Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#596
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 25 Январь 2010 - 12:15
Sashko, Саш, заправля заправщик, а не сам, чему тут удивляться?
Тем более под крышечку это понятие растяжимое. Иногда кажеться что топливо стоит уже выше клапана в горловине, а еще литров несколько можно залить. Не очень показательно одним словом.
я сам лично смотрел что бы бензин был уже почти на "улице"
Так что в количестве залитого бензина не сомневаюсь, разве что сам счетчик у них не правильный...
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 25 Январь 2010 - 13:28
Sashko, На счет счетчика у них, похоже правильная мысль...
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 25 Январь 2010 - 17:26
Доброго времени суток! Наступили морозы и у меня стали большие холостые обороты! Машина прогревается на больших холостых, а потом как-бы пытается опустить обороты и ничего не выходит, плавают вообщем! А после того как поездишь, просто большие и все! Подскажите, что это может быть! Может потеплеет и все пройдет?
Как вариант - обмерзание воздушных каналов корпуса дроссельной заслонки.
При полноценной комплектации двигателя C16NZ, в холодное время, в двигатель поступает подогретый воздух (специальный гофрированный воздуховод от корпуса воздушного фильтра к выпускному коллектору), за счет автоматического изменения положения переключающей заслонки.
С уважением!
ААВ
shuragm, ОВЦ реальный расход топлива отличается от того, что выдает компьютер на полтора, два литра. Причем не всегда.
Сегодня сделал следующее: Заехал на заправку (укртатнафта, 95ый , обычный), заправил до полного бака, пока бензин не будет виден (так попросил заправщика), сбросил показания компьютера и поехал в Харьков, проехал примерно 250км, заехал на заправку (на выезде из Харькова, обычный 95ый). Реальный расход получился 11.5л., компьютер показывает 9.2л.
Снова сбрасываю комп и счетчик, еду в Днепр. По приезду, заправляюсь до полного бака, расход реальный 7литров, комп показывает 7.2, ну тут +- понятно.
От чего зависит такая разница?
ps: заметил, что заправлясь, последнее время, на Укртатнафте расход топлива стает больше...
Добрый вечер!
Факторов влияющих на расход достаточно много. Следует учитывать, что бортовой компьютер, как впрочем и все другие приборы (уровень топлива, температура охлаждающей жидкости, обороты двигателя, скорость авто) являются индикаторными, т.е. они в принципе не предназначены для измерений, а лишь для примерной оценки параметров.
На новых моделях вообще убрали прибор температуры охлаждающей жидкости - оставили только лампу перегрева двигателя.
Хотя, для БК есть программные настройки - размер колес, коррекция показаний расхода в "+" или "-".
Продолжая далее, весьма сомнительным мне кажется метод "долил до полного бака на одной заправке, а потом на другой". :sm11:
Если реально проверять, то хотя бы залить до автоматического выключения колонки, а потом уже , опять до автоматического отключения той же самой колонки и пересчитать на пройденный путь. Но, естественно возникает вопрос: "А как быть с моточасами?".
Конечно же, для желающих точно знать расход, пройденный путь и т.д., возможно откалибровать датчики и приборы. Но есть ли в этом экономическая целесообразность, если стоимость подобных процедур будет измеряться в тысячах грн.? :sm13:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#599
DayDen
DayDen
    • Сообщений 81
  • Авто:Opel Kadett caravan с16nz
  • Гос. номер:21974 АН
Опубликовано 25 Январь 2010 - 20:53
С уважением!
ААВ
Спасибо за ответ! Вполне логично! Даже на корпусе воздушного фильтра есть дырка для заслонки и над ней написано "summer/winter"! Ну если при потеплении проблема останется, Приеду! :sm5: Если вы не против конечно :sm6:
Монтаж гипсокартона, любой сложности! 7980272
#600
Tornado
Tornado
    • Сообщений 1353
  • Авто:Опель Спринтер , ОпельПрадо
Опубликовано 07 Февраль 2010 - 18:05
Александр Витальевич.Есть вопрос.Астра G 1.6 classic стала неприлично много кушать.Полрядка 13-15 литров.Панель приборов ничего плохого не говорит.
