Установка ТС(трекшен) на ООБ з 4-ьох контурним АБС.НА ООБ 98 р.в.
488 ответов в теме
#246
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 23:46
Я не знаю как в опельсканере в опкоме тоже загорается тс но отключается оно физически или нет не скажу,попробуй выбери в блоках измерений букс задних колёс и поездий есле срабатывает в буксе должно выскакивать "активно" или выбери абс и попробуй потормози как оно там у тебя будет незнаю , и повтори тоже.самое для тс . Я бы и сам попробывал но ноут лёг , нечем отремонтировать.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 23:55
В режиме диагностики ни АБС, ни ТС не работают.
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 05 Январь 2015 - 01:11
:faceoff: скільки можна доказувати і спорити , В Макса він паше в Володі паше в мене не паше по відео видно і жопомір мій відчув коли я проїхався на Максовій... Придушення нема факт...
Cтас
Cтас
    • Сообщений 216
  • Авто:ООБ 98 X20XEV МКПП
Опубликовано 05 Январь 2015 - 15:34
Вот подумал а чем душить то?  На в6 потроит но не заглохнет а на р4 выдерни 1 провод со свечи и всё, заводи заново.........про рестайл так там дросель и педаль электронная. Так собсно чем душить - обеднением смеси до прогара клопов :sm13_: ?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 05 Январь 2015 - 15:55
на Р4 не троїть, а дусить паливом і напевне УОЗ
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 05 Январь 2015 - 16:26
:faceoff: в мене не паше по відео видно
есть идеи почему ?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 05 Январь 2015 - 19:49
Смесью нигде не душится.  Пропусками зажигания и изменением УОЗ.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 05 Январь 2015 - 19:50
fire1, Ром а про шо спор?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#254
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 05 Январь 2015 - 22:07
спор про то шо , я говорю что при буксе ТС кроме отсечки оборотов подтормаживает задние колеса при помощи срабатывающего насоса блока АБС работу которого должно быть слышно невооруженным ухом , парни говорят что у них на чуме задние колеса каким то таким образом подтормаживаются колеса без участия насоса АБС , но факт в том что я это знаю на 100000000% понимаю что без АБС-ника ни чего не работает и работать не может физически ! поскольку юзаю спринтер с ESP и там такой спецэфект в буксе дрынчит так шо его не услышит только глухой, и говорю то што мы там понаставили только блоков с ТС-ом этого далеко не достаточно поскольку сам эбу не обрабатывает сигнал букса, всё остальное от лукавого .
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 05 Январь 2015 - 23:33
Рома, парни говорят что они не слишат насоса и не более. парни не говорят что насос АБС не работает, они говорят что не слишат его  :ad_new:
и кстати про то что насос не слишно говорят даже те парни у которих ТС стоит штатно.  :sm13_:
ну троїння я не відчував на ОВБ 2.0 дуситься дуууже м'яко, просто наче ти сам газульку не давиш ....
а ти точно дивився сам в логах що паливо не ріжеться а тільки УОЗ корегується ?? просто цікаво. у тебе є така можливість подивитись в логи на форсунки (час відкриття) і на УОЗ ? хоча у тебе В6 (як я зрозумів у тебе лачетті з 2.6 від омеги, так ?)  і там швидше за все є пропуски запалення бо таки В6
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 05 Январь 2015 - 23:55
Понижение момента обеднением смеси - полнейший идиотизм.
Это я тебе говорю как почётный обладатель поршней со сквозными дырками от той самой бедной смеси (правда это и мотор был вовсе не стоковый). :)
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Январь 2015 - 00:23
Maks2002, парни красиво отпетляли от вапроса про то почему абс чётко слышно при тормозе , но почему то неслышно при буксе?
Я могу к примеру это объяснить што в штатном ТС-е на 2,5.и ...... при нулевой скорости передних колес идет не притормаживание а просто отсечка оборотов, с набором определённой скорости по разнице скоростей активируется другой режим включающий подтормаживание колёс , отсечки у вас нет (это факт) поэтому аы и не слышите абс-ник, но на скорости его так же не слышно , из этого слндует што ни работает вапще нифига.
