3375 ответов в теме
#281
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:35
а  как форсуну=ки хана стоит ли на замену валтекам?? у кого личный опыт есть??
1342, меняются форсы за 10 минут, а потом заново калибровка системы и настройка во всех режимах. итого до 1,5-2 часов времени
1342, если поставить нормальный дорогой фильтр то ханы хватит спокойно на 100 тисяч без всяких чисток и тп.
и платя за ханну он получает не только стабильные верха, так в добавок езду практически не отличимую по динамике от бензиновой, Экономичность и отсутствие частых чеков за бедную смесь..... я поставил себе ханну почти 3 года назад и доволен был что слон. пока не продал омегу.
Я пока не поставил себе Хану, так ездил на своих ОМВЛ (тот же Валтек) к газовикам как на работу, они уже готовы были передо мной ворота закрывать когда я появлялся на горизонте :sm13_:
Поставил Хану, расход упал динамика выросла :sm302:  В будущем планирую еще поставить варик
Ник 78, какой фильтр лучше поставить для них???
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:38
Cr-z, с отстойником, можно атикеровский, можно ловатовский
#283
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:39
Ник 78, так эти валтеки еще и 10 тыс. не пробежали :sm13_:
Хотя я за пиво :drinks: многа пива :drinks:  :drinks:  :drinks:
ЗЫ. Еще ж и вкрутки (дюзы) нужно будет менять на хановские.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:41
1342, ты про впускной коллектор?
#285
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:42
а кинь  если не сложно пару ссылок, чтобы не купить шото нето  :sm13_:
Изменено: Cr-z, 18 Сентябрь 2013 - 21:43
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:46
Cr-z, вот с этим тяжко. поищу чета и завтра выкину - надо тока напомнить)))))
#287
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:49
Я пока не поставил себе Хану, так ездил на своих ОМВЛ (тот же Валтек) к газовикам как на работу, они уже готовы были передо мной ворота закрывать когда я появлялся на горизонте Поставил Хану, расход упал динамика выросла В будущем планирую еще поставить варик
Я на валтеки не жалуюсь. Особенно на динамику, она лучше бензина на низах, и не хуже на средних.
Но если хана работает лучше, то чего ж машинку мучать?
Варик я себе поставил, Микролуч. На езду/расход он практически не влияет, кроме как чуть добавляет прыти на низах. В нашем двигателе варик сохраняет выпускные клапана, что самое важное.
Ну да, в пластик на герметике ввинчены валтековские вкрутки с рассверленными под конкретный двигатель дюзами.
Эти вкрутки нужно поменять на хановские, т.к. у ханы дюз нет, у них сама форсунка подбирается под мощь цилиндра.
Или как это делается на практике?
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:53
Ок, если сам не завтыкаю то напомню :sm13_:
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:54
Может такой?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:55
http://centrgaza.don...ком-Atiker.html
http://lpgtech.com.u...-1-vyxod-d14-mm
http://lpgtech.com.u...-1-vyxod-d11-mm
Ту 1342 - рассверливают дюзы на форсунках, не надо ниче трогать на впуске - особенно если он пластиковый. все у тебя там будет впорядке со штуцерами
1342, да, только это положение вверхтормашками)))
#291
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:59
Во как!
ЗЫ. У мну дюзы раздырявлены на 2,5 мм (2,2л, 147 лысы, 4 цил. Давление 1,16 бара).
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 22:01
Ник 78, 1342, сенкс
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 22:03
1342, ишо раз говорю дюзы разорваны у тебя на форсунках, штуцера в коллекторе НИКТО не сверлит - они стандартные.
#294
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 22:26
Ник 78, дошло, калибровочный штуцер ввернут в форсунку,он рассверливается под нужный диам
27043266_w200_h200_cid826446_pid11815788
а в коллекторе ввертыш.
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 01:17
В том фильтре Атикер хороша сама идея его объем и площадка под него. Где то встречал отзыв и фотки его распиленного. Он конструктивно внутри как масляный, с клапаном сброса давления. Так вот-в полости отстойника он нормально собрал жидкую маслянистую каку. Но из-за неплотно прилегающего клапана сброса все остальное шло мимо бумаги, после пробега в 10 т бумага осталась тупо чистой. Как вариант есть маслофильтры без клапана сброса вообще(напр. со старых фордов где он в корпусе маслонасоса), их ставят. Но вроде как на масло и на паровую фазу газа нужна бумага с разной пропускной способностью, так что не совсем по фен шую. Возможно Атикер и есть просто масл. фильтр, турки все таки.
