НАНОПРОТЕКТ называются-это ты лихо написал.........................Proffesor, у нас свои аферюги есть - НАНОПРОТЕКТ называются. )))
ХАДО - отзывы, ремонт подшипника ступицы.Тест восстанавливающей смазки ХАДО - следим за результатом вместе
#106
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:02
#107
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:08
Кстати, жаль закрыли сайт svong, где независимые ученые подробно описывали все эти продукты жизнедеятельности аферистов.
#108
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:11
На рынке??????Proffesor,да я их еще помню, когда они в Майорске лохам на рынке парили свой чудо продукт.
#109
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:25
Не поленился. Погуглил про наношлак. Вот восторженные отзывы покупателей.
исчо
А вот про жуликов у нас
А вот кусочек инфы с почившего свонга
#110
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:26
В двигатель заливал не присадки, а по сути моющее средство, которое по факту выполнения своей работы было оттуда удалено. Это несколько иного типа ситуация, не так ли?dfad1ripe, в двигатель ты уже заливал присадки. В коробку тоже. И в ГУР заливал. В подшипники ступицы собираешься. Еще куда?
Кстати, к тому же ревитализанту от ХАДО для двигателей отношусь пока с некоторым подозрением, отзывы в сети неоднозначные. А про масло того же бренда - и вообще в большинстве печальные.
Из прочего иногда лью в бензин что-нибудь типа Редекса или ЛиквиМоли после заправки на незнакомых АЗС. Но это присадки типа тех, которые в хороших сортах бензина и так есть.
#112
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:30
#114
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:45
#116
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:54
Насколько я понял, речь шла о присадках для удаления отложений после плохого бензина, а не для его улучшения...Присадки в плохом бензине делают его хорошим? Вряд ли.
Я, например, использую для промывки топливной обычный керосин и тут тема даже была на этот счет... флудили полгода
Катализаторы он не убивает. Пропорция 0,5 л/ 40-45 литров или 1 л. на большой бак (70-80) .
Большинство промывок топливной воняют обычным керосином при вскрытии.
Конечно, в них есть и доп. присадки с ПАВ, но основа керосин...
Виннс для промывки топливной (вместо топлива) - это вообще сольвент, но после этого нужно менять масло. Однако эффект есть и чувствуется сразу.
Так что нормальные промывки/присадки не повредят, как минимум.
Однозначно!Но результат эксперимента все же дождемся
Пойду очередные 50+км проеду
#117
#118
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 17:25
Хорошим не делают, но негативное влияние на топливную систему снижают.Присадки в плохом бензине делают его хорошим? Вряд ли.
Был у меня очень показательный случай - не то, чтобы давно, два года назад всего, но я тогда едва полгода за рулём был и совсем не шарил в устройстве того, что размещалось между салоном и кузовом. Не скажу, что хорошо разбираюсь сейчас, но кое-что уже на собственном опыте изучил. :)
Машина была куплена зимой, и по холоду бегала неплохо. Но как начало теплеть - пошли непонятные проблемы. Периодическое заметное падение тяги двигателя, пару раз глох на подъёмах. Причём за несколько недель наблюдения я заметил, что на бензине дорогих сортов машинка бегала заметно резвее, чем на обычном 95-м, а с полным баком хорошего бензина не шалила вообще. Потом я как-то по жаре 5 км по городу ехал целый час, от светофора до светофора. Проехал 200-300 м, заглох, постоял, снова поехал... На подъёмах совсем печально было, особенно когда я нырнул в тоннель под Севастопольской площадью - и там и застрял, а мне чуть в зад не въехали.
Кто-то, наверное, уже догадался, в чём там проблема была, и за что мне следовало передать особый привет предыдущему владельцу... Но потерпите пока. :)
Короче, жара спала, я заправлялся хорошим бензином и перерывал интернет на тему предполагаемых источников проблемы. Кое-какие предположения были, но... Отложил на потом. Мол, что я скажу на СТО, если рецидивов-то нету? Купил, кстати, упаковку очистителя инжектора - LiquiMoly "двушку", но лить в бак боялся: вдруг оно столько мути отслоит в баке, что форсунки забьются?
Но вот случился отпуск, и я повёз семью на юг. До Умани долетели без проблем, но семейство просило удобств, доступных на каждой приличной заправке - и на первой же заправке я и остановился. А заодно - помните, я выше писал, что старался держать бак полным - долил бензина. Литров двадцать как раз.
Километров через 15-20 движок начал шалить... Через 40 начал загораться Check, пошла отсечка на 1900-2000 оборотах. Ехать можно было только в режиме старт-стоп, по 2-5 км за раз на скорости 30 км/ч, после чего 10-15 минут стоять.
