не совсем,от многих факторов завсисит.6,5-7,5.Это моя скорость по трассе 90-130, средний расход 6,7 л/100кмто есть на 5 передаче при 3000об скорость 130 км/час??? и при этом 7.5 л мгновенный расход?
#248
Опубликовано 14 Ноябрь 2011 - 16:55
время открытия форсунок не зависит от давления топлива,фильтра и так далееРебята, расход считается по времени открытия форсунок, а оно в свою очередь зависит от давления топлива и чистоты (пропускной способности, герметичности в закрытом состоянии) форсунок, топ. фильтра, состояния бензонасоса.
#249
Опубликовано 14 Ноябрь 2011 - 19:53
от чего же тогда...???время открытия форсунок не зависит от давления топлива,фильтра и так далее
Мое мыло - romeo_l_melbox@mail.ru
#254
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 09:05
Значит ставим убитый насос.И оп, получаем минимальный расход...А вот кокой объем топлива "чихнет" при открытой игле уже зависит от давления на форсунках.
#255
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 09:08
Я о том,что компьютеру пох,убитый насос или нет,время открытия форсунок не зависит от давления топлива,ЭБУ его не вычисляет.Расход на ХХ может меняться от датчиков,лямбды,РХХ ,подсоса в пускетак nazar-ks в принципе прав про объем... он зависит от давления.
Просто что тема не про форсунки, а про расходомер.....
Тюнер), как там расходомер?
Что нового, как себя ведёт машина????
#256
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 09:11
И при этом вдвоем толкаем машину и на выходе получаем "чип тюниГ" который дает 2 чел. силы))))
а на куякия на рампе стоит регулятор давления?!!!!!!!!!!!
Вчера снова ставил новый ДМРВ, результата нет..((
Виталий_Сумы, что посоветуешь?
Изменено: skripchik, 15 Ноябрь 2011 - 09:13
#257
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 09:28
Не совсем так. Напрямую комп не видит давление - да. Но если давление падает - идет меньше топлива в цилиндры - комп видит по лямбде бедную смесь и начинает лить больше топлива - время открытия форсунок увеличивается и бортовик видит это как повышенный расход. У меня когда сетка на насосе забилась, то расход на бортовике с привычных 11-12 до 20-ки доползал. При этом реальный явно был ниже. Бортовик-то не знает, что из-за слабого давления\производительности форсунка стала за одну миллисекунду лить меньше бенза.Я о том,что компьютеру пох,убитый насос или нет,время открытия форсунок не зависит от давления топлива,ЭБУ его не вычисляет.Расход на ХХ может меняться от датчиков,лямбды,РХХ ,подсоса в пуске
#258
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 10:00
Добавить нечего.У меня он заглушен на обратку был(когда купил),давил насос на форсы 8кг,расход под 30л был,и никакие танцы с лопатой не помогали(единственное пожалуй чего не видит комп и неможет управлять).Бональная замена на новый регулятор понизила расход почти в двое,а многие не померяв давления сразу в расходомер лезут.
Так что играет роль большую.
Извеняюсь за флуд конечно,но раз пошла коса на камень....
#259
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 10:17
Но не надо забывать что для компа есть минимально возможное время открытия форсунок, меньше которого открывать ее нельзя, поэтому ЭБУ несмогло подстроиться под твои 8 Бар. При небольших отклонениях давления все будет как написал Nazgul
#260
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 10:27
Вот имнннооо!Меньше уже некуда,а при завышенном давлении все равно "переливает".Дапустим при давлении 2.5 и открытии иглы форсунки за энное кол-во времени струя стреляет 0.хрен десятых топлива,а когда давление в 3 раза больше расчетного,можно ограничить время открытия,но когда меньше некуда а давления заоблочное,то при таком давлении игла даже в минимально короткое время стреляет объем топлива на 0.хрен десятых больше расчетных и Эбу с этим мега отклонение справится не может.Любой инжекторщик знает сколько бед начинается с неправильного давления и это первое с чего он должен начать-померять давления.Имхо.
#261
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 11:02
Т.е. выход давления за нормы в любом случае не есть хорошо. Завышают давление "гонщики", даже продаются подстраиваемые регуляторы давления с манометром, расход при этом конечно не есть критерием...
Изменено: EVK, 15 Ноябрь 2011 - 11:04
#263
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 19:14
Хз, я на ней почти не езжу...у меня рабочая есть...Тюнер), как там расходомер?
