Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#456
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 19 Сентябрь 2009 - 12:51
Добрий день Александр Витальевич. Я вчера вам звонил по поводу прошивки на вектру б 2.5, очень интиресно будет ли работать ваша полицейская прошивка на моем блоке. Ведь в омеги и вектри одинаковие движки , только в омеги motronic m2.8.1 а у вектри m2.8.3. Может фотка вскирытого блока вам штото скажет?
Увы! К сожалению на Вашем авто не удастся использовать имеющуюся у меня прошивку.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#457
Сева
Сева
    • Сообщений 8
  • Авто:Омега В 95г. 2,0 16кл.
Опубликовано 19 Сентябрь 2009 - 14:23
Я думаю, что это модуль кузовного оборудования BCM, у которого, в Вашей комлектации отсутствует данная функция.
С уважением!
ААВ
Может приклеить?
Если это не помогает - подключите телефон к щитку приборов, а я продиагностирую.
Если и это не тот вариант - тогда придется приезжать к нам в мастерскую.
С уважением!
ААВ
Привет Александр! У меня на омеги 20 16кл. работали доводчики стекол пока я не отключил аккомулятор. После подключения оного происходят чюдеса то левый воводчик работает то правый то нитот ни другой  :icq_lol: работать как раньше т.е. и левый и правый нехотят. Подскажите вчем дело?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 19 Сентябрь 2009 - 14:55
Привет Александр! У меня на омеги 20 16кл. работали доводчики стекол пока я не отключил аккомулятор. После подключения оного происходят чюдеса то левый воводчик работает то правый то нитот ни другой  :sm10: работать как раньше т.е. и левый и правый нехотят. Подскажите вчем дело?
Исходя из предоставленной Вами информации ("доводчики стекол") можно предположить, что у Вас установлено дополнительное оборудование не предусмотренное производителем. Соответственно, необходимо определить модель и фирму производителя или обратиться к установщикам за информацией.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#459
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
  • Авто:Opel Omega B X20XEV(был), Hover
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 16:23
Добрий день Александр Витальевич спасибо за развал тянуть машину перестало все ОК.
Подскажите на какой контакт мозгов прижодит сигнал с лямда зонда ? двигатель X20XEV лямда с 4-мя проводами.
Продажа и установка ГБО
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#460
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 17:00
Для системы впрыска Simtec 56.1 (Омега-Б, 1996 м.г., X20XEV) сигнальные провод лямбда-зонда подключены к клеммам 7 и 25 блока управления.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#461
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
Опубликовано 24 Сентябрь 2009 - 11:01
С уважением!
ААВ
Большое спасибо
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#462
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
  • Гос. номер:JOH 969
Опубликовано 25 Сентябрь 2009 - 11:52
Добрый день Александр Витальевич.
У меня к вам вопрос такого характера.........
Были неделю назад замененны свечи и провода(провода не помню а свечи "Денсо")
Машинка стала ехать просто замечательно но иногда пропадает тяга при интенсивном разгоне,не то чтоб сильно но наверное процентов на 30............ :sm3: :sm3: :sm3:
То-есть идет разгон ,потом начинает подтупливать ,газ в одном положении и резкий прорыв и быстрый набор скорости...................иногда так и продолжает тупить пока резко не разгонишся до 4-5 тысяч сброс газа...........резкое нажатие и как прорвало.Позавчера было замененно масло Аджип 10в-40 с промывкой двигателя......машина стала работать мягче, плавней, легче набирать обороты,все хорошо но вот только все равно иногда не то.............
Взял сегодня очиститель ВераЛюбе для инжектора промыл им заслонки,хотя были внешне не сильно грязные но все равно слезло прилично грязи..........без изменений
Далее там написано чтоб почистить систему нужно забрызгать в бак перед заправкой..........
Выезжаем за Тополь,запшикиваю в бак и на 200 гр. 95 на Лукойле...............
В Запорожье полет нормальный набирает легко,180-220 км.ч без проблем по городу тоже ...........
