2140 ответов в теме
#1821
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Январь 2014 - 12:58
сделал мотроном диагностику
увеличилось время впрыска :sm3:
данные такие:
2000-2200 об\мин
1,48v-2.3мс
1,5v-2,89мс
зажигание 29
2700об
время открытия 1,8мс
дмрв 1,33в
на хх время открытия
2,9-3мс
0,88v дмрв
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 10 Январь 2014 - 13:07
А что ламбада показывает? температура ОЖ?
Изменено: Damon, 10 Январь 2014 - 13:08
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Январь 2014 - 13:14
темп по компу 95гр по приборке чуть больше
450мв и меняет до 660 и до 340
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 10 Январь 2014 - 13:29
Хм. Затрудняюсь подсказать. Я еще не гуру мотроника.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Январь 2014 - 13:41
интересно, смена заправки могла сказаться на такое поведение на хх?
при этом сама динамика авто хорошая, заводится легко и работает стабильно,
еще может генератор давать нагрузку на хх? акум полумертвый
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 10 Январь 2014 - 13:45
Влиять может все. Я езжу на спиртовом бензе. и все настроено под него. пару раз пробовал заправляться "супер" бензинами на воге и шеле. То чуток расход падает (на ХХ с 1.3 л\ч до 1.2 л\ч) . Но не на столько, чтоб был профит переплачивать за такой дорогой бенз. Ну и электрика тоже влияет. Я как врубаю на ХХ подогрев стела то аж на слух слышно изменение работы дижка.
baton3
baton3
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel omega A C20NE 1991год
Опубликовано 11 Январь 2014 - 17:19
а я так и не понял этот спиртобензин, ездил на нем 3 месяца, расход был к примеру на холостом 1,4 а на 95 вог 1,2 в час. При езде выходило может чуть дешевле по деньгам, но у меня заметно падала мощность, на 95 вог машина поехала намного лучше.
Изменено: baton3, 11 Январь 2014 - 17:19
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 12 Январь 2014 - 02:23
Начал расти расход по бК на хх если постоять с 1,3л\ч до 2л\ч  после перегазовки снова 1,3 но постепенно начинает расти.
В чем причина может быть?
Давление топлива проконтролируй - похоже на РДТ.
0974684776
#1829
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 13 Январь 2014 - 11:48
спасибо проверю, не держит давление? но разгон хороший :sm3:
кстати это проявляется только на полностью прогретом моторе, когда долго  поработает на хх
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 17 Январь 2014 - 15:46
Народ нужно погадать на кофейной гуще.
Начну с предистории. Сделал ДМРВ на ДПДЗ ланоса. настроил. Пружину не трогал. Все четенько работало. Нужно было помыть подкапотное пространсто после протечки тосола. И тут случился Epic Fail. :( Оказалось что крышку я приклеил плохо. И датчик успешно залило. Проехал 50 км думал просохнет и заработает. Болт. Датчик успешно сгорел и выдавал 4.8В.
Высушил внутрености. Купил новый. поставил. Благо уже знаю как делать и в ДМРВ все для этого сделано.
И тут началась свистопляска. Выставляю напряжение 0.33 при старте, и чтоб начинало меняться при смещении лопаты. Завел, прогрел, выставил 0.9 на ХХ. Поездил пару дней... И началась жопа.
При включеном зажигании 0.33В. Но на ХХ 1.6..1.8 Двиг заливает, трусит и прочие "радости". Смещение магнита не помагает. Затянул пружину на полоборота колеса. Тоже не помагает. Дальше боюсь затягивать, может просто уже не хватать разряжения чтоб открыть дверцу.
Ставлю родную платку. Она у меня практически не потерта, но менял т.к. подергивания все таки были. Но ХХ был норм и стабильный. И машина не этой плате норм работала.
И болт! точнее не так. При включении зажигания 0.25В. Завелась. Напруга опять завышеная 1.6..1.8В. Трусит и т.д. Погазовал. Стало 1.1...1.27В. Вроде норм. Решил чуть сдвинуть бегунок на оси чтоб уменьшить напругу. и все. После этого как ни крутитл на ХХ завышеное напряжение и  ППЦ.
Скидываю фишку с расходометра двиг работает как часики.
Что может быть? Посмотрел схему мозгов. там ломаться нечему. Да и еслиб там что-то сгорело то мозг видел бы или 0В или 4,8В
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 17 Январь 2014 - 16:00
вроде не должно но раз гадать то посмотри датчик температуры в дмрв и какие обороты двигателя ?
клемы скидывал?
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 17 Январь 2014 - 16:05
а РХХ у тебя нормально работает? может его помить?
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 17 Январь 2014 - 16:06
Клему скидывал несколько раз т.к. еще и прошивку менял(но то другая история). Но пока вернул родную. Обороты прыгают от 500 до 1200. А как датчик температуры может козлить? По схеме в ДМРВ три резистора: датчик температуры, RCO и собственно лопата. ДТВ сидит одним концом на земле вторым в ЭБУ. RCO и лопата крайними концами на 5В и 0В, и средним по отдельности в ЭБУ. Не вижу как один может влиять на другой.
Когда скидываю фишку с ДМРВ то двиг работает стабильно. Так что РХХ работает норм.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 17 Январь 2014 - 17:23
датчик очень легко козлить может напряжение на дмрв это скорее всего из за оборотов двигателя
если датчик дает неправильную температуру то комп будет думать что прошло больше\меньше воздуха чем есть
посмотри на мотронике температуру входящего воздуха
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 17 Январь 2014 - 17:24
Да вроде примерно соответствует. Вчера вечером показывал -1..0. Судя по показаниям и схемам тут только проблема в датчике "лопаты", а РСО и ДТВ не причем. Вобщем буду завтра по светлому эксперементировать.
Изменено: Damon, 17 Январь 2014 - 17:26
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
  • Авто:opel kadett d 83
Опубликовано 17 Январь 2014 - 18:32
+1 за ДТВ. возможно залил его при мойке. надо померить его сопротивление
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 19 Январь 2014 - 14:42
Вобщем разобрался! Это блин, просто взрыв мозга! Убил вчера весь день. И что я выяснил! Оказывается если отключить лямбду, то мотроник начинает подмешивать 0,5В на выход ДМРВ. Я лямбду пытался отключать двумя методами: просто выдергивать фишку или же садить 27 ногу ЭБУ на землю. Эффект был один и тот же. напряжение на ХХ поднималось до 1.5...1.8В. Причем это я видел и тестером на 2-4 ноге и Мотроник диагностом. Хотел обмануть Мотроника резистором, чтоб скомпенсировать это падение. А он редиска умный! Он при запуске напряжение не подмешивает, а начинает подмешивать после 5-10 сек работы двигателя. По этому когда подцеплял резистор машина не заводилась из-за нехватки бенза.
А от лямбды хотел отказаться т.к. думал что она глючная. Мотроником хорошо было видно что лямбда часто не выдавала напряжение. И мотрон начинал лить больше бензы. Просто родная здохла и мне презентовали ВАЗ б\у. А по факту оказалось, что глючил родной разъем. Я ж хотел типа "по феншую" сделать. Оставил родной разъем, а на конце установил разъем под ВАЗ лямбду. И уже лямбду. Думал чтоб осталась возможность установить родную. (Но оказывается нах нужно т.к. родная 600, а ВАЗ 200). А лямбда это слаботочный гальванический элемент, и если где-то будет плохой контакт, окисленый и т.д то ее тока просто не хватит чтоб "пробить" эти окислы. А например лампочка с током в ампер спокойно будет работать.
Вобщем вырезал нах родной разъем, запаял проводами и наступило счастье! Лямбда работает, на ДМРВ выставил 0,8В на ланосячем датчике.
Может кому-то будет полезен мой опыт.
П.С. А статья на сайте Скорпиона по переделке C20NE в 20NE не работает. И прошивки обозначеные как 20NE и 20SE по факту со злосной буквой C в начале. :( Увидел это только когда поставил ПЗУ в блок и подключился диагностом.