Провтыкал ссылку выше, там по фото все понятно))))
Ник 78,
на ваш взгляд использовать масл. фильтры не стоит? Есть ли разница в форсунках ХАНА тех что в рейке и синглах. Несколько раз встречал что рекомендуют больше те что в рейке и произведены для японского рынка, в чем прикол?
Если у вас ОВС 2,2 зеленая хана по цвету стоит, какое бенз/газ.время на холостом и нагрузках и какое давление редуктора и просадка? Вопрос возник после внимательного просмотра видео осцилоскопа по ссылке что дал Игорян
Изменено: KOSS, 19 Сентябрь 2013 - 01:12
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 06:42
KOSS, разница сингла и рейла в том - что у сингла верхний штуцер такой же как и нижний по диаметру - вот и вся разница между ними.
просадка зависит от редуктора
#297
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 08:30
занимаюсь
Может что подскажешь?
ОТ чего у меня скачут показания температуры газа (и редуктор, и пары)? и чем чаще\больше открываются газофорсы - тем сильнее скачет. Питание и земля на мозге норм (карта левая).
И еще вопрос. ОТ чего на холостых мотор на газу как бы легкая дрожь бьет. Не то что б это мешало, но на бензе нет такого. Форсы - красные валтеки, мозгг - стаг-200-6
Изменено: Nazgul, 19 Сентябрь 2013 - 08:31
#298
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 09:27
по температуре мало вводных: как скачет, что значит скачет , в каких пределах скачет и т.д. Хочешь -позвони расскажу что надо сделать чтоб можно было выяснять. и там попробую помочь
#299
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 11:27
Спасибо. Про редуктор понятно. Им. в виду какие времена бенз/газ форсунок например при тапке в пол максимально и при просадке давления до...? от исходного на ХХ...?
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 11:55
KOSS, на сколько я помню, время открытия форсунок не должно превышать 20мс (а то греются катушки).
Если давление низкое, или дюзы недостаточно рассверлены, то при тапке в пол выскакивает ошибка - Сплошное перекрытие форсунок (они все полностью открываются. Первое поколение получается :sm13_:
Что касается давления, то оно определяется теми же дюзами.
Поэтому нельзя сказать до какого абсолютного значения может упасть давления, т.к. оно изначально могло быть и 0,9 при больших дюзах  и 1,5 при маленьких, в принципе. Правильнее сказать на сколько процентов (во сколько раз) оно падает.
Хотя если стреднестатистически, то у СТАГ-овцев обычно исходное давление настроено на 1,1...1,2, падает оно до 0,9...0,8, в завис. от состояния фильтров и редуктора.
Это из наблюдений и нагугленного. :sm13_:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 11:56
еще раз пишу все зависит от марки редуктора.
#302
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 12:24
Так я спросил не давление а время форсунок(напр ХАНА зеленая) на газу при падении давления до 0,9 (например), чтоб понять сколько  им осталось до полного открытия. Вопрос возник после прочтения и анализа видео с осцилоскопа там же http://gazmap.ru/kom...pravilniy-vibor
 Короче у кого ХАНА на ОВС 2.2, какую ставили по цвету?
Изменено: KOSS, 19 Сентябрь 2013 - 12:38
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 12:38
KOSS,сейчас берешь красную, если коэф выше 1.5 выкручиваешь из нее штуцера и она становиться зеленой
#304
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 13:51
Пробовал сделать коррекцию по давлению.Закрутил на балоне винт и по мере снижения давления корректировал,чтоб впрыск на бензе и на газу был одинаковый.Получилось отакэ
Кто что скажет?Ещё вопрос:почему у меня газовая кривая всегда ниже бензиновой?
#305
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:19
Стоит Хана зеленого цвета на Vectra C 2.2 АКПП
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:33
Спасибо. Расход и динамика вас радуют я так понял? На валтекоподобных до этого на этой машине вы не ездили?
Ник 78,
из зеленых изначально таким же путем синие получаются?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:37
KOSS, за синие не скажу. в последние два месяца синие не приходилось ставить
#308
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:42
Расход, динамика радует, можно еще подкоректировать н о все нет времени, да и шнурок надо купить чтоб не ездить к настройщикам
Ездил на ОМВЛ расход был сначала 17л в городе, потом добылись 15, а потом получился 13,5-14л самый малый.
