Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#526
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
  • Авто:OOA-Караван 23YD АКПП 1987
Опубликовано 12 Декабрь 2012 - 13:02
граждане, мне кажется или 59 литров соляры на 315км в городском режиме - крутовато даже для автомата зимой? при этом еще и тупит
Изменено: karpa13a, 12 Декабрь 2012 - 13:03
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Рекорд 2.3 D
Опубликовано 13 Декабрь 2012 - 09:29
Парни подскажите номер патрубка от помпы к термостату или кто поможет приобрести,потек зараза ,а тут такого налепили.Заранее благодарен.
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 13 Декабрь 2012 - 19:48
Всем привет.
Тут такая проблема, стоит Фронтера 2.3 дизель, снята головка, все остальное на месте, КВкрутили, тоесть цепь проскочила, как теперь выставить цепь по меткам? И еще нужно заменить натяжитель, нужно ли разбирать пол блока чтобы заменить его, или есть способ попроще.
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 13 Декабрь 2012 - 21:56
Номер патрубка нашел , уже заказал.Спс что не отказали :smile: ....
Grandifer
Grandifer
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 16:10
Здравствуйте!
Есть вопрос к знактокам. Меня попросили узнать момент затяжки головки двигателя (ГБЦ, наверное).
Ну т.е. его значение. Кто может помочь?
Заранее спасибо!
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
  • Авто:Opel Omega A 2.3 TD 90л.с.
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 18:56
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Привет привет! Ну для начала надо бы узнать, какой мотор... чтобы сказать тебе порядок и момент затяжки ГБЦ..
Всем привет.
http://www.opel-club...entry1072077752
открой фото звездочки распредвала, там метку увидишь обведена в красный цвет при увеличении, и снизу коробку смотри в купол КПП, там зубец острый по центру, метка на маховике должна совпасть с этим зубцом, поршень первого цилиндра при этом должен стоять в ВМТ. Если головка снята, надо снять лобовую крышку, чтобы вытащить натяжитель цепи на сколько мне известно. А если ты про гидронатяжитель - его просто выкрути..
Изменено: Ванька, 14 Декабрь 2012 - 18:57
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 20:18
по натяжке цепи кстате вопрос:
должна ли она болтаться с правой стороны? (если смотреть на мотор спереди) прилично так, под сантиметр ходит
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 21:17
Ванька, это не проблема, а как ТНВД выставить?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 22:57
Только учти, что там две метки - ВМТ обозначена ОТ
Для начала нужно его правильно снять. Для правильной установки потребуется индикаторная головка часового типа.
0974684776
#535
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 21:52
здравствуйте.не хочет заводиться мой конь)стартер крутит, а заводиться не хочет, вроде как топливо по ходу не поступает.чего делать, как его взбодрить?
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 22:49
А, что еще делали, кроме стартером крутить?
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 11:11
так скинь с форсунки или с тнвд на форсунку подачу да посмотри)
воздух через болтик на тнвд между штуцерами на форсунки - стравливал через ручную помпочку?
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 11:40
да ничего не делал еще, у на с на улице -17.а фильтр топливный могло прихватить?машина на улице стоит
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 16:47
я когда у себя ставил, не болталась, а потом и не смотрел.. вообще по теории после остановки ДВС она может чуток болтаться справа.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 23:02
Ещё и соляра небось летняя...
Если уж очень нужно ездить - договаривайся за тёплый бокс на ночь хотя бы, или на мойку затянуть - чтоб оттаяла, а потом зимнюю соляру + фильтр неплохо бы сменить.
0974684776
#541
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 12:50
А если не поможет, что посоветовал Михаил, снимайте бак мойте сеточку топливозаборника.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 18:29
ок, спасибо всем.соляру вроде зимнюю лил, со слов заправщиков)единственное-перед морозом не менял фильтр, мог он замерзнуть?он у меня гдет тыщ 6 прошел, а воду из него я сливал месяца полтора назад.просто прихватило еще в четверг, было где то -5, не могла ж соляра замерзнуть при -5?
generan
generan
    • Сообщений 1
  • Авто:Mercedes w124 e280
Опубликовано 20 Декабрь 2012 - 07:15
Ребята есть турбина, Аля K14 53149706404 эт с
Frontera TD
Omega TD
Rekord TD
Senator TD/
Фото если надо приложу!
