Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#1016
Spirik3000
Spirik3000
    • Сообщений 208
  • Авто:БМВ 318-Е-36(была),ООВ 2.0 x20xev АКПП(была),OVB 2.0 x20xev
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 17:29
Добрый вечер Александр Витальевич! Не подскажете в каком направлении дальше двигаться по поводу моей проблемы? Омега 94 г x20xev еще до нового года появилась такая ерунда-машина глохнет ни стого ни с сего и в движении и просто работая.. как будто ей выключают зажигание при этом слышны щелчки какого то реле,слегка поддергивается стрелка тахометра,заводиться раза с четвертого потом может еще раза два заглохнуть и потом все нормально.Ошибку выдает клапан вент.бака,на клапане рециркуляции карт.газов стоит какая то "обманка" как мне обьяснили на СТО.Уже заменено-датчик коленвала(сименс),свечи,почищен инжектор,переизолированы перетертые провода,и все бестолку.Давление насоса 3.8.Проявляется только при теплой или влажной погоде. Спасибо за внимание!
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 17:35
Всё паравильно! Поменяй клапан топливоиспарительного(угольного в простонародии) фильтра!
Изменено: Jos, 16 Февраль 2011 - 17:35
#1018
Spirik3000
Spirik3000
    • Сообщений 208
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 17:50
Что бы проверить это я временно поставил крышку бензобака с просверленным отв. 2.5 мм но проблема не исчезла...
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 17:57
Здравствуйте Александр Витальевич!
Хочу установить на свой авто круиз контроль, возможно ли это сделать и какие необходимо будет купить для этого запчасти.
Параметры авто в профиле.
Заранее спасибо.
Добрый вечер!
В вашем случае необходимо:
- приобрести переключатель поворотов с кнопками для круиз-контроля
- установить и подключить его
- запрограммировать блоки управления
Проще не бывает. :sm12:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1020
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 18:03
Да при чём здесь крышка! Неисправность крышки бака, ещё ни один комп не протестит!
Электрический клапан, котрый отбирает пары топлива из обратки на угольный фильтр! Экология!!!
#1021
Spirik3000
Spirik3000
    • Сообщений 208
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 18:09
Хм. Спасибо! Не подскажете где он стоит? И он так может глушить машину??
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 18:18
Добрый вечер!
В идеале конечно - хорошо бы иметь машину с присутствующей неисправностью. :sm16:
Но как я понимаю, систему в отказах, Вы пока не обнаружили.
Предполагать можно:
- проводка моторного отсека
- блок управления двигателем
и т.д. и т.п.
С уважением!
ААВ
Оптимист Вы, Евгений, однако... :sm12:
Как сказал, в свое время, великий пролетарский писатель:"Безумству храбрых - поем мы песню!"
С уважением!
ААВ
PS
Буду безумно рад, если проблема действительно в клапане вентиляции бака.
Skype: shuragm
#1023
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 18:36
Оптимист Вы, Евгений, однако... :sm3:
Саша, ты же знешь: сам себе не поможешь, никто не поможет! :sm15: :sm16: :sm15:
#1024
Alex_7
Alex_7
    • Сообщений 615
  • Авто:Insignia
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 20:34
Добрый вечер!
Проще не бывает. :sm11:
С уважением!
ААВ
В таком случае планирую весной поставить на авто круиз-контроль,
если возьметесь воплотить в жизнь, пожалуйста в личку стоимость установки.
Изменено: Alex_7, 16 Февраль 2011 - 20:39
Spirik3000
Spirik3000
    • Сообщений 208
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 21:14
Спасибо за советы! Буду пробовать ремонтировать дальше! О результатах отпишусь.
slough
slough
    • Сообщений 93
  • Авто:vectra a 2.0
  • Гос. номер:001-16AE
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 09:02
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста! У меня не мигает дальний свет, хотя переключателем включается. При дерганьи рычажка на себя характерного звука реле нет. Где оно может находиться?
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 10:33
Походу, тебе переключатель и нужен, а не реле!
#1028
slough
slough
    • Сообщений 93
  • Авто:vectra a 2.0
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 10:55
А что там без реле?? Или там одно реле на эти две позиции , постоянный дальний и подмигивание?
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 11:07
А нафига их два лепить? :sm16:
#1030
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 13:32
Добрый день!
Я думаю, что для начала Вам необходимо определиться - нужно решить проблему мигающего дальнего света или определить местоположение и наличие соответствующего реле.
В первом случае, скорее всего, достаточно замены переключателя дальнего света на рулевой колонке, как советуют авторитетные коллеги (например Jos) :sm15:
Во втором - приобрести описание Вектры-А, и найти или убедиться в отсутствии вышеуказанного реле. :sm1:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1031
горлов
горлов
    • Сообщений 431
  • Авто:OPEL INSIGNIA
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 13:39
Спасибо за вчерашнее ТО!
http://Размещенное изображение
#1032
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 13:46
Коллега, как там с моим вопросом? Чего-нибудь выяснил? :sm1:
Изменено: Jos, 17 Февраль 2011 - 13:46
#1033
slough
slough
    • Сообщений 93
  • Авто:vectra a 2.0
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 15:25
Спасибо! Глянул схему, так вроде там вообще без реле. Буду что-то думать с переключателем.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 16:31
Коллега, как там с моим вопросом? Чего-нибудь выяснил? :sm15:
Как коллега коллеге.
