3375 ответов в теме
#596
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 01:07
Да просто все, едешь впроблемном дипазоне исмтришь по каким в этот момент квадратам точка мечется, выделяешь их и контрл+стрелка вниз или вверх. Пробуй для начала в низ, т.к в стаге нет компенсации на ускорение.
спосибо!!! зделал  вчера ,забеднил на 8% на хх ушли баги с плавающим хх в переходном режиме, и в средних оборотах тоже немного забеднил , чисто субъективно стало чуть лучше , тянуть на подъем , надо будет с кем небуть по трассе прокатнуться чтоб без ускорений и переключений сравнить бензо и газо время .
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 10:33
хмм. цікаво. а чому саме біднити суміш треба ? цікавить логіка процесу, хоча б в двох словах.
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
  • Авто:МВ W164 ML350 | DODGE GRAND CARAVAN SXT 3.8 V6
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 18:22
подскажите поменял дюзы на 2.5 время впрыска газ форсов время уменьшилось а в автокалибровке матюкнулось слишком велики отверстия. что дальше делать менять обратно на 2.0 ?
Американец
#599
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 19:56
Зачем менял?Какой коэф.был на 2.0?
fire1,ну когда скрины выложишь?Теперь еще больше интересуют.
#600
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 20:14
в предыдущих сообщениях были скрины
Американец
#601
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 20:41
Да нашел!Пробуй компенсировать давлением.Покатайся,посмотри разницу.
#602
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 20:51
т.е я так понимаю мне надо понизить давление
Американец
#603
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 21:23
Наоборот поднять.2.5 много,нужно 2.0 рассверливать по 0.1 и пробовать.
#604
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 21:29
в том что и дело что я их не рассверливал а в комплекте были 2.0 и 2.5.
по таблице омлв мне надо 2.5
Американец
#605
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 00:33
накатаю по трассе что бы была уже хотябы приблизительная  картинка  как оно должно быть , и разрисую чё как  , но то что сверлить дюзы крутить давление и совмещать синий с зелёным графиком без понту могу вам сказать уже!!! кофициент это  (как и писалось раньше не мной  )просто контроль правельности грубых настроек и подбора оборудования , он будет одинаков  для всего диапазона оборотов и времян (что в свою очередь негативно скзывается на расходе и ездовых характеристиках авто хотя он и едет) , а именно карта впрыска  это 3дэ откатаная в онлайне конкретно для  этой компановки оборудования на конкретно этом авто , и пока в рпм корекции нули (хоть и с ровными синими и зелёными графиками ) какой то положительной динамики от  настроек можно и не ждать .
з.ы. жаль ELM не видит движок на моей машине  :sm4:  , было бы проще с этим и точнее .
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 05:44
Та это я уже тоже понял,у меня кривые в идеале и отклонение в 0.Расход и динамика не изменились.
Опком надо брать.
В рпм корекции как узнать забеднять или обогащать?
#607
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 10:19
Опком надо брать.
вот оно тебе надо ???*
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 11:06
:rofl: чётко :sm302:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 14:55
В том и прикол,что кроме меня никому не надо:)
#610
SLaMatix
SLaMatix
    • Сообщений 645
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 18:30
уменьшил давление до 1.1 перестало матюкатся на слишком большие дырки и после автокалибровки БК на ХХ показывает 1.0 :blink:  теперь во время движения при переходе с газа на бенз расход по БК не меняется :smile: а до этого разница в 1.5 литра была
Американец
#611
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 19:25
убьеш матор, сожгеш мозг!
не мешай технике работать
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 19:55
..... при рабочем 1,10 при падении на 0,7 коррекция у него получилась +40%, вот можно от этого и отталкиваться.
и подтверждение
.... при рабочем давлении 1.24 зелёное время 3.6-3.8 при закрывании газа давление падает , а время начинает заметный рост примерно с 1.14 и при 0.7 время упирается в 4.8-5мс и переходит на бенз отнимаЯ 3.7от 5 получаем -1.3 т.е. корректировка 30% ...
Странно все это.
Это же очевидно, что для достижения равного количества инжектируемого газа, при снижении его давления газа, необходимо пропорционально увеличить время впрыска.
Что доказывают слова ukrgbo и график коррекции fire1.
