Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#491
дизелист
дизелист
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Омега А караван 23 DTR интеркулер 101л 1990г.
Опубликовано 10 Ноябрь 2012 - 23:27
Если в смысле новую, то выточить.
В плане извлеч из головки, одна заглушка имеет трещину визуально тосол прокапывает( головка целая), а машина нужна постоянно. Вот и интерисуюсь как сделать с меньшей потерей времени, токарю нужны будут исходные размеры, а если её разковыряю и потом чтото не срастётся, будет беда.
В общем залез сегодня под капот ,снял клапан проверил ,а он работает ,поставил назад вкл. зажигание питание идет, думал все ок , но не тут то было кручу стартер ,а машина молчит .Снимаю провод с клапана кидаю на прямую с АКБ ключ на стартер и машина завелась .Вопрос почему при повороте ключа на стартер пропадает питание на проводе,что подсоединяется к клапану.
Смотри контактную группу на замке, может она потихому умирает.
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Рекорд 2.3 D
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 13:47
Все ок, посмотрел контактную группу ,почистил все працюе ,спасибо за совет.Но как говорится беда одна не приходит ,закапала соляра из какого-то регулировочного болта под шестигранник и закантрагаено гайкой ,находится в самом низу ТНВД возле подачи топлива походу там наверное уплотнительное колечко стоит ,че это за болт можно его самому трогать или лучше к спецу ехать,а ехать то далековато .СПС.
Изменено: selya1977, 11 Ноябрь 2012 - 14:48
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 16:24
Я свою заглушку залечил холодной сваркой, так катался с пол года, все искал заглушку, а потом приехал к ребятам, они ее выковыряли, токарь подошел замерял, выточил, ребята ее поставили, и вот уже почти год катаюсь, все ок!
дизелист
дизелист
    • Сообщений 43
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 16:31
Тоже на холодную сварку посадил, но она какаято голимая, подтекает зараза, теперь думаю об замене заглушки.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
  • Авто:OOA-Караван 23YD АКПП 1987
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 16:43
а как-то можно имплантировать-заколхозить бюджетно прогревочные обороты?
ато надоело уже педалькой давить.
хотябы механику действия устройства.
sergeit22
sergeit22
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Omega a 2.3 d
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 16:58
Ребята подскажите нужно ли снимать голову чтобы снять переднию плиту ,или как поменять планку натяжитель цепи
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 18:03
Надо, и головку, и поддон. Я бы снял голову и вытянул двиг - тогда можно будет нормально поддон поставить
А зачем они тебе? Неужели на холодную не едет? :smile:
0974684776
#498
sergeit22
sergeit22
    • Сообщений 2
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 18:45
благодарю за совет
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 11 Ноябрь 2012 - 18:56
на ХХ колбасит двигло просто ппц. пока не прогреется(
RAY77
RAY77
    • Сообщений 395
  • Авто:Пэжо Партнёр 2.0 HDI 66kW пасс.
  • Гос. номер:ВС6273ЕН
Поройся в этой темеhttp://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=116491&st=0,там эта тема затронута.
Покрасим всех!
#501
Святослав 1
Святослав 1
    • Сообщений 49
  • Авто:Opel Rekord 2,3 D
Опубликовано 13 Ноябрь 2012 - 22:16
Как востановить направляющие клапанов на дизеле?
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 14:01
вродебы, высверливают и втулят
Святослав 1
Святослав 1
    • Сообщений 49
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 17:29
Уже одну ГБЦ так кончили...
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 15:31
ммм? каким образом?
Святослав 1
Святослав 1
    • Сообщений 49
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 21:35
В нете пишут, что нужна раскатка для направляек или их гильзовка,но ни первого ни второго по доступным ценам не нашел, может кто нибудь даст дельный совет?
Изменено: Святослав 1, 15 Ноябрь 2012 - 21:36
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 15:32
Парни не могу найти краник для слива жидкости с блока , походу только снятие патрубка что идет на печку ,но это как то не вариант,может у меня чего то нет?