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 19 Январь 2014 - 15:57
а если резистор через тумблер сделать, типа завел, поработала минуту и тумблером щелк, резистор подключил в цепь. например на пятиконтактном реле. но это просто мысли вслух. надо будет себе так попытаться сделать. вдруг прокатит, получится снизить напряжение. а то 1,8в и ХХ на прогретом 1750 как-то очень жирно
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 19 Январь 2014 - 16:00
Та не. Задолбешся тумблером щелкать. Хотя можно сделать простой компаратор. Но вопрос в том от чего отталкиваться. как вариант взять эмулятор лямбды что ставят при установке ГБО2
Изменено: Damon, 19 Январь 2014 - 16:05
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 20 Январь 2014 - 10:00
Хм а вот этого я не знал что лямбда настолько чувствительная, возможно и у меня иногда глюки из за этого
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 20 Январь 2014 - 10:01
Я тоже не знал про это пока не почитал статьи про то как она работает.
Alex-andr
Alex-andr
    • Сообщений 563
  • Авто:ООБ Караван 94г. 3.0 АКП
Опубликовано 20 Январь 2014 - 22:32
я когда родную выкинул,то разьем  оставил , и ниже еще один сделал для вазовского ДК,  так что не нужно? кстате говоря хоть лямбда и новая, чек не горит, но на СО сказали что слабая корекция от нее((
дай ссылку на инфу про лямбду , и по подробнее про 27-ю ногу , куда она идет?
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 21 Январь 2014 - 07:08
Если контакт хороший то можно и два разъема. Но у меня от старости и от кривых рук преведущего хозяина отсутствовала защелка, и контакт тоже был фиговый.
Конкретно ту статью не найду т.к. просто искал поиском и ссылку не сохранил.
схема подключения мотроника:
C20NEML41-1.gifСхема самого мотроника:
http://www.auto-bk.r...ttach_id=102121
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 23 Январь 2014 - 12:24
Проблема у меня, ошибка 73, без газа перестала заводится когда завелась скидываю газ и чек, и глохнет, расходомер переделан на ланосовский, 2-4 нога 0,35 питание 5,10В отъездил на нем гдето 3-месяца все было хорошо, а тут пару дней вот такая фигня, что может быть помогите разобраться.
Изменено: feya, 23 Январь 2014 - 20:03
тел.0639766390
#1845
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 23 Январь 2014 - 12:55
Проверь что на мозг приходит. или адаптером подключившись или на соответствующей ноге мотроника.
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 23 Январь 2014 - 20:01
Еле с работы домой доехал, только газ скидываю и чек, и заглохла, у кума взял запасной РХХ, поставил, и Вуаля проблема решена :sm52:  :sm52:  :sm52:  :sm52:  и ошибка исчезла.
тел.0639766390
#1847
Виталич
Виталич
    • Сообщений 309
  • Авто:OPEL
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 10:08
После продажи ОВА остался датчик температуры ОЖ тот что на мозги, фирмы Meyle, кому надо для опытов говорите. С него резистор подходит в расходомер, я себе ставил вместо резистора что температуру всасываемого воздуха измеряет.
Изменено: Виталич, 10 Февраль 2014 - 13:34
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 05 Февраль 2014 - 20:29
ггг ,это многим уже известно)))
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 05 Февраль 2014 - 21:59
А как тогда переделывать?
Ну на 427 прошивке заработало. Только нужно чуток обагатить смесь за счет ДМРВ. Но из-за холодов пока езжу на лямбде.
Кстати вопрос (на стандартной прошивке) возник по настройке ДМРВ: Имею мотрон 4.1 на ХХ на горячую 0.88В. Но что заметил: до половины хода педали машина едет просто суперски. Если открывать больше, то похоже на переобеднение. Машина не охотно набирает скорость и пердящий звук появляется. И из-за этого на трассе расход 9.5...10.3. :( Куда нужно покрутить ДМРВ? Зажать\отпустить пружину или поменять напряжение магнитиком?
П.С. Лямбда зонд нульцевый ( + работоспособность проверена компом)
Изменено: Damon, 05 Февраль 2014 - 22:05
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 12:26
Нашел вот такую ссылку: Ссылка на регулировку ДМРВИнтересно правильна ли такая регулировка?
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 22:58
вот что странно, ЭБУ должен откоректировать смесь по лямбде до 14,6 при любом положеннии педали, значит при повышеном расходе воздуха (тапка больше половины) невозможно скоректировать смесь, это значит что либо не хватает топлива (бензонасос, забитость форсунок), либо что то с лямбдой. Или возможно настолько перетянута пружина в расходомере что смесь уже выходит за пределы коррекции, тогда отпустить пружину(сильно).
