Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#841
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
  • Авто:Skoda Octavia tur 1,6 bfq
  • Гос. номер:АР9599СР
Опубликовано 14 Май 2015 - 13:16
Здравствуйте!
Знатоки подскажите - подойдет ли головка от 2.3 НЕ турбо на 2.3 DTR?
И может кто продаст голову на 2.3 DTR?
Да у них вроде коллектор другой и форсунки, а так одинаковые....хотя лучше Михе в личку напиши - быстрее будет
NKos
NKos
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Май 2015 - 13:41
Edward777, Спасибо
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 14 Май 2015 - 18:59
Коллектора, форсунки, распредвал это не головка. Клапана на ДТРе с натриевой сердцевиной для лучшей теплопроводности, насколько это критично в условиях обычной эксплуатации х.з.
0974684776
#844
NKos
NKos
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Май 2015 - 20:46
Ну у меня все банально - треснула голова, вот теперь я свою ломаю - что делать...
В Подгороднем есть, но от не турбо
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 17 Май 2015 - 08:39
В любом случае голову опрессовывать нужно, а клапана можно и свои переставить.
0974684776
#846
mortyr2
mortyr2
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Omega 1987 2.3d
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 21:04
Люди добрые!!! Нужны рокера на ООА 2,3д 87г. Те что предлагают в нете немного не той конфигурации.
Вот такие стоят у меня. Если кто поймет какие это, подскажите где найти можно их.
NKos
NKos
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 09:47
О, как раз мне такая голова и попалась, только без рокеров и, как оказалось, с трещиной - вернул ее назад.
Есть вариант переставить с "новых" моделей и рокера и болты, только на них нужно будет контргайки подобрать или сделать.
Изменено: NKos, 04 Июнь 2015 - 09:48
mortyr2
mortyr2
    • Сообщений 2
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 19:22
Спасибо за подсказку, а то две головы, правда одна голая в гараже лежит, и не рассматривал на счет трещин.
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Рекорд 2.3 D
Опубликовано 06 Июль 2015 - 13:10
Ребята подскажите,топливная с омеги 2.3 YD подойдет на мой рэкс?
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
Опубликовано 06 Август 2015 - 08:06
Подскажите откуда идет питание на клапан подачи солярки на ТНВД?..Пропало питание...куда копать ХЗ
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 24 Август 2015 - 13:41
С замка зажигания.
0974684776
#852
Edward777
Edward777
    • Сообщений 236
Опубликовано 24 Август 2015 - 13:59
Спасибо
Johnny57
Johnny57
    • Сообщений 1
Опубликовано 16 Октябрь 2015 - 16:30
В масляный картер попало дт, двигатель пошол в разнос, сразу заглушил  причина??? спасибо
Изменено: Johnny57, 16 Октябрь 2015 - 16:57
sergio_omega
sergio_omega
    • Сообщений 20
  • Авто:OOA caravan 1990
    WOL000066L1021824
    23YD0182178
Опубликовано 18 Ноябрь 2015 - 17:32
Здравствуйте товарищи дизелисты!
Хочу поменять распылители на форсунках. Ищу такие DN0SD282. Подскажие пожалуйста гдеможно найти такие? И если не найду точем они отличаются от DN0SD262 если их поставить?
shandr
shandr
    • Сообщений 4
  • Авто:опель омега А
Опубликовано 19 Ноябрь 2015 - 22:04
Как вариант через сальник топливного насоса. В дизелях обычно через него и протекает, а у опеля ещё насос вертикально. Насос полный солярки под давлением....
250 грн за шт.
sergio_omega
sergio_omega
    • Сообщений 20
    WOL000066L1021824
    23YD0182178
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 09:15
250 грн за шт.
кто (фирма или бренд) производитель и страна производства?
shandr
shandr
    • Сообщений 4
Опубликовано 20 Ноябрь 2015 - 22:26
http://www.motorpal.cz/en -  чехия.