Потом машина постояла гдето с час и обратно ...............сразу же не то,,,,,,,, тяга пропала как и раньше вот только уже не иногда а постоянно,обратный путь маккс. 180,на перекрестках тронуться проблема,так как детонирует и тупит,появился сизый дым......... :sm3: :sm16: :sm3:
Было решено что из-за пшыкалки в бак такая фигня..............заезжаем на ВОГ и заливаю 100-ку (первый раз увидел у нас такое.....) машина сразу преобразилась но потом все вернулась к исходной ситуации периодичиски тупит ,переодически прорывает, пока доехал до Новомосковска дымление полностью прекратилось :sm3: но все равно чуство того что явно не то.............
Показания последние время мгновенного расхода 1.3-1.4 редко 1.1-1.2 хотя до того как полетели провода было 0.9-1.0 максимум
Ну вот теперь исходя из ситуации у меня такие вопросы....
1) Покажет ли что либо ТЕХ?????
2)Что посмотреть в первую очередь?????
3) Ну и ваш вариант ответа..............
Изменено: stom, 25 Сентябрь 2009 - 11:54
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 25 Сентябрь 2009 - 15:00
Потом машина постояла гдето с час и обратно ...............сразу же не то,,,,,,,, тяга пропала как и раньше вот только уже не иногда а постоянно,обратный путь маккс. 180,на перекрестках тронуться проблема,так как детонирует и тупит,появился сизый дым......... :sm3: :sm3: :sm16:
Добрый день!
Написано знатно!
1. Если лампа "CHEK" не горит, то и ТЕХ может ничего не показать (сбои идут при высоких оборотах и под нагрузкой).
2. Свечи, топливный фильтр, сетку топливного насоса.
3. Собственно это и есть мой вариант.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#464
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 16:56
Александр Витальевич !!Вопрос конечно глупый ну подскажите где стоит реле бензонасоса в вектреВ потому как все издания благородно умалчивают этот факт расположения.
заранее спасибо.
stom
stom
    • Сообщений 6429
  • Авто:Audi A6
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 17:16
shuragm, Свечи поменяны.........то-есть выкрутить и посмотреть состояние????
Ну и получаеться сетку надо посмотреть..........
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 29 Сентябрь 2009 - 20:07
 Александр Витальевич!! подскажите советом (я в ремонт уж кидал но нужен ваш совет профи)-----Предыстория такова что полдня моя вектра В (мотор х18хе)ездила нормально потом почти возле самого дома тупо заглохла (так типа кончился бензин),попытки завестись были без результатны (да ещё два факта непищяла ИММОи не гудел насос при этих процедурах)
дотащил до гаража -- начал с насоса --вытащил насос из бака ,подключил напрямую --проверил работает ,почистил фильтр нижний собрал . поставил попробовал качает в банку ,собрал систему до кучи(качает ) но....... незаводится. проверил скрепкой --выкинуло "ошибки"
0340--Датчик положения распредвала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1502--имобилайзер
1503-имобилайзер
1230-?????? такой вот екнашёл есть 1231 реле топливного насоса...
вот вчем вопрос какже её реанимировать.
читал что с нерабочим даже датчиком распредвала она заведётся.
топливное реле работает носос то качает
имобилайзер пишит3раза (так он у меня показывает что система исправна) и при заводке лампа неблымает а сначала тухнет а потом горит постоянно.
так что подскажите что может быть такого что "смерть была скоропостижна" :sm5: :sm18: :sm16: :sm15:
к ремню ещё не лез но посторонних шумов ненаблюдалось когда пытался завести..
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 30 Сентябрь 2009 - 18:30
1502--имобилайзер
1503-имобилайзер
так что подскажите что может быть такого что "смерть была скоропостижна" :sm13_: :sm13_: :rofl: :sm16:
Добрый вечер!
Исходя из вышесказанного, можно предположить проблему связанную с иммобилайзером.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#468
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 30 Сентябрь 2009 - 19:26
Добрый вечер!
С уважением!
ААВ
Самое обидное что проблема оказалась в обрыве ремня ГРМ!!!!!!!
поставлю ремень ,потом свечечку в церкви ,и с божьей помощью крутну его ....... надежда на счастливый финал умирает последней!! :sm12:
Изменено: Погранец, 30 Сентябрь 2009 - 19:27
RuslanAO
RuslanAO
    • Сообщений 1232
  • Авто:Astra G 04 Z16XE
  • Гос. номер:AE9910CВ
Опубликовано 30 Сентябрь 2009 - 22:22
А как давно менял ?
