Установка ТС(трекшен) на ООБ з 4-ьох контурним АБС.НА ООБ 98 р.в.
488 ответов в теме
#316
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 02 Январь 2016 - 08:54
Maks2002,нема нiяких вiдмiнностей , у вэктрi так само код iммо разом iз прошивками , i тре я шо мiняти мiзки то разом iз антенкою пiд рулем та семочкою с ключа , або маэ бути carpas шоб перепрошити новый код iммо.
я конечно могу ошибаться, но что если взять и просто отредактировать родную омеговскую прошивку и в ней "включить" опцию ТС, по аналогии с обычным чип-тюнингом? тогда не придется колдовать с иммо и менять блоки.
это не так просто как кажется, щяс старыми симтеками ни кто не занимается , а есле и найти кто это сделает , то там цена вапроса в разы превысит замену мозгов на вектровские , я как то хотел поиграться с этим , да ломаных програм валом , можно слить свою прошивку и попробывать поиграться , но стоимость дамаса по симтекам отбила всё желание этим заниматься .
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 02 Январь 2016 - 10:09
fire1,  Зрозумів, при заміні ЕБУ просто треба бути уважним і не за бути про іммо (антенка + чіп в ключі).
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 08 Январь 2016 - 16:34
fire1
вообщем твоя теория как всегда оказалась теорией, поменял мозг выдала куча ошибок, обороты 1500 и горит мясорубка и тс
Изменено: Beer, 08 Январь 2016 - 16:38
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
  • Авто:"пісічка" було:ASTRA G (VAN), ОАФ,ООБ,ОВA,KADETT 1.3(2-шт).
Опубликовано 08 Январь 2016 - 17:03
Так стирай ...
Дві помилки, як мінімум, не присутні.
mazurin9111
mazurin9111
    • Сообщений 159
  • Авто:Опель Инсигния 2.0 диз
Опубликовано 08 Январь 2016 - 17:16
fire1
может там по годам нужно подбирать
fire1
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 08 Январь 2016 - 17:41
по годам всё чётко
1110 ошибка остаётся
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 08 Январь 2016 - 18:14
Це помилка по клапану ЕГР.
Мож розписати що ти робив (було-стало)
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 08 Январь 2016 - 18:26
ничё не делал поменял мозг и всё, трекшен тоже горит, на кнопку не реагирует
Изменено: Beer, 08 Январь 2016 - 18:27
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 08 Январь 2016 - 18:50
это ошибка по клапану переменного колектора, она и будет естественно светится , на фишку этого клапана нужно вешать либо э.магнитную катушку либо равноценное сопративление .
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:00
А по блоку абс, яка помилка?
Ніх не поняв, на вектрах твінпорт був ?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:16
STELS, не твинпорт , а колектор с изменяемой длинной впуска.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:18
Так это и есть твинпорт
#328
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:22
надо опкомом поменять конфигурацию АБСника с вектровского на омеговский х25хе.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
 Млін, нетяни кота за .. вуса ))
конкретизуй : роки, марки і т.д.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:23
нет.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:25
96 год , чумка акпп, мозг от верки б чумка 96 год акпп
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:36
Ну який на чумці твінпорт чи "колектор с изменяемой длинной впуска" ?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:52
нет.
Ну тогда объясни.
#334
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 08 Январь 2016 - 19:53
STELS,зайди в экзист посмотри.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 08 Январь 2016 - 22:16
STELS, Назар, на ОВБ на чумотеку стоїть впускний колектор із заслонкою яка змінює довжину впускного тракту. керується вакуумом, і здається від вакууюмного ресівера що керує також заслонкою рециркуляції, тут можу помилятись. переключення іде десь на 2500обертах, і відчувається добрий підхват в тих межах. на омезі такого підхвату нема.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 08 Январь 2016 - 22:19
Якщо так, то по ТІСу знаходим піни на ебу і вішаєм обманку, як писав Фаєр ...