После очередного раза я решил, что хуже уже не будет, и вылил в бак тот самый припасенный очиститель инжектора. Это, конечно, проблему не устранило, но вот отсечка уже случалась не на 1900-2000, а на 2000-2200 оборотах, и проехать от остановки до остановки на таких оборотах я мог уже 8-10 км. Чуда не случилось, но, как видно, присадки всё же действуют. :)
Там где-то по пути - в Первомайске, кажется - был затяжной подъём, и это было особенно весело, на него я залезал на оборотах 1500 на второй передаче. Но залез с первой попытки.
Более-менее ситуация исправилась только после заката, когда стало прохладнее, и движок соглашался работать без отсечки уже на 2500-2600 оборотах.
Приехав в Скадовск, первое, что я сделал... Нет, сперва выспался, конечно. :) А на следующее утро выкрутил бензонасос - грязь с его фильтра отлетала просто хлопьями. Новая сеточка от ВАЗ-2110 из первого попавшегося автомагазина решила проблему полностью, но прежнего владельца, явно заправлявшегося какой-то мочой, я ещё долго поминал незлым тихим словом. Равно как и владельцев той злополучной заправки под Уманью. :)
После этого случая осталась привычка заправляться только хорошим бензином. :) Но в дальних поездках не всегда удаётся найти заправку проверенного бренда, поэтому долговременный очиститель инжектора от того же LM периодически в бак случается долить. Предварительно отъехав от заправки на километр-другой, чтобы не оскорблять персонал недоверием к качеству продукта. :)
#119
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 18:26
Так-с, теперь список выглядит так:Чуда не случилось, но, как видно, присадки всё же действуют
- Verylube Anticarbon в двигатель от Хадо;
- ревитализант в МКПП от Хадо;
- жидкость с герметиком в ГУР;
- очиститель инжектора LiquiMoly в бензин.
В планах:
- ревитализант в подшипники ступиц от Хадо.
Что дальше появится в твоих сообщениях?
#120
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 18:49
Ахахах..............Proffesor,а я помню откуда я вас слышал... а вот из этой темы
Ты меня уморил........Для меня, как физика, разговоры о этих восстанавливающих средствах - как о чудодейственных иконах, которые людей лечат.
Т.е., большинство верит в следствии своей некомпетентности в сути вопроса.
#121
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 18:57
#122
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 19:25
Ага....стаж.........Proffesor,а зачем ты тут? Да еще под женщину косишь? Почитал твою историю, сообщения ни о чем, идет чисто наколачивание постов. Работаешь на перспективу?
#123
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 19:37
#124
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 19:41
Интересно, есть ли жидкость ХАДО для ахтунгов?мы ждем результат
Maxwell, такие ахтунги есть на форумах почти всех клубов.
Маркетология - страшная вещь. Тут не то что девкой притворишься, ведь даже по мусоркам роются маркетологи в наши дни, выясняя, какие продукты / товары популярны у населения (по коробкам и упаковкам).
#125
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 19:44
#127
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 19:55
Спасла медицинская здоровая груша и шланг-капельница. Высосал точечно около 5 литров бенза з грязью.
Вот и все, больше проблем с грязным бензом на АЗС не было, надеюсь и не будет. Тьфу.тьфу.тьфу..
По факту. Проехал еще 60 км. Шума нет. Если катиться 55-60 км/ч с открытыми окнами без попутных авто, то резонансный гул выделить можно, но нужно хорошо прислушиваться. Т.е. пока все так же, как и сразу после набивки смазки.
#131
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 20:36
Так-с, теперь список выглядит так: - Verylube Anticarbon в двигатель от Хадо; - ревитализант в МКПП от Хадо; - жидкость с герметиком в ГУР; - очиститель инжектора LiquiMoly в бензин. В планах: - ревитализант в подшипники ступиц от Хадо.
Ты мне скажи, мистер "меня спасают присадки".
#132
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 20:41
Хм..... под женщину косишь?
Пост
Блин, аж самому стало интересно он или она?
#134
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 21:25
Ранее мы не пересекались нигде.
Я считаю, что в клубе должны все иметь реальные лица и приносить пользу клубу.
Когда профиль скрыт или "замылен", то это настораживает, как минимум.
Неужели трудно быть открытым/ой?
Почитав некоторые ваши посты в соседней теме о маслах ХАДО мне показалось, что вы работник некоторой конторы по продвижению сайта....
Сидит 20 флудеров в комнате и строчит по 150 сообщений в день на разных сайтах в зависимости от заказа клиента.
Вести себя нужно аккуратно, чтобы не забанили. При этом участники форумов не должны заметить подвоха.
Через год-два набивается псевдоавторитет на который ведутся левые читатели, видящие 500-600-1500+ сообщений у уважаемого юзера.
