Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#876
Maxi_Tuning
Maxi_Tuning
    • Сообщений 802
  • Авто:GTC был, сейчас корейский турботрактор
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 18:32
Значит снял я этот короб почистил....
Внутри было маслецо(((
фото прилагается...
Авто попрожнему до 3-4тыс. оборотов прыгает,но не всегда
+дёргается на оборотах до 3-ёх тыс.
+ чек загарается иногда на пол минуты - потом норм...
что ж делать?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 21:48
фото прилагается...
что ж делать?
Искать дальше!
Skype: shuragm
#878
Maxi_Tuning
Maxi_Tuning
    • Сообщений 802
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 03:14
хех)))) что именно? искать что?
если маслецо туда гонит - значит кольца? - или нет?
Solomln
Solomln
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 26 Сентябрь 2010 - 07:06
Здравствуйте!!
При запуске холодного двигателя нестабильный холостой ход и металическое постукивание (особенно при задней передаче. После нагрева буквально градусов до 50 - все проходит. Что бы это значило. (ASTRA G 2001, 1,6 АКПП, пробег 110000). На СТО сказали требуется замена маслосьемных колпачков и чистка клапанов (3000 грн - только работа). Спасибо
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 26 Сентябрь 2010 - 19:50
Здравствуйте!!
Добрый вечер!
С удовольствием помог бы Вам.
Но неужели Вы всерьез думаете, что я смогу что-то внятное посоветовать, на основе предоставленной информации?
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#881
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
  • Авто:Opel Omega B X20XEV(был), Hover
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 10:17
Добрый день Александр Витальевич
Мне на днях предстоит замена подшипника задней ступиши.
По опыту прошлой замены неохота начинать данное мероприятие неподготовленному.
Скажите сушествует ли какойто спец. семник ?
Или как обойтись без него?
Продажа и установка ГБО
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#882
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 19:14
Добрый вечер!
Действительно существует специальный съемник для замена подшипников задних ступиц. Но у нас его нет. При выполнении этой работы мы снимаем рычаг и меняем подшипник на прессе.
Конечно, это дольше чем "... при помощи кувалды и чьей-то матери...", но всегда гарантирован положительный результат.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#883
olegk_181
olegk_181
    • Сообщений 141
  • Авто:OOA
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 00:03
Доброго времени суток, Александр Витальевич! Существует ли полицейская прошивка на ООА или только на ООБ? Если существует, то имеется ли она у Вас и сколько стоит ее прошивка?
Dima6595
Dima6595
    • Сообщений 45
  • Авто:Опель Омегаб
  • Гос. номер:ае6595вв
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 00:14
купи вазовский сьемник 2109 стоит 90гр.
3emik
3emik
    • Сообщений 789
  • Авто:Opel Omega A
  • Гос. номер:т7920ае
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 09:50
Привет всем, нужна помощь коллективного разума :sm15: либо просвещенных людей
Такая ситуация:
Вчера вечером выехал с работы, срочно надо было отвезти заказ. По Карла Либкнехта поднялся без проблем, но на Героев Сталинграда начались проблемы, иногда машина начинала дергаться и загоралася лампочка мотора. На холостых обороты начинали сильно падать и машина глохла (и так пару раз), при нажатии на педаль газа все становилось нормально. Так доехал до 12го квартала, там заглох и больше не смог завестись. Сначала подумал что залило катушку, проверил все сухо, все провода проверил, все разъемы проверил (разъединил и соединил). Час простоял, думал может что-то залило и пока мотор горячий высохнет, но не помогло. Бензонасос работает проверял. Пробовали с троса завести не получилось, при отпускании педали газа начинала работать и при нажатии опять глохла.
Склоняюсь к вариантам катушку залило (сгорела) либо что-то с инжектором.
Подскажите в чем может быть проблема? Правильны ли мои догадки?
Заранее благодарен за помощь.
Изменено: 3emik, 01 Октябрь 2010 - 09:50
"В пейнтбол играют настоящие мужчины, трус не играет в пейнтбол!" - команда Agressor
Помогу в решении любой проблемы Вашего iPhone.
#886
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
  • Авто:Opel Vectra С 2.2
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 10:41
Продолжает меня мучить клапан EGR...
После посещения СТО, снятия и промывки клапана машинка пару раз дернулась по пути с СТО домой. В течение недели проблемка кратковременно появлялась несколько раз.
А вчера вечером этот клапан EGR, если это конечно он, выжарил меня по полной программе. Постукивания по нему, к сожалению, не помогли.
А сегодня утром двигатель завелся, как ни в чем не бывало.
Говорят, что этот клапан можно заглушить. Так ли это? Дело не в стоимости клапана, а в том, чтобы на 100% быть уверенным втом, что это все-таки клапан.
