3375 ответов в теме
#561
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 09:45
При рабочем в 1.2 (промахнулся немного с 1.15) и разгоне с временем открытия газовых форсунок за 20 мсек падает до 1 бара.  А при торможении двигателем наоборот подпрыгивает до 1.4. Можно ли это считать нормой?
Думаю это в норме. Редуктор обычно переберается через 80-100 ткм. Если переберать, то уже не только резинки, а и клапан заменить, т.к он игольчатый.
Посмотреть как работает компенсация можно перекрыв, при работе на газу, газ на баллоне. На осцилографе записать линию давления и время впрыска. При правильно работающей компенсации на ХХ должна не заглохнуть, а плавно перейти на бенз.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 10:07
Спасибо за совет. Попробую поиграться.
Поднял вчера по твоему совету давление. Вроде бы пока приятнее едет.
С кривыми, естественно, пока что  бардак
Но кривая коэфициента уже стала ровнее. Сейчас лежит в диапазоне 1.1 - 1.17 (5 внутренних точек, кроме крайних) - это после последнего вмешательства. График как раз до него сделан.
Изменено: Nazgul, 31 Октябрь 2013 - 10:09
#563
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 20:01
Василий много поднял!И на газу ездишь при слабой нагрузке,газовая кривая вверху не доведена.
ukrgbo,пожалуйста выложите скрин как выглядит правильная коррекция по дпвлению.
#564
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 21:35
Та как ска3ать :sm12_:  При полной нагру3ке тот корч перестает катиться и начинает сколь3ить по асфальту.
Поднял, думаю, нормально. Еще откатываю. Не доведена, т.к. сложно в городе на 300 ньютонах жать в пол. Буксут сука. Да и негде. чуть прижал уже 3а 100-ку скорость... Народ пугается, когда мимо них дрифтуешь....
Только на трассу ехать.... но то меня не сильно пока парит.... Ща пока городскую е3ду бы выкатать.
#565
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 22:00
Поднял, думаю, нормально. Еще откатываю. Не доведена, т.к. сложно в городе на 300 ньютонах жать в пол. Буксут [CENSORED]. Да и негде. чуть прижал уже 3а 100-ку скорость... Народ пугается, когда мимо них дрифтуешь....
Газовая кривая у тебя выше бензиновой прилично,смесь обогащенная-расход поднимется!Бензиновую кривую ты где накатал?На 4-той,5-той шлифует?
#566
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 22:42
В пределах 10% отклонение. Это утром. Щас уже ближе. При паспортном расходе в 18 в городе, он больше от настроения зависит. )))
Бензиновую катал на трассе. На 4-5 в городе не совсем комфортно ездить. Да и не уверен, что будет толк, если загонять на 1000 оборотов в режим полностью открытого дросселя.  Реальная езда она, как мне кажется, все ж лучше результат дает.
Кстати - посмотри на график лямбды, по нему видно, что мозг в общем-то корректирует нормально. Т.е. смесь как и положено плавает около оптимальной.
#567
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 10:12
плюс багато.
я якось по трасі накатав зо 50км. і вивів криву в нуль . а потім покатавшись по місту побачив за тиждень що крива пішла вниз. тепер просто їду в звичному свому режимі і раз в тиждеь підключив , підкорегував, стер криву газа і  все. так за кілька раз вивів криву в +-5% відхилення або і того менше.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 10:38
Во-во. аналогично. С корешем недавно крутили свеже установленный альфатроник. Свели тютелька в тютельку. Через неделю покатушек на работу - расползлись нахрен.
#569
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 12:10
Немного пофотошопил:
Красная кривая - бензиновая.
Красная каталась именно с целью накатать ее недели две назад. И дросселем специально игрался и передачами, что б по всему графику курсор гулял.
Синяя - полчаса назад снял - час обычной городской езды в привычном стиле.
Явно видно, что подтянув зеленую газовую кривую к специально накатанной красной бензиновой, получим разницу, с тем, если бы автомобиль  просто катался по городу на бензе.
Изменено: Nazgul, 01 Ноябрь 2013 - 12:15
#570
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
  • Авто:МВ W164 ML350 | DODGE GRAND CARAVAN SXT 3.8 V6
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 18:41
Кто гадает на картах? подскажите что не так? а точнее беспокоит повышеный аппетит.
