Технические вопросы и практические советыСоветы владельцам OPEL
1402 ответов в теме
#246
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 16 Май 2009 - 15:34
приветствую.прежде чем разбирать машину хочется посоветоватся.С20ХЕ мотор машина девятка.бензонасос новый.сразу после глушения двигателя падает давление в топл рейке и соответственно следующий запуск двигателя затруднен.грешил на вентиляцию бака-крышку заливной горловины снял.чуда к сожалению не произошло...бракованый насос может быть?заранее спасибо)
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#247
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 16 Май 2009 - 15:49
Действительно. Передние тормозные диски 256х24 OPEL №569001 устанавливаются на В-А 2.0 и В-Б 1.8
С уважением!
ААВ
Спасибо!!!!!!!
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 16 Май 2009 - 20:00
Насколько я помню, давление в топливной системе двигателя C20XE сохраняется благодаря двум клапанам на концах топливной магистрали. Один клапан, находится внутри погружного топливного насоса или перед подвесным насосом, а второй - внутри регулятора давления топливной системы. Исправность клапанов, проверяется путем передавливания топливных шлангов до регулятора давления и после него (утечка контролируется по показаниям манометра). Проанализировав результаты этих тестов, можно сделать вывод о состоянии того или иного клапана.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#249
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 16 Май 2009 - 21:15
Добрый вечер Александр Витальевич.
И у меня маленький вопросик сдесь, чтоб не отнимать Ваше время там.
У меня на холостом ходу разход комп показывает (с 30т.км пробега я владелец) 1.0-1.1л\ч, очень редко и кратковременно 0.9. даже после чистки инжектора
Когда тестировали машинку, аномалий и ошибок не видели, хотя когда клацали ТЕЧем разход падал до 0.7, я забыл поспрашивать, заняты были другими вопросами.
Просто на некоторых опелях с большим объемом и тоже с АКПП увидел 0.7-0.8л\ч
Вопросик- прикручивание(догадываюсь можно) разхода к чему привидет? Экономия? Динамика?
Или просто может чего-то не настроино.
Спасибо.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 17 Май 2009 - 16:59
Спасибо.
Как это не покажется с первого взгляда парадоксально, расход на холостых оборотах у 6-цилиндровых двигателей меньше чем у 4-цилиндровых, т.к. минимальные устойчивые холостые обороты для шестерок - 500-600об\мин, а для четверок - 700-800об\мин.
В Вашем автомобиле, возможно есть возможность корректировки холостых оборотов. Но надо представлять, что чем ниже холостые обороты, тем хуже будет динамика разгона.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#251
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Май 2009 - 19:47
Алксандр Витальевич добрый вечер!!Подскажите про такого зверя как "модуль управления электростеклоподьёмниками PWM-200.нашел данного "зверя "у себя в гараже (уж непомню когда и купил).возможна ли его работа как отдельного механизма закрытия открытия окон??тоесть без подключения к кнопкам управления ,а только к самому моторчику (+"и-").просто схема предлагает подключение:
управляющий сигнал (кнопка)
импульс открытия --моторчик
импульс закрытия ---моторчик
вот и вопрос будет ли эта система работать на закрывание открывание стёкол если подключить только питание системы /массу/импульс открывания/импульс закрывания/и соответственно сам выход на сигналку. ?
при этом будет ли штатная система работать внормальном режиме (открывания /закрывания)!?ну с точки зрения банальной эрудиции должна б!!??
(извеняюсь Александр---а то комп букву проглотил)
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 17 Май 2009 - 20:00
С уважением!
ААВ
Спасибо большое за ответ. Вобшем оставлю все как есть, но так хочется 5л\100км( типа шара объема не имеет :bubu: )
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 17 Май 2009 - 20:22
Спасибо большое за ответ. Вобшем оставлю все как есть, но так хочется 5л\100км( типа шара объема не имеет :sm13: )
Ну, наверное не все так плохо.