Что может быть? :sm64:
moshe
moshe
    • Сообщений 8
  • Авто:opel astra G Z16XEP
Опубликовано 07 Февраль 2010 - 19:28
Доброго всем времени суток!
Я извиняюсь,может вопрос не в тему,но всё же:
возможен ли ремонт передних ступиц с заменой подшипников на Astra G 1.6(узел считается неразборным и больно дороговат)?
Спасибо за ответ.
Миша09
Миша09
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 07 Февраль 2010 - 20:36
Что может быть? :biggrin:
Извинете если вмешаюсь,но за расходом смотрю тоже(как и все)расход это качество бензина и не долив(это для нас не сикрет).Знакомый заправщик порекомендовал заправлятся на первой колонке,результат положытельный.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 07 Февраль 2010 - 22:06
Что может быть? :sm32:
Добрый вечер!
Я бы начал с проверки работоспособности термостата.
С уважением!
ААВ
Спасибо за ответ.
Добрый вечер!
Проблема заключается в том, что наружной обоймой двухрядного подшипника является ступица колеса (поэтому и цена такая).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#604
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 02:22
Хочу поблагодарить Александра Витальевича за консультацию в позднее время - это был тот редкий случай, когда получилось вылечить больного по телефону :sm15: Думаю, что я ему (ей?) удалю больные гланды без восстановления :sm16:
Спасибо!
#605
RuslanAO
RuslanAO
    • Сообщений 1232
  • Авто:Astra G 04 Z16XE
  • Гос. номер:AE9910CВ
Опубликовано 15 Февраль 2010 - 09:43
Аллександр Витальевич.
Подскажите пожалуйста.
Можно ли в контролеле airbag включить (активировать) вторую подушку пассажирскую ?
При считывании ошибок airbag Astra G (GM 09 229 302 BF, Siemens 330518650)
обратил внимание что при всех отключенных устройствах
(подушка и натяжители ) на натяжители
ругается на оба, а на подушку только одну водительскую.
Пытаюсь предположить что в модуле можно включить вторую подушку.
Есть да вида людей: одни катят этот мир, другие бегут рядом и ворчат: "Куда этот мир катится?!" (с)
#606
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 15 Февраль 2010 - 15:07
Добрый день!
Производитель предоставляет возможность программирования параметров подушки безопасности только один раз - при установке нового блока. Скорее всего это возможно сделать повторно, но возникает вопрос экономической целесообразности данной процедуры, т.е. во сколько обойдется изучение и коррекция оригинальной программы. Я не знаю наверняка, но подобные исследования - вещь не быстрая и недешевая.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#607
RuslanAO
RuslanAO
    • Сообщений 1232
Опубликовано 15 Февраль 2010 - 16:46
Какой вариант может быть более экономически целесообразен ?
#608
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 15 Февраль 2010 - 17:08
Из моей практики - блок управления б-у с разборки.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#609
carb
carb
    • Сообщений 228
  • Авто:Opel Asta F X16SZ 94г.в. хетчбек
Опубликовано 15 Февраль 2010 - 23:05
Александр Витальевич, здравствуйте!
Прошу Вас помощи в следующем вопросе.
В таблице, которая дается на elcats.ru перечисленно довольно много парт-номеров для разных КПП, которые могут быть установлены на двиг X16SZ.
По справочнику, табличка приложена, становится ясно что на этот тип двигателя устанавливают коробки с передаточным числом 3,74:1
X 16 SZ F 13 или F 13 CR 3,74 :1
Трудность заключается в правильном подборе парт-номера коробки, которая должна применяться именно на этом авто по таблице, которую предлагает elcats.ru. Табличка также вложена.
вин-код - 58R5180359
Прошу помощи в определении верного парт-номера.