Американец
#571
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 19:50
помоему тонкие дюзы ,и  есть таки какойто подсос воздуха , как раньше писал  Владимир ukrgbo, нужно стримиться к 1-це тогда можно максимально приблизиться к  времени открытия впускных клапанов, а здесь 7мс газовое время против 3мс бензо время
ВАПРОС????
на сколько я понимаю регулировать корекцию по давлению , нужно : увеличить давление до максимального , потом закрыть балон включить запись и  при прасмотре смотреть при каком давлении на сколько меняется бензо время и сравнивая его с бензо времени на бензе ставить такой же коэфициент относительно соответсвующему давлению
Изменено: fire1, 01 Ноябрь 2013 - 21:14
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:03
fire1, я так понял надо что бы газовремя как можно ближе было к бензовремени
Американец
#573
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:04
:sm17_2:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:10
SLaMatix,и смотреть это надо на шкале бензофорсов
#575
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:13
и желательно что бы оно при переходах не менялось
З.Ы кто шо может написать по моему вапросу в посте 571?
Изменено: fire1, 01 Ноябрь 2013 - 21:16
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:29
Да не надо ничего увеличивать. На рабочем давлении это делается ща опишу еще раз.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:34
З того що я бачу своїм неозброєним оком новачка ГБО
1.  ВСІ регулювання треба проводити при ПОВНІСТЮ прогрітому моторі і ліпше церез 15 хв ПІСЛЯ того як мотор прогріється. у тебе Т редуктора 50грд а газа 26. від того і велика різниця між часом  вприсків.
2. я так зрозумів що ц тебе форсунки ОМВЛ ? взагалі раджу запустити програму версії 9.1.1 і там вибрати тип форсунок "рег-фаст". я був на цьому попався. тому шукай прогу версії 9.1.1
3. ІМХО варто опустити тиск до значення 1.1 а далі вже плясати. і настроювати.
загальна порада.... накатай карти. а потім поїзди дні 3-4 в звичному режимі і потм знову вже трішки підкорегуй криву. і так рази три чотири.
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 21:40
Ставим рабочее 1,15 например. В осц. выводим время впр. бенза, и давление. При работе на газу, полностью настроенной машине, перекрываем на баллоне газ, я выдергиваю на редукторе или клапане клемму любую, но так очень быстро все произойдет, и ждем падения давления и коррекциями добиваемся чтобы время впрыска бензина , а газовое понятно что будет расти, было стабильно вплоть до перехода на бензин. Плавный мягкий переход и подскажет, что настроено правильно. Вчера коллега из Харькова говорил что при рабочем 1,10 при падении на 0,7 коррекция у него получилась +40%, вот можно от этого и отталкиваться.
Надо понимать что это не у всех пройдет. На шустрых газовых форсунках - у всех. Но вот на валтекоподобных не у всех.
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 22:03
с 4кой столкнулся первый раз, всю жизнь лётал на 2ом
1. я в курсе регулировок, так получилось скрины сделать
2. форсы омвл и в проге они выбраны
карты накатаны на двух баллонах газа корректировок после автокоррекции не проводилось
ЗЫ дюзы 1,8 стоят
Американец
#580
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 22:18
SLaMatix
2. у мене теж омвл, і тому і кажу що ліпше постав версію 9.1.1 і там вже проводь настройки.
це як ?
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 23:09
Це так як 90% по украине ездят, прикрутили стандартный стаговский комплект,  автокалибровка не вникая, пинка под зад и вперед. Проблемы сам дальше решай, или ты думаешь тут у форумчан от хорошей жизни шнурки до ГБО появились, и знания об альтернативных топливных системах лучше чем у 80% газовщиков. Имею в виду
fire1
он уже в таких дебрях разобрался, что мне в голову пришли после 6 ти лет практики в этой отрасли. :sm13_:
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 23:22
ukrgbo, я роумію що таке одразу після автокалібровки. але у SLaMatixа такі криві що після автокаліброки таких не буде. тому і перепитав.
ЗІ: підкажи чи є якийсь механічний (болт наприклад) регулятор тиску на редукторі томасето артік ? чи тільки програмою регулювати. і одразу питання з яких міркувань виставляти тиск в програмі для СТАГа.
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 23:36
С торца под 6тигранник #4.
По второму вопросу однозначного ответа нет.
