Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#841
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 09 Август 2010 - 15:08
'Kot_01
Спасибо! Попытаюсь до них донести.
Датчик в баке работает.
Просто я сам его ставил и подключал, знаю о чем говорю.
При том, что я с электроникой далеко не на ты. Пол часа времени с книжкой в руках со схемками, и все заработало.
Да и вообще много народу эти БК доставляли себе, таких проблем небыло.
Основная проблема с которой можешь столкнуться, это не соответствие прошивки твоего БК с версией твоего авто.
Это без проблем исправишь у автора этой темы.
alex_2jam
alex_2jam
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel omega
Опубликовано 09 Август 2010 - 22:32
Исходя из личного опыта, попробую оказать информационную помощь владельцам автомобилей OPEL, в решении технических вопросов связанных с диагностикой и ремонтом.
С уважением!
Азаров Александр
Помогите пожалуйста!!!!! :sm11: Походу хотят развести на деньги!!!! У меня опель омега 1998 года с АКПП! Проблема такая: иногда не переключалась передача со 2-й на 3-ю, т.е. при скорасти примерно 60 км обороты росли а машина не ехала, бросаешь газ обороты падали ниже 1000, потом нажимаешь спокойно на газ, машина разгоняется и коробка спокойно переключает. В остальном проблем не было, машина работала как полагается. Приехал в автосервис, там посмотрели и проверили масло, сказали подгорает. Сказали скорее всего фрикционные диски. Но надо разбирать и смотреть. Оставил машину, просмотрели, позвонили и заявили: надо менять 1.Выходной вал, 2. Насос, 3. Шайба насоса, 4.Пять соленых валов, 5. Пружина гидравлическая, 6. Лента тормозная, 7.Центральный супорт, 8. Диски фрикционные, 9.Набор прокладок, 10.Фильтр масляный, 11. Ремонт гидротр-ра(правда не знаю что это ваще такое), итого выходят одни только запчасти вышеперечисленные на 76 тыс.руб!!!!!!!! :sm22: Это ваще нормально? Машина до этого ездила без проблем, единственный изъян-изложен выше, а тут предъявляют чуть ли не всю коробку менять.на что я ответил, что не располагаю такими деньгами, пусть собирают обратно коробку как было, ответ меня поразил:а машина то после разборки не поедит, АКПП будет не работоспособна.Вопрос: возможно ли после разборки-сборки рабочей коробки(машина ездила!) ее полная неработоспособность?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 10 Август 2010 - 05:48
при таких раскладах легче с донора купить коробку .. судя по описанному коробка просто труп .. не одного целого органа .. хотя я сильно сомневаюсь в этом машина то ездила нормально . .. похоже тут пытаются втулить чужую коробку убитую и взять за это деньги.,а вашу спокойненько продать комуто (поменяв пару соленоидов и чегото ещё по мелочи )..это конечно чёс что она непоедет (ведь деньги то уходят с клиентом ) приежайте пусть покажут вашу коробку в разборе .. и всю дифектовку (правда если вы незнаете что такое гидродрансформатор то тут тяжелее). пусть собирают ставят на место . она должна работать также с темже боком как и была .. :sm10:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 18 Август 2010 - 09:33
Помогите пожалуйста!!!!! :sm18: Походу хотят развести на деньги!!!! У меня опель омега 1998 года с АКПП! Проблема такая: иногда не переключалась передача со 2-й на 3-ю, т.е. при скорасти примерно 60 км обороты росли а машина не ехала, бросаешь газ обороты падали ниже 1000, потом нажимаешь спокойно на газ, машина разгоняется и коробка спокойно переключает. В остальном проблем не было, машина работала как полагается. Приехал в автосервис, там посмотрели и проверили масло, сказали подгорает. Сказали скорее всего фрикционные диски. Но надо разбирать и смотреть. Оставил машину, просмотрели, позвонили и заявили: надо менять 1.Выходной вал, 2. Насос, 3. Шайба насоса, 4.Пять соленых валов, 5. Пружина гидравлическая, 6. Лента тормозная, 7.Центральный супорт, 8. Диски фрикционные, 9.Набор прокладок, 10.Фильтр масляный, 11. Ремонт гидротр-ра(правда не знаю что это ваще такое), итого выходят одни только запчасти вышеперечисленные на 76 тыс.руб!!!!!!!! :sm13: Это ваще нормально? Машина до этого ездила без проблем, единственный изъян-изложен выше, а тут предъявляют чуть ли не всю коробку менять.на что я ответил, что не располагаю такими деньгами, пусть собирают обратно коробку как было, ответ меня поразил:а машина то после разборки не поедит, АКПП будет не работоспособна.Вопрос: возможно ли после разборки-сборки рабочей коробки(машина ездила!) ее полная неработоспособность?