Честное октябренское!!!
Как только победим морозы, тарифы и кредиты :sm15:
- сразу начнем готовить Вашу Опель-Мазду к победам в предстоящем сезоне! :sm15: :sm16:
Ваш, до костей мозга!
ААВ
Skype: shuragm
#1035
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 16:49
Та ладна! :sm15:
А чо с ним думать? Через недельку будут! 80гр., тока никому не говори! :sm15:
Как только победим морозы, тарифы и кредиты :sm16:
Та хрен на те морозы! Я про теоретическую часть вопроса! :sm15: Три года ждал и до весны подожду!!! :sm15:
#1036
slough
slough
    • Сообщений 93
  • Авто:vectra a 2.0
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 17:45
JOS
А чо с ним думать? Через недельку будут! 80гр., тока никому не говори! sm16.gif
Ну отлично. Созвонимся. Или писни в личку когда появяться
РУДИК
РУДИК
    • Сообщений 510
  • Авто:Opel Astra F 2.0l
    Vectra C V6 3.2
Опубликовано 22 Март 2011 - 21:03
Добрый день.
Помогите прояснить проблему- не работает указатель температуры на приборке. Какое сопротивление должен показывать провод, который идет на датчик. Как можно еще проверить? Двигатель Ц20НЕ.
Заранее спасибо! :sm6:
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 24 Март 2011 - 23:56
Добрый день.
Заранее спасибо! :sm16:
Добрый вечер!
Проверить очень просто - при включенном зажигании, провод который подходит к датчику нужно замкнуть на массу.
Если при этом стрелка на указателе температуры уйдет на максимум - значит проблема с датчиком.
Если ничего не изменится - проблема проводки и/или указателя температуры на щитке приборов.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1039
Alex_7
Alex_7
    • Сообщений 615
  • Авто:Insignia
Опубликовано 25 Март 2011 - 19:14
Добрый вечер!
Проще не бывает. :ydirol:
С уважением!
ААВ
оказывается не все так просто, как кажется на первый взгляд...
Изменено: Alex_7, 25 Март 2011 - 19:16
РУДИК
РУДИК
    • Сообщений 510
    Vectra C V6 3.2
Опубликовано 25 Март 2011 - 22:39
Добрый вечер!
С уважением!
ААВ
Понятно. Большое спасибо!
Игорь225
Игорь225
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель кадет
Опубликовано 30 Март 2011 - 23:18
Доброго времени суток, Александр Витальевич! Прошу оказать помощь в решении проблемы следующего плана: машина Опель Кадет 1,3 карбюратор Пирбург1В1. Живу рядом с морем и в сырую(дождь, туман) или морозную погоду машина не хочет заводиться. АКБ нормальный, зажигание выставлено, катушка, провода, трамплер нормальные. Уверенно говорю потому, что недавно ездил в гости 150 км. от моря и после трех дней простоя в пасмурную погоду завелась с пол оборота. По возвращении домой на следующий день в туман смог завести только с толкача. С проблемой борюсь с осени, показывал двум электрикам - только разводят руками и брызгают спреем от влаги. Заранее благодарен.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Апрель 2011 - 23:16
Александр Витальевич, а Вы подобным не занимаетесь? http://forum.pilotpo...thread.php?t=28
0974684776
#1043
carb
carb
    • Сообщений 228
  • Авто:Opel Asta F X16SZ 94г.в. хетчбек
Опубликовано 05 Апрель 2011 - 16:48
Уважаемый Александр Витальевич, доброго Вам здравия!!!
Тяга к познаниям и некоторым изменениям в области своего авто не дает покоя. и поэтому возник вопрос.
Датчик положения коленвала (Р35). схема ниже. Итак, судя по схеме - ДПКВ "+" - это вывод 2, ДПКВ "-" - это вывод 1, и экран - вывод 3. так? если да, то как в разъеме определить какой вывод "-", а какой "экран"? если центральный это "+".
"экран" прозвонится на корпус?
Заранее благодарен!!!
Изменено: carb, 05 Апрель 2011 - 16:50
Любящий многих - знает женщин, Любящий одну - познает Любовь...
#1044
Вячеслав H
Вячеслав H
    • Сообщений 6
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 11 Апрель 2011 - 18:37
Добрый вечер Александр Азаров! Подскажите, пожалуйста, у меня на прогретой машине обороты холостого хода около 1000, и расход топлива по борт компьютеру 1,1-1,3, двигатель 1,6 XE1, astra H. Ранее с такой же проблемой менялся термостат, неужели опять он? что делать? Спасибо!
