Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#316
vitalis1992
vitalis1992
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega А
Опубликовано 09 Август 2012 - 11:49
Ребята, а что за регулятр на ТНВД з боку от движка? он верх и в низ вертеться, на фотках в нете видил что там ещё какой то тросик крепиться.
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 09 Август 2012 - 17:41
Если с левой стороны насоса,на лючке,то это для холодного пуска опережение впрыска.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Август 2012 - 20:56
А если попробовать сделать что-то типа спец приспособы, например: доску положить между стаканами, на нее вдоль двигателя и доской подпереть, затем машину поддомкратить, двигатель подвязать к доске вдоль двигателя и машину опустить, с ямы подпереть доской под коробку для страховки. понимаю что не сильно надежно, но спец приспособу я точно не найду
Ну "спецприспособа" примерно так и выглядит, только делается из металла и опирается не на стаканы а на полки крыльев в ЧЕТЫРЁХ точках.
Подпирать коробку не пойдёт по причине большого веса движка - подушка коробки может и не выдержать.
0974684776
#319
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 09 Август 2012 - 21:17
Сэтим соглашусь, мы подперали донкрат в храповик, а потом фиксировали движок и уберали донкрат.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Август 2012 - 21:30
Поднимать удобнее всего домкратом через доску в поддон, а вот привязывать только сверху - внизу каждый мм места пригодится когда нужно будет вытягивать поддон (а особенно ставить!).
0974684776
#321
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 09 Август 2012 - 21:36
Это так, просто когда поддон лопнут, стремно в него что-то уперать))
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 09 Август 2012 - 21:49
Muxa, а полки крыльев не погнуться от веса движка? на стаканы вроде понадежнее.
Когда-то менял левую подушку двигателя, так по не опытности подпирал доской под коробку с левой стороны что б приподнять двиг, так конструкция не надежная пипец, но подушка коробки выжила :)
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 10 Август 2012 - 20:28
Полки выдерживают - под ними ведь ещё слой металла от брызговиков, а возле стаканов там ещё и усилено. Главное чтобы сама приспособа была достаточно устойчива и не пыталась съехать куда-то в сторону.
Под коробку подпирать НЕ ВАРИАНТ!!!
0974684776
#324
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
  • Авто:Skoda Octavia tur 1,6 bfq
  • Гос. номер:АР9599СР
Опубликовано 10 Август 2012 - 20:49
Подскажите от чего можно поставить бак на мой караван? А то после съема обнаружилась трещина по шву, сверху
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Август 2012 - 09:06
На караван говорят с ООБ становится... я вот себе думаю в седан всунуть если получится...
0974684776
#326
Andry2012
Andry2012
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL FRONTERA
Опубликовано 12 Август 2012 - 08:38
Всем привет! Подскажите какие проблемы возникнут при перекиде внутренностей 23YDT на блок 23DTR???
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 12 Август 2012 - 08:49
Они различаются только турбинами - разное давление наддува.
0974684776
#328
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 12 Август 2012 - 08:59
Время розгона до 100 км. 35-30 с. ехали в двоем ,это нормально?Просто собираюсь ехать гружоный с прицепом ,боюсь что не потянет ,в салоне народ возил вроде прет но вяло как и писал раньше .спасибо.
ASSAY Че конкретно менял, че не менял поподробней.
:blink: боюсь свой замер сделать
http://opel.autosite...0_5124_527.html
Время разгона (0-100 км/ч):20.5 c.
Изменено: Wall-e, 12 Август 2012 - 09:00
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
  • Авто:Opel Omega A 2.3 TD 90л.с.
Опубликовано 12 Август 2012 - 20:08
сделай.. на турбо разгон у меня около 11-12 сек, на обычном 2.3D можно в 15-17 уложиться.. но 30 сек уж ни как не должно быть, это нууу очень долго...
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
  • Авто:OOA-Караван 23YD АКПП 1987
Опубликовано 20 Август 2012 - 16:21
а из-за чего может начать колбасить на холостых?
смотрю на двигло и гадаю - когда генератор оторвет.
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 20 Август 2012 - 17:42
Вариантов много.Разнобой по компрессии,проблемы с форсунками,проблемы в ТНВД(разница по подачам на определённых режимах)Это так,для примера.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 20 Август 2012 - 19:15
Вариантов много.
после ночи простоя мордой вниз? подъем порядка полу-метра.
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 21 Август 2012 - 18:57
Ну так выше написал часть возможных причин.Я не экстрасенс,чтоб по таким описаниям рассказать где конкретно сидит проблема.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 24 Август 2012 - 08:31
про распылители тут вопрос возник, судя по каталогу на екзисте и вин-у, подходят только форсунки за номером 08 21 164, но бош или оригинал как то совсем не бюджетно выходит, а остальные конторы мало известные.
только эти распылители обязательно использовать или еще какие-то можно применить и есть опыт их успешного применения?