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 17:10
Краника на блоке таки нет.
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 17:14
Чет немцы все таки это не предусмотрели,жаль.Ну будем мучатся. Спс за ответ.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 18 Ноябрь 2012 - 15:28
заборол таки свои проблемы с заводкой.
запилил половину топливной на прозрачный пластик. проблемы с заводкой после этого не ушли.
оказалось дело в ... реле свечей которое лампочкой на приборку светило, но напругу на свечи не давало.
теперь самое интересное. у товарища валялось в гараже похожее реле, но было на нем 7 контактов а не 6 (у него был ваг дизельный) чтото типа Hella 4RV 008 188-171.
таким образом я выяснил что на омеге 23yd было три варианта реле накала) (90376399 у меня такое было - заменил на 90228928 - оно работало порядка 4х секунд всегда, оно и погорело)
и собственно вопрос, видимо по электрике: на этом реле 7-м контактом идет некая "температура". сейчас релюшка греет порядка 20-ти секунд. на переднем бампере, справа, как смотреть на машину, есть некий датчик, очень похож на температурный. провода уходят в косу, где найти его хвост?
подогрева на фильтре топлива нет.
или какой-то другой датчик применять?
Святослав 1
Святослав 1
    • Сообщений 49
Опубликовано 18 Ноябрь 2012 - 17:30
На 2.3Д клапана только на 8мм или были и на 9 мм?
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
  • Авто:Kadet 1.6 mono седан 1990, ООА 2,0i седан 1989, ООА 2,3YDT caravan 1987
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 21:03
Сегодня сорвало шпонку на распредвале, ГБЦ приказала долго жить. Комрады если кто знает о продаже нормальной ГБЦ маякните.
П. С. могу за недорого отдать две ГБЦ под восстановление или переборку.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 17:55
люди,вопрос не по теме,но может кто подскажет, какой длины тормозная трубка, которая идет от ГТЦ до переднего правого колеса(пассажирская сторона) или от чего подходит?
машина ООА
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 17:58
машина ООА
Я на рекорде не парился, я переточил переходники под жигулевскую трубку, поставил и вот уже кататют его до сих пор, и проблем нету.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 18:00
да точить особо времени нет да и желания, их в автомагазине миллион разной длины, а я не знаю, какая длина у моей
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 18:49
Вы уверены на счет совпадения резьбы, по шаху?
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 18:53
ну да, у меня с собой был кусок трубки с резьбой
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 20:38
машина ООА
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 22:10
спасибо за ссылку, полезная штука
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 18:10
Парни подскажите че за фигня ,меняли сегодня вентилятор на печки ,все назад поставили залили жидкость прогрел машину включаю вентилятор воздух теплый потом все холоднее и холоднее ,как будто нет циркуляции воды,может патрубки не правильно поставил в печке или все таки воздух,если воздух как его оттуда убрать,а если патрубки то я подсоединил с блока в левую ,а с помпы в правую (если смотреть по ходу) ,если кому то не трудно можете посмотреть как у вас патрубки подсоединены.Спс.
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 20:20
На холостых хорошо нагреть двигатель сложно, если печка на полных оборотах, то она охлаждает быстрее чем поступает теплая жибкость. А вообще-то с печкой есть отдельная тема http://www.opel-club...showtopic=30621
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 20:43
Опять придется разбирать,а так не хочется, походу забита печка .Спс за подсказку.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 11 Декабрь 2012 - 22:22
всем доброй ночи.может подскажет кто, сколько охлаждающей жидкости в ООА 2,3уд?
Zoss
Zoss
    • Сообщений 112
  • Авто:Citroen C4, C4 Picasso
  • Гос. номер:AP2089EO
Опубликовано 12 Декабрь 2012 - 00:11
У меня 2.3YDT 10 литров четко пошло.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 12 Декабрь 2012 - 00:23
а какую ОЖ лил?
Zoss
Zoss
    • Сообщений 112
Опубликовано 12 Декабрь 2012 - 12:34
тосол
8 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых