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Manta B CC 79
    Opel Rekord CarAVan 2.3TurboDiesel
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 13:00
или тут :
http://www.real-avto...50144/?search=1
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 12 Декабрь 2015 - 14:05
Ребята подскажите у нас иде прокладка под ГБЦ одной толщиной или есть варианты ?И еще один вопрос при снятии головы метки какие-то надо выставлять? СПС.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 12 Декабрь 2015 - 22:59
Толщины три - одна насечка, две насечки  и три насечки (реально в наличии только на три насечки - самая толстая(1,5мм)) Метки ОТ на маховике и на звёздочке распредвала точкой вниз.
0974684776
#861
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 13 Декабрь 2015 - 08:38
Спасибо!
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 19 Декабрь 2015 - 11:48
Парни нужен совет.При снятии головки сломали успокоитель цепи(он находится в середине цепи)в теме встречал что вроде можно обходится и без него .Вопрос можно ли мне обрубок так и оставить там что бы не снимать переднюю крышку бо это так геморно.СПС.Прикрепленный файл  IMG_0695 (Копировать).JPG   55,62К   26 раз скачано
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 22:26
Если снята голова то правильнее будет удалить (или поменять) - никто не знает как будет себя вести оставшийся обломок...
0974684776
#864
koksua
koksua
    • Сообщений 73
  • Авто:ООА-Седан 23YD МКПП 1987
Опубликовано 28 Декабрь 2015 - 22:24
Здравствуйте. Подскажите какое масло лить в данный агрегат? :smile423:
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
Опубликовано 16 Январь 2016 - 22:40
Извините за глупый вопрос, но так - для самоуспокоения : если течет дизель из под "головки" ТНВД какова вероятность что мотор не заведется? (Рекорд 2.3TD)
P.S. И какие распылители/свечи накала можно использовать помимо "паспортных"?
Изменено: Messerschmitte, 16 Январь 2016 - 22:58
selya1977
selya1977
    • Сообщений 51
Опубликовано 26 Январь 2016 - 17:57
Парни не могу прокачать воздух после замены фильтра,на ТНВД где выходят трубки высокого давления откручиваю болт на 12 и качаю ручным насосом  то салярка с воздухом выходит чуть чуть и все больше не идет,что я делаю не правильно или кроется какая то засада .Раньше прокачивалась хорошо и саляра шла все время пока качал  насосиком ,что случилось сей час не пойму.
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
Опубликовано 27 Январь 2016 - 11:14
а ты попробуй "шнурком" прокачать.
ильич
ильич
    • Сообщений 13
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 08:18
доброго времени суток. нужна помощь. омега а 2.3д замёрзла незаводится. фильтр поменял одна свеча умерла поменял прокачал даже не хватает компресию не мерял нечем из трубок вд не стреляет а капает нужен совет
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 16:22
Когда прокачивал - электроклапан был открыт? Проверь работает ли вообще (при включении зажигания должен щелкать) проверь на подсос воздуха. Трубку на вход в ТНВД помести в емкость с дизелем,желательно выше уровня ТНВД, туда же помести обратку. Прокачай и пробуй.
ильич
ильич
    • Сообщений 13
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 16:31
клапан работает прокачиваю 2л соляры через болт тнвд нигугу плунжер мог забиться соплями от солярки и как лечиться? было -18 мороза
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 19:36
А сейчас какая температура окружающей среды?
ильич
ильич
    • Сообщений 13
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 19:48
+5
Messerschmitte
Messerschmitte
    • Сообщений 60
Опубликовано 04 Февраль 2016 - 21:41
+5
В таком случае не в ТНВД дело. Ищите подсос воздуха. ИМХО
Изменено: Messerschmitte, 04 Февраль 2016 - 21:43
ильич
ильич
    • Сообщений 13
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 13:07
посмотрел трубки обратки всё нормально
ильич
ильич
    • Сообщений 13
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 17:41
завелась  всем спасибо за участие