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 24 Август 2012 - 08:42
На 2.3 ставят в основном два варианта распылителей.DN 0 SD 272 и DN 0 SD 282.А по производителю уже сам думай.Бош сейчас выпускают Индия,Турция и Франция.Соответственно и качество разное.В том же порядке от худших к лутшим.Поляки делают нормальные распылители.Итальянцы то же.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 24 Август 2012 - 11:21
а какие принципиальные отличия у этих распылителей? взаимозаменяемы ли они?
в магазинах-сервисах предлагают "хорошие" распылители, якобы Германия)
по екзисту, вот что есть:
282: Herzog, Ruville, Bosch, Opel
272: Hans Pries, Herzog, Meyle, Monark, Bosch, Delphi, Opel
и всё якобы Германия) кроме Delphi. где их делают не сознаются. или не знают.
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 24 Август 2012 - 21:06
Могу дать гарантию,что немецкий Бош сейчас не выпускает подобного плана распылители,По Опелю-не скажу,так как не видел в глаза.Рувиль в принципе нормальные.Делфи нормальные,но дорогие.Монарх гавно.(хватает от силы на 30 тысяч.) С другой стороны качество работы распылителя зависит от состояния корпуса.То есть если уже есть перекосы,а они будут от не правильной сборки и затяжки,+ перегревы и ещё много причин,То естественно форсунка идеально работать не будет и быстро может умереть.Ну и само собой от топлива так же.
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
Опубликовано 28 Август 2012 - 20:30
Мужики, подскажите пожалуйста. Машина уже месяц стоит заваленая на бок - варят.Никаких проблем с двиглом не будет? А то кто-то ляпнул что если масло натечет в котлы - будут проблемы.
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
Опубликовано 30 Август 2012 - 20:21
Ау, комрады, подскажите
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 30 Август 2012 - 20:39
А, что колец вааще нет? Обычно масло вытекает из щупа, если на ту сторону завален авто, а так... во всяком случае проблем не было, когда авто варили, не волнуйтесь, Вы авто опустите масло стечет.))
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
Опубликовано 31 Август 2012 - 22:07
Спс, успокоили. Просто сегодня заехал к дизелистам - сказали что может случиться гидроудар и надо перед тем как заводить, провернуть коленвал несколько раз вручную ключом.
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 10:07
Оно не повредит, эт точно.
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
  • Авто:Kadet 1.6 mono седан 1990, ООА 2,0i седан 1989, ООА 2,3YDT caravan 1987
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 06:14
поменял головки на двигателе. столкнулся с такой проблемой в старой в распредвал вкручивался болт м12, который звездочку держит. в новой болт м14, но болта нет в наличии. где еще такой болт на м14 встречается?
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 07:53
А, что там какойто особенный? Подобрать по шаху нельзя?
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 16:51
ну думаю сталь там не простая. да и штука в том, что в том месте где на нем сидит звездочка у него диаметр 16.
Zoss
Zoss
    • Сообщений 112
  • Авто:Citroen C4, C4 Picasso
  • Гос. номер:AP2089EO
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 12:02
Блин замучался уже. Поменял радиатор поставил нормальный, промыл его, проверил термостат в кипятке, открывается как надо, а температура все равно на холостых где-то 97-99, неужели дует в ож газы? как проверить? Пробка на расширительном бачке стоит нормальная, когда откручиваю ничего не шипит (думаю если-б газы шли то шипела-б при откручивании). Блин наверно авто пора ф топку. :smile275:
Изменено: Zoss, 06 Сентябрь 2012 - 12:03
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 13:56
Термостат открывается в кипятке при какой температуре? Проверяли температуру двигателя "наружным" датчиком? Может просто датчики, того... этого?
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 19:47
Сегодня моторист закончил собирать двигатель. Столкнулись с новой проблемой - он забыл куда какие шлангочки надо подключать по топливной системе. Какие на ТНВД, какие на подкачивающий насос, а какие еще куда. Ну напрочь все забыл. Да к тому же я ему привез другой ТНВД без ручного подсоса (перед этим стоял такой, что надо из салона трос на холодную вытягивать), а на нем дополнительные трубочки торчат и еще один какой то эл. клапан.
Помогите разобраться со всеми этими подключениями. Может кто то сможет сделать фото со своей машины и стрелочками укажет что и куда соединять.
Да - двигатель турбированный. Там еще какая трубочка к клапану на турбине должна идти. На корпусе термостата тоже какая то приблуда с рогами под две шлангочки.
Изменено: malmuv, 07 Сентябрь 2012 - 22:27
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:59
Здесь на форуме было фото, или в этой теме, или в теме о опеле сенаторе. Они есть это точно, полистайте эти темы.
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 22:25
посмотрел. фотки в теме про сенатор. большую часть не понял.
1. фото либо общее (где переплетается много шланг и проводов) либо сильно конкретизировано.
2. спрашивает человек с тнвд похожим как у меня, а отвечает ему другой с тнвд с механической регулировкой хх (такой как раз я и снял).
может тогда кто нибудь просто схемку нарисует (вот эту шлангочку надо втыкнуть сюда, а отсюда сюда и т. д.)
