Клапан рециркуляції відпрацьованих газів Astra G Z14XEPзасвітилась помилка 1405
493 ответов в теме
#141
    • Сообщений 16103
Опубликовано 18 Апрель 2013 - 21:25
Andre_71, у тебя выпускной дырявый, уверен на 95%
Были прецеденты на ХЕРах? Как без демонтажа определить? Не сечёт, звук не изменялся, на переменных режимах чека не наблюдалось,...
    • Сообщений 51351
Опубликовано 18 Апрель 2013 - 21:27
Термичку снимать и визуально. Чаще всего на стыке 4-2.
#143
    • Сообщений 16103
Опубликовано 18 Апрель 2013 - 21:34
Сенкс. Может как-нибудь руки дойдут посмотреть...
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 18 Апрель 2013 - 21:35
0171 - это ошибки по типу "состава смеси", начинается с 0170 и далее. Почему сразу подозрение на ЕГР непонятно. :sm3:
Мне например в этом случае помогла обычная чистка форсунок на 25 тысячах.
Изменено: jenya574, 18 Апрель 2013 - 21:37
#145
    • Сообщений 16103
Опубликовано 18 Апрель 2013 - 21:47
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2597 Проблема: Двигатель Z16XEP - Недостаточная мощность, загорается лампа MIL, устанавливается код неисправности P0171 "система регулирования состава горючей смеси настроена на бедную смесь". Модель: Двигатели: Опции: Astra-G 2003...,Astra-H 2004...2007,Vectra-C 2006...2008,Zafira-B 2005...2007,Meriva 2006...2010 Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP   Рекламация: Клиент жалуется на недостаточную мощность двигателя, загорание лампы MIL, сохраняются коды неисправности P0303, P0300, P1300 или P0171 "система регулирования состава топливной смеси настроена на бедную смесь". Адаптация состава топливной смеси установлена на 30% при частичной нагрузке. Причина: Засорен канал рециркуляции выхлопных газов во фланце впускного коллектора. Изготовление:   Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента нужно отсоединить разъем клапана системы
рециркуляции выхлопных газов. Если дефект устраняется, его основная
причина заключается в засорении канала системы рециркуляции выхлопных
Демонтировать впускной коллектор и проверить канал системы
рециркуляции выхлопных газов внутри фланца впускного коллектора.
Если каналы системы рециркуляции выхлопных газов засорены, необходимо
очистить их с помощью подходящего инструмента.
Нормативы рабочего времени:                    TC:           Часы:
U3 259 70     Очистка каналов системы          90            SA
              газов во впускном коллекторе
Затраты на этот ремонт будут возмещаться на протяжении нормального
срока гарантии. Необходимо применять обычную гарантийную процедуру.
Функциональная группа: J - двигатель Группа неисправности: 20 - недостаточная мощность Код неисправности: P0171,P0300,P0303,P1300
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP Twinport (UAH) 2008г
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 09:09
Подскажите как заглушить ЕГР на z16xep, охлаждайку сливать?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 12:08
охлаждайку сливать?
Нет.Корпус ЕГРа не связан с контуром ОЖ.
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 13:19
Cпасибо, я так понял что нужно две дырки глушить
Изменено: nemetsss, 21 Апрель 2013 - 13:21
    • Сообщений 16103
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 15:36
Да, в принципе, можно вообще только отходящую трубку заглушить - протока газов не будет, но до клапана егра они доходить будут.
Может Rek подскажет, как лучше...
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 16:18
После заглушки EGR режим работы ДВС на хх очень сильно меняется
:blink: Так на ХХ клапан ЕГР всё равно закрыт, как он может влиять?
В смысле, через эту дырку к лямбде подползает левый кислород? Поэтому ЭБУ выдает чек "бедная смесь"? Так ведь в коллекторе избыточное давление, через любые неплотности ОГ наружу вырываются, а не воздух внутрь засасывает.
Или я чёт не понял? :ac:
У меня тоже ошибки выскочили позавчера. 0300 и 0303 (считал методом педалей). Вроде, "пропуски искрообразования". Но в цитате, приведенной Андреем, они тоже упоминаются в связи с клапаном ЕГР. Такое может быть?