Заранее благодарен.
Любящий многих - знает женщин, Любящий одну - познает Любовь...
#610
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 18 Февраль 2010 - 15:44
Добрый день, Александр Витальевич!
На C16NZ Multec gоявилась ошибка 33 (низкое напряжение датчика давления воздуха во впускном коллекторе). Езжу на газу, заводится на бензине. Едет на газу нормально, единственная неприятная вещь - при заводке, на бензине, не держит холостой, (низкие слишком), пока не газанёшь. Если я правильно понимаю, при езде на газу сигнал с этого датчика особой роли не играет (как и с лямбды)? На что еще может повлиять неисправность этого датчика? Стоит ли срочно его менять?
ЗЫ: во время устойчивой работы двигателя отключение данного датчика никак не сказывается.
... СНСВ ...
#611
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 14:28
Добрый день!
Показания этого датчика используются блоком управления для регулировки топливной смеси.
Менять или не менять датчик - решать владельцу автомобиля. Но я рекомендовал бы прежде проверить состояние и правильность подключения трубопроводов пневмосистемы двигателя на отсутствие подсоса неучтенного воздуха.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#612
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 15:08
Заранее благодарен.
Добрый день Александр Сергеевич!
Могу предложить информацию производителя для вашего автомобиля. Зная Ваш технический уровень и энтузиазм :sm26: , я думаю что это поможет получить желаемое.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#613
carb
carb
    • Сообщений 228
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 21:07
ух ты!!!!!!!!!!!! :sm21: :sm16: супер))))))))))))))
как говорил мой преподаватель в институте - ЗНАНИЕ - СИЛА!!!
Огромное спасибо!
#614
*troy*
*troy*
    • Сообщений 365
  • Авто:пользую: vectra b 2,0
  • Гос. номер:АЕ1917СО
Опубликовано 19 Февраль 2010 - 23:04
Доброго времени суток, хочу сказать большое СПАСИБО Александру Витальевичу за точный и неотложный диагноз моей Верки (белая бэшка 2л., был у Вас 17.02), датчик коленвала успешно куплен и заменён в тот же день. Заводится с пол тыка, работает лучше прежнего. С того момента пробег 670км полёт отличный.
Ближе к весне-лету составлю перечень желаемых работ и к Вам, ели Вы не против. На "оптовые" работы скидка получится?
п.с. вопрос замены ф18 на ф16 актуален и хотелось бы доверить эту работу професионалам.
Изменено: *troy*, 19 Февраль 2010 - 23:04
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 20 Февраль 2010 - 10:44
Добрый день!
Рады будем быть Вам полезными!
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#616
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 09:21
Добрый день ув. ААВ.
Подскажите есть взаимозаменяемость рулевых рудекторов на Омеге А, можно ли установить рулевой редуктор от бензиновой модели на дизельную (дизель 23YD.)
Заранее спасибо.
С праздником ! :sm15:
sergei722
sergei722
    • Сообщений 525
  • Авто:omega A 1990. CD.
  • Гос. номер:АЕ8242ЕА
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 12:46
здравствуйте. у меня вопрос по ГБО, осенью купил у друга омегу а , мне очень нравится хотя и 90го года, на ней стоит заводская гбо и редуктор опелевский в тех паспорте она не указана , и проходя тех осмотр я снимал балон и не ставил до сих пор, перебрал за это время редуктор поменял мембрану, поставил на авто, а балон боюсь ставить, мало ли чего может быть , даже если поставлю , как быть с документами? сказали что штраф 450гр. ,а сделать докум. 3,500-4000гр. мучают три вопроса. 1 ведь гбо -20 лет .2 если оно внушит доверие как сделать докум. (мне хватило нервомотства при оформлении, вышло 3700гр.) .3 есть ли люди которые могут облегчить нервотрепку по МРЭО.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Февраль 2010 - 16:18
Заранее спасибо.
С праздником ! :sm13:
Добрый день!