З.ы. а ещё парни на самой первой странице этой темы не подключив серый провод точно так же утверждали что всё прекрасно работает и без него , а потом прокурив схемы всё же признали што я был прав и он нужен !! Не прослеживаете ни какой аналогии? Может просто парни слишком спешат? ;)
Carbur, что мешает не обеднять смесь , а отключать полностью подачу топлива ? Да и в принцепе какая разница как должно ограничивать обороты есле этого пока вобще нет. Катушку ни кто не отключает поскольку здесь попарная искра с холостым режимом , движок тупо заглохнет. Поставлю на то что это и уоз и подача топлива это легко выкупить по логам ,есле строить граыик времени и угла.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Январь 2015 - 00:50
fire1, но парни покурив схеми, и проверив что мотор таки не душиться чесно єто признали  :ad_new: ведь согласись что летом проверить душиться мотор или нет довольно таки проблематично особенно на 2.0
далее всетаки не поленились и сняли видео где показательно показивается частичная работа ТС. разве видео для тебя не доказательство или оно не обьективное и ти таки хочешь услишать работу насоса АБС ?  попробуй повтори похожие условия даже с диффом и шипами.  :sm13_:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Январь 2015 - 01:09
Maks2002, давай видео выведем за скобки! ответь на простой вапрос -1 как ты видеш притормаживание задних колёс без срабатывания блока? 2- почему его слышно при тормозе и не слышно при буксе?
З.ы. я повторюсь сейчас парни просто "голопом по европам" так же как и летом! Вектровский эбу наше фсё!
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Январь 2015 - 01:16
fire1, Рома, вкотре запитаю чому ти вважаєш що насос повинно бути чути і він не може працювати тихо.
і чому ми відео виносимо за дужки ?
відповідь на друге запитання ще простіше, я особисто вважаю, що в силу особливостей роботи АБС ти чуєш не насос а наслідок роботи насоса плюс високочастотну роботу клапанів. от і все. а ще я впевнений якби не віддача в педаль гальм то ми б не почули і половини того що ми чуємо при спрацюванні АБС. тому що так влаштована людина що органи чуття доповнюють одне одного.
замість того аби фанатично намагатись почути роботу насоса при роботі ТС ти б запитав людей у яких ТС стоїть штатно (в тому числі і на ОВБ) чи чують вони роботу насоса при роботі ТС.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Январь 2015 - 01:51
Maks2002,видео пока выносим за скобки поскольку это не графики и логи жопометр !!!
Пока мы говорим о физике процессов и материальных вещах!
Копия текста из гугла о работе абс , почитай и умнож это всё на то что ты не тормозрш , а наоборот газуеш , НОГА НЕ НА ТОРМАЗЕ ВАПЩЕ!! Посто так давления в системе ни вазникнет ни как !!! Его нужно накачать это может зделать только !!!!насос !!!!и ни что другое , ни какие клапана их импульсы и тому подобное, и работает он громко также как при тормозе, потому шо ему побарабану , "сказали" качать -качаем! Нет-значит нет!!
Принцип работы антиблокировочной системы тормозов
Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы:
1. удержание давления; 2. сброс давления; 3. увеличение давления.
При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Январь 2015 - 09:52
fire1, Рома, ти в котре запитуєш чому я не чую насос, а я в котре тобі відповідаю що я його те що я його не чую не значить що він не працює.
я тобі намагаюсь пояснити з кількох точок зору що ТС (частково) у мене працює а ти вперто намагаєшся почути мій насос і "придусити" мій двигун (хоча ми вже зійшлись на тому що двигун не дуситься).
чому ти не хочеш визнати що теж можеш помилятись ? бо коли мій жопомір каже що ТС працює, відео вперто доводить що пригальмовування таки працює, ти своїм "жопоміром" - вухами хочеш почути роботу насоса. то скажи чим твій "жопомір" відрізняється від мого ?
і останнє чому ти проігнорував заклик задати питанням ти у кого ТС штатно послухати їхній насос чи чують вони його в салоні і навіть з відкритим вікном ?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 06 Январь 2015 - 10:49
Рома, при торможении слышен и чувствуется стрекот АБС, а при ТС действительно не слышно работы насоса, может потому что в этот момент мотор стрекочит пропусками зажигания... хотя помниться при покупке машины первую зиму мну раскорячило в колее на стоянке при попытке войти через эти две идеально гладкие реки с ледяным руслом в своё место в ряду, так этот грёбаный Данлоп Винтер Спирт М3 даже не пытался цепляться при плавном отпускании сцепы и нежнейшем наборе газа, и с приоткрытой двери мну четко видел и слышал в кромешной тишине ночи как срабатывают колодки на заднем по водительской стороне и гребли оба колеса, и вроде бы как слабый гул мотора АБС слышен при том, но это в идеальной тишине и звук отражался от стенок(ворота гаражей вокруг)... иначе не услышать. :smile44:
#264
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 06 Январь 2015 - 11:37
Мешает такое понятие как "топливная пленка" и "состав смеси".  Короче об этом даже думать не стоит, надо принять как факт и не парить голову.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Январь 2015 - 14:00
У меня был кадди с завода стояло если память неизменяет система ASR (это абривиатура ТС только на немецком языке) и там действительно небыло слышно насоса но и ни о какой передаче моментов и речи не шло он на месте тупо душил мотор и стоял просто шлифовал колесами по очереди пр.-л. На отличнейшей шипованой ризине , в ходу оно ему и нафиг не надо было жопу носило по страшной силе спасало только добавлене газа, поэтому я и предполагаю что с 0 км в буксе только удушение. Виталя есле в движении при буксе срабатывает насос и его можно услышать не в гаражах , а просто с открытым окном то я прав что идет сравнение по скостям пере.-зад. колёс на срабатывание насоса на притормаживание , есле и тогда его не слышно , то я даже х.з. шо это за фигня такая.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 06 Январь 2015 - 20:56
ASR - это не ТС на немецком, это одна из функций ТС, которая заключается в удушении момента на колесах путем уменьшения мощности ДВС.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 07 Январь 2015 - 14:11
возможно! спорить не буду в-спринте у у меня тоже стоит кнопка аср , но там всё пучком и буксует и придушивает как надо.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 07 Январь 2015 - 14:13
ASR - отбор момента у мотора через обратную связь ("по проводам").  ABD - имитация блокировки тормозами.