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 08 Январь 2016 - 22:25
та мені здається що ця помилка не мала б вплинути на ТС тому тимчасово можна незважати на неї
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 08 Январь 2016 - 22:28
Так , а чому тс горить -?
Изменено: STELS, 08 Январь 2016 - 22:29
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 08 Январь 2016 - 22:38
це тільки здогадки, але якщо на ОВБ 96року вішали мозги від ОВБ 96року то тут може бути несумісність систем АБС, бо в омеги аона триконтурна а у вектри 4контурна
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
как это сделать???
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Январь 2016 - 00:40
Beer,Зайди в раздел абс+тс - програмирование - х25хе АТ - активировать . Тс должно потухнуть . Я у себя когда через вектру меня конфигурацию АБС на х20хев тоже загарается абс и тс и перестает работать блок .
это всё верно но нам то нужен только контроль тяги , а так система абс почти автономна.
как думаеш в омегу есле поставить такой колектор профит в ходу будет ? Хочу на скорости по трассе малёха расход уменьшить за щёт короткого впуска . Сколько у тебя верка по трассе кушает ?меньше по сравнению с омегой ? У меня есть один на примете , поблизости , возможно там и верковские мозги раздобуду.
На вектровском форуме постил такую тему там написали шо якобы короткий контур открывается на 4000 и понту от этого колектора мало ибо у нас негде ездить больше 3000.
А вобще переменные улитки нормальная тема , но только не на 2 шага , а на 4 и едут неплохо и экономят толиво существенно на разгонах и на стабильных оборотах.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 09 Январь 2016 - 00:58
так у мну горит только TC, абс не горит и работает в педаль отдает
Изменено: Beer, 09 Январь 2016 - 00:59
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
теж вірно, але нам треба аби блок і АБС запрацював, можливо твої підказки по перепрограмуванню блока допоможуть.
Що до колектора ... у вектри тільки два ступені, і перемикаються вони таки десь близько 2500, тому що відчувається відчутний підрив.
що до розходу .... два універсали, один і той самий режим (їхали в Камянець разом з батьком двома машинами), у батька розхід десь 7.2-7.4л/100км бензини (кондюк постійно) у мене 11л/100км газу в такому режимі було десь 9.0-9.2л бензини (кліма постійно). так що ОВБ досить економніша за ООБ.
чи можна втулити улітку на ООБ .... думаю так, але треба і мозги вектрівськи ставити, тому що окрім саме переключення заслонок, там і карти вприску інші. тому якщо міняти то все скопом. цікаво було б подивитись на такий апдейт.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Январь 2016 - 09:30
какая ошибка по ТС ? серый провод проклкдывал?
Изменено: fire1, 09 Январь 2016 - 09:35
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 09 Январь 2016 - 10:43
сегодня буду читать ошибку серый провод не прокладывал, если можно про него поподробнее, проводка у мну лежала на тс
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Январь 2016 - 11:40
Читай внимательно мои посты 2-3 страница
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 09 Январь 2016 - 19:51
так я и не понял какого цвета должен быть провод к которому подъсоеденить серый
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 09 Январь 2016 - 20:38
Бір, мож з такими " познаніями " не лізь ?
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 09 Январь 2016 - 20:49
Все ок!!! Просто запутался окончательно по схеме смотрю для симтека 56.5 этот провод под номером 25 для симтек 56 под номером 26 цепляю на номер 26 начинает подмаргивать джекичан
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 09 Январь 2016 - 21:02
Нічим не поможу (( , ТІС злетів, а решта схем - какашка ...
З понеділка займусь ТІСом, тоді разом проведем аналіз і дойдем до істини, благо маєш мат-базу.
Мені от тра ЕБУ НА 2.5 94р.в. без імо - дуже треба !!!!
http://www.opel-club...юємо-ООБ-КАЩЕЯ.