Есть да вида людей: одни катят этот мир, другие бегут рядом и ворчат: "Куда этот мир катится?!" (с)
#470
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 01 Октябрь 2009 - 19:03
А как давно менял ?
чесно неменял наездил 10000. поверил старому хозяину что там всё супер гут !!!!!(на вид он был ничего вот правда небыло отметки производителя........ :sm16:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 01 Октябрь 2009 - 19:19
поставлю ремень ,потом свечечку в церкви ,и с божьей помощью крутну его ....... надежда на счастливый финал умирает последней!! :sm16:
Сочувствую!
Мне так-же хочется верить что не потребуется ремонтировать двигатель, хотя практика говорит о противоположном.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#472
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 01 Октябрь 2009 - 20:37
Сочувствую!
С уважением!
ААВ
но если есть хоть 0,00001процента вероятности то ей есть смысл воспользоваться... :sm16:
asiks
asiks
    • Сообщений 261
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 21:33
здравствуйте. Есть проблема такого характера. Астра 95г. комби где-то год назад появилась проблема, при заводе двигателя (при этом проехав имено небольшие растояния) стартер второй раз совсем не крутил. Ремонт был трубным ключем небольшее прикосновение с стартеру и он заводился. В марте месяце заменили стартер, и стало все на свои места, но через пол года проблема вернулась, даже наоборот стало чаще такое происходить и при этом иногда нужно было применять силу для постукивания по стартеру.... В чем может быть проблема? Ведь стартер совсе новый и не совсем понятна второй раз подряд одинаковая поломка.
Спасибо.
З любов'ю до кожного!!!
#474
S_Dubel
S_Dubel
    • Сообщений 5
  • Авто:Omega A
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 07:36
Добрый день Александр!а из OOB круиз неподойдёт на OOA? У меня он есть и найти его легче чем на OOA но там есть провод с назвой WEG кантакт в разёме с буквой K вроде он идёд в ABS на кантакт 29.Куда этот провод можна у OOA подключить?А у меня OOA 2.0 автомат ABS тоже есть.
Изменено: S_Dubel, 03 Октябрь 2009 - 07:37
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 10:32
На ООА подключить его некуда, т.к. WEG это сигнал скорости автомобиля, форма которого на ООБ другая и надо устанавливать формирователь сигнала с которым круиз будет работать.
С уважением!
ААВ
Спасибо.
Если стартер гарантированно исправен, в чем желательно убедиться на стенде, проблема может быть в проводке или некачественном монтаже стартера (например слабо затянуты болты крепления стартера - плохой контакт с "массой").
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#476
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 14:40
Александр Витальевич, добрый день. Нарисовалась такая проблемка: "села" батарейка на пульте доп. сигналки KGB, пришлось машину вскрывать ключом и сбрасывать с помощью кнопки VALET. После смены батарейки сигналка не работает - пульт "чирикает", световая сигнализация постановки и снятия на машине срабатывает, но звуковой нет, машина будучи даже на сигнализации спокойно открывается, заводится... После снятия с сигналки красный индикатор продолжает постоянно гореть... Сброс клеммы "-" аккумулятора на ночь ситуацию не исправил.
Что можете порекомендовать?
#477
S_Dubel
S_Dubel
    • Сообщений 5
  • Авто:Omega A
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 15:01
С уважением!
ААВ
А каким образом это можна сделать или это миф?и проще найти круиз из OOA?
А у OOA из ABS выхода такого нету?
Изменено: S_Dubel, 03 Октябрь 2009 - 15:03
БАБУIN
БАБУIN
    • Сообщений 1396
  • Авто:ракета 3.0 V6 улетела
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 15:05
Добрый день! Подскажите, что лучше - помыть инжектор на СТО или залить в бак какую либо присадку? И еще,возможно ли помыть инжектор самому?
Ти першим скажеш "Слава Україні!"
Бо славу цю виборював у бої,
А твій народ почує неодмінно
І відповість: "Слава тобі, Героє!"
#479
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 15:53
Отвечаю по позициям:
1. Если уровень загрязнения достаточно высокий - лучше мыть на стенде со съемом форсунок с двигателя.
2. Есть присадки для профилактической очистки топливной системы которые заливаются в бак.
