2140 ответов в теме
#1681
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
  • Авто:Opel Omega 2.0 93 (диамант)
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 18:51
что-то мне кажется что виной всему датчик температуры ОЖ, который на мозги сигнал дает. надо померить сопротивление на холодную. может слишком большое, поэтому мозг думает что двигатель очень холодный и дает много топлива.
Спс, чет сразу не подумал! Попробую!
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 19:14
Привет всем :ad_new:
Достала меня вибрация при трогании и на ХХ.
Мне кажется что все завязано на ДМРВ. Что скажете?
Расходмер я еще не трогал.
График по оборотам с сигналом ДМРВ прилагаю. Обороты хх в спокойствии прыгают от 800 до 860, по стрелке этого не видно.
#1683
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
  • Авто:opel kadett d 83
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 19:34
Обороты вполне нормальные. Где-то читал что на c20ne обороты как раз в этом диапазоне должны быть.
А по вибрации смотри подушки.
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 21:39
тда где же нормально, когда за 3 минуты обороты меняются :smile275:
Спасибо, поверь проходило это уже давно. Вопрос реально по вибрации от перепада холостых и плавном наборе скорости.
При  наборе скорости на оборотах свыше 1500 все ок, мне кажется попа пришла дорожка в оборотах ХХ. :smile275: .
#1685
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 23:06
Думаю можно подкинуть для проверки с другой машины расходомер и посмотреть что получится. По результатам принимать решение о переделке.
П.С. Если не жалко то скинь в личку прогу и схему адаптера которыми снимал показания с двигателя.
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
  • Авто:opel vectra almost2000
  • Гос. номер:AX0366CP
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 23:32
У меня вообще непонятно как то работает двигатель,по стрелке тахометра вроде ровно обороты не прыгают,а вот на слух двигатель работает не ровно как волнами.
Что это может быть?
А кто сможет настроить расходомер или переделать его?
Изменено: sparco, 11 Декабрь 2013 - 23:33
Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE
#1687
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 23:39
по мурзилке на мотронике обороты ХХ могут колебаться в пределах 720-780. так что не вижу ничего подозрительного в такой работе двигателя. обороты чуть больше заводских из-за расслабленной пружины на расходомере (старость не радость) чтобы быть уверенным в расходомере и знать нужно ли его переделывать, надо померить плавность сопротивления дорожки и плавное изменение напряжения. а потом уже думать, действительно ли в ДМРВ дело.
если двигатель дергается при разгоне до определенных оборотов, то это симптом плохого расходомера. но все же надо тестером потыкать в него, узнать как он поживает
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 08:06
не у кого взять :blush:
та же фигня.
Иногда кажется что он когбуд-то захлебывается, зато по стрелке все типо класс :smile275:
Как это правильно сделать? :smile:
Есть в итоге какая характеристика верная должна получится? :smile:
дергание на малых оборотах, из-за этого не могу переключатся рано, а сейчас все таки зима :sm12_:
Я уже прочистил форсунки. Нашел заодно ту которая прокапывали и переливала. Сейчас же все в норме с форсунками и ихней производительностью, но если про  оборотах до 1500 переключатся, то будет надоедливое подергивание.
А еще я дико устал слышать как звенит стекло водительское :smile275: :smile275: :smile275:
#1689
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 13:49
методика проверки расходомера: на отключенном расходомере замерить сопротивление между контактами 2 и 4, при этом плавно открывать "лопату" до самого конца. сопротивление не должно резко меняться и должно быть в пределах 8-3000 Ом. пределы особо не важны, главное плавность изменения. потом подключив к машине и включив зажигание померить напряжение между 2 и 4, должно быть 0,25 В. если немного выше, то не страшно, главное чтобы ниже 0,1 В не было, иначе мозги могут ошибку выдать. потом заводишь и смотришь напряжение на 2 и 4, должно быть примерно 1,07 В для M1.5 и 0,89 В для M4.1. как проверишь расходомер, пиши, будем думать дальше
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Авто:OVA 1990 C20NE МКПП5ст
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 07:34
Доброе время суток. Кароче переделал свой ДМРВ как написано на стр.37,убрал свободный ход магнита,установил на авто,завелся начал проводить замеры на ХХ 1,1-1,15Вт,но когда машина прогрелась то напрежение упало и стало 0,92-0,87, пробывал натягивать и ослоблять пружину пружину все без результатно,БК нет поглядеть на моментальный расход
Изменено: MjMaxi, 13 Декабрь 2013 - 07:41
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 09:16
на прогретую показания чуть меньше чем должны быть (как писали в этой теме) поэтому подключи тестер к контактам 2 и 4 и ослабь пружину немного (шестерню против часовой стрелки) пока показания не будут равны 1,05-1,09. но в принципе с нынешними показаниями машина будет чуть экономичнее на ХХ, потому что расходомер показывает малое количество воздуха, поэтому дается меньше бензина.
