
Особенно не удобно когда солнце на закате.
А вот так- удобно.
Изменено: Svg, 22 Июнь 2009 - 15:36
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 10:29
А вот так- удобно.
Ну почему же лишает? РД с козырька не соскочит. Или тебя волнует, что в это время он будет вверх смотреть? Это, ИМХО, не проблема. Во-первых, не так часто приходится этими козырьками пользоваться, а во-вторых, можно поцепить РД на козырек пассажира - он может и потерпеть в случае чего... :sm27:
Изменено: Max, 23 Июнь 2009 - 10:30
Слава УкраЇні!
#1217
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 11:23
ToXa_911, Гы. Да хоть 8 присосок цепляй... Пружинить все равно будет... Там само крепление в качестве пружины (если тока там не сталюка в палец толщиной) + рыгаг под углом... :sm27:
Изменено: apaxuc, 23 Июнь 2009 - 11:24
#1218
Rock
Rock
    • Сообщений 5627
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 11:33
apaxuc,
у меня тоже такие мысли были, но стесняло сказать
Shnol
Shnol
    • Сообщений 119
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 11:56
не забываем, что отклонение от оси излучения сильно уменьшает чувствительность
Изменено: Shnol, 23 Июнь 2009 - 11:56
icq 2з8759о82
(067)715З9З9
#1220
Svg
Svg
    • Сообщений 1068
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 18:15
Ну почему же лишает? РД с козырька не соскочит. Или тебя волнует, что в это время он будет вверх смотреть? Это, ИМХО, не проблема. Во-первых, не так часто приходится этими козырьками пользоваться, а во-вторых, можно поцепить РД на козырек пассажира - он может и потерпеть в случае чего... :sm37:
Я пробовал на козырек V1 крепить- если отгибаешь свой козырек -то РД смотрит вверх -ты не видишь индикацию на табло- и существенно ухудшается детектирование.+ гимор с проводами и подключением- надо длинный провод оставлять на ширину козырька.
Если на козырек пассажира- то ты будешь терять время на перевод глаз вправо- при этом не контролируя дорожную обстановку и существенно замедляя ответные действия педалью тормоза в случае реальной угрозы.
И основное- тебе будет очень плохо видно- сам дисплей и что на нем происходит.ИМХО.
Спорить не буду- хозяин барин -но был бы интересен, твой правдивый отзыв -после установки на козырек.
Изменено: Svg, 23 Июнь 2009 - 19:22
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 24 Июнь 2009 - 08:44
Пружинить все равно будет... Там само крепление в качестве пружины (если тока там не сталюка в палец толщиной) + рыгаг под углом... :sm30:
х.з. у меня не пружинило...правда крепление пальцами гнулось с большим трудом.
#1222
Zerocool
Zerocool
    • Сообщений 6488
Опубликовано 25 Июнь 2009 - 20:29
Гуру, а какие мысли по поводу такого зверя как jaron jr8 pro
#1223
Svg
Svg
    • Сообщений 1068
Опубликовано 25 Июнь 2009 - 21:59
Тут почитай -и все станет ясно.
http://www.i-radar.r.../144-jaron.html
Zerocool
Zerocool
    • Сообщений 6488
Опубликовано 25 Июнь 2009 - 22:17
ИМХО, очень похоже на заказуху!
По той сцылке, что я дал - не все так плохо. И почему они в этой статье так зацепились за солнечную батарею?
Ведь дивейс может работать как от встроенного аккума, так и со шнурком.
#1225
ToXa_911
ToXa_911
    • Сообщений 316
Опубликовано 26 Июнь 2009 - 07:29
Провели тест http://www.autodela.ru/ , перепечатан тут: http://whistler.com....est_XTR695.html Тест Whistler XTR-695, Beltronics Vector 995, Jaron JR-8 PRO, SuperCat SVE-66R. Можете посмотреть на вердикт, хотя скорей всего с такой точки зрения тоже будет похоже на заказуху ...
apaxuc, Вы не правы, Сэр! Там где у Вистлера резиночка, которая не позволяет биться металлу о стекло, из-за который сыр-бор по поводу крепления, которая собственно и позволяет вистлерам скакать на ямках, так вот там у Стингера третья точка крепления вместо упора плюс у самого упора металл гораздо менее податливый, по толщине почти как карта памяти MicroSD ... вот решение для освобождения скобы крепления (кнопкой) в вистлерах сделано лучше, чем в Стингерах просто тянуть, вот если б их объединить и сделать присоски прозрачными (чисто субъективно больше нравиться) это был бы яд!
Генри Форд.