я для настройки дмрв сначала отключал клему с акб минут на 5 (чтобы сбросились корекции в ЭБУ), без этого никак. Затем запускаем двигатель, он может начать работать ужасно, а дальше отпускал пружину и пробовал результат пока не пошла хорошая тяга и работа двигателя выровнялась, но это у меня была перетянута пружина. ВАЖНО!!! при настройке, после сброса клемы акб , надо отключить лямбду, а то коррекции смеси не дадут четко отрегулировать дмрв.
Изменено: baton3, 06 Февраль 2014 - 23:01
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 23:11
К чему много цифр? Лопата очень простая , в свое время я на звук и глаз регулировал лопату , отзывчивость от педали газа была идеальной,никаких провалов, расход меньше чем у ланоса.
Дмитрий, у вас очень похоже на малое давление топлива.
Я регулировал вкратце так .
1. запускаем двиг на хх ,меряем напряжение с бегунка ,около 1В,если нет подстраиваем бегунком-внутри винтик отжимаем и крутим.
2. Отгибаем пружину и крутим колесо в одну сторону(в богатую смесь),до тех пор пока двиг не начнет менять обороты,захлебываться. Лучше в лесу проверять ,что бы тишина была , также смотреть на колбасню .Сделать метку на колесе относительно стопора
3. Крутим колесо в противоположную сторону (в бедную смесь) ,так же слушаем и смотрим на двиг ,как только начнет захлебываться, запоминаем позицию и ставим метку.
Сама процедура определения метки неоднозначна, но попробуйте несколько раз так сделать и не медленно крутите колесико,а быстро ,в одну сторону 2 секунды,в другую сторону сразу 2 секунды, не дольше,туда сюда туда сюда,с каждым разом вы точнее для себя определите эти метки.
Далее ,считаете сколько зубчиков между метками получилось,делите пополам и ставите в середину  фиксатор. После этого можно еще центральный винт открутить и ползунок подвигать.У кого есть БК - ориентируйтесь по нему ,добивайтесь минимального значения расхода на хх литров в час,у меня получалось зимой около 1л в час (воздух ледяной) ,летом 1,3-1,5 л в час. По трассе 7л ,город 9-11.
Такая процедура у меня один раз не получалась,потому,что был испорчен РХХ ,который я расбирал триста тыщ раз,в итоге купил б.у., его кстати перед такой настройкой обязательно промыть,а также сапун прочистить.
УДАЧИ
никогда так не делал ) все настраивалось четко,даже клему не снимал) Это лишнее
baton3
baton3
    • Сообщений 96
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 01:00
если настраивать как вы по положению колеса то отключать клему лишнее, если как я по максимальному ускорению на 2-3 передачи то сбросить клему и отрубить лямбду обязательно. Я в первые разы крутил то колесо и туда и сюда и вроде особо не было разницы, а как скинул клему и отключил лямбду то двиг еле работал, троил. Потом отпустил пружину пока разгон не стал хороший, и холостой ровный, и только потом подключил назад лямбду- пусть себе корректирует.
ЭБУ корректирует смесь по лямбде во время езды и записывает поправки в память, потом если лямбду отключить (или во время прогрева когда она не работает) эти поправки очень сильно влияют на состав смеси, если сбросить клему  с акб то сбросятся и коррекции из памяти эбу, и настройка пойдет как-бы с чистого листа.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 01:53
поправки пишет в память... клему сбросить и они стираются? Зачем лямбду отключать во время работы ?
Какой-то бред. Я триста раз снимал клему с аккумулятора и сам аккумулятор снимал на время,после чего когда ставил назад,двиг запускался всегда отлично ,никакой колбасни не было,о чем ты пишешь.Прошивка лежит в 27СХХХ , это микросхема имеет энергонезависимую память. Колбасня из-за снятого аккума может быть при плохих контактах клемм или генераторе.
VeniG
VeniG
    • Сообщений 39
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 02:38
а вот и не бред. лично у себя заметил такую штуку и на омеге у мужичка знакомого после снятия аккума такая вещь произошла. у меня мотрон 4.1, у мужика 1.5. но именно при заводке никаких проблем нету. очистка памяти проявляется только когда начнешь резко разгоняться, а машина не едет, мотор колбасит, в дмрв пердит. а на ХХ отлично работает, как часики
