Так власне і казали що придушення як раз не працює. А пригальмовування таки працює. Треба лізти в ЕБУ і його досліджувати. А у Телко у єдиного було штатне ЕСП. Тому і працювало придушення тобто все працювало в повному обсязі.
Установка ТС(трекшен) на ООБ з 4-ьох контурним АБС.НА ООБ 98 р.в.
#212
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 10:37
ну все равно Вы все молодцы!!
разбираетесь, я так не умею ![]()
#213
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 12:53
На картинке показаны скорости каждого колеса (PL/PR - ведомые, AL/AR - ведущие) и разность между скоростями осей (нижняя синяя линия):
Там где ограничивается только мощность, насос в блоке АБС не жужжит - тормоза находятся в покое. Ну во всяком случае уши это подтверждают.
Мотор - Y26SE (с электрозаслонкой, ME3.1.1).
#214
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 13:48
область ограничения мощности это - просто самостоятельное подигрывание газом с выключеным тс ? Или что подрозумевается под этим словосочетанием? Когда в зона графика ограничение мощности +притормаживание отчётливо слышен звук работы насоса абс?На картинке показаны скорости каждого колеса (PL/PR - ведомые, AL/AR - ведущие) и разность между скоростями осей (нижняя синяя линия):
Между зелёной и синей линией , насколько я Понял 3 передача ? Или как ? Или с (до) определённой скорости только идет подигрывание тормозами , а выше ниже только тошько ограничение момента без притормаживания?
#216
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 19:26
Педаль газа утоплена в пол! В моем случае любая дрочь педалью только вредит - не надо мешать электронике работать думая, что умнее/способнее ее. ТС всю дорогу был включен (это собственно заезд с Сонатой 3.3 был). Когда происходит притормаживание есть отчетливое жужжание АБСного насоса и игра клапанов оного. Какая там была передача я не помню, скорее всего 2ая.
Я показал наглядно суть: пока ведущие колеса имеют примерно равные скорости - АБС молчит, только ДЗ прикрывается и, вероятно, УОЗ валится, как только появляется разность скоростей колес ведущей оси - помогает АБС притормаживанием одичавшего колеса.
Изменено: Carbur, 29 Декабрь 2014 - 19:40
#221
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 21:48
на газу значит...просто у меня такая мысль появилась,гдето я вычитал что когда срабатывает ТС,блок АБС даёт сигнал на ЭБУ,тот в свою очередь включает программу в которой отключает одну форсунку,из-за этого эфект троения,и он не может набрать обороты,тоесть если она на газу то форсунки и так отключены,может попробывать на бензине?
#222
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 21:56
mazurin9111, пробував і так і так. придушення нема.
але те пояснення від нерозуміння роботи ГБО. визначальним для газофорсунок є час відкриття бензофорсунок (хоч вони і відімкненні але сигнал від бензомізків іде нормально) тобто коли буде відімкнення чи змінений час відкриття бензофорсунок, газомізки оброблять цей сигнал і так само змінять час роботи газофорсунки.
ну і останнє ТС на 2.0 (вектра Б) не придушує двигун відімкненням форсунки (тобто ефект троїння) а придушує зменьшенням часу відкриття форсунки і зміненням УОЗ. на 2.5/3.0 після 98р.в так само, ефект троїння є хіба на машинах з В6 ДО 98р.в. і то це з розповідей третіх осіб, особисто я цього не чув.
#223
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 22:11
я тоже про это говорю , но меня почему то все упорно убеждают в обратном . Я сегодня пол дня ездил с открытым окном и буксовал и газовал и ..... Абс-ник даже не чихнул .Педаль газа утоплена в пол! В моем случае любая дрочь педалью только вредит - не надо мешать электронике работать думая, что умнее/способнее ее. ТС всю дорогу был включен (это собственно заезд с Сонатой 3.3 был). Когда происходит притормаживание есть отчетливое жужжание АБСного насоса и игра клапанов оного. Какая там была передача я не помню, скорее всего 2ая.
Maks2002, я незнаю каким образом так получилось что задом ехала машина с отключиным тс ,но как видиш я тебе не врал что абсник ДОЛЖЕН!! быть слышен при притормаживании колёс невооруженнвм ухом;)
#224
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 22:26
fire1, фіг з ним з їздою назад, ти ліпше поясни як машина з ввімкненим ТС і без ЛСД діффа поїхала вверх стоячі одним колесом на чистому льоді і чому колесо ні з того ні з чого пересетало крутитись на мить.... Ром, повторююсь я особисто їздив на чотирьох блоках АБС (від опеля) і тільки на одному з них було чути як крутиться мотор АБС.