Если его заглушить и все нормализуется, то куплю новый. Других мыслей пока не возникает, б/у на время найти не могу.
Что посоветуете, Александр Витальевич?
О67 56З 6О 75
#887
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 11:05
Привет всем, нужна помощь коллективного разума :sm13_: либо просвещенных людей
Такая ситуация:
Очень похоже на датчик коленвала!
#888
3emik
3emik
    • Сообщений 789
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 12:05
Как это проверить? Поменять на новый?
#889
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 16:11
Если бензин на "стартере" не подаётся - значит он!
#890
3emik
3emik
    • Сообщений 789
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:04
Проверил датчик коленвала, рабочий.
Села акума, в безуспешных попытках, от Барина кидал провода не получалось завестись хватало максимум на 1-2 оборота стартера.
Потом проверили а искры то нету :sm20:
#891
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:57
3emik, А искру то куда дели?
Этож одна из 2-х основных причин ступора ДВС, или нет искры, или нет бенза.
Могу незадорого ведро искры подогнать :rofl:
П.С. удачи в ремонте :rofl:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 19:09
Добрый вечер!
Именно это я и посоветовал бы.
С уважением!
ААВ
Потом проверили а искры то нету :sm12:
Добрый вечер!
Если я еще не очень запоздал, то рекомендую проверить состояние ремня ГРМ, т.е. вращается ли распредвал при включенном стартере.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#893
3emik
3emik
    • Сообщений 789
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 22:05
Добрый вечер!
С уважением!
ААВ
Спасибо за совет.
Ремень ГРМ менялся 7000 км назад (в мае месяце) по идее не должно с ним ничего произойти.
Сегодня пробовали завестись на хорошо заряженном акуме, удалось, правда не с первого раза, проработала недолго и быстро заглохла. Больше завести не смогли. Меняли катушку ничего не изменилось. Завтра попробуем поменять мозги и проверить реле зажигания.
#894
Вячеслав H
Вячеслав H
    • Сообщений 6
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 08 Октябрь 2010 - 21:48
Добрый вечер, Александр Витальевич!
Подскажите пожалуйста, у меня не откручивается крышка расширительного бачка(по резьбе идет, а потом как будто клапан не дает снять), как при холодном, так и при горячем двигателе. Астра Н 1.6.
mr.White
mr.White
    • Сообщений 571
  • Авто:опель астра G Х18ХЕ1
  • Гос. номер:АЕ1113СВ
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 08:56
Александр Витальевич есть такая проблемка!
http://www.opel-club...howtopic=117356 может у Вас есть?
Ремонт гидробортов!!! Ремонт ГИДРОЦИЛИНДРОВ!! любой сложности, полное восстановление, с грантией с НДС
#896
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 10:52
Добрый день!
Крутить надо батенька до конца!
Т.е. в Вашем расширительном бачке первый этап откручивания крышки - стравить давление в системе, а второй - снять непосредственно крышку. :sm4:
Другая ситуация - если там побывала рука "нашего" человека, тогда - милости просим к нам в мастерскую. :sm3:
С уважением!
ААВ
Добрый день!
Какие то - наверняка есть, а вот конкретно для Вашего двигателя - не уверен. :sm18:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#897
Вячеслав H
Вячеслав H
    • Сообщений 6
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 17:36
Добрый день!
Т.е. в Вашем расширительном бачке первый этап откручивания крышки - стравить давление в системе, а второй - снять непосредственно крышку. :sm3:
Другая ситуация - если там побывала рука "нашего" человека, тогда - милости просим к нам в мастерскую. :sm15:
С уважением!
ААВ
Спасибо, Александр!
Похоже побывала там лихая рука,т. е. сам я ее открутить не смогу? только у вас?
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 19:32
Добрый день Александр Витальевич подскажите, как можно проверить термостат на моем двигателе, есть сомнения в его работоспособности:
при езде по трасе стрелка температуры О.Ж. показывает около 87-88 *С и зимой и летом
и на трасе слабо греет печка ,зато если постоять в пробках температура поднимается и печка работает намного веселее.(зимой закрывал картоном 2/3 радиатора чтобы не замерзнуть)
как узнать кто врет термостат или датчик (индикатор) температуры О.Ж.
заранее большое спасибо.
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#899
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 20:04
Спасибо за совет.
давление топлива?
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#900
irs
irs
    • Сообщений 78
  • Авто:Kia Ceed Sporty Wagon JD
  • Гос. номер:AE0630НЕ
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 12:34
Добрый день, Александр Витальевич. На скорости > 60 км/ч при повороте/подруливании направо начинается низкий гул откуда-то спереди. Гул зависит от скорости и не зависит от угла поворота. Гудело до ремонта передней подвески, гудит после. В чем может быть проблема?