а скажи пожалуйста что за программа и как ею пользоваться? какой шнурок нужен и где всё это взять? и на мотроник 4.1 подойдет?
Изменено: VeniG, 13 Декабрь 2013 - 09:16
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 09:33
Вот этот адаптер http://www.masterkit...how.php?num=389 питание с акума и подключал к K-линии
 и программка http://www.kadett.in...30.html#msg1230,на счет 4.1 не знаю если сильно интересно то на выходных постораюся сделать фото отчет по подключению и на стройки программы,а вот с расходом он у меня просто бешаный около 20л. на 50км,не знаю уже что делать,инжектор помыл форсы с волги поставил,пружину и ослоблял и натягивал напрежение только уменьшается
Изменено: MjMaxi, 13 Декабрь 2013 - 09:38
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 10:31
попробуй вывести на экран график ЛЗ. посмотрим что он покажет.
буду очень признателен если сделаешь небольшую статью как подключать и настраивать адаптер. а то не пойму куда к мозгу подключать
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 10:51
ок!на выходных сделаю,а показания ЛЗ вроде бы в норме,напрежение получается примерно 0,6Вт,кароче сделаю графики выложу и как раз по подключению отчетик сделаю,
у меня еще ошибка 48 вываливалася,проверил напругу кароче меньше 13Вт на заведенной и с включенными потребителями,может еще это имеет значение
Изменено: MjMaxi, 13 Декабрь 2013 - 10:55
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 12:23
меньше 13В это очень мало. смотри какое напряжение на генераторе, если больше 13,6, то смотри массу с гены на двигатель/кузов, с двигателя на кузов и с кузова на аккумулятор. и вольты сокращенно В, а Вт это ватты)
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 12:35
ок понял,а то думаю сам что что то не так пишу
Foxic
Foxic
    • Сообщений 101
  • Авто:OVA,2л,89г,седан,C20NE
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 22:33
Что это может быть?
у меня обороты скачут, при разгоне тупая,  колдавали с расходомером, оказалось мой и ещё один не рабочий, собрали из 2 один вроде стало лучше, но не самолёт((( вот ищу теперь на форуме у кого бы взять рабочий в нормальном состоянии расходомер
Изменено: Foxic, 13 Декабрь 2013 - 22:46
baton3
baton3
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel omega A C20NE 1991год
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 23:16
Тоже вибрация на хх и при наборе скорости до 1500, при трогании вообще колбасит, переделка расходомера на дпдз с ланоса именно на это не повлияла, тут или подушки или сцепление, или ВВ часть.
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 17:31
Ну что как и обещал вот не большой отчетик по подключению вот этого девайса(BM9213USB)к автомобилю Opel Vectra A двигатель C20NE
Собственно нам понадобится само устройство (BM9213USB),сам автомобиль, программное обеспечение которое можно можно скачать здесь
ну собственно руки из нужного места)))))))
Начинаем с подключения устройства(BM9213USB) к компьютеру или ноутбуку,при первом подключении запускается мастер установки нового оборудования,в открывшимся окне выбираем установку в ручном режиме и указываем путь к папке с драйвером который мы скачали на сайте производителя данного оборудования.
Когда все драйвера установлены переходим к настройки (BM9213USB),для этого переходим в диспетчер устройств  и далее идем во вкладку
 Поры(COM и LPT) и выбираем наше устройство USB Serial Port (COM1)
,выделяем его и нажимаем правую клавишу мыши и выбираем свойства,далее идем во вкладку Параметры порта и нажимаем кнопку Дополнительно
,в окне Номер СОМ-порта: тут нам нужно выбрать любой порт с СОМ1 по СОМ4 не выше,так как программу которую мы скачаем не будет работать,выбрав порт(желательно СОМ1)
закрываем все окна нажав на кнопку ОК.
Далее скачав и установив программу запускаем ее и идем в настройки,в настройках выбираем СОМ-порт который мы присвоили устройству.
Всё,настройка программы и оборудования закончена.
