Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#561
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 22:48
Лишь бы двиг не проблемный был - движок один и тот-же,
0974684776
#562
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Рекорд 2.3 D
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 22:55
Я понял что они одинаковые просто если надпись будет не 2.3D будут проблемы с гаи у них наверное в базе мой номер двигла есть наверное .
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
  • Авто:Opel Omega A 2.3 TD 90л.с.
Опубликовано 31 Декабрь 2012 - 09:55
Если ты в России, то сейчас проверяет только VIN номер.. двигатель теперь не привязан к документам, хоть что ставь.. а вот как на Украине, я не знаю..
подскажите, есть в омеге фильтр грубой очистки и где находится?
вот же он.. на виду, сразу под форсунками по центру..
  • Прикрепленный файл  11.jpg   64,11К   37 раз скачано
Ольг
Ольг
    • Сообщений 84
  • Авто:сенатор
Опубликовано 31 Декабрь 2012 - 11:38
У нас так же, проверяют только шасси, а двигатель пробивают по базе, что-бы не был агрегат с угнанной машины. Прежде чем поставить другой двигатель, я бы проверил, что-бы потом все авто не забрали до выяснения.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 31 Декабрь 2012 - 11:40
На украине сейчас тоже двиг можно менять не обращая внимания на номер, главное чтобы мотор не с угнанной машины был. Раньше ещё растаможку проверяли, как сейчас - не знаю. Если будешь менять с изменением объёма или на бензиновый, то это - через МРЭО
Только это не "грубой очистки" - на ООА только один фильтр.
0974684776
#566
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
Опубликовано 31 Декабрь 2012 - 15:53
Точняк, зачитался)) там же тонкой... Грубой нету.. Хотя это же обычная сетка для задержки крупных частиц, и она стоит в баке (с датчиком уровня топлива всборе идёт). Как вариант её можно обозвать "фильтром грубой очистки")
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 31 Декабрь 2012 - 22:02
понято, спасибо)с наступающим всех
koksua
koksua
    • Сообщений 73
  • Авто:ООА-Седан 23YD МКПП 1987
Опубликовано 01 Январь 2013 - 10:03
Доброго времени суток и всем с праздником. Подсажите где находеться датчик давления масла.
Смотри на блоке под головкой(со стороны форсунок), будет марка двигателя и номер на небольшой площадке... например 23YDT 0029120 у меня..
23YD будет без турбины.. 23YDT с турбиной.. 23DTR с турбиной и интеркулером(дополнительный радиатор на охлаждение наддувочного воздуха).
Вообще в среднем оригинал стоит 20.000тыс руб(на сколько я знаю за 1 поршень с кольцами и пальцем...)... не оригинал типа ATS будет стоить 1500руб за штуку... Yenmak около 1800р за шт.. фирмы по лучше это Kolbenshmidt и Mahle(6200р комплект поршневой без колец).. + кольца этих же фирм от 1200р до 2800р.
Но для начала надо узнать на сколько будут точиться гильзы..
Размеры гильзы на картинке, актуально для 23YD, 23YDT и 23DTR.
Под головкой на выступе марки двигателя я не нашел, там только номер движка.
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 01 Январь 2013 - 14:00
Всех с Новым Годом!Датчик находится с права под коллектором ближе к колоколу ,если смотреть по ходу машины ,говорят что идентичен с вазовским .
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Январь 2013 - 10:04
Так там начинается с "23YD" " DTR" "YDT" а потом номер двига
:blink: Датчик давления масла стоит на масляном насосе - самая нижняя левая передняя точка двигателя. На ВАЗовском другая резьба, но часто бывает уже переходники под них стоят.
0974684776
#571
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 02 Январь 2013 - 12:37
А у меня не там датчик и очень похож с вазовским.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Январь 2013 - 15:28
Внешне они одинаковы - различие в резьбе.