Изменено: irs, 11 Октябрь 2010 - 01:34
omegadriver
omegadriver
    • Сообщений 228
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 13:26
Добрый день, Александр Витальевич. На скорости > 50 км/ч при повороте/подруливании направо начинается низкий гул откуда-то спереди. Гул зависит от скорости и не зависит от угла поворота. Гудело до ремонта передней подвески, гудит после. В чем может быть проблема?
может ступица подыхает? проветь люфт на колесе.
Полировка фар
т. 093 710 91 07
#902
Alexey V. Shakirov
Alexey V. Shakirov
    • Сообщений 639
  • Авто:Opel Kadett E
  • Гос. номер:AE6151CI
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 13:51
Александр Витальевич, добрый день!
Подскажите куда копать :)
Ситуация следующая: с полгода назад датчик уровня топлива перестал показывать - всегда ноль. И вот сегодня и пару недель назад в ливень он заработал. До этого грешил на возможно проблему с контактами в приборке или около нее. Теперь вопрос - почему в дождь заработала? Я так думаю что вопрос в контактах, но куда смотреть?
Заранее спасибо!
Opel Kadett E 13S 85г. F13.5 3-дв. хетчбек
звоните (ноль-пять-ноль) 989 04 79
Воротные системы, рольставни, автоматика DoorHan.ru
#903
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 14:53
Добрый день. И у меня не работает, сколько бы не заливал топлива, поднимается максимум на 1 сантим и всё??
#904
3emik
3emik
    • Сообщений 789
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 08:40
Всем спасибо за помощь машинку удалось завести :sm3:
Просто залило мозги, их просушили, почистили что-то перепаяли и все заработало.
Но вот возникла другая проблема: после дождя с правой стороны в пороге появляется вода, булькотик там, катается туда-сюда (что и было причиной поломки).
Сама по себе оттуда не вытекает, поэтому возникает пару вопросов:
1. Как она туда попала? Через какие водостоки, дырки или щели?
2. Как ее оттуда вылить?
Заранее благодарен за помощь!
#905
matuz
matuz
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Veсtra A 1.7Diesel, раньше Opel Kadett E Diesel
  • Гос. номер:78989AA
У меня тож датчик врёт безбожно. Я так думаю многим владельцам кадетов, вектр, астр и омег серии А было бы интересно узнать можно ли побороть эту проблему и каким образом
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 14:33
Александр Витальевич, стенд по настройке фар у Вас имеется?
Стенд развала-схождения?
Сколько стоят эти услуги?
#907
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 15:51
Добрый день!
Скорее всего, если при повороте гул ослабляется/увеличивается, то это подшипник ступицы.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#908
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 18:57
Заранее спасибо!
Добрый вечер!
А Вы не допускаете мысль, что контакты могут быть не только "возле приборки и около нее" но и возле бака например?
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#909
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 19:33
Добрый вечер!
Навряд ли предложенная мной информация будет приятна "многим владельцам кадетов, вектр, астр и омег серии А".
Не стоит забывать, что изначально, автомобиль рассчитан на 5-7 лет эксплуатации со среднегодовым пробегом около 30000км. И это - для европейских условий!!! :sm16:
Поэтому, предлагаю только порадоваться владельцам автомобилей проживших уже две, три, а то и четыре "расчетных жизни" :sm16: , что проблемы сводятся к неправильным показаниям датчика уровня топлива.
Закон возрастания энтропии еще никто не отменил. :sm16:
Что может быть причиной проблемы? Все, что участвует в процессе, т.е.:
- деформированный топливный бак;
- изношенные и деформированные рабочие поверхности датчика уровня топлива;
- ненадежные контакты разъемов и окисление проводов;
- проблемы щитка приборов (например, при выходе из строя стабилизатора напряжения щитка приборов, значительно искажаются показания температуры охлаждающей жидкости двигателя и уровня топлива в баке);
- и, как гвоздь программы - вмешательство в устройство автомобиля "инопланетного разума" руководствующегося алгоритмами типа "у моего знакомого тоже самое было" и "а в интернете написали". :sm16:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#910
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 19:42
1. Говорят может если слив с люка выведен в порог. Еще может, если где то прогнило с передних водостоков в вертикальный короб (на котором петли передних дверей приварены).
2. В пороге должно быть 4 сливные отверстия диаметром миллиметров семь возле вертикального ребра (за которое домкрат цепляется). Плюс отверстие в переднем поперечном коробе, который сообщается с порогом спереди. Диаметр отверстия сантиметра два.
Изменено: Avtomobilist, 11 Октябрь 2010 - 20:05
