2140 ответов в теме
#1786
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
  • Авто:opel kadett d 83
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 00:14
а какого цвета свечи? белые или коричневые? на потенциометре 2,5В обычно должно быть. но лучше подъехать на СТО, где есть газоанализатор и там крутить
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega A 2.0i
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 01:03
Этот параметр не очень важен а главное не совсем точен так как в зависимости куда ты тыкнешь штангелем расстояние будет разное,  есть  значение и вольтаж, на определенных оборотах. +начальное положение хода магнита а вот самое главное это усилие которое надо приложить к лопате что бы она выдала определенное напряжение этого нету
Игры с пружиной это самый гемор.
Я для этого и фото со штангелем выкладывал, чтобы было понятно как мерить.
ДМРВ Стоит рассматривать как отдельный элемент и эталонные значения тоже должны быть!, а у нас всего 2 параметра (в штатном варианте). При использовании ДПДЗ у нас уже 3 параметра (пружина, положение магнита при ХХ и нулевое положение того самого магнита ), что уже не так весело.
Когда настраивали резистор, всё понятно , начальные 0.25 , а на магните так не выстрелить ! Так что имея крученную пружину выставляй не выставляй а бубен в руки и колдуем.
В некоторых случаях было удобнее на дохлой плате открывать заслонку на определённый угол и потом под его значение и выставлять магнит (выбирал зону с живым графитовым слоем) делал на Альфе)
Натяжение пружины замерить (правильно) не получилось....а штанген позволяет получить нужные данные, по крайней мере мне :ad_new:
Изменено: DMN_Ol, 25 Декабрь 2013 - 01:04
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 06:57
Свечи практически белые. Как с завода. Ну может немножко серенького налета есть.
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 17:27
DMN_Ol, измерение штангелем равносильно выставлению начального положения магнита . единственный плюс от этого способа в том, что можно понять в каком положении должна быть лопата на холостых оборотах, потому что на ХХ напряжение должно быть такое же как при отклонении на 45мм)
DMN_Ol
DMN_Ol
    • Сообщений 113
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 00:32
Так и есть ... 45 мм взял для наглядности) но выставление магнита на 0.33... не всегда попадаешь, а в условиях всех переменных практически провал)
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 10:33
ну не знаю, начальное положение магнита на дпдз ланоса как раз выдает +- 0,33 в
жеканчик
жеканчик
    • Сообщений 77
  • Авто:былаOVA, ваз2108 , 21099
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 19:14
Всем доброго дня подскажите что делать если не получается выставить  напряжение на хх 1.1 .
Больше чем 0.8 не делается и постоянно меняется, переделал я с ланосовского. На другой машине пробовал все работает нормально вибрации нет все плавно . У меня же расход просто ужасен, расход ХХ 2.0 робота двигателя на гране.
Что делать кто знает?
Двигатель стоит с20ne/, дмрв был 202.
Изменено: жеканчик, 26 Декабрь 2013 - 19:16
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 19:31
Проверь напряжение на 3 и 4 ноге. Должно быть 5В (или около того)
жеканчик
жеканчик
    • Сообщений 77
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 22:31
ок проверю. а что еще может быть. И если там не 5В что делать??? :sm12:
Изменено: жеканчик, 26 Декабрь 2013 - 22:33
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 23:03
Если нет 5В значит: или проводка. Или накрылся стабилизатор в мозгах. А это печалька, если не разбираешся в электронике. Нужно будет нести к человеку который сможет вылечить стабилизатор 5В в мозгах.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 23:05
или купить новые мозги что может быть дешевле чем ремонт
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 23:09
Наверняка в мозгах стоит кренка на 5В. А ее поменять делов на 5 минут. На базар за ней ходить дольше. (Для человека который в этом разбирается)
П.С. Но для начала проверить наличие 5В. Если нету - проверить проводку. А потом уже мозгами заниматся.
Изменено: Damon, 26 Декабрь 2013 - 23:12
Serg-Gti
Serg-Gti
    • Сообщений 324
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 23:15
Там еще нужно разобратся что за система впрыска стоит расходомер с резистором+лямбда+90год
Ремонт автомобилей
0505322905
0972500179
#1799
денис75
денис75
    • Сообщений 16
  • Авто:омега а универсал.Мерседес Спринтер
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 18:27
простите что влез случайно может у ково есть не рабочий росходомер 202 нужна с ево только хорошая  заслонка
Foxic
Foxic
    • Сообщений 101
  • Авто:OVA,2л,89г,седан,C20NE
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 21:08
меняю на рабочий 202 :sm13_:
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 11:39
там стоит стабилизатор 5В, но вероятность его выхода со строя - 0.0001%. Намного реальнее проводка автомобиля и окисленные контакты разьемов, где вполне вероятно потерять до 1В напряжения
жеканчик
жеканчик
    • Сообщений 77
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 11:56
проверил 4,7 В, что то говорит мне что дело в лямбде.
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 12:05
Лямбда на показания ДМРВ никаким боком не влияет. Посмотри схему.
Sanderson
Sanderson
    • Сообщений 316
  • Авто:OPEL VEKTRA A CD C20NE 1993г.