Производитель отвечает на Ваш вопрос следующим образом:
Номер по каталогу GM - 90442880
Номер по каталогу OPEL - 9 00 276
Название узла - ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, В СБОРЕ, РУЛЕВОЙ ПРИВОД, ЗАМЕНЕННЫЙ, ЛСП (для левостороннего рулевого управления) (ВОЗВРАТНЫЙ НОМЕР 95 09 029) (БНО.)
Используется с двигателями - 18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR, S18NV, 20SE, C20NE, C24NE, C26NE, 30NE, C30NE, 23DTR, 23YD, 23YDT
С уважением!
ААВ.
Добрый день!
Придется Вас разочаровать - присутствие эмблемы на оборудовании еще не означает что оно оригинальное, т. е. OPEL выпускал единственный двигатель на газу (притом на метане) - Z16YNG.
По вопросу документов - это, увы, не ко мне.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#619
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 26 Февраль 2010 - 18:02
Добрый день Александр Витальевич.
У меня маленький вопросик с большим описанием.
Несколько дней утром(после ночи) завожусь уверенно ,но как то жестко, после того как обороты падают двигатель начинает подтраивать, если не поднять обороты до 1500 может заглохнуть, повторный запуск двигателя может дать чек, который после прогрева и нескольких нормальных запусков, исчезает. В прошлом году в более позднее время была аналогичная проблемка, я к Вам подъезжал, но ничего криминального не нашли и как ни странно ее попустило и начала подглючивать на этой неделе и один раз в большие морозы. Днем, вечером заводится без проблем.
При езде может немножко потеряла мощность(может самообман) и громче звук выхлопа под нагрузкой.
Свечи,фильтра, масла менее 1000км. Замена свечей не помогает.
Вопросик- может ли в этом виноват катализатор и какие есть перспективы по его замене или ликвидирования.
Катализатор объединен с коллектором, оригинальный или лицензионный(6-7т.грн) неприемлем по цене, универсальный сложен в монтаже и на место старого по длине не влазит.
Прошу Вас посоветовать по борьбе с глюками, подтраивания и ликвидации катализатора.
Клапан ЕГР завод поставить забыл.
Спасибо.
Изменено: KIRISHA, 26 Февраль 2010 - 19:46
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 27 Февраль 2010 - 13:55
Спасибо.
Добрый день!
Если проблема действительно с катализатором, то самый бюджетный вариант - удаление катализатора и подключение эмулятора работы второго лямбда-зонда.
Опять же, практика говорит что проблемы "холодного" пуска двигателя на 90% связаны с состоянием топливных форсунок или клапанов ГРМ (особенно впускных).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#621
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 27 Февраль 2010 - 18:47
Спасибо, заеду на проверку форсунок.
С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:к626та
Опубликовано 08 Март 2010 - 22:15
Здравствуйте.Помогите найти причину не исправности.
машина заводиться хорошо,с первого раза.Работает если судить по тахометру ровно(стрелка не дёргается)если судить на слух то-какие то перебои всё таки есть.При попытке нажать на педаль газа машина захлёбывается,обороты резко падают,если пытаться очень аккуратно, и ели нажимать на педаль обороту начинают расти и при помощи перегазовки и металлическим стуком(как понимаю клапанов)можно тронуться.на 1-2 передачи ещё боле менее ,хотя 1-передача стала очень короткой,а на второй плохая тяга,про 3 и.т.д я молчу,машина захлёбывается и тупо не тянет,бывает слышны прострелы в воздухане.Так же если пробовать на холостых подгазовывать рукой происходит всё тоже самое(прострел и захлёбывание)
Что сделано:
Диагностика 2 раза,Первый раз обнаружили только что льют форсунки и пробиты свечи-предложили промыть форсунки и поменять свечи,всё было сделано-результат -0.Раз после пробной поездки накалился выпускной патрубок и каталик до красного цвета что думаю и убило лямбду.