3. Не боги горшки обжигают! То есть, демонтировать форсунки Вы сможете, скорее всего сами. Но возникает вопрос - а как и насколько эффективно Вы очистите их внутренние каналы без специального оборудования?
С уважением!
ААВ
С уважением!
ААВ
Это не миф, т.к. у меня ООА на которой установлен круиз с ООВ. Приезжайте и мы решим эту проблему.
С уважением!
ААВ
Сочувствую Вам Олег!
Но зная Ваши наклонности и способности, Вам предстоит найти инструкцию по программированию этой сигнализации и освоить ее.
Если этого будет недостаточно - мы на прежнем месте.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#480
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 16:07
к сожалению скачивание и изучение инструкции ни к чему не привело - у меня слесарные наклонности преобладают над электрическими... :sm66:
когда можно Вас навестить?
#481
S_Dubel
S_Dubel
    • Сообщений 5
  • Авто:Omega A
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 23:04
С уважением!
ААВ
Я бы рад но вот я из беларуссии.может схемку подкинете или идею как это сделать?я радио любитель и могу транзистор от канденцатора отличить.так вот с вашей помощью думаю розберусь и с этим.Просто езжу в минск часто это приблизно километров 700 и эта прибамбасина незаменимая для меня.
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 04 Октябрь 2009 - 00:39
к сожалению скачивание и изучение инструкции ни к чему не привело - у меня слесарные наклонности преобладают над электрическими... :sm16:
Проблему устранил, как говорится "а ларчик просто открывался"... Спасибо за моральную поддержку и веру в мои способности... :sm16:
#483
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
  • Авто:Грузовик Витя Дыррррр МВ Pepper Red VW Polo 6R у любимой жены
Опубликовано 04 Октябрь 2009 - 18:05
Александр! Не могу снять зеркало заднего вида! Вы догадываетесь зачем:sm6:
Промучался два часа!
Как это сделать?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 04 Октябрь 2009 - 18:38
Как это сделать?
Виктор Викторович!
В телефонном режиме, я думаю, получится быстрее чем на форуме.
С уважением!
ААВ
С уважением!
ААВ
Если Вы действительно хотите решить эту проблему - рекомендую подключить и\или очистить личный почтовый ящик (не могу же я писать конфиденциально в никуда).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#485
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
Опубликовано 04 Октябрь 2009 - 18:40
Спасибо, я к тому, что вдруг еще кто надумает снять.
Завтра звоню!
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 05 Октябрь 2009 - 10:27
S_Dubel, Пока не будет 10-ти сообщений на форуме ЛС не заработает.
Так что или набовайте сообщения, или пишите куда писать на электронку.
S_Dubel
S_Dubel
    • Сообщений 5
  • Авто:Omega A
Опубликовано 06 Октябрь 2009 - 19:51
С уважением!
ААВ
SSkrebeiko@yandex.ru
S_Dubel
S_Dubel
    • Сообщений 5
  • Авто:Omega A
Опубликовано 07 Октябрь 2009 - 20:44
Александр!И ещё меня мучает вопрос есть возможность мне поставить матор C30NE с обвесом 2.6 работать с таким обвесом он будет или нет, и то что обвес с 2.6 никаких проблем небудет(редуктор ,мкп,балка передняя,мозги и проводка с 2.6 тоже)?И стоит ли ставить такой матор ??У меня сейчас 2.0 стоит на акп правда под нагрузками потёк весь :prv03:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 08 Октябрь 2009 - 13:49
Александр!И ещё меня мучает вопрос есть возможность мне поставить матор C30NE с обвесом 2.6 работать с таким обвесом он будет или нет, и то что обвес с 2.6 никаких проблем небудет(редуктор ,мкп,балка передняя,мозги и проводка с 2.6 тоже)?И стоит ли ставить такой матор ??У меня сейчас 2.0 стоит на акп правда под нагрузками потёк весь :sm10:
Работать скорее всего будет. Но как?
Я таких экспериментов не производил, поэтому рад буду услышать подробности от Вас.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#490
миха
миха
    • Сообщений 337
  • Авто:Были: кадет, астра G.
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 16:23
Александр добрый день! Подскажите занимаетесь ли вы чисткой инжектора? Если да, то сколько это будет стоить на опель астра G??? И какие процедуры туда входят? Большое спасибо!
    Bing (1)