Сейчас я взял для тестирования девайс от фирмы "KAMANN" - наддув с электроприводом. В первую очередь меня в нем привлекло то, что обещают повышение КПД двигателя за счет улучшения продувки цилиндров и и наполнение смесью. Следствием этого, должно стать снижение среднего расхода топлива (при прежнем стиле движения). На уровне теории - все реально и обосновано. Будем смотреть - что покажет практика.
С уважением!
ААВ
Самое лучшее, как я считаю - это найти описание этого блока в Интернете и ознакомившись с его содержимым, сделать необходимые для Вас выводы.
Если, по каким либо причинам Вы это сделать не можете - милости просим к нам в мастерскую. Собственно для того мы мы и существуем.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#254
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 18 Май 2009 - 09:39
....shuragm, а может лучше таки дунуть туда с помощью компрессора?
#255
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 18 Май 2009 - 10:58
Здраствуйте, я опять к Вам за советом. Вот такая ситуация, я ехал из дому, 150 км все нормально никаких вопросов, но вот по везду в Киев на втором светлофоре (который я успешно проехал на красный свет) пропали тормоза! быстро выжал счепление и педаль тормоза а она провалилась... после твух трех нажатий тормоза схватились. я стал посмотрел жыдкость на месте в бачке. на прибораз ничего не светится. И самое интересное проехал 10-20 км тормоза по немного ожывильсь, педаль чуть мякче стала, но уже за первым разом можна было тормозить. возле дома я немного интенсивно потормозил, кажысь все нормально. а как дальше быть незнаю, просто пропали на какойто момент а потом снова появились??? может надо прокачать?? Зарание спасибо.
mr.White
mr.White
    • Сообщений 571
  • Авто:опель астра G Х18ХЕ1
  • Гос. номер:АЕ1113СВ
Опубликовано 18 Май 2009 - 11:01
Спасибо.
а если не секрет какой расход?
Ремонт гидробортов!!! Ремонт ГИДРОЦИЛИНДРОВ!! любой сложности, полное восстановление, с грантией с НДС
#257
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 18 Май 2009 - 14:53
Все дело в том, как я считаю, что в природе существуют не только автофанаты, которым надо всех перегнать, быстрее всех рвануть со старта и т.д., но и нормальные автовладельцы, у которых нет особого желания уделять все свободное время переделке и улучшению автомобиля. Именно для данной категории и планируется использование этого девайса, с главной целью - экономичность двигателя и простота (читай - минимум временных затрат) монтажа.
С уважением!
ААВ
Секрета никакого нет.
Непонятно о чем разговор - "а если не секрет какой расход?".
С уважением!
ААВ
Согласно информации производителя автомобиля - тормозная жидкость должна меняться раз в два года, из-за того что она очень гигроскопична, т.е. имеет свойство насыщаться водой. При этом температура кипения тормозной жидкости падает, что приводит к отказу тормозной системы при нагревании тормозных цилиндров (паровоздушные пробки).
Если Вы примерный владелец автомобиля, и все плановые работы выполняете своевременно, то по проявлениям неисправности, можно предположить отказ вакуумного усилителя тормозов (например - подсос воздуха через вакуумные трубопроводы двигателя).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#258
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 18 Май 2009 - 15:08
shuragm, полностью согласен с Вами.... Ждем результаты эксперимента.... :sm3:
Кстати, незачет Интерконтакту -2 ....
Помните, я у вас был с вопросом по установке круиза на Корсу....
Так вот решили провести маленький эксперимент - в лоб уточнить возможность установки круиза на машину...
Это был третий по счету раз!!!!!!
Нам сказали, что:
- Нет проблем, нужна только ручка....
-Ручка есть, вы проверьте можно ли...
Проверили!!!!
...и загнали машину назад в бокс (дело было в день планового ТО) и ..........
Через еще минут 30 вышли и сказали, что поставить не могут :sm10:
Вопрос:
Почему персонал Интерконтакта-2 допускает такие элементарные ошибки?
Ведь этот вопрос был задан многократно, но специалист даже не удосужился заглянуть в базу данных и понять, что блок кузовного оборудования Корсы физически не может поддерживать эту функцию...
А ручка была приобретена по нормальной цене (в 2 раза меньше, чем назвали на Интерконтакте) без скидки в магазине Опель на Алтайской.