Опубликовано 01 Ноябрь 2013 - 23:40
+100
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 00:23
я как делал: отправил валтеки в мусорник взял новые омлв поставил запустил автокалибровку проехался не понравилось поднял давление опять сделал автокалибровку проехался понравилось и после этого выездил 72 л газа вот сегодня посчитал расход залез в прогу глянул кривые сделал скрины и попросил помощи у вас как уменьшить аппетит
Американец
#586
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 02:57
просто в омвл и валтеках и разница не сильно проглядывается по моему мнению  стремись хотябы к 4- 4.5 мс на хх на этом времени они уж точно будут работать , просто нет смысла потихоньку  лить газ в закрытый клапан при 7мс и нет смысла открывать омвл на 3мс по скольку они всё равно откроются на 3.5-4мс .
з.ы. на счет шнурка это конешно в точку !!! установщик который мне ставил гбо уверял что 15+ для моего авто это ещё и неплохой показатель , и ничего сташного что зимой мотор не выезжает в гору , и глохнет прикаждом переключении до полного прогрева , да и сам переход на газ через 7-8 км пробега тоже норма , и остальные 4км до работы я всёже еду на газу!!!! и это уже не плохо., и то что машина у меня пищит прикаждом запуске ровно через месяц , с последнего посещения это такие гарантийные обязательства с моей стороны на посещения ихнего сервиса .для проверки :sm3: чего, последней каплей стало моя просьба врезать в бампер взу , на что мне ответили что нужно кувадой немного  сплющить заднюю панель в раёне заднего бампера иначе там трубку тяжело будет загинать  :blink:  после чего  взвесив все за и против решил во всём разобраться сам ,приобрёл шнур, за что пользуясь случаем хотел бы в очередной раз выразить благодарность, Васе!!по форуму Nazgul, за реальную помощь в приобретении :drinks: , зделал нормально взу , отключил редуктор от дросельной заслонки ,  вывел расход газа в 13 - ,
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 13:18
Рассказывайте :sm13_: Почему коэфициент так пляшет?Смотрю у многих(да и на Омеге) коэф.плавно вниз,атут горб получается.
#588
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 16:57
ИГОРЯН,
Каждый по своему с ума сходит :sm13_:
Изменено: Nazgul, 02 Ноябрь 2013 - 16:57
#589
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 17:32
в общем попробывал регулировать корекцию давления получается так: при рабочем давлении1.24 зелёное время 3.6-3.8 при закрывании газа давление падает , а время начинает заметный рост примерно с 1.14 и при 0.7 время упирается в 4.8-5мс и переходит на бенз отнимаЯ 3.7от 5 получаем -1.3 т.е. коректировка 30% ставим точку на давлении 0.7 и поднимаем её на 30%.
может чёто не так делаю?
собственно для чего мне все эти манипуляции !!! на газу при резком дроселе на хх  есть провал , мотор как бы вздрагивает пытаясь заглохнуть на бензе это отсутсвует  при записи этих провалов имеем в момент провала зеленое время в раёне 25 мс и давление 1.05
посоветуйте  как это можно победить ??? просто на машине  ездит ещё жена ей тяжело с таким эфектом трогаться постаянные клевки носом или долгое оттягивание сцеплением тоже слегка напрягает. зарание весьма благодарен!!!
Изменено: fire1, 02 Ноябрь 2013 - 17:35
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 20:06
ИГОРЯН,
Не могу несогласиться:)
ИГОРЯН,
fire1,Рома у меня была легкая дрочь при резком дроселе на хх,боролся подгоном коэф. в сторону обогащения.У меня еще проявляется на верхних передачах и низких оборотах.Ниже 1500об при нажатии на аксел.легких дрыг потом едет.
#591
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 21:04
fire1, пробуй в рпм корекции, прчем начни с обеднения процентов на15 в проблемном диапазоне.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 03 Ноябрь 2013 - 11:43
как определить в каком именно диапазоне проблемы?? область квадрата на горизонтали 700об и вертикали 25мс? вчера попробывал поставить -15 в этом квадрате , не получилось как там писать?? по мануалу почитал нет описания этой корекции для стаг4
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Ноябрь 2013 - 13:36
По-моему в квадрате пишет газомозг,ты можешь поменять время впрыска при определенных оборотах.Если не прав поправьте,а то тоже любопытно.
#594
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 03 Ноябрь 2013 - 14:38
это таже 3д карта только точнее .
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 23:37
Да просто все, едешь впроблемном дипазоне исмтришь по каким в этот момент квадратам точка мечется, выделяешь их и контрл+стрелка вниз или вверх. Пробуй для начала в низ, т.к в стаге нет компенсации на ускорение.