    • Сообщений 51351
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 18:10
Викт, на 1,4 выпускной только заржаветь может. Практически неубиваемый.
#152
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 18:21
Rek, спасибо, хоть что-то хорошее услышал о своем движителе! :sm13_:
А можно у Вас приобрести заглушку для ЕГР на 14ХЕР? Чтоб самому поставить?
(машина в Дн-ской области)
/NazaR/
/NazaR/
    • Сообщений 795
  • Авто:vectra b
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 18:29
о а что есть такие? если да то и я не откажусь от заглушки на z16xe
спасибо!!!
    • Сообщений 51351
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 18:57
Я из нержавейки 0,5 режу.
#155
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 20:15
Rek подскажи два канала глушить на моем егр?
    • Сообщений 51351
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 20:38
nemetsss, лучше оба, но прокладку не из пивной банки.
#157
/NazaR/
/NazaR/
    • Сообщений 795
  • Авто:vectra b
Опубликовано 21 Апрель 2013 - 20:46
можно ли ставить какие-то обманки? при установке заглушки?
z16xe
спасибо!
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 08 Май 2013 - 12:43
Андрей, подскажите, пожалуйста. Разве ошибка 0303 - это не пропуски воспламенения в 3-м цилиндре? Если да, то почему именно 3-й цилиндр? У меня иногда тоже двиг. "колбасит" недолго и выскакивают 0300 и 0303. Что ж это такое?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Май 2013 - 21:06
Да, пропуски. Смесь обеднённая настолько, что её неполноценное сгорание воспринимается ДПКВ как замедленное и на каком-то этапе накопления данных приравнивается к пропуску. Думаю, что из-за нюансов конструкции каналов рециркуляции первым коксуется (до критической величины, вызывающей ошибку) канал третьего цилиндра. Это ИМХО, т.к хотя подвод ОГ приходится напротив 2-го цилиндра, но чисто зрительно\интуитивно третий цилиндр кажется наиболее "проходимым" для ОГ и в нём проблема  проявляется раньше.
Но выше приведенная рекламация касается Z16XEP. На Z14XEP такое не описано, как типичная ситуация и причина ошибки(и расколбаса) может быть в модуле или форсунке. Для того, чтобы "повесить" это на  рециркуляцию надо снимать коллектор и смотреть на каналы вживую.
махмуд
махмуд
    • Сообщений 115
  • Авто:astra G
  • Гос. номер:ВС5262ВК
Опубликовано 10 Май 2013 - 11:10
Добрый день. Обзавелся машинкой с двигом z16xep, вот пытаюсь разобраться стоит ли глушить ЕГР? Машина с пробегом 26 тыс. ЗаЗ сборка.
Кстати это он?
Заглушил ЕГР. После постоянных загораний ЧЕК вернул все обратно.Теперь полет нормальный.В перспективе буду только чистить.
Изменено: махмуд, 10 Май 2013 - 11:11
Sergey_M
Sergey_M
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Astra G 1.4 2006
Опубликовано 22 Май 2013 - 09:38
Есть несколько заглушек на ЕГР ( z14xep)
Глушил себе и другу, осталось несколько.
Кому нужно , в личку.
Алюминий , толщина 0,5
  • Прикрепленный файл  image.jpg   214,43К   44 раз скачано
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 22 Май 2013 - 22:36
Хочеться знать результат работы двс после простого глушения и расход топлива (не по компу).
#163
Sergey_M
Sergey_M
    • Сообщений 43
Опубликовано 23 Май 2013 - 07:27
До глушения у меня были произвольные падения оборотов на разных режимах. Заглушил где то недели две назад. Проехал около 350км, двигатель работает стабильно, есть ощущение что стал резвее ( может только ощущение). О расходе пока рано судить, нужно пару раз полный бак заправить.
    • Сообщений 51351
Опубликовано 23 Май 2013 - 09:14
Только ощущение.