Новые пользователи форума тоже прислушиваются к мнению таких рекламщиков, т.е. цель достигается.
Это направление раскрутки сайтов/брендов/продуктов сейчас на пике популярности, но недешевое удовольствие ... зато на 100% белая раскрутка.
Надеюсь. мне все это показалось.
Мой отчет не строится на любви или ненависти к ХАДО, если не навредит, то уже хорошо... а то что потратил несколько сотен ден. знаков на чудо технологии может добавит немного ума, а может быть и положительного опыта их применения.
Так что ждем результат
#136
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 21:42
А теперь смотрите историю. Если это пишет девушка, то я Юра Гагарин.
Не, ну если такая бабзель тока, вся в солидоле и в замасленной робе. То поверю:
причем во практически во всех постах сильный акцент на свою принадлежность к женскому роду... а это палево
#137
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 21:58
Я тут темку о таблетках для экономии топлива читанул, помните мой давний отчет о таблетках MPG-CAPS FFi ...
Возможно ее нужно будет скоро попросить открыть для дополнения...
Proffesor, в чем проблема показать народу СТО, чтобы туда могли приезжать соклубники?
В чем проблема приехать на встречу, хоть на 10 минут?
В чем проблема подкреплять свои слова отчетами с семейного СТО?
Это же так просто, если оно и ВЫ существуете в реальности в том же виде, как описываете всё...
#138
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 22:09
Proffesor,обычные девушки не будут сидеть и строчить на форуме всякую муйню, особенно так тупо появившись в теме про химгавно
беги, Василий, срочно деваху фотай рядом с бемеве, шоп обыватели поверили.
#139
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 22:32
#140
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 22:41
"Отчетец по применению ХАДО в коробке
Для начала освежим память: коробка гудит, надо что - то делать. Знакомый посоветовал ХАДО, он слышал, помогает. В И-нете наткнулся на их сайт (www.hado.com), задал пару вопросиков.
Решил попробовать закласть в коробку ХАДО. Весь процесс задокументировал на видео. Апгрейд коробке делал с промывкой и заменой масла. Масло купил LUXOIL, потребовал сертификат. Продавец ХАДО тоже показал кучу разных бумаг, одна из которых сразу стала причиной моего с ним спора - в бумаге было написано, что после применения ХАДО на шестерне редуктора затянуло каверну глубиной 1,2 мм (я не поверил)Ж-)...
Ну, спустил я это ХАДО пресловутое в коробку (иначе не получилось - эта химия мне живо напомнила пасту ГОИ размешанную на сале, даром что-ли "мейд ин Украина" на тюбике написано.) Да и запах такой сладковатый, приятный... %)
Сразу выяснилась неприятная подробность - чудо Украинских химиков очень трудно растворялось в трансмиссионном масле. Скомкалось в комок на дне бутылки и тянулось длинными зелеными соплями... А помоему, должно было раствориться, а то как же иначе оно попадет на пары трения, как не с маслом... Уж КАК я этот комок запихивал в дырдочку Окушкиной коробки - смех сквозь слезы. Закончил процесс, уделавшись по локти в масле.
Дальше, по инструкции прокатился задним ходом, потом на всех передачах. Ну и вот готов поделиться уже и результатами... презз пейдж даун
Лучше НЕ СТАЛО!!! (но и хуже - тоже...) Коробочка по - прежнему издает заунывные звуки, а я , погрустневший от потери 400 рублей, пишу сей эпос, в надежде уберечь Вас, дорогие конфяне, (да и ваши кошельки тоже) от попытки познакомить ХАДО с коробками ваших славных маленьких машинок... ПОИСТИНЕ лучший способ ремонта - замена износившихся частей."
Валяюсь пацталом
Упаковка
Тюбик 2x10 мл.
Снайперский лак.
Для точной стрельбы
Для охотничьего и спортивного оружия (на 100 пуль).
Моментально улучшает кучность стрельбы.
За счет действия активного ревитализанта ХАDО полностью восстанавливает геометрию ствола за 400–500 выстрелов
Стабилизирует положение пули в полете (снижает коэффициент овальности пробоин)
Улучшает настильность выстрела.
Использование лака сопровождается положительным аккумулирующим эффектом и стойким эффектом последействия для канала ствола.
Лак предназначен для патронов любого калибра
Применяется для улучшения кучности стрельбы охотничьего и спортивного оружия.
Порядок применения
Равномерно тонким слоем нанести лак на поверхность пули и дать ему высохнуть в течение 1 часа.
Патрон использовать как обычный, без ограничений.
Примерная норма расхода: 4 мл лака на 100 патронов калибра 7,62х39.
Изменено: Maxwell, 11 Июнь 2012 - 22:41