А на Хане расходу по городу от 10,5 до 12,5л на 100км
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 14:47
Неожиданно как для меня, получается прописанная в стаге коррекция по падению давления в вашей конфигурации ГБО была избыточной. А время бензина на ХХ в Омеге 3,9(в норме)   или на скрине поймали вкл. вентилятора или беднит? Мне кажется что строить надо пытаться так чтоб на давлении ХХ(в вашем случае 1,12) коррекция была в 0% а потом уже двигать в +- при изменении давления в +-. У вас на ХХ при 1,12 коррекция -5%, может не совсем точно до этого настроен коэф на ХХ в 2Д карте или темп. коррекция?
Изменено: KOSS, 19 Сентябрь 2013 - 15:00
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 15:05
Неожиданно как для меня, получается прописанная в стаге коррекция по падению давления в вашей конфигурации ГБО была избыточной. А время бензина на ХХ в Омеге 3,9 или на скрине поймали вкл. вентилятора?
Это по Ховеру(СТАГ-4 плюс)
На омеге,если не ошибаюсь 3.7
Температурная кор.в 0,я её не трогал.Коэф.корректировал перед этим.
#311
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 15:26
Вы на автомате? Че спрашивал, я и 1342, на валтеках и рейле в Киеве укладываемся в +-11,5 на ручке. При минимуме у меня на бензине 9,5-10 л на сотн., понимаю что наверно -1,5 на газу физически не получится даже на Хане. Возможно будет меньше но не на 1,5 литра. Но если будет ехать ровно и безболезненно  до 6 т/об это уже большой +, бо я так иногда езжу даже в той конфигурации что сейчас, но понимаю что после 4-х там там происходят процессы не очень полезные для мотора.
Ну суть в том что 3,9 это нормальное время для него и вентилятор и др потребители выключены в тот момент, да? Мне кажется что в коррекции по давлению стоит править только после того как хорошо отстроена 2Д на ХХ и температурная тоже( может причина того что пришлось опустить коррекцию по давлению на ХХ при 1,12 на -5% в том что газ прогрет до 55*С, коррекцию по Т не настраивали и при этой Т машина багатит, а точка на ХХ на 2Д может быть подобрана и хорошо но просто в тот момент Т была ниже)
Изменено: KOSS, 19 Сентябрь 2013 - 15:38
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 15:38
У меня АКПП.
На бензе можна уложится 9,5-10л, но Луцк не Киев, разогнатся и стабильно держать 60-70 км в час негде
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 16:01
У меня АКПП.
Ну тут сравнить сложно, светофоры пробки и т.д, у нас в городе на автомате на бензе я не слышал чтоб кто-то в 9,5 уложил. У меня это на ручке, без заезда в цетр и особых пробок и то не часто получалось. Так что с трафиком у вас не все так плохо. Какая ср.скорость по БК на 1м балоне газа?
Скрины бы свежие не помешали наверно на заведенной прогретой машине на ХХ на бензине и газу, со всеми остальными окнами параметров и коррекций и подробная инфо по конфигурации ГБО и машине чтоб более предметно говорить.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 17:13
Машина Great Wall Hover H2 2.4 ГБО:Редуктор Томассето аляска (новый),Мозг СТАГ-4+,форсы серые 2ома,откалиброванны,дюзы пересверлены с 2.1на2.3затем на2.5,При это коэффициент падал.Расход 15-16л город.
#315
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 17:57
Какая мощность ДВС, название форсунок и на какой ход откалиброваны? Попутно проверьте правильно ли выбраны форсунки в параметрах газ. контроллера и остальные датчики. Подогрев редуктора от печки, в ходу Т газа  и давление в каких пределах  падает?  Расход на бензине какой и что не устраивает в поведении машины? Бензиновая карта собрана правильно? Что меня смущает-разница в бензовремени на газу и бензине 3,2 и 3,9, разница времени бензина и газа 3,2 и 5,1(почти 2 мс), коэф от 1,4 и выше при том что карта газа ниже бензиновой. Посещает мысль что можно пробовать сверлить 2,6, но пока не спешите, может получится дотянуть коэф, дождемся специалистов. Для начала надо все-таки уровнять бензовремя на бензине и газу на ХХ, второй точкой слева на графике
Изменено: KOSS, 19 Сентябрь 2013 - 18:22