Вторая диагностика в другом сервисе:выявила что отсутствуют показания о детонации в 4-х цилиндрах при газе показания уходят в -минус 2,предложили заменить датчик детонации-пока не сделано ибо родной всё же кажется живой(завтра на работе отдам электрику проверить ещё раз)льют форсунки на вопрос почему ответ Х.З-так же предложили заменить модуль зажигания что я и сделал(результат 0 деньги на ветер )Показания лямбда зонда- есть как не странно ибо он у меня развалился-предложили заменить(пока каплю деньги )так же было проверенно давление топлива(всё в норме-уверенно держалось нам +-370 кпа)Проверенна компрессия 12,5 , 12 ,12,5 .12. по остальным датчикам всё нормально-работают и справляются со своей задачей. ДА забыл на писать перед 2 диагностикой мной лично был удалён каталик,после этого машина ещё ездила более менее нормально-правда выше 3000 не хотела набирать(так и не понял почему она поехала после удаления ката или сказалось то что на сутки снимал аккумулятор)Заглушен ЕГР(глухой прокладкой и сняты с него провода-горит ошибка)изменений нет На работающей машине пробовал по очереди снимать разъёмы с разных датчиков:-ДМРВ-машина начинает работать хуже.Датчик детонации(сейчас снят с машины полностью)что с ним что без него,машина работает без изменений.ЕГР-то же самое.Лямбда-без изменений.Пробовал отсоединить разьём от датчика распредвала честно сказать изменений то же не заметил ну если только чуть,как то работать стала похуже(в смысле ещё хуже )итог от этого куча ошибок(7-шт) на диагностике по ним(сброшены)За всё время ЧЕК не разу не загорелся(при всех подсоединённых датчиках)при отключении чего либо загорается. Размещенное изображение Итог машина стоит в гараже .Спасибо
Библия учит любить ближнего своего, а Кама-Сутра объясняет, как именно...
Opel Astra g X18XE1-1999г.в
#623
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 09 Март 2010 - 17:05
Что сделано:
Добрый день!
Сочувствую земляку (сам я из Брянска).
На первый взгляд - проблема с газораспределением или блоком управления двигателя.
К проблемам газораспределения можно отнести:
- зависание впускных\выпускных клапанов на определенных оборотах (можно попробовать вылечить используя жидкость для раскоксовки поршневых колец - иногда помогает);
- полностью или частично заблокирован тракт выпуска отработанных газов (проверить работу двигателя при отсоединенной выхлопной системе, важно - проверить состояние катализатора, если у Вас он совмещен с выпускным коллектором);
- нарушение регулировки ГРМ (проверить правильность регулировки не по меткам, а по положению поршня первого цилиндра);
Проблемы блока управления проще всего определить путем установки заведомо исправного блока с другой машины или разборки. Важно при этом помнить, что блок будет работать только в комплекте с иммобилайзером, который установлен на замке зажигания под кожухом рулевой колонки. Можно подкинуть свой блок на исправный автомобиль и\или наоборот.
Не факт, что в выше написанном кроется решение проблемы, т.е. это рекомендации общего плана.
Для реальной диагностики необходимо знать хотя бы тип двигателя, модельный год и комплектацию авто, наличие дополнительного оборудования (сигнализации, газовые установки, и прочий "тюнинг").
Надеюсь что советы окажутся Вам полезными.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#624
С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:к626та
Опубликовано 09 Март 2010 - 21:28
Добрый день!
С уважением!
ААВ
Спасибо что ответил.По поводу движка и модели вот-Opel Astra g X18XE1-1999г.в установленно заводское голландское оборудование-какое не помню.
#625
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 10 Март 2010 - 10:20
Ну вот появились нюансы...
Во-первых, заводское газовое оборудование Опель использовал только для одного типа двигателя - Z16YNG. Все остальное это самодельные доработки.