0974684776
#573
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 04 Январь 2013 - 18:21
Не нашел я там модели двигателя, там просто одни цифры. "23YD" " DTR" "YDT" такого и близко нету
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
  • Авто:OOA-Караван 23YD АКПП 1987
Опубликовано 04 Январь 2013 - 21:50
слева, если смотреть на двигло - подача воздуха на прямую через фильтр? или есть приблуды на подаче?
вот у мну чистый атмосферник:Прикрепленный файл  DSC_0053.JPG   130,07К   61 раз скачано
Изменено: karpa13a, 05 Январь 2013 - 10:35
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 05 Январь 2013 - 11:10
У меня точно такой, подача воздуха прям с фильтра без турбины.И подскажите как он у вас в розгоне? Сколько бежит? У меня больше 130 не розганяеться.
Изменено: koksua, 05 Январь 2013 - 11:21
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 05 Январь 2013 - 14:25
живых кобыл осталось не более 40-ка. до 100 секунд за 40 "разгоняется"(если не медленнее). да и сарай у мну с автоматом.
надеюсь на регулировку плунжера.
более 120-ти не разгонял.
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 05 Январь 2013 - 20:35
А расход какой?
Изменено: koksua, 05 Январь 2013 - 20:36
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 05 Январь 2013 - 21:58
А расход какой?
сейчас (зима,только город 5-7км, -20 и ниже) 20литров)
летом 12, по трассе чуть меньше 8-ми при крейсерской сотке
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 06 Январь 2013 - 00:19
:blink: Ого не позавидуеш. Я сейчас прикинул, у меня 20л. примерно на 230-240км. хватает, и это по городу. А я думал что у меня по росходу перебор.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Январь 2013 - 14:09
В чём тогда прикол держать авто в таком виде?
Меня успокаивает что по трассе чуть больше пяти, а в городе летом 20л на 270-300км хватает. При таком расходе как у тебя я переселбы на бензин+газ.
0974684776
#581
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 06 Январь 2013 - 14:15
А у вас как в розгоне? У меня если я пытаюсь бысторо розогнаться валет чорный дым, это так и надо или проблемы с топливной?
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 06 Январь 2013 - 14:20
Черный дым значит топливо догорает в коллекторе,если топливо не все сгорает в камере значит хреновый распыл, меня так учили,если че поправте.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 06 Январь 2013 - 17:27
отсутствие рем базы и желание окружающих топливщиков делать "сразу всё" (снимать тнвд, гонять на стенде, ремонт какой) и за вполне серьезные деньги.
соляра пока идет за 50% то можно потерпеть до тепла и самому разобраться или в деревне всё сделать бюджетнее на раз.
да и гарантий никто не даст. что после вложения бабла она поедет и перестанет жрать)
Изменено: karpa13a, 06 Январь 2013 - 19:38
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:35
Так быть не должно. У меня ДТР, так что разгон повеселее конечно, но это применительно к городу - на трассовых скоростях бензин приятнее будет. Помимо ТНВД ещё и автомат свои 1,5-2л на сотню берёт. Я бы начал с ремонта ТНВД (это не так уж и дорого - можно у Архимеда поинтересоваться), и замены коробки на механику. 12л на сотню - это нормальный расход бензинового универсала в городе (по трассе 6-7л при скорости 90-110).
0974684776
#585
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 06 Январь 2013 - 22:41
Замена распылителей и проверка ТНВД с заменой сальника на ней ,за работу 1000 грн. у Архимеда.Это было перед зимой вот такие примерно цены,так что смотрите там стенды импортные,сделали все нормально ,працюе, пока доволен.
koksua
koksua
    • Сообщений 73
Опубликовано 06 Январь 2013 - 23:24
SORRI А Архимед ето кто, или что?
ВиталийПр
ВиталийПр
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель Омега А 2,3D
Опубликовано 07 Январь 2013 - 13:05
С Рождеством и Новым годом всех Омеговодов!Подскажите процесс замены натяжителя ГРМ-поэтапно,а то в книге про натяжитель и успокоитель как-то упустили этот процесс.И что необходимо при разборке заменить?