...извините, что в вашей теме...но думаю, что именно эту тему точно читает персонал Интерконтакта-2.....
#259
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 18 Май 2009 - 20:02
С уважением!
ААВ
[/quote]
Александр Витальевич описание то по нему есть --целая инструкция ,просто непонятно зачем на нем идёт эта "дикая запитка накнопки " вцелом это получается дополнительный "девайс"дублирующий штатную систему . ну насколько понял принцип действия "внутри блока стоит примитивное реле времени приподаче импульса контакты перемкнулись стекло закрылось . при этом запомнилось время на закрытие . при снятии с охраны опять срабатывает реле на время то что заложено в памяти (или чтото в этом роде) .ничего там "военного быть недолжно:-))вот мне и непонятна эта фишка про кнопки зачем их запитывать ???окна и так открываются закрываются (я подразумеваю что это универсальный блок --типа при такой установке можно пользоваться и на наших ладах зазах им .Просто по пустякам неохота отрывать вас от работы
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 19 Май 2009 - 14:00
С уважением!
ААВ
Я уверен, что если внимательно прочитать описание и назначение этого блока, то там будет сказано, что он предназначен для управления универсальными стеклоподъемниками (для автомобилей у которых изначально стеклоподъемники не установлены).
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#261
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
  • Авто:Грузовик Витя Дыррррр МВ Pepper Red VW Polo 6R у любимой жены
Опубликовано 20 Май 2009 - 12:56
Здравствуйте. Во время движения по горной дороге т-ра двигателя, по прибору, стабильно была 97. После остановки покурить при последующем вкл. зажигания стрелка ушла в красную зону?!?! После завода резко вернулась на 97. Александр, возможно ли переделать эл. цепь, что бы при выключении зажигания вентилятор охлаждения работал еще некоторое время? Как на Вектре. Не понимаю, почему сразу так нельзя было сделать. Спасибо.
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 20 Май 2009 - 14:53
А смысл?...инженерами все расчитано...если система чистая...то перегрев машине не грозит....
На ООБ 2,5-3,2 стоит доп. насос, который прокачивает охл. жидкость после остановки двигателя, если температура ОЖ более 97 и отключался при падении до 94... при этом работает и вентилятор....
Самый простой способ избежать термоудара - это не глушить двигатель в жару после остановки 1-2 минуты.... - это по типу турботаймера.... Я так привык делать всегда, хотя у меня система доп. охлаждения исправна... Но ведь производительность у помпы все равно выше, чем у маленького насоса...
#263
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
Опубликовано 20 Май 2009 - 15:02
Я не хочу спорить с инженерами из Германии, у тестя на Вектре с таким же дв-лем не выключается. Двигателя то одинаковы. Дождемся Мастера, это его тема.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 20 Май 2009 - 17:48
Все спорящие оказались правы, потому что у Опеля, для двигателей объемом более 2.5 или при комплектации "жаркие страны", устанавливается дополнительный насос охлаждающей жидкости. При выключенном зажигании и высокой температуре, насос прокачивает ОЖ через радиатор, а вентилятор ее охлаждает до предусмотренной температуры, после чего они отключаются.
Кстати, может стоять еще один насос ОЖ (комплектация "скандинавские страны"), для повышения эффективности обогрева салона. Т.е. насос работает при работающем двигателе и прокачивает ОЖ через радиатор печки салона.
По поводу установки дополнительного насоса - Вы же знаете адрес нашей мастерской.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#265
Tornado
Tornado
    • Сообщений 1353
  • Авто:Опель Спринтер , ОпельПрадо
Опубликовано 20 Май 2009 - 19:47
Александр Витальевич...Вы советовали почистить форсунку- позвонил я дядьке, что на парусе(в районе плавней... на повороте в тупик )-но грит,что нет смысла на монике его чистить !(не помню,чем он мотивировал,но сказал,что результат заметен не будет !)
У мну при "дрыганье " мотора.. на жаре в пробках, тарахтит шото....Вы говорили,что это или направляющая выжимного или корзина.Еще седня началось....холостые поднялись до 1500... и не падают... иногда до 2000!