Далее идем к машине и начинаем подключать дальше,достаем диагностический разъем и подключаем наше устройство(BM9213USB)по ниже приведенной схеме
12В я брал с аккамулятора,а в диагностический разъем была подключена только одна клема K-lin.
После того как все подключили запускаем программу включаем зажигание но НЕ заводим и устанавливаем связь с ЭБУ нажав кнопу
если у нас все правельно подключено то у вас отобразятся параметры вашего ЭБУ
теперь можно запустить двигатель и переходить во вкладку Параметры где будут отображаться показания датчиков
бывает периодически теряется связь с ЭБУ,для этого нужно заглушить машину и заново установить связь и дальше продолжать диагностику!
Учтите что вы все делаете на свой страх и риск!!! ))))))))
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 17:44
А это все параметры, которые можно смотреть?
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 19:24
спасибо огромное за отчетик. очень понятно написал. всё теперь стало понятно
а сигнал с лямбды ещё не выводил?
Изменено: VeniG, 15 Декабрь 2013 - 19:25
nikit@
nikit@
    Nitro
    • Сообщений 1145
  • Авто:Пневмо Оpel Ascona E18NV>С20NE>2.0+
    Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 20:01
Подъедь ко мне на СТО,подкинем с моей машины.
Я на DRIVE2
#1703
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 04:13
там в самой программе в правом нижнем углу есть такая кнопочка Наборы,нажав ее открывается меню в котором можно выбрать интересующие нас датчики для диагностики
Пожалуйста!Показания ЛЗ снял,не успел выложить,у меня оказывается генератор гонит,может быть из-за него такие гоны,переберу его сниму показания заново тогда выложу
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Авто:опель сенатор Б,,мерс 124.дв2.8.
  • Гос. номер:525
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 05:57
Раньше,тоже Мотроником-диагностом пользовался(но прога почему-то постоянно слетала,через 3-5 сек)купил более современную АвтоОпельскан,там выдает параметров 20,и можно переключаться на разные механизьмы.
Изменено: Волгоград, 16 Декабрь 2013 - 05:58
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 12:11
у меня мотроник на так часто слетал,слушай а в АвтоОпельскан можно моментальный расход посмотреть, не подскажешь где брал и по чем,и с помощью какого адаптера цеплялся?
Изменено: MjMaxi, 16 Декабрь 2013 - 12:15
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:525
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 17:18
http://vfl.ru/fotos/...54c3280755.html
Заказывал у белорусов на эбее,помоему.Там адаптер и прога с драйверами.Там не только момент.расход,,и бк и приборку можно диагностить.1500р отправлял,мне прислали.Если надо пиши.
Вот у меня фотка осталась.
http://vfl.ru/fotos/...5953293525.html
Ну это не всё.
Изменено: Волгоград, 16 Декабрь 2013 - 17:22
Foxic
Foxic
    • Сообщений 101
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 22:22
 А вот и моё чудо, но к машине ещё не подключал)))
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 22:44
а чего это клей из термопистолета на пружине лежит?
MjMaxi
MjMaxi
    • Сообщений 8
  • Гос. номер:Р358АА
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 06:51
Ну это не всё.
слушай,а по конкретней не подскажешь где брал(сайт)?
а то чет где не смотрел,везде цены заоблочные
Изменено: MjMaxi, 17 Декабрь 2013 - 07:05
Foxic
Foxic
    • Сообщений 101
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 06:52
Это так кажется на фото, между кеем и пружиной 5мм если не больше
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 07:59
Серега, спасибо :ad_new:
У меня будет время только после НГ, т.к. сейчас сезон на работе, а вот январь 3 недели отпуска :sm12_:
Чтобы не сочли за рекламу. Брал здесь на форуме у одноклубника, ищи тему "Опель сканер"
На наших авто 10-ти пиновый разъем, поэтому нужно брать еще переходник такой .
Это чтобы наверняка :sm13_:
Или может там пластина какая лежит между пружиной и клеем :sm3:
#1712
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:525
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 08:40
Ну да забыл сказать,переходник ОВБ-2--опель10,у нас 700р стоит.
sqrw
sqrw
    Опора властителей
    • Сообщений 490
  • Авто:Omega A 20SE + ГБО
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 11:47
Термопистолет не айс, летом плавится и смещает плату.
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 12:32
даже если клей подобрать? :blush:
Просто думал если что себе так и делать. Ну может добавить каких креплений
#1715
Foxic
Foxic
    • Сообщений 101
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:05
Ну я думаю, если бегунок нормально отцентрован то чему там смещатся