Добрый день!
Исходя из симптомов, описанных Вами выше, я бы предположил в первую очередь износ механической части электромагнитного клапана переключения со 2 на 3 передачу. Как правило, при эксплуатации авто в городском режиме, этот электро клапан изнашивается в первую очередь.
В то, что после разборки-сборки АКПП будет полностью неработоспособной мне не очень верится. Иногда, в нашей мастерской приходится разбирать и собирать АКПП для замены деталей и диагностики, но они почему-то остаются работоспособными. Другой вопрос, если при разборке были повреждены по неаккуратности или разрушились от времени, внутренние уплотнения и прокладки. Но и в таких ситуациях, коробка в основном сохраняет работоспособность.
Буду рад, если эта информация окажется Вам полезной.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#845
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 20 Август 2010 - 10:17
Добрый день!
Автомобиль ОВБ, 1999г. X20XEV, МКПП.
После длительной стоянки заводится только при нажатой педали газа. "Без педали" схватывает и тут же глохнет.
После заводки не работает на ХХ.
После прогрева все проходит. Нормальная заводка, нормальный холостой.
В чем может быть причина?
Изменено: Avtomobilist, 20 Август 2010 - 10:18
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 20 Август 2010 - 10:36
Добрый день.
Вопрос. Иногда (крайне редко) после выключения передачи происходит сброс оборотов ниже 500 и машина глохнет. Это что может быть?
0676330579 Сергей
#847
olegk_181
olegk_181
    • Сообщений 141
  • Авто:OOA
Опубликовано 24 Август 2010 - 21:20
Добрый день.
У меня такое было на днях. Почистили РХХ и все прошло. Глох, когда двигатель долго поработает, т.е. когда хорошо прогреется, а от него и РХХ нагревался.
shuragm, Добрго времени суток! Выше уже поднимал вопрос о трудностях с подключением БК на ООА, 91 г.в. 2.0 і. Причину отказа БК показывать расходы топлива нашли - на разьеме диагностики отсутствует контакт G (если не ошибаюсь), который и выдает сигнал не для диагностики (контакт В), а для БК. Подскажите откуда можно взять этот сигнал, чтобы довести до разъема (так понимаю, что с "мозгов"). Заранее благодарен.
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
  • Авто:Opel Omega B X20XEV(был), Hover
Опубликовано 30 Август 2010 - 11:08
Добрый день Александр Витальевич подскажите в чем может быть причина жуткого запотевания стекол в влажную погоду, без кондера буквально минута и я ничего невижу.
- дренаж возле фильтра салона чистый.(прочистил год назад)
- заслонка рециркуляции работает. (отремонтирована после покупки )
- пробывал снимать фильтр салона результата нет.
Продажа и установка ГБО
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#849
Solomln
Solomln
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 30 Август 2010 - 11:26
Здравствуйте - таже проблема, ждем ответа... Спасибо
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 30 Август 2010 - 11:27
+1 но при условии что окна и люк закрыты стоит приткрыть люк и всё проходит
0676330579 Сергей
#851
Solomln
Solomln
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 30 Август 2010 - 11:30
Люка нет)))
Valery
Valery
    • Сообщений 1050
Опубликовано 30 Август 2010 - 12:51
Может, лужи под "половой тряпкой" искать?
#853
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 12:20
Добрый день!
Я бы в первую очередь проверил багажник, т.е. в районе заднего правого крыла (штатное место аптечки и CD-проигрывателя) не должно быть посторонних предметов, которые затрудняют вентиляцию салона.
Прикрепленный файл  Вентиляция.jpg   20,4К   51 раз скачано
Рекомендую внимательно изучить иллюстрацию. :sm3:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#854
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 15:24
Добрый день!
Рекомендую внимательно изучить иллюстрацию. :sm28:
С уважением!
ААВ
большое спасибо попробую.
у меня там хлама много :sm15:
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#855
Barif
Barif
    • Сообщений 11
  • Авто:Omega B MV6 3.0
Опубликовано 07 Сентябрь 2010 - 20:03
Добрый вечер, после кап. ремонта двигателя и установки в машину (OOB MV6 1997 г.в.) появились некоторые проблемы с электроникой:
- остался неподсоединенным провод с клемой на 4 плоских контакта(цвет проводов черный-черный-черный-оражево-белый) расположен на задней части двигателя, выходит из "коробки зажигания"(та с которой провода на свечи идут)
- не работает бортовой компьютер, магнитола, аварийки(повороты работают), электрорегуляторы сидений.