Кроме того, есть еще пара технологий, правда они крайне редко где-то реализованы вообще.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 17 Январь 2015 - 11:24
У кого есть возможность глянуть по схемам где находится предохранитель двигателя насоса абс есть одна мысль как проверить срабатывание насоса в буксе у меня негде открыть схемы ноут в ремонте.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 17 Январь 2015 - 19:07
Судя по схеме - предохранителя нет.  Общие скорее всего вырубят ТС полностью.
  • Прикрепленный файл  ASR53.PNG   51,07К   13 раз скачано
Изменено: Carbur, 17 Январь 2015 - 19:09
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 17 Январь 2015 - 19:32
Carbur,Я хотел с него взять + вывести в салон лампочку индикатор и не жопометром проверить срабатывание насоса абс в буксе.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 17 Январь 2015 - 20:25
был снежок и я чуток побаловался с АБС и ТС. При резком старте, у мну, падают обороты и шото гудит под капотом, но не так как при срабатывании АБС звук другой. Звук идет вроде с одного места.
Замеры проводились методом открытого окна, высунутой головы и левого уха.
#273
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 17 Январь 2015 - 22:30
ledokol, тобто в салоні, з відкритим віктом і обертами під 2тищі той гул не почути ?
машину в занос пустити можна при ожеледиці ?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 17 Январь 2015 - 23:13
Плюс или минус (скорее минус, т.к. обычно управление коммутируемыми массами) бери с жирных проводов идущих от электронной части к гидравлике - там 2 жирных силовых провода и заблудиться в них нереально.
Т.е. одну из ламп приборки питаешь с замка зажигания, а массовый сигнал берешь с одного из силовых проводов гидроблока - все сразу станет ясно.  Разумеется, первично надо выяснить чем именно управляется насос.
У нас управление моментом идет ШИМ-регулированием заслонки и прочими методами.  Так что трест может исходить как от АБСа, так и от модуля ЭДЗ.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 17 Январь 2015 - 23:34
мав на увазі старт з пробуксовкою :blush: при пробуксовці оберти мотора падали майже до 1000 з під капота ясно були чути посторонній звук. Від чого не знаю. При спрацюванні АБС під капотом стрекоче, а тут щось похоже на гул, важко передати.
Якщо важливо редуХтор з ДПТ :blush:
#276
Опубликовано 17 Январь 2015 - 23:51
посади когось під капот  :sm13_:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 18 Январь 2015 - 00:03
ledokol,он имел ввиду занос на ходу можно ли с тс-ом машину пустит в занос к примеру в повороте или на ровном участке если резко вальнуть газку с включённым тс? А то парни говорят что только эсп может заносы ловить . Carbur,я не в приборку хотел лампу проводить , а временную контрольку чисто что бы мотивированно снять этот вопрос насосом в буксе.
нафига ? капот открутить ! Делов то;)
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Январь 2015 - 00:19
в мене там раз одна курва жила, проводку гризла :ad_new:
fire1,у меня типа так: резкий газ, есть разница скорости вращения колес на здней оси, гасятся обороты, но потом вкл. ДПТ скорость вращения задних колес выравнивается и задняя ось крутится быстрее от передней и может быть занос
Изменено: ledokol, 18 Январь 2015 - 00:19
#279
Опубликовано 18 Январь 2015 - 00:21
:sm13_:  избавился от нее хоть?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Январь 2015 - 00:32
да та курва оказалась не одна