#226
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:09
Ты на свою машину ставил 4 разных блока? Телко когда заезжал в Гору у него трещал абсник? Как поехало в гору незнаю! Но есле подиграть газом то машина едет смелее по льду это не для кого не секрет, и лично по видео не могу определить вместе крутились колеса или поосереди поскольку вам надо было снимать не со стороны льда а наоборот со сторонв обочины или с зади , по видео вижу как меняется момент на буксующем колесе.
luav, вов! Я знаю как повышается по взрослому проходимость и управляемость , видео конешно это класно , но пардон по видео из 3х машин 1на машина вроде шото показала и то может на автоматизме может подиграли газом или резина просто класная что начало цепляться за лёд и переедавать момент второму колесу .
Carbur, всё чётко розрисовал безо всяких ощущений , и чуств просто сухие факты, или вв и графикам не верите?посмотрите на дельту между скачками графиков , там как раз сееунды и столько раз газом не поймаеш без правильного вмешательства электроники.
#227
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:40
fire1, гума звичайна нешипована КВ31 від кумхо. Рома, так враження ніби ти ніколи не стояв одним колесом на чистому льоді і тупо шліфував чим колесом. У мене не стояло питання схитрувати і довести тобі що я такий пантовий пацан і у мене все працює.
ОК, Рома я здаюсь. Чесно, але я втомився тобі доводити. Вибач. Спробуй подивитись на відео і мої пояснення об'єктивно, можливо зміниш свою думку. ![]()
у Зелі на машині ТС таки не працює, взагалі, хоча лампочка мигає. Він сів за мою машину і без відео задньою точно відчув як працює ТС. і так. працює без придушення двигуна. ця функція таки не працює.
у Луава при ввімкнені машина починає присідати і "пригати" заднім мостом, думаю із-за ЛСД діффа (пробуксовування в самому діфі) ефект підйому в гору у нього менший, . якщо подивишся то такий самий ефект "пригання" є і у Телко на седані (у нього штатна ЕСП). і доречі у Луава шипи і підгазовуванням він мав би виїхати швидше ніж я на ліпучці.
По факту маємо що у мене і у Луава працює, у Зелі не працює, у тебе невідомо.
Якби у мене була можливість зняти такі графіки як у Карбура, то я б їх звісно зробив. Але на жаль графіки зробити не можу, нема чим.
про блоки АБС.
один блок АБС на вектрі Б '98р 2.0 зі штатним ТС - не чути блок при роботі ТС і чути при роботі АБС
другий блок АБС вектрі Б '99р 1.6 ТСа нема, роботу блоку було ледь-ледь чути при роботі АБС, абс при цьому працювала справно.
третіій блок на моїй омезі без ТС, роботу блоку було чути при роботі АБС
четвертий блок той що стоїть у мене зараз. при роботі АБС чути як і на старому блоці при роботі ТС не чую практично нічого.
#228
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:53
300$ и у тебя будет такая возможность. :) Готов?
Игра газом на льду только вредит зацепу: чем более скользкое покрытие - тем с меньшим буксом надо ехать:
Изменено: Carbur, 29 Декабрь 2014 - 23:59
#230
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 00:06
як ти прокоментуєш відео, просто цікаво, ТС працює (без придушення двигуна) ?
У меня на прошлом моторе ТС работал только тормозами, т.к. обратной связи (ОС - провод к ЭБУ) не было: оно работает, но далеко не так, как теперь с ЕТ и прочими ништяками. Совсем всё иначе. Скорее ТС без ОС - лажа.
#231
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 00:16
У телко в буксе срабатывал абс? Как раз такая ситуация была не двузначная что заносов небыло (на разницу эсп и тс можно и не грешить ) , а тупо был букс. Хотя я могу допустить что возможен и вариант как по графикам ,что насос входит в работу на буксе при достижении определенной скорости, но это такой вариант 50/50.
Carbur,тут всё! Намного проще , есть готовые вектровские прошивки, идут на отдельных флешках , мои предположения что они идут с тс но с обрезаными омеговскими функциями накштал сервотроника ,подкачки, ксенона , климата и т.д., там парядок цыфр значительно скромнее около 150-200гр , но пока не отшитые от иммо хотя х.з. может уже и есть отшитые.
#232
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 00:20
fire1, а давай поміркуємо, а чи дійсно ми чуємо роботу насоса АБС чи можливо це просто вібрації від скидування і набору тиску в контурах. можливо ти це чуєш. Ром, повторюсь так як я кажу що я відчуваю "п'ятою точкою" роботу ТС, так ти кажеш що не чуєш як працює насос АБС при роботі ТС, тобто ти так само надієшся на органи чуття а не на якісь фізичні властивості і графіки тощо.
кажу ще раз різниця при ввімкненому ТС і вимкненому разюча і не помітити це не можливо.
а за рахунок чого у Телко пригальмовувались колеса ? звісно що працював блок АБС.
#234
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 00:44
Пардон но ты себе противоречиш, у телко в буксе насос отрабатывает , а у тебя не отрабатывает но тормозит!! Поясни как ??? Только без пятых точек и третьих глазов.