#165
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 23 Май 2013 - 09:23
значит и у меня только ощущения  :sm13_:
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 24 Май 2013 - 14:35
и у меня :sm13_:
Кстате, вот недавно стал замечать одну интересную вещь.
Стоит выехать на трассу и проехать хотя б 50км, после реально чувствуется, как авто легче и мягче набирает обороты.
Потом покатаешься по городу пару дней и все становится, как и было.
Замечаю это уже не однократно... Вот теперь думаю, может это лямбде приходит конец. Т.е. при езде по трассе её хорошо продувает, прогревает и она более правильнее анализирует выхлоп(соответ. правильней готовит смесь). Возможно такое?? Или с чем это еще может быть связано. Пробег 125тыс.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Май 2013 - 20:00
Т.е. при езде по трассе её хорошо продувает, ......
Продувает свежим загородным воздухом? :sm13_: ag.gif
Не... :sm13_: На случай недогрева у неё есть подогреватель.
С адаптивной коррекцией топливных карт ЭБУ в зависимости от режима движения...
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 24 Май 2013 - 21:46
Как-то куда-то не туда она корректирует :sm13_: :sm13_:
Хотя ей виднее, наверное...
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 24 Май 2013 - 22:09
и у меня :sm13_:
Тоже самое замечаеться. Пробег 142 тыс.
 Объясните пожалуста.
#170
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Май 2013 - 23:36
В память каждого блока управления занесены определенные средние значения, представляющие собой базовые значения. В зависимости от состояния двигателя ЭБУ получает различные значения входных сигналов. Адаптивная система управления сравнивает значения входных сигналов с базовыми значениями, хранящимися в памяти, и формирует команды , поступающие к соответствующим исполнительным органам.
В двух словах - мозги по разному оптимизируют работу двигателя в различных режимах и после езды в загородном режиме его настройки какое-то время действуют в режиме городского цикла. Но потом адаптируются под город. Так же и при выезде  на трассу: нужно какое-то время\пробег(~50-100км) для настройки на трассовый режим.
Изменено: Andre_71, 24 Май 2013 - 23:40
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Май 2013 - 22:53
Спасибо, ясно. И ещё, я так понял, что мчясь по трассе в продолжительном режиме при оборотах двс за 3000 об/мин, - ЕГР не работает - это нормально, и, если ЕГР програмно отключён, то это-же нормально будет и при 2000 об/мин в городском режиме? Или не так?
#172
    • Сообщений 16103
Опубликовано 25 Май 2013 - 23:09
ещё, я так понял, что мчясь по трассе в продолжительном режиме при оборотах двс за 3000 об/мин, - ЕГР не работает - это нормально, .....
Порог включения\отключения может быть  разным в зависимости от модели двигателя. Для экологичности стараются применить рециркуляцию на наиболее используемых режимах. У разных двигателей диапазоны оборотов этих режимов отличаются.
...если ЕГР програмно отключён, то это-же нормально будет и при 2000 об/мин в городском режиме? Или не так?
Если это делается программно, то для двигателя нормально - в ЭБУ не возникает коллизий между реальным ситуацией и программно предполагаемой . Про экологию(ради которой ЕГР мастырили) речь, понятное дело, не идёт...
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Май 2013 - 23:20
А как же высказывания про местный перегрев поршневой и быстрый износ масла ? А также увеличение расхода топлива на ~ 1 л.?
Изменено: MAXIM 57, 25 Май 2013 - 23:54
#174
Опубликовано 25 Май 2013 - 23:39
 Замер качества выхлопа значительной разницы не обнаруживает.  Т.е. глушение клапана норму " Евро " не снижает. Двуокись азота не критична.
А после прогорания  глухой прокладки  я таки купил и поставил новый клапан.. Баночный алюминий год не выходил. В запас выпилил из алюминия 1мм.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Май 2013 - 23:59
Уточню. Я про температурный режим и расход топлива.
P.S. Хотя тема про ЕГР обсосана 1000 раз, мало информации на двигатели серии Z14XEP.
Изменено: MAXIM 57, 26 Май 2013 - 00:04
