Клапан рециркуляції відпрацьованих газів Astra G Z14XEPзасвітилась помилка 1405
493 ответов в теме
#176
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Май 2013 - 00:07
А как же сказки про местный перегрев поршневой и быстрый износ масла ?
Почему сказки? Если неправильную работу ЕГРа мозги не в состоянии компенсировать топливокоррекцией(вылезает ошибка бедной смеси), то таки сгорание обеднёной смеси вызывает повышение температуры выхлопа. Вопрос последствий этого зависит от, опять таки, типа движка и длительности эксплуатации в таком нештатном режиме. И масло будет быстрее окисляться, но кто сможет чётко провести замер этого в повседневной эксплуатации? +\- 1 т.км на интервале замены не критична, а влияние нерабочей рециркуляции может и того меньше даёт...
Если же ЕГР отключен программно, то и условий для возникновения последствий обеднения смеси не возникает - обеднение смеси через систему ЕГР исключается.
Расход при правильно работающей рециркуляции меньше из-за уменьшения насосных потерь в двигателе в режимах работы рециркуляции. Если ездить в режимах когда рециркуляция не работает, то и экономии никакой не будет. Улучшение экономичности после глушения ЕГРа воспринимается на фоне повышенного расхода, вызванного неправильной работой рециркуляции. Пусть будет ИМХО...
Замер качества выхлопа значительной разницы не обнаруживает. Т.е. глушение клапана норму " Евро " не снижает. Двуокись азота не критична.
Замер на беговых барабанах в режимах работы рециркуляции или в режиме х.х., когда она не работает?
И , вроде бы, ради уменьшения выбросов окислов азота рециркуляцию как раз и городят...
Изменено: Andre_71, 26 Май 2013 - 00:18
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 26 Май 2013 - 00:28
Извини, не понял последнее предложение.
Изменено: MAXIM 57, 26 Май 2013 - 00:36
#178
    • Сообщений 51350
Опубликовано 26 Май 2013 - 08:28
Мнение о снижении расхода и улучшении работы двигателя после исключения клапана ЕГР из топливно-выхлопного тракта весьма и весьма субъективно.
#179
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Май 2013 - 09:12
ЕГР отключают не просто так, по причине. Так вот эта причина постепенно вызывает повышение расхода (по сравнению с нормальным) и ухудшение работы движка, а потом исключение этой причины вместе с рециркуляцией возвращает работу движка и расход  к белее или менее нормальным позициям, что и воспринимается как улучшение. Ну, чтобы стало хорошо, надо сначала сделать плохо, а потом вернуть, как было.... :sm13_:
и плюс
Сила веры - страшная штука... :sm13_:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 26 Май 2013 - 23:09
и плюс
Спасибо за ответы.
#181
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 27 Май 2013 - 18:45
Сегодня взял опком.
В параметре долгосрочная коррекция топлива "-1%"
Сделал сброс, т.е. в "0". Авто снова мягенько, легонько разгоняется.
Зачем ECU сознательно меняет параметры, при которых хуже работает ДВС?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Май 2013 - 21:57
В параметре долгосрочная коррекция топлива "-1%" Сделал сброс, т.е. в "0". Авто снова мягенько, легонько разгоняется. Зачем ECU сознательно меняет параметры, при которых хуже работает ДВС?
-1% LFT - это сигал, что SFT проваливается в некоторых режимах ниже 20%. М.б.форсунки не держат или возд. фильтр не свежий, или давление скачет. Да много чего может быть...
"Мягкая работа" - это субъктивный фактор тактильных ощущений человека, а жёсткие рамки выхлопа для правильной работы ката - объктивная реальность суровых будней дрыгателя... :sm13_:
Изменено: Andre_71, 27 Май 2013 - 21:58
    • Сообщений 51350
Опубликовано 27 Май 2013 - 21:58
Andre_71, +100
#184
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 28 Май 2013 - 18:55
 Спасибо за совет.
Сегодня целый день проездил и записывал значения sft.
На холостых min -3 max +3 (в основном 0)
При спокойной езде min -7 max +9
При полной нагрузке (подъемы + газ в пол + кондиш) min -11 max +13
За сегодня проехал около 50км по городу. lft пока еще 0%
На сколько я понимаю, еслиб на самом деле все было б хорошо, то ecu сам бы вернул lft в ноль?
И еще мысль, может -1% появился как раз из-за заглушенного ЕГР?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Май 2013 - 22:10
Нет. Только в случае колебания SFT в другую сторону на величину более  20%. Поэтому и рекомендуют сброс адаптации после ремонта топливной, впуска\выпуска.  Вопрос - что именно считать за "хорошо"?  Нулевые поправки - это усреднённые значения для всех таких двигателей с таким ЭБУ. Но двух одинаковых движков не может быть. Каждый требует какой-то коррекции. Колебания краткосрочки в тех пределах, что ты указал говорят о нормальной работе мотора., ИМХО.
Это вряд ли... Заглушеный ЕГР может привести(в некоторыхх случаях) к программно неучтённому обеднению смеси на опредёлённых режимах, но это потянет долгосрочку в "+", а не в "-". И то это болячка систем с ДАДом, а у тебя ДМРВ - с ним косяки рециркуляции отрабатываются корректнее...
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 28 Май 2013 - 22:32
Все ясно, спасибо за разъяснения!!
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 29 Май 2013 - 21:03
Ну вы даёте, а на русском будут объяснения?