Тел 0973332790
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 21 Декабрь 2012 - 16:32
повторюсь:
граждане у кого автоматы стоят - есть ли у вас автомат для повышенных холостых оборотов? или же самостоятельная работа педалью газа(или палочкой упираете)?
koksua
koksua
    • Сообщений 73
  • Авто:ООА-Седан 23YD МКПП 1987
Опубликовано 28 Декабрь 2012 - 23:41
Пирвеи всем. Есть вопрос, кто делал кап ремонт двигателю, есть ли в продаже поршни и где купить и какова цена.
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 12:57
Вы в каком городе или области живете?
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 16:32
Кировоградская обл. г.Знаменка
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 17:51
Там не ведаю. В Одессе заню, что на "успехе" брали поршневую в сборе.
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 18:04
Николай, двигатель какой 23YD, 23YDT? Блок на сколько точили? Кольца же тоже нужны? Информации для начала напишите по больше..
Там чуть ли не 7 разновидностей поршней в зависимости от расточки.. и 2 разновидностей колец..
Изменено: Ванька, 29 Декабрь 2012 - 18:20
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 19:14
А в сборе поршневая, это как, гильзы поршни кольца пальцы? И сколько это добро по деньгам?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 19:58
Ну там собственно для атмосферника и турбо - различаются шириной канавки второго компрессионного кольца. Ну и ремонтные соответственно. Себе ставил Mopisan кольца Гётц (не турбо) - работают.
0974684776
#552
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:07
Да, отдельно прокладки и мелочевка. Вот по деньгам не помню, брал не я, знакомый, он делал капиталку двигателю на Омеге, да и было сие 5-ть лет тому. Но запчасти, по опелю, я беру на успехе, не всегда, но в основном там.
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:25
Огромноье спасибо. Я купил машину две нидели назад и мення уже знакомый напугал что мол двигатель одноразовый, что не гильзуеться и нету поршней на него.
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:30
Да ну его, Вашего знакомого, вон даже Ванька, уточнил, что разные запчасти, значит они таки есть :ad_new:
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:43
Огромная просьба. Если вдруг будете в районе "успеха" узнайте цену полного комплекта поршневой. Гильзы, поршни, кольца, пальцы и напишите пожалуйста. Зарание, огромное спасибо! Да и подскажите как узнать точную марку двигателя?
Изменено: koksua, 29 Декабрь 2012 - 20:47
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 20:58
Как узнать точную марку двигателя, это не ко мне, это может Ванька или Михаил сможет подсказать. А на счет успеха, узнаю, но скоро сего не будет, я далеко от Одессы живу, 250 км. от этого там оч редко бываю, бываю когда припечет и при этом ни кто не едет в Одессу.
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:28
Подскажте как узнать точную марку двигателя?
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 22:45
подскажите, есть в омеге фильтр грубой очистки и где находится?
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 11:24
Смотри на блоке под головкой(со стороны форсунок), будет марка двигателя и номер на небольшой площадке... например 23YDT 0029120 у меня..
23YD будет без турбины.. 23YDT с турбиной.. 23DTR с турбиной и интеркулером(дополнительный радиатор на охлаждение наддувочного воздуха).
Вообще в среднем оригинал стоит 20.000тыс руб(на сколько я знаю за 1 поршень с кольцами и пальцем...)... не оригинал типа ATS будет стоить 1500руб за штуку... Yenmak около 1800р за шт.. фирмы по лучше это Kolbenshmidt и Mahle(6200р комплект поршневой без колец).. + кольца этих же фирм от 1200р до 2800р.
Но для начала надо узнать на сколько будут точиться гильзы..
Размеры гильзы на картинке, актуально для 23YD, 23YDT и 23DTR.
  • Прикрепленный файл  цпг.jpg   47,68К   35 раз скачано
Изменено: Ванька, 30 Декабрь 2012 - 16:27
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 21:39
Интересно ,а можно с омеги мне движок кинуть и не будет ли проблем с гаи.У меня на блоке 2.3D выбито ,а на омеге 2.3YD или есть с 2.3D ?СПС.