В принципе- меня устраивает(машина не дрыгается) но так-же не должно быть.Может это она своим умишком холостой выставляет?(началось после 2х часов езды по городу в агрессивном режиме)
Внимание вопрос: можно-ли к Вам заехать в субботу... и выехать в понедельник утром?Без этих неприятных моментов?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Май 2009 - 19:53
С уважением!
ААВ
Дак у нас анотации к инструкции так и создаются что в них неразобраться. :sm54: нетак страшна схема всего оборудования сколько изложение всех преимуществ данного "бренда"....для управления стёклами и люком автомобиля ,оснащёнными штатным устройством эл. стеклоподьёмников с использованием ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ PWM-200,дополнительных элементов нетребуется .вот именно это -всех возможностей и поставило в тупик--раз всех значить согласно всей схемы подключения.
Спасибо !возьму пивка та подключю уж его чего ж зря лежит.
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 20 Май 2009 - 21:16
Есть встречное предложение - давайте решим организационные вопросы в телефонном режиме.
С уважением!
ААВ
Дак у нас анотации к инструкции так и создаются что в них неразобраться. :sm16: нетак страшна схема всего оборудования сколько изложение всех преимуществ данного "бренда"....для управления стёклами и люком автомобиля ,оснащёнными штатным устройством эл. стеклоподьёмников с использованием ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ PWM-200,дополнительных элементов нетребуется .вот именно это -всех возможностей и поставило в тупик--раз всех значить согласно всей схемы подключения.
Цитирую себя любимого: "Счастье - в движении к цели, радость - в ее достижении".
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#268
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 21 Май 2009 - 16:35
Первые результаты.
Уже два дня как установили на нашу Омегу-А 2.0, как я назвал этот девайс, "Турбину низкого давления с электроприводом" фирмы KAMANN.
Тестировали машину я и Антон в городском режиме. Сразу хочу предупредить о том, что у меня машина достаточно динамичная (установлен тюнинговый чип).
Однозначно можно сказать, что ощущается улучшение динамики при разгоне в интервале 1000-2500 об\мин. Субъективно, при движении автомобиля, появляется некая "легкость". В тоже время, расход на холостых практически не изменился. Чтобы говорить о среднем расходе, придется дождаться какой либо поездки за город.
Продолжение следует.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#269
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 22 Май 2009 - 09:51
Интересно провести замер до 100 км/ч до и после турбины...и также разгон в пределах 60-160 например....до и после ...
#270
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 22 Май 2009 - 17:14
Первые результаты.
С уважением!
ААВ
Встречный вопрос, можно ли установить турбину на дизельную ООА (23YD)?
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 22 Май 2009 - 17:35
Конечно можно!
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#272
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
  • Авто:Opel Vectra С 2.2
Опубликовано 22 Май 2009 - 17:56
Первые результаты.
С уважением!
ААВ
Во сколько сие счастье обошлось?
О67 56З 6О 75
#273
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 22 Май 2009 - 22:44
Доброго времени суток Александр Витальевич.
Не поскажите про блок вентиляторов Астра Же с кондером.
Неисправность- включается и выключается муфта компрессора кондиционера с интервалом несколько сек. Вентиляторы молчат. При принудительном включении вентилятора кондиционера, результат тот же . В прошлом году приезджал к Вам тестировать авто и блок вентиляторов- ТЕЧ неисправностей не увидел. Вскрывал блок вент. на предмет окисленных контактов, оплавлений и попадания влаги-все чисто-девственно
Возможно ли что ТЕЧ видит не все неисправности. Какие вероятные причины такой работы муфты и не включения вентилятора кондишина(двигателя работает) Ремонто-возможность самого блока( три микросхемы, одна серьезная, куча транзисторов, пять реле) или тока замена блока. И как действительно работают вентиляторы, сразу при включении кондера или с задержкой (смотрел четыре авто и все по разному)
По планам заменить осушитель, заправить и к Вам в любом случае на ремонт или плановое(мои планы) диагностика ТЕЧ. К кондтишину возвращаешся когда припекает :sm24:
Просто хочу быть готов к ремонту(финансово)
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 23 Май 2009 - 00:38
Первые результаты.
с большим интересом буду ждать ваших тестов, в объективности которых, я не сомневаюсь.
предлагаю сделать замеры просто и эффективно:
замерьте время ускорения из "погреба оборотов" до красной зоны на 2-й, на 3-й, 4-й и 5-й передачах.
после включите Каманна, и повторите измерения...
все вопросы будут отвечены сами собой!
если вы подтвердите эффективность сего хитрого девайся, то можете считать меня своим клиентом на него!
вот так.
tune 4 life...
#275
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Май 2009 - 07:55
вот так.
Если бы еще кто объяснил как этот тест выполнить на АКПП.... :sm24: :sm15: :sm15:
Skype: shuragm
#276
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Май 2009 - 08:54
По планам заменить осушитель, заправить и к Вам в любом случае на ремонт или плановое(мои планы) диагностика ТЕЧ. К кондтишину возвращаешся когда припекает :sm13:
И Вам - привет!!!
- "...включается и выключается муфта компрессора кондиционера с интервалом несколько сек" - самое, на мой взгляд вероятное, это недостаток хладагента (фреон R134A) в системе.
- "Возможно ли что ТЕЧ видит не все неисправности" - естественно, что он видит только те параметры которые выведены на контроль. Если бы контролировались абсолютно все параметры - то это был бы не автомобиль, а космический корабль (и цена соответственно - космическая) :sm11: :sm30: :sm11:
- "Ремонто-возможность самого блока" - все зависит от уровня повреждений. Иногда дешевле поменять модуль, хотя у нас есть положительный опыт ремонта.
- "И как действительно работают вентиляторы, сразу при включении кондера или с задержкой" - как я Вам ранее уже объяснял, при выборе режима работы вентилятора (вентиляторов) системы охлаждения, блок управления использует следующие данные: температура охлаждающей жидкости, температура воздуха за бортом автомобиля, давление хладагента в системе кондиционирования (при включенном кондиционере), сигнал нагрузки двигателя. Обработав эту информацию, модуль управления системой охлаждения (если он установлен) или блок управления двигателем, выбирает оптимальный режим работы вентилятора (вентиляторов). В зависимости от комплектации автомобиля, может быть максимум пять скоростей вентилятора плюс различные комбинации их включения, если вентиляторов больше одного.
- "Просто хочу быть готов к ремонту(финансово)" - к ремонту чего???
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#277
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Май 2009 - 10:33
Вы можете не поверить, но я пока не знаю.
Ситуация выглядела следующим образом. Ко мне приехал знакомый и сказал что ему предложили установить этот девайс. В свою очередь, он обратился ко мне с просьбой проверить насколько эта доработка эффективна, чем я сейчас и занимаюсь.
С учетом общей заинтересованности, узнаю порядок цен и обнародую в теме.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#278
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 23 Май 2009 - 10:44
Если бы еще кто объяснил как этот тест выполнить на АКПП.... :sm13: :sm11: :sm30:
ну тогда придется или включать режимы с принудительным ограничением переключения передачи, или просто разогнаться с нуля в пол до высокой скорости
tune 4 life...
#279
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
Опубликовано 23 Май 2009 - 11:05
Есть предложение ко всем заинтересованным и имеющим понятие в предлагаемом вопросе.
Давайте разработаем методику проверки показателей автомобиля в реальных условиях, для того, чтобы можно было привязываться не только к субъективным ощущениям.
Я предполагаю, что данная методика ОПТ (Опель-клуб тест) даст возможность заочно сравнивать показатели автомобилей. Само собой предполагается, порядочность и точность соблюдения условий теста.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
#280
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
Опубликовано 23 Май 2009 - 11:52
С уважением!
ААВ
Есть другое предложение.
Те, кто установят - пусть выскажутся а потом устроим голосование, "верим" или "не верим"...
P.S. Почти готов к экспериментам. И с чиповкой, и с турбинкой.
Финансовую сторону вопроса можно в "личку".
О67 56З 6О 75