Клемы вроде соединялись как и были, но пару раз было что соединялись не там где надо. До разбора двигателя все вышеперечисленное работало.
Изменено: Barif, 07 Сентябрь 2010 - 20:04
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 07 Сентябрь 2010 - 20:14
Что-бы и дальше работало как до разборки двигателя - пригоняйте машинку к нам на сервис.
Думаю что за день управимся. :sm17_:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#857
РУДИК
РУДИК
    • Сообщений 510
  • Авто:Opel Astra F 2.0l
    Vectra C V6 3.2
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 10:59
Александр Витальевич, добрый день.
Помогите разъяснить проблему: на холостом ходу двигатель работает не ровно с хлопками из выхлопной и при движении поддергивается. Также при включении вентилятора радиатора резко падают обороты. Я так понимаю проблема с элетрикой (провода высоковольтные, распределитель зажигания). Свечи стоят новые. Также хотел узнать сколько будет стоить диагностика и устранение данной проблемы у Вас на СТО.
Авто: Опель Астра Ф 1992г.в. двигатель С20НЕ.
Заранее благодарен.
murz
murz
    • Сообщений 160
  • Авто:opel vectra 3.0T
  • Гос. номер:ВК9289АІ
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 22:04
Добрый вечер!
Подскажыте как правильно выставить диск фаз на двигателе Z14XEP,без спец. инструмента?
Очень нужно!, по ходу просто поспешил с разборкой и не пометил положения, на диске есть какая то стрелочка указивающая от центра на одну из проризей.
Заранее благодарен!
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 07:22
Добрый день. Стал замечать что не всегда сразу втыкаю первую передачу (попадаю на третью) остальные все передачи без проблем. Насколько я понимаю это лечиться регулировкой тяг? Можете подсказать какая тяга и где регулируеться?
0676330579 Сергей
#860
Oleg_dn
Oleg_dn
    • Сообщений 866
  • Авто:Corsa C
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 08:16
Спасибо за установленный вентилятор. Теперь полный порядок!!! Так держать!!! :sm15:
Liner
Liner
    • Сообщений 437
  • Авто:OZB z16xer мкпп
    Опель-Матиз 0,8i АКПП
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 11:55
Огромнейшее спасибо Александру Витальевичу!!!!
После мойки двигатель работал как ему нравилось, после телефонной консультации - все пришло в норму!
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 21:05
Liner, Макс, а что хоть было то? Очень интересно, да и полезно.
Liner
Liner
    • Сообщений 437
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 13:35
Да и рассказывать почти нечего, итак:
1. Машина была условно на ходу, рядом СТО Кватро (ул. Лабораторная, 46). СТОшники взялись заменить ступицу. Попутно попросил посмотреть что еще может быть на "подходе". Больше ничего не нашли (вероятно даже и не пытались). Т.к. на территории есть мойка попросил помыть машину, они решили что помыть движок тоже не помешает. Итог - двиг колбасит, машина ехать на трех цилиндрах напрочь отказывается (АКПП). У СТО идеи как оживить двигатель закончились.
2. Звонок Александру Витальевичу. Он указал на какие разъемы обратить внимание. Звонок тебе - теже рекомендации.
3. Отогнал СТОшников от машины.
4. Разобрал и продул сжатым воздухом все проблеммные места.
5. Опять отгнал ротозеев с СТО.
6. Внимательно собрал.
7. Завел.
8. Уехал.
ЗЫ СТО Кватро (ул. Лабораторная, 46) - жирнючий МИНУС
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 14 Сентябрь 2010 - 14:40
Liner, Ну как говорится хорошо что хорошо заканчивается :sm302:
По ходовке к Жеке бы поехал лучше делать чего надо, да и не только по ходовке :sm15:
Maxi_Tuning
Maxi_Tuning
    • Сообщений 802
  • Авто:GTC был, сейчас корейский турботрактор
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 11:43
Пару месяцев назад плавали обороты в раёне 1500-2500, был заменён ДДЗ +откл аккум на пару мин = всё нормально,но не на долго.... сейчас опять вернулись эти плавающие обороты,только они поднялись к 3000-4000.....((( снятие контактов с ДДЗ - при заведённом двигателе ничего не даёт + она стала дёргаться до 3000 оборотов - после всё чётко(свечи правда давненько не менял,сетка на бензанососе чистая)
При вскрытие пластмассы над моноинж.,как там её *домиком *ещё называют :sm16: -была увидена не очень красивая картина с маслецом((( и грязью...... недавно менялась проклака клапанной крышки,думаю ничё там натворить не мог...... сказали мне *великие мастера* - что мол ппц кольцам - поэтому и гонит туда масло....