Во-вторых, рекомендую отключить газовую установку полностью (электрические. механические и пневматические подключения) и уже после этого заниматься диагностикой работы двигателя.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#626
С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:к626та
Опубликовано 11 Март 2010 - 20:50
С уважением!
ААВ
Привет.по твоему совету отключил газ полностью изменений не было.вчера решил ещё выставить метки грм.всё разобрал -собрал обратно ушло часа2,всё это время аккумулятор был отсоединён,завожу и о чудо машина работает ровно,прогрел- решил прокатиться,выехал на трассу успел только разогнаться до 40 и тут резкий провал,загорелся чек обороты упали до 400 и машина как телега ели едит,кое как доехал до дома (благо не далеко уехал)машина вообще не реагировала на газ ели ели пыхтя на оборотах 400-500 ползла при этом не разу не заглохнув.считал ошибки выдало-0120 Корреляция датчиков положения дроссельной заслонки 1-2 ,1405 Высокий или низкий сигнал датчика рециркуляции отработавшего газа,0110 Высокое или низкое напряжение температуры впускаемого воздуха ,0135 Цепь нагрева цепи 1 датчика О2 ,0325 Неисправность цепи датчика детонации.датчик детонации заказал завтра привезут,а вот по остальным не знаю что и делать так можно и все датчики заменить. .если сейчас завести то буквально где то минуту работает ровно даже реагирует на газ,потом провал и всё жмёшь на газ и машина захлёбывается(горит чек)правда обороты не плавают уверено держатся на 750что могло так повлиять на автомобиль и по каким признакам можно определить что ЭБУ настал конец просто уже не знаю на что и думать и ещё большую ли роль играет датчик детонации?
#627
Jaws
Jaws
    "Б@рм@лей"
    • Сообщений 3585
  • Авто:Audi A6, BMW Z4 3.0
Опубликовано 11 Март 2010 - 21:07
RuslanAO Русик, если проблема действительно в блоке подушки, то блок шьется на ура и стоит это намного дешевле, чем купить блок. Если интересно, скажу кто делает..
Kommt Zeit, kommt Rat.
#628
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 12 Март 2010 - 11:36
Как не прискорбно, но исходя из результатов Ваших исследований, можно предположить что причина неисправности - блок управления двигателя. Для полной уверенности - попробуйте заменить на заведомо исправный.
С уважением!
ААВ
Изменено: shuragm, 12 Март 2010 - 11:37
Skype: shuragm
#629
VadimG2.2
VadimG2.2
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra G Sedan (Elegance), Z22SE (EDS ECU)
  • Гос. номер:AE9392CA
Опубликовано 14 Март 2010 - 21:04
Доброе время суток, уважаемый ААВ!
Вот у меня подходит время к проведению очередного ТО и как планировал, хочу сделать диагностику и чистку форсунок.
Скажите пожалуйста, фиксируете ли Вы показатели до чистки и после, чтобы оценить ее эффективность?
Если прогон окажется малоэффективным, тогда вердикт "замена" форсунки или есть какие-то "козыри в рукаве"?
Заранее благодарен за ответ.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 15 Март 2010 - 18:23
Добрый день!
Если говорить более детально о чистке форсунок, то у нас эта процедура разделяется на три категории:
- ЭКО - экономический вариант, при котором форсунки устанавливаются на стенд и отрабатывают штатный цикл. преимущества данного варианта - минимальная затрата времени и финансов;
- STD - стандартный вариант, при котором проверяются параметры форсунок перед отработкой штатного цикла на стенде и после;
- VIP - вариант при котором, проверяются параметры форсунок перед отработкой штатного цикла и если результаты проверки показывают недостаточную эффективность очистки, то используется "турбо-режим" стенда, для достижения положительного результата или признания форсунки неисправной (соответственно, после завершения каждого цикла производится проверка параметров форсунок).
В нашей, пока еще небольшой практике, максимальное число циклов очистки не превысило пять (до достижения положительного результата).
Так- же, нам еще не попадались форсунки, которые было необходимо менять. :sm27:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
