2140 ответов в теме
#1121
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 07:29
http://s020.radikal....d200462961d.jpg
Смотришь в книгу, видишь... Когда нажимаешь на газ (открывается дроссельная заслонка) разрежение уменьшается. Так что на ХХ 2,5, а при прогазовках 3,0.
0974684776
#1122
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 07:51
http://opel-vectra1....ru/html/7_0.htm
Здесь другое :sm12_:
Изменено: ИГОРЯН, 28 Февраль 2013 - 07:52
#1123
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 09:39
По моему вопросу тишина?
напиши в личку куда отправлять...
Здесь другое
я более старому мануалу доверяю...
Я всегда думал что для того и нужен РДТ чтобы ВСЕГДА держать в рампе одно и тоже, нужное давление...
Изменено: Lesi4, 28 Февраль 2013 - 09:41
grafit3
grafit3
    • Сообщений 37
  • Авто:Опель омега @
  • Гос. номер:96874ОА
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 20:42
Добрый вечер всем!Сделали по данной схеме расходомер работает отлично,холостой ровнее чем на родном,расход до 10 л. в городе
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 22:46
Во-во - всегда НУЖНОЕ! А нужно оно разное - для этого РДТ и связан с впускным коллектором.
0974684776
#1126
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 22:53
Да, действительно.. ну Спасибо вам за подсказку!!! :drinks:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 01 Март 2013 - 20:59
Это радует. Там схема простенькая, все проблемы обычно только с настройкой. Хорошо что все получилось.
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
  • Авто:opel vectra almost2000
  • Гос. номер:AX0366CP
Опубликовано 01 Март 2013 - 21:36
Виталий_Сумы А что мне можете посоветовать,на холостых есть вибрация,как её можно убрать? На тахометре на холостых около 600-650 об.!
Что за схема?
Изменено: sparco, 01 Март 2013 - 21:36
Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE
#1129
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 01 Март 2013 - 21:38
Что за схема?
прочитай тему сначала самого и поймеш что за схема
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:02
Теперь поможет только замена форсунок и РДТ до 3,5 кг/см2 при открытом дросселе.
РДТ в тисках можно сплющить до скольки хочешь
я себе легонько сплющил до 2,5/3,1
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
#1131
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:31
а на фото можеш показать как именно плющить?
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:57
верхнюю часть корпуса, вокруг вакуумного штуцера, вдавить вовнутрь на пару миллиметров
то есть то место где пружина упирается в корпус
остальной корпус должен остаться невредимым, для чего его нежно держать чистым газовым ключом
#1133
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 01 Март 2013 - 23:15
Берёшь две подходящие головки и... вперёд, только потихонечку - если передавишь, то назад уже не вернёшь...
0974684776
#1134
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 01 Март 2013 - 23:40
ок спасибо буду пробівать
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 02 Март 2013 - 10:02
Коробка автомат или ручная? На ручной должно быть 800 на холостом...
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
Опубликовано 03 Март 2013 - 17:35
механика
#1137
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 03 Март 2013 - 18:43
механика
Смотрите РХХ. Попробуйте отключить и посмотреть что изменится. А на оборотах нормально работает машина? Это только на ХХ она так дергается или и дальше поп оборотам есть провалы и рывки?
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 04 Март 2013 - 08:56
Автору идеи респект! И Огромное спасибо!
В субботу собрал на убитом расходомере вариант по схеме с потенциометром, настроил между ногами 2-4 0,25В завелась с пол тыка, но скольк оя не крутил пружину в разные стороны, так идиала не получил, один хрен на холостых лопата дергается переодически влево/вправо :sm3: и естественно нет стабильнсть, хотя отмечу, что таки лучше чем тот на котором я прогреваюсь :sm13_: езжу я на газе, ожидал конечно лучшего для этого решил переделать на более прочное крепление потенциометра, а то как то не внушает доверия, и перепаять заново провода на более эластичные.