#188
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 21:06
 Вчера менял масло в двигателе. Решил за одно промыть вентиляцию картера. А что бы не останавливаться на достигнутом снял дросель, клапан ЕГР и впускной коллектор. Опель астра у меня ровно год и машина не первая, но такого я еще не видел!!! :ac:  Такое впечатление, что прошлый хазяин на смоле ездил. Ну это все лирика. По мере возможности все девайсы были отмыты и было принято решение глушить клапан.
 Прикрепленный файл  1.bmp   960,05К   39 раз скачано
Заглушили клапан вставкой между корпусом клапана  и трубкой которая идет к  коллектору глухой прокладки из паранита. Все собрали машина поехала немного по другому: стала резвее на низах, пропал расколбас на холостых. в целом результатом от проделанног7о остался доволен.
А сегодня возникли сомнения. Выдержит ли паранит? Что думают спецы по данному поводу. Если я не правильно сделал подскажите, пожалуйста, как подправить ситуацию.
Спасибо за помощь!!
    • Сообщений 51350
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 21:20
Не выдержит. Я из нержавейки прокладки ставлю.
#190
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 21:38
А достаточно прокладки между корпусом клапана и фланцем трубки или нужна еще прокладка между клапаном и блоком?
    • Сообщений 51350
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 22:08
Достаточно между клапаном и блоком.
#192
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 22:14
А ты без прошивки так делаешь? И как люди ездят? Вопрос в хорошем смысле слова.
#193
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 22:19
Уважаемый Rek! А как же посты 94-95? :sm3:  :sm3:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 22:37
Тоже интересно.
#195
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:04
Уважаемые знатоки  двигателя Z14XEP!
Откройте тайну - как правильно и грамотно (тоесть без вреда двигателю) заглушить этот злосчастный ЕГР!
Исходя из данной темы вроде сошлись что достаточно заглушить  по фланцу трубку от клапана до коллектора (пост 94-95). А в п. 191 ув. Rek пишет что надо глушить глухой прокладкой между блоком и клапаном.
Я конечно понимаю, что мастера не любят раскрывать свои "маленькие тайны", да я бы с удовольствием и обратился бы к професионалам если бы такие в моем городе были. А проехать 600 км  для ремонта -  вроде далековато. Поэтому и обращаюсь за помощью к форумчанам.
И еще такой вопрос. Сколько может продержаться глухая прокладка из паронита между клапаном ЕГР и фланцем трубки к коллектору. Спасибо за помощь.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:15
Это лайт версия для самостоятельного глушения.
Что ты понимаешь под прошивкой? В хорошем смысле.
#197
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:16
Правильно залить прошивку в ЭБУ, где EGR отключён программно, а то заглушил, а комп ждёт выхлоп в ДВС. А его нет. И пошло поехало ......
 Может я не правильно понимаю как это называется, но делают и правильно делают.
Изменено: MAXIM 57, 21 Июнь 2013 - 23:19
#198
    • Сообщений 51350
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:18
Каким образом он его ждёт? И как программно отключить экологию?
#199
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:32
Ждёт для правильного смесеобразования. А вторым вопросом ---   ..мозг сламал.Программно экологию конечно не отключишь, а клапан - да.
#200
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:43
а какие ее недостатки по сравнению с профессиональной версией?
И все таки  сколько примерно выдержит паронитовая заглушка?
    • Сообщений 51350
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 23:57
Какого образования?  :sm13_:
Схему в студию.
6 153 км без обкатки. :sm13_:  Сделай из нержа. Пробойник в сторону клапана. Потом поймешь зачем. На Витю Рейнца  садишь и забываешь.
#202
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 22 Июнь 2013 - 18:03
Я всё-таки не пойму, где берётся та часть воздуха, которую мы перекрыли ЕГР-ом. Если снаружи чистым, то его наверное будет больше? Я так думаю, что и бензина комп даст больше???!
А на счёт образования, - хотелось бы высшее.
Изменено: MAXIM 57, 22 Июнь 2013 - 18:04
#203
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Июнь 2013 - 22:09
Ну, приблизительно так, как это делается при нормах токсичности выброса R-83... :sm13_:
Совершенновотименно... И слава Богу, что у тебя ДМРВ, благодаря которому ЭБУ видит, откуда ноги растут у "лишнего" воздуха, а не ДАД, которому пофиг -  свежий воздух или рециркуляция, лишь бы разряжение можно было померять...
Опубликовано 22 Июнь 2013 - 22:28
Контроль выхлопа при ТЮФе  разницу выхлопа "с" заглушкой и "без" - не видит  . Величина отклонения от нормы  вписывается в естественный износ двигателя . На вопрос  о работе клапана рециркуляции , проверяльщик  показывает знак  дайверов  ОК.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 01:20
Andre_71, вечно все испортишь. :ao:
#206
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 12:11
Вот она, натура человеческая:  инженеры от ДжЭм моск ламали - думали природу спасут , а механик от дайвинга жестоко развеял их иллюзии...
И эти люди(эуропейцы):
а) борятся за звание дома высокой культуры;
б) запрещают ковыряться в носу;
в) учат нас жить....
Rek,  та ладна тибе... Долго, шо ли, новых мозговыносилок подкинуть... :sm13_:
    • Сообщений 51350
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 12:38
Andre_71, я всё пытаюсь выйти на схему отключения егорки. :sm13_:
#208
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 21:53
А схему отключения егорки подскажет Руслан из Черкасс.
#209
    • Сообщений 51350
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 22:21
MAXIM 57, яви нам имярека оного.
#210
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 22:26
Алексеевич, а по русски?