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 11 Апрель 2011 - 19:32
Добрый вечер!
При всем моем желании Вам помочь, у меня нет готового решения.
Тем не менее, основе сказанного Вами выше, существует некая связь между повышенной влажность и затрудненным запуском двигателя.
Я, для начала, попробовал бы забрать на ночь крышку трамблера с бегунком, а утром установить на двигатель перед запуском.
Жду результата. :sm17:
С уважением!
ААВ
Добрый вечер!
Считаю что это очень интересная и актуальная тема, которая может быть многим интересна.
Давайте займемся и проверим. :sm16:
С уважением!
ААВ
Добрый вечер!
Любите Вы все усложнять, Александр Сергеевич! :sm16:
Вы же сами написали: "...ДПКВ "+" - это вывод 2, ДПКВ "-" - это вывод 1, и экран - вывод 3...".
Исходя из предоставленной схемы - экран и "-" датчика не соединяются, а вот на "массу" экран звониться должен.
Что же еще?
С уважением!
ААВ
Добрый вечер!
Не факт, что проблема в термостате, но и полностью эту вероятность исключить нельзя.
Однако, надо параметры системы управления двигателем проверить. :sm11:
Или, если это для Вас привычнее - поменять таки термостат.
С уважением!
ААВ
Изменено: shuragm, 11 Апрель 2011 - 19:27
Skype: shuragm
#1046
Игорь225
Игорь225
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель кадет
Опубликовано 11 Апрель 2011 - 19:36
Добрый вечер, Александр Витальевич! Спасибо большое за совет.С первыми туманами или холодами обязательно воспользуюсь, тогда уже и сообщу о результате.
*troy*
*troy*
    • Сообщений 365
  • Авто:пользую: vectra b 2,0
  • Гос. номер:АЕ1917СО
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 15:57
Добрый вечер, Александр Витальевич! Есть вопрос по вектре б. Имеется люфт рулевой колонки в подишпниках. Есть ли у вас возможность устранить данную проблему?
И второй вопрос: хочу поменять компрессор кондиционера на новый (двигатель 2л. машина 1996г.в.), хочется всё ж\делать в одном месте и платить за всё сразу (без поиска запчастей), делаете ли вы такие работы? Если нет, то кого порекамендуете?
kollaps
kollaps
    • Сообщений 431
  • Авто:Шкода Октавиа была; Был OPEL VECTRA A 1.6; сейчас Вольц Поло, белый седан.
  • Гос. номер:АЕ6047НВ
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 16:21
Добрый вечер, Александр Витальевич! Есть вопрос по поводу неровной работы двигателя на ОВА 1.6л. Когда едешь в натяжку, машина периодически дергается, Как мне кажется чаще на холодную, но бывает местами и на разогретом моторе сильно дергается. И через 1-2 секунды очень быстро два три раза мелькает лампочка чек. Что делал чтобы устранить эту проблему... Дважды меня провода и свечи, ничего не помогло. Куда посоветуете лезть дальше??? Одни советуют в инжектор (моноинжектор), другие говорят в то, что называется трамблер, или что-то типа того, а третьи к электрику :sm13_:. Так как денюх лишних нет совсем, Не имею возможности сделать все и сразу. Хотелось бы услышать мнение авторитетного мастера Опель Клуба! Может сталкивались когда либо с подобным?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 19:37
Добрый вечер, Александр Витальевич! Есть вопрос по поводу неровной работы двигателя на ОВА 1.6л. Когда едешь в натяжку, машина периодически дергается, Как мне кажется чаще на холодную, но бывает местами и на разогретом моторе сильно дергается. И через 1-2 секунды очень быстро два три раза мелькает лампочка чек. Что делал чтобы устранить эту проблему... Дважды меня провода и свечи, ничего не помогло. Куда посоветуете лезть дальше??? Одни советуют в инжектор (моноинжектор), другие говорят в то, что называется трамблер, или что-то типа того, а третьи к электрику :sm16:. Так как денюх лишних нет совсем, Не имею возможности сделать все и сразу. Хотелось бы услышать мнение авторитетного мастера Опель Клуба! Может сталкивались когда либо с подобным?
Добрый вечер!
Сталкивались сегодня.
Достаточно было поменять свечи.
Для двигателей C16NZ очень часто актуальна проблема трамблер, т. его "начинки" - датчик оборотов двигателя, коммутатор и разъемы.
Я бы рекомендовал начать с них, если Вы испытываете непреодолимое желание попробовать самому... :sm3:
С уважением!
ААВ
Добрый вечер!
Действительно, это все можно сделать в одном месте - в нашей мастерской и даже "...без поиска запчастей..". :sm3:
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#1050
Вячеслав H
Вячеслав H
    • Сообщений 6
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 20:16
Добрый вечер, Александр Азаров! Вот ссылочка на заслонку рециркуляции http://www.astra-h.ru/zaslonka.html! Что скажите по этому поводу?