А странно для меня следующее:
КАКОГО ЧЕРТА ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТЕЛ СТАГ?????
У него же, млин есть встроенные коррекции, в т.ч. и по давлению!
Печалька, люди должны сами рисовать очевидные графики.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 20:45
С этого места поподробнее!
Т.е. забить на детонацию,расход и слабую тягу?Дельный совет...
#614
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 21:40
1342, а може все набагато простіше  )))
СТАГ можливо просто не розраховував що буде ТАКИЙ перепад тиску, і просідання на 40% цікаво було б подивитись на корекцію в динаміці.
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 21:58
просто поменяй форсунк, это будет самое разумное решение
вальтеки самые  непредсказуемые форсы, то им холодно , то жарко, то их жалко викинуть
на 2.9 форда вместо вальтеков поставил матрикс, расход стал что зимой, что летом феолетовым цветом(16л/100км. на автомате)
у себя тоже вальтеки стоят, так что город, что трасса один расход 9-10л/100км
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 22:09
1342, а може все набагато простіше ))) СТАГ можливо просто не розраховував що буде ТАКИЙ перепад тиску...
Это для меня и странно... Ведь в любом случае фильтры забиваются, в баллоне тоже давление газа снижается, трубки и любой редуктор просадку тоже дают. Да и кат-офф. ведь не случайно предусмотрели.
Так что изменение давления есть неизбежностью.
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 07:33
С температурными корекциями то же самое, корекция на ускорение вашпе отсутствует. Температура редуктора и газа тоже очень не постоянные параметры и необходимо настраивать.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 08:21
Свел кривые почти в ноль. Вчера начал заканчиваться газ (хочу доездить до ноля, что бы оттарировать), давление начало падать, кривая на газу полезла вверх. Равномерно во всем диапазоне. Видать не очень встроенная коррекция по давлению работает.
#619
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 09:44
Газовая и должна лезть в вверх, бензиновая должна быть ровной горизонтальной вплоть до перехода на бенз.
Почему люди? Газовщики должны.  :sm13_:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 12:50
Да не... я не про то....
Я про то, что бензомозг начал сам корректировать чего-то бензиновым временем.
#621
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 13:53
дык газовщики тоже люди :ad_new: :sm13_: , только есть действительно светлые головы , а есть просто слесаря , типа многоборье , от малярки до шиномонтажа.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 09:30
Заметил не первый раз,висит ошибка напряжения.С чем может быть связанно?
Подстроил 3д карту,победил дерганье на низах:)
#623
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 09:43
Прверь массы, плюс на АКБ, почисть предохранитель.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 11:23
ИГОРЯН,
Аналогично.
Плюс вчера куда-то пропала бе3ниновая кривая....
#625
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 11:49
ИГОРЯН,
Аналогично.
Ошибка напряжения,звуковым сигналом отображается или нет?
Бензиновой вообще нет???
#626
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 12:49
Нет, не пищит.
Причем иногда их штук по 5 висит, если долго не заглядываю с ноута.
Да. Вчера полностью пропала бензиновая карта.
Ездил в Харьков, суммарно сотни две с половиной км. По приезду решил заглянуть в работу ГБО. Ни одной бензиновой (синей)точки на графике нет.
Х.з., мож в прошлый раз случайно зацепил кнопку "стереть".
#627
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 13:13
помощью друга пользовался??? по трассе сравнивал на переключениях времена бенза и бензо-газа? хотя тебе можно и без перключений твою машину должен видеть elm327 , мою увы он не видит.
з.ы. хотел спросить !!! у меня летом в основном в жару есть фигня с детонацией даже на газу, но именно с вариком, его откидываю и всё тишина. с чем это может быть связано?? смесь , угол зажигания?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 13:38
угол зажигания?
может слишком раннее зажигание варик ставит?
#629
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 19:14
Рома не пользовался,добавил пока ппосто "на слух".ЕЛМ купил,пытаюсь подружить с андроидом:)
По детонации,у тебя разве нет датчика детонации?Есть!Если он не справляется,значит не работает,или угол большой слишком,или нагар большой на поршнях...
#630
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 19:42
ИГОРЯН, скачай любую демо версию в плей-маркете , но думаю лучший всё же про-торк