Омеге перепадает только км 15-20 пробега на выходных...и то не на каждых
и после установки расходомера еще не ездил...
Думаю, в сб-вс выеду, прокатаюсь...тогда отпишусь
#264
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 20:18
1. Проверь не заедает-ли "лопата" (может бахнули при перевозке и что погнули).Вчера снова ставил новый ДМРВ, результата нет..((
2. Проверь напряжение на средней ножке резистора (при включенном зажигании 0,21в относительно массы).
3. Попробуй как заведешь настроить пружину как в 200 сообщении.
С 230 по 240 сообщения человек настраивал и отписывался, почитай....
Изменено: Виталий_Сумы, 15 Ноябрь 2011 - 20:20
#265
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 20:20
набери меня 099 9О8 б5 2З можно седня до 10 вечера или завтра в течении дняИ при этом вдвоем толкаем машину и на выходе получаем "чип тюниГ" который дает 2 чел. силы))))
#266
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 22:31
#268
Опубликовано 15 Ноябрь 2011 - 23:02
А, ЧТО ТАКОЕ СТЕНКА?shumver,1,8-2 атм на ХХ
2.7 с отключенной вакуумной трубкой
5-6(или больше,но это не важно) в "стенку"
как-то так по памяти...
#270
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 22:58
Дякую!если обратку пережать...просто так выразился...
и это... Caps Lock нажми один раз,и так видно все прекрасно
#271
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 15:31
Итак:
на ХХ на входе стабилизатора 13.9 В
На выходе стабилизатора 11.9 В
На заглушенном моторе на второй ножке напряжение 0.21 В
На ХХ на второй ножке напряжение ~1 В
Итак, прошла неделя...машина простояла в гараже...
Сегодня думал сьездить покататься..
НО она не завелась... схватывает, но через 1-2 секунды глохнет...
думаю, что не так..... открываю капот, меряю напругу на 2-й ножке при включенном зажигании, вижу 0.07В....
Куда делись 0.14 В???
Повернул лопату до конца ...в конце 1 В... а должно быть 4+ В...
Перемеряю напряжения везде...
на аккуме 12В
на кренке 12В
на выходе кренки 10.5
и на потенциометре 10.5В на одной и 0.07В на второй ножке...
ХЗ куда подевалось 0.14 В????
Собираю все родное... плату, бегунок и т.д...
НО на второй ножке 0.05 В... а при полностью повернутой лопате 0.9 В..... естественно машина не заводится...
Как бы я плату не двигал, но при закрытой лопате на второй ножке 0.05 В, а при открытой лопате 0.9 В...
КАК ТАК???
И тут бац появляется вместо 0.05В нормальные 0.25В... и при открытой лопате 4.5В....
завожу, завелась с полтычка....работала мин 2 и заглохла...
меряю напряжение на 2 ножке, а там опять стало 0.05 вместо 0.25....
Куда смотреть, что делать?
#276
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 17:31
На самой фишке на третью ножку подходит 5В, то есть, если померять на фишке между 3 и 4 ножкой, то получим 5В.
Но уже на расходомере на самом входе на той же 3 и 4 ножке уже не 5 как должно быть, а 1.7 В...
куда делось остальное?
#278
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:04
А провод который на мозг идет (средняя нога резистора) не подкорачивает на корпус?И тут бац появляется вместо 0.05В нормальные 0.25В... и при открытой лопате 4.5В....
Куда смотреть, что делать?![]()
Виталий, Вы с таким сталкивались?
Другого варианта я не вижу, надо прибором прозвонить или просмотреть на предмет подкорачивания.
Тем более что так и на родной плате расходомера.
#279
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:08
Дык вроде он говорит про родной расходомер....А провод который на мозг идет (средняя нога резистора) не подкорачивает на корпус?
Думаю просто нет контакта от разьема на платку,там метал пластинки ложаться на керамическую платку,вот там контакты протереть
#280
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:16
Из-за чего это все понятно: на самой фишке 3-4 нога 5 вольт. Подключаю фишку на ДМРВ, замеряю там где я отметил на картинке, а там уже 1.7
как так? ведь эти ножки напрямую идут в фишку...
Вижу, что эти 2 ножки раздваиваются... 2 идут на плату(прижимной контакт), а 2 впаяны в пластмасску...и походу идут на ДТВВ...или нет?
мож он хавает напряжение
П,С, потенциометры бояться влаги? холода?