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 07 Январь 2013 - 13:11
Архимед это ник пользователя ,он с Симферополя ,в этой рубрики он есть поищи.
А у меня тоже есть вопрос хочу поменять маслосьемные колпачки на клапанах как узнать какие у меня толщиной клапана,а то по экзисту бьется два размера 6мм, 8 мм.Спс и всех с праздником.
ВиталийПр
ВиталийПр
    • Сообщений 3
Опубликовано 07 Январь 2013 - 13:13
У меня затарахтела цепь,при вскрытии клапанной крышки увидел,что натяжитель полностью вышел и пружинка с него в сторону торчит,но пластиковая лыжа осталась на месте,она не нырнула в поддон.Вот такая у меня под новый год беда приключилась,теперь собираю деньги на вскрытие двигателя.
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 09 Январь 2013 - 15:28
граждане, кто капиталил движки и не только, подскажите по засопливившиму масло-насосу (подозрение на прокладку, потому как в той стороне больше нечему сопливить, так?):
если его снимать, ставить прокладку под герметик то внутрях есть какиенить шайбочки-втулочки-пружинки которые неплохо бы и заменить?
при съемке-установке есть тонкости-подводные камни? или скинуть 6 болтов - почистить итд и лепить на место? и никаких заморочек с установкой не будет?
Изменено: karpa13a, 09 Январь 2013 - 15:29
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 09 Январь 2013 - 16:23
Там очень тоненькая прокладка стоит если поставишь толще поменяется давление масла я ставил с советской кокой-то папки и обмазал герметиком очень тонко и эти 6 балтов поменял
на шпильки и шестерни не перепутай,да еще перед запуском надо залить масла там с боку есть болт -заглушка я его окручивал и на шприц трубочку и так заполнял насос,если че пиши
Изменено: selya1977, 09 Январь 2013 - 16:30
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 09 Январь 2013 - 18:08
прокладка вроде есть оригинал и Reinz 70-20632-10
то что тоненько - понятно, порядка 1мм
болты тоже понятно.
по каталогу там еще есть пружина и пара шайбочек, вроде тоже можно заказать. (екзист и еще пара магазинов)
про заливку масла - может просто болт этот скинуть и оно само затечет после залива? или морочиться с капельницей?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Январь 2013 - 22:54
1) снятие ТНВД
2) Снятие головки
3) Снятие двигателя
4) Снятие поддона
5) Снятие передней крышки
Дальше меняйте успокоители-натяжитель
Установка в обратной последовательности.
ЗЫ Если буду ещё раз лезть в двигатель среднюю пластмаску ставить не буду.
Для начала попробуй подтянуть эти шесть болтов... Помой вокруг обезжиривателем (аэрозольный очиститель карба оч хорошо подходит) и посмотри что бы это не с сальника переднего сопливило. Менять прокладку без снятия передней крышки... не рекомендую - не угадаешь с толщиной
Шестерни не перепутаешь - одна со шлицами внутри. Нормальный насос сам затянет масло, а сбоку на Омегах не болт стоит, а датчик давления.
0974684776
#594
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 09 Январь 2013 - 23:01
Прокладка не может там стоять 1мм там стоит где-то 0.1мм а на счет пружинки и всякой пнриблуды то может клапан на сброс лишнего давления,а на счет что сам масло засосет я бы не резкавал ,вопрос спорный.
Изменено: selya1977, 09 Январь 2013 - 23:05
karpa13a
karpa13a
    • Сообщений 47
Опубликовано 10 Январь 2013 - 06:15
ну ход моих мыслей примерно такой: если б это был передний сальник то там бы всё в округе было закидано маслом, так? сейчас там чисто.
а оно сейчас сопливит именно с маслонасоса, крышка там вроде литая. соответственно: прокладка.
а датчик давления.
ммм, а что тогда стоит слева под четвертым цилиндром? (если смотреть на двигло с капота)