  • Гос. номер:АЕ2321
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 20:39
С наступающим ! Сегодня поставил новый ДПДЗ, сделал замер на стоковом ДМРВ как советовал DMN_Ol , но предварительно отпустил пружину на 10 зубов. У меня начинае реагировать на регулировку именно с этого положения. Добился идеала отпустив ещё 2 зуба и подкрутив магнитик, вышел на 1.12-1.14В на холостом ходу. С выхлопной дыма нету, свечи белые. И ещё вопрос, когда меряю напругу входящую в ДМРВ, на ногах 4.95В если беру минус с двигателя тогда 5В, идет потеря минуса в мозгах? Заранее благодарю за подсказки. :blush:
UKRAINIAN VEKTRA CLUB
#1805
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 21:00
по поводу 0.05В не заморачивайся.
Sanderson
Sanderson
    • Сообщений 316
  • Гос. номер:АЕ2321
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 21:08
Наверное таки да, потому что все рабочие вольтажи на выходе соответсвуют от1.12 до 4.68В, больше не раскручивал мотор. Спасибки!
#1807
Волгоград
Волгоград
    • Сообщений 30
  • Авто:опель сенатор Б,,мерс 124.дв2.8.
  • Гос. номер:525
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 04:34
Братва всех с наступающим НГ!!!
nikit@
nikit@
    Nitro
    • Сообщений 1145
  • Авто:Пневмо Оpel Ascona E18NV>С20NE>2.0+
    Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 04 Январь 2014 - 22:45
Ну на конец таки и я закончил ДМРВ?изготовил основание,для крепления платы из кожуха ГРМ
Прикрепленный файл  bf1abe8s-960.jpg   222,21К   97 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_1539.JPG   105,1К   132 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_1544.JPG   138,27К   149 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_1546.JPG   136,05К   165 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_1548.JPG   185,21К   168 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_1549.JPG   165,12К   128 раз скачано
Начальное напряжение получилось 0.32,а конечное 4.89.Завтра будем тестить.
Изменено: nikit@, 04 Январь 2014 - 22:50
Я на DRIVE2
#1809
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 04 Январь 2014 - 23:34
расстроить тебя?) а как ты собираешься управлять натяжением пружины? :ad_new:
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 04 Январь 2014 - 23:52
+1. надо вырезать кусок в том районе, где стопор пружины)
nikit@
nikit@
    Nitro
    • Сообщений 1145
    Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 05 Январь 2014 - 01:12
пружина,уже была настроена на предварительной сборке,но если вдруг понадобится,то можно будет снять весь корпус целиком,4 винтика не большая сложность открутить.  :ad_new:
Изменено: nikit@, 05 Январь 2014 - 01:12
Я на DRIVE2
#1812
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
  • Авто:ООБ Караван 94г. 3.0 АКП
Опубликовано 05 Январь 2014 - 09:31
Всем привет!
Поздравляю Nikit@ с установкой 'тюнинг' расходомера))
Я свой переделал где то пол года назад, начальное 0.30, макс. 4.82, на хх 1.10(в среднем) вот еще пришлось снимать и мерять 45мм, получилось 1.07. пружина затянута от того момента как перестает закрыватся лопата , на 8-9зубов
Вчера был на газоанализаторе, при таком раскладе на хх бедная смесь получается(( и мастер отпустил пружину так, что она едва закрывается, тогда смесь стала более сбалансированой, и на хх и при перегазовке, но и реакция на педаль изменилась, была менее чувствительная хоть на пол газа хоть на полный - шла одинаково хорошо теперь если слегка нажал то и едит также, а если придавил, то соответственно!
И теперь на хх 1.4в показывает , но никак не 1.09(( по расходу посмотрим...
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 05 Январь 2014 - 18:51
а как предварительно можно выставить натяжение пружины, чтоб при определенном расходе воздуха показывало нужные значения?
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
  • Гос. номер:АА2634АВ
Опубликовано 05 Январь 2014 - 19:36
кто продаст готовый или обычный......
nikit@
nikit@
    Nitro
    • Сообщений 1145
    Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 06 Январь 2014 - 00:46
на предворительной сборке,не было "заглушки,магнит,пружину и плату настраивал без неё,затем просто на заглушке закрепил плату.
Изменено: nikit@, 06 Январь 2014 - 00:46
Я на DRIVE2
#1816
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Январь 2014 - 10:17
Начал расти расход по бК на хх если постоять с 1,3л\ч до 2л\ч  после перегазовки снова 1,3 но постепенно начинает расти.
В чем причина может быть?
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 10 Январь 2014 - 10:19
У Тебя ж K-line адаптер есть. :) Посмотри что видит мозг. Думаю найдешь проблему.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Январь 2014 - 10:26
дык ничего необычного он и не видит)
дмрв 0,94в
угол зажигания 11
длительность впрыска 2,76
 800об\мин
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 10 Январь 2014 - 10:32
Включи запись. И смотри какое время открытия при 1.3 л\ч (это примерно 2.52...2.66) и при 2.0. А так же смотри что датчики выдают. Есть подозрение что значение на лямбде падает почти в ноль. Лично у меня на лямбде если падет до 19 мВ то ЭБУ увеличивает время открытия форс. Полечил увелечинеим напруги на ДМРВ при ХХ. Все пишут что под ML4.1 нужно 0.8В. Я вообще не мог такую напругу поставить. Минимум что получил 0.86. Сейчас после замены спаленого ланосячего датчика поставил в районе 1.0В то картина по лямбде стала лучше (нет провалов на 19мВ) и ХХ более стабильный.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Январь 2014 - 10:46
сейчас акум в ноуте заряжу и пойду смотреть, та тут еще и мотроник диагност начал вываливаться не вовремя