#235
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 00:58
fire1, відповідь проста, якщо я не чую що працює насос АБС це не означає що він не працює. це означає просто що я його не чую і все. а от чому я його не чую є купа цілком об'єктивних версій від того що я його не хочу почути і до того що він працює тихо і клапана працюють по іншому.
А от що я точно чую так це цокіт задніх колодок на рівній поверхні коли обидва колеса на дуууже слизькому льоді. це чітко чути.
Хіба я десь писав що у Телко було чути як працює насос АБС ? коли я намагався пустити машину Телко в занос (на стоянці МЕТРО, є на останньому відео) то я чітко відчував як пригальмовуються внутрішні колеса в повороті але насоса АБС теж не чув.
#236
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 01:34
Ты же сам это написал!!!
#239
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 11:00
fire1, я писав що "звісно що за рахунок блоку АБС працює ЕСП у Телко", це можна було розшифрувати так. а не "я чув як працював насос АБС" .
Ок, Рома я здаюсь. Все. Ти вперто не хочеш бачити об'єктивних доказів, а переводиш все на до чути/не чути насос АБС і ніяк не хочеш зрозуміти що чуєш ти його при роботі АБС в тому числі і тому що вібрує педаль, і так само не хочеш зрозуміти що я не слухаю роботу того насоса АБС. Щп одне, - я не кажу що ТС працює у тебе а ти цього не відчуваєш, ти ж вперто кажеш що ТС не повинен працювати у мене, не сівши навіть за руль моєї машини! І зауваж я здався останнім.
Рома, без образ, але після останньої серії відео питань що до пригальмовування коліс не повинно було б бути.
повторюсь в котре для загалу. Функція придушення обертів не працює! тому можна легко пустити машину в занос в слизькому повороті.
Carbur, ну а як ЕСП "запихує" машину назад в поворот? пригальмовується як мінімум переднє колесо і створює обертальний момент навколо себе. можливо і заднє внутрішнє колесо теж гальмується і разом з обмеженням обертів не відбувається заносу а навпаки.
ось про роботу ЕСП, не думаю що для тебе це новина, проте демонструє, що я мав на увазі.
NYMPH, погоджуюсь, це наша мета. проте швидше за все є нюанс в прошивці ЕБУ. поки маємо що маємо, ТС працює частково.
Внутренние притормаживающие колеса при заносе наоборот бы занос спровоцировали, а не предупредили...
переглянув ось це посилання http://www.drive.ru/.../01/316349.html і зрозумів що я невірно виразився, коли я був за рулем машини Телко то ЕСП пригальмовуало внутрішнє(і) колесо(а) для того аби не "розпрямити" траекторію а навпаки дозволити машині їхати заданою мною (рулем) траекторією. якось так.
#242
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 13:46
При тормозе я слышу абс не только по пидали но и с открытым окном "не вооруженным ухом " .
Смотри! по твоей логике тс работает только у тебя и у вовчика , а у меня, зели , и тесла, нерабочие блоки получается ? Образно даже снаряд дважды не бьёт в одну воронку , а тут получается вобще тройное попадание!
Моя ставка на то что любой кто следующим поставит тс на чум присоеденится к тем у кого нерабочие блоки.Я могу это опровергнуть тем что блок абс не может быть нерабочим только по опции ТС но и даже АБС, это довольно надежный агрегат в нём работает либо всё либо ничиго , а есле только не работает ТС и грешить на его поломку - это поиск чёрной кошки в темном подвале которой там нет.
Не в обиду будет сказано но вы с вовчиком просто выдаете желаемое за действительное мотивируя предчуствиями и косвенными ощущениями опометра , я же трезво оцениваю ситуацию опираясь строго на надежные проверенные временем органы ощущения человека - это зрение и слух.
Изменено: fire1, 30 Декабрь 2014 - 13:48
#243
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:26
Вставлю свої 5 копійок
При пробуксовці задніх коліс не чути як працює блок АБС, за те чітко чути як спрацьовують задні колодки, і на відео видно як пригальмовуються колеса при пробуксовці. З викл. ТС у Maks2002, машина просто шліфувала заднім лівим і починала скочуватись назад, з вкл. ТС заднє ліве починало пригальмовувати і авто починало рух вгору.
Wir leben autos!
#244
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:52
Думаю опком в блоках измерения системы абс + тс нас бы всё таки более мотивированно розсудил, ему то по большому счёту побарабану все наши чуства , он всё правду матку как есть режет.
Изменено: fire1, 30 Декабрь 2014 - 14:57
#245
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 20:58
я пробував підключити "опель автосканер" ( з того що є) коли підключався до блоку АБС то лампа ТС загоралась і ТС переставав працювати, на кнопку ТС ніяк не реагував. якщо підкажеш доступний спосіб зняти графіки то постараюсь зробити такі графіки при нагоді.