Изменено: PSN, 04 Март 2013 - 10:02
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
  • Авто:Opel Omega 2.0 93 (диамант)
Опубликовано 04 Март 2013 - 09:56
А у меня на ручке где то в районе 600 тож напрягает, на газу немного плавают, если не полностью прогрета, то обороты 800 и моторчик даж не шелохнется! Че за фигня, как поднять?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 04 Март 2013 - 21:10
у меня тоже на холостых где то 700-750 , думаю что это мало тоже
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 06 Март 2013 - 09:37
Нормально, точно не помню, но по мануалу допустимо ещё меньше
baton3
baton3
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel omega A C20NE 1991год
Опубликовано 15 Март 2013 - 18:43
Сделал и я себе расходомер на резисторе. Результатом доволен, меньше трусит двигатель на всех режимах, обороты лучше набирает, ровный хх. У меня с самого начала был хороший дмрв, после сдвига платы работал идеально, но после того как покатался на переделаном то старый не поставлю. Если взять стоковый рабочий дмрв и подключить мультиметр переключеный на 200ом последовательно с обычным наушником то в наушнике будет слышен треск по мере вращения оси расходомера, значит напряжение прыгает, просто с помощью только мультиметра этого не выявить. После переделки в наушнике тишина- значит микроскачков напряжения нет, возможно поэтому лучше работает. Резистор брал СП-1 1281. Есть нюансы: не все резисторы на которых написано 1ком на самом деле на 1ком, разброс может быть от 900ом до 1200ом. Поэтому после подключения я подгонял напряжение от 0,25 до 4,6 с помощью 2-х диодов включеных после кренки. Без диодов было от 0,25 до 5,2 вольта. Вобщем нужно внимательно всё мерять иначе может не так работать. Фото того что получилось выложу завтра.
Изменено: baton3, 15 Март 2013 - 18:43
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 15 Март 2013 - 21:04
Завтра в киосках подорожают наушники :sm13_:
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 15 Март 2013 - 21:06
в условиях отсутствия осцилографа- нормальный способ диагностики
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 15 Март 2013 - 23:14
а конденсатор там не поможет?
#1146
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 17 Март 2013 - 23:15
обычным тестером точно эти "шорохи" не увидеть.
В какой-то степени поможет, но лучше переделать...
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
  • Гос. номер:АА2634АВ
Опубликовано 18 Март 2013 - 09:00
Без конденсаторов будет работатать?
Немогу разобрать(извините за тупость) какие провода подключать к потенциометру (там два рядом и еще один) и к кренке какие подключать
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 18 Март 2013 - 14:00
я поставил конденсатор на ползунок расходомера хх нормализовался скачком нет
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11948
Опубликовано 18 Март 2013 - 16:09
Какой именно?
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega A 2.0i
Опубликовано 18 Март 2013 - 17:59
День добрый.
У меня 202 дмрв, на 20 SE.
Переделка прошла успешно, но теперь вопрос по настройке....
у меня есть 213-й в идеальном состоянии, и вот он на хх показывает 0.66 в! и остальные сопротивления по таблице не совпадают с исходными.
на старте показывает 0.25 ,хх(830 об\м) 0.66-0.71, остальные значения кратны табличным, но ниже по вольтажу.
213-й не вскрывался!!!
202-й пружина настроена на 0.25 и хх 1.05-1.10, при такой настройке данные 1500-3000 выше табличных до 0.5 вольта.
резистор 1кОм при полном открытии 4.5в, напрежение с кренки на более 11.4 в
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 18 Март 2013 - 18:03
Какой именно?
поставил на 4.7 мкф, но думаю попробывать понизить до 1 мкф
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 18 Март 2013 - 19:52
День добрый.
у меня на хх 0,98 вольт и то богатая смесь, думаю еще пружину натянуть. Не забываем что мерять на хх напряжение надо при полностью прогретом двигателе (у меня на холодном вобще 1,55 вольта)
Изменено: baton3, 18 Март 2013 - 19:53
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 19 Март 2013 - 16:39
Подскажите люди добрые:D
можна ли без конденсатора и можна ли другие, ато у мну много но нетакие и какие провода к потенциомеру подключать там один и еще два рядом....
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 20 Март 2013 - 00:10
в вашем случае я бы смотрел на длительность открытия форсунки, и от этих показаний отталкивался, если конечно важен расход )))
Jigoran
Jigoran
    • Сообщений 106
  • Авто:Vtctra A 2.0
Опубликовано 20 Март 2013 - 07:17
у меня тоже такие показания,это нормально или нет?а как измерить длительность открытия форсунок?