хелп - каким нибудь советом,т.к. менять опять КХХ - его ж опять засрёть....(
пробег 364000....
Заранее благодарен.
Изменено: Maxi_Tuning, 18 Сентябрь 2010 - 11:45
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 15:42
При вскрытие пластмассы над моноинж.,как там её *домиком *ещё называют :sm1: -была увидена не очень красивая картина с маслецом((( и грязью...... недавно менялась проклака клапанной крышки,думаю ничё там натворить не мог...... сказали мне *великие мастера* - что мол ппц кольцам - поэтому и гонит туда масло....
пробег 364000....
Заранее благодарен.
Добрый день!
Описанная выше картина очень напоминает подсос неучтенного воздуха.
Рекомендую проверить все вакуумные трубопроводы двигателя на предмет их целостности и надежного (и правильного) подключения.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#867
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 16:33
Специально для CARBONA.
Привет Евгений!
Вот так выглядят внутренние панели, которые вы делали, после установке на машину.
По моему получилось неплохо.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#868
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 22:56
Добрый вечер!
Заранее благодарен!
Добрый вечер!
Приношу извинения за задержку с ответом.
Вариант ответа первый:
Прикрепленный файл  Z14XEP.jpg   162,53К   17 раз скачано
Если сообщите мне адрес Вашей электронной почты, постараюсь переслать версию производителя.
С уважением!
ААВ
Заранее благодарен.
Добрый вечер Егор!
Так-же, извиняюсь за задержку с ответом. И если проблема еще не решена, то начинать стоит с проверки меток ГРМ и состоянии крышки распределителя зажигания.
Стоимость диагностики - от 100грн. :sm31:
С устранением проблем - сложнее. По факту выполненных работ. :sm16:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#869
sergei722
sergei722
    • Сообщений 525
  • Авто:omega A 1990. CD.
  • Гос. номер:АЕ8242ЕА
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 19:45
крышку генератора нужно заменить или если возможно ,заварить. говорят аргон варит. DELKO корейский- редкость. а состояние отличное удалось балбесу-))) поменять подшибники ,шетки в идеале, только дури много пережал и лопнуло, аж до подшибника. пришлось взять б.у. генераор и там поет подшибник.
baksokan
baksokan
    • Сообщений 7
  • Авто:OPEL ASTRA G
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 10:16
  в   кривом роге есть  нормальный сервис по опелям?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 15:00
Может и есть, но этот вопрос не ко мне. :sm15:
Skype: shuragm
#872
Kinstintin
Kinstintin
    • Сообщений 162
  • Авто:Opel Astra GTC
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 15:10
Добрый день Александр Витальевич подскажите в чем может быть причина. Opel Omega 2.0 16 кл. 95 год. Ездил без проблем. Потом начали плавать обороты. от 1 до 2 при стоянии на светофоре, и прогреве. Была оплошность заехать на СТО на калиновой и почистить инжектор. Заменен ремкомплект форсунок и прочищщено все что можно. Машина изменилась. Обороты и холостой, живее стала. По прохождению 2000 ой отметки тажа ситуация. ( В чем может быть причина? Вопрос дополнительный. Занимаетесь ли вы ремонтом радиаторов? Замена пластиковой банки на другую или варианты?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 19:58
Добрый вечер!
Источник неисправности, скорее всего в подсосе неучтенного воздуха в двигатель, а проблема - определить где именно.
Радиаторы мы не переделываем. Ищите сварщиков с аргонно-дуговой сваркой.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#874
Kinstintin
Kinstintin
    • Сообщений 162
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 10:22
Добрый вечер!
С уважением!
ААВ
Спасибо большое за ответ. По чистой везучей случайности вчера достался регулятор холостого хода. Проблема пропала на данный момент. Обороты ровные. Но иногда бывает легкое зависание. Думаю что воздух. Где искать пока незнаю. Вопрос по поводу дворников. При возврате в обычное состояние они отстреливают немного обратно. В чем может быть причина? Механизм или реле по большей части выходит из строя? Спасибо заранее за ответ.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 15:56
Добрый день!
Проблема с дворниками заключается в неправильной базовой установке механизма привода. Как-то раньше, я уже освещал эту тему и повторяться не хочется. :sm11:
Если эта тема представляет интерес - в личку или по телефону.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
