Капитальный ремонт Y22DTH vs X22DYH vs X20DTL vs X20DTH vs Y20DTH и даже Y22DTR...Капиталка это вам не хухры-мухры... Это капиталка!!!
321 ответов в теме
#141
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 02 Апрель 2015 - 21:58
Понял, спасибо Виктор за ответ!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 22:28
ЗЫ. у мну тут вот маторчег паинтереснее нарисовалси...
хюндайо-киавский ЦРДи 2.2 на 197 пони.. дует в голову.... :smile44:
если ув ТС НЕ ПРОТИВ, продолжу в этой теме...
тем паче шо моторы конструктивно ну один в один... разве тока шо хюндайчег аж пашти в 2 раза мощнее...
после разборки маемо прогиб поверхности БЦ боле 0,1 мм.. (мерял пока щупом бо оно ещё не мытое и не чищенное), но  ГБЦ без трещин...
провал на перемычке первого и второго цилиндров... а помпа и выход ОЖ справа (возле 4-го)...
причина - ну скорее всего какой-то перегрев.. бо и кольца выглядят немного подогретыми...
зато выработки в гильзах практически нет.. пробег - 90 тыщ...
ЗЫ. делаем ставки на скока здесь закосячат поверхность?... :blush:  :sm17_1:  :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 05 Апрель 2015 - 22:44
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#143
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 06:38
ТС дает добро.... :ad_new:
Странный загиб. А сам БЦ на трещины не хочешь проверить?
Будем надеяться, что на шлифовке не накосячат.
Но, забирая блок, нелишним будет проверить плоскостность и его общую высоту хотя-бы в 4-х точках.
Изменено: vmg, 06 Апрель 2015 - 06:38
#144
    • Сообщений 51361
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 06:51
попал Алекс испачкав линейку.
#145
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 12:54
Перед установкой удаляем с инжекторов нагар и отжигаем медные шайбы.
По фен-шую шлифуем их с двух сторон шкуркой Р1000 для получения плоскости:
заачем новые шайбы шлифовать?
#146
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 17:41
Они после штампа с такими заусенцами были, что непонятно было что на что ложиться будет.
И после отжига на них все равно остается нагар/окисел, который тоже не нужен.
#147
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 19:43
:sm302:
какую линейку?... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#148
    • Сообщений 51361
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 19:47
:sm302:
Я тебе её потом опишу, если захочешь. :ad_new:
#149
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:06
шо? прям сразу после таво как я рычахи на твоих машинах попроверяю?... :smile3:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#150
    • Сообщений 51361
Опубликовано 06 Апрель 2015 - 20:10
Ждут тебя снятые, давно уже ждут :sm13_:
#151
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 11:12
После шливования шестерен и расточки корпуса "набежало" соточек и фактический зазор в сборке получился не 0.05мм как мечталось, а с одной стороны 0.02мм (что маловато), а с другой 0.0.7 мм, что многовато.... Так что дорабатываем напильником.
сколько сколько? Где упустили размер?
#152
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 11:39
Толщина/высота шестеренок - разница 0.01
раздельно пилили безобразники  :sm13_:
Главное приключение было с алюминиевым корпусом.
Там с литьем такого наворотили, что пришлось привалочную плоскость крышки делать с двух установок - это раз.
И выработка нижней части корпуса (вылезло уже при сборке) - была где-то 0.1 мм пропеллером - это два.
Поэтому для начала притер нижнюю плоскость по шестерням, а плоскость крышки шабером....
На более-менее равномерном зазоре центральной шестерни относительно крышки в 0.04 мм (при максимальном значении 0.08мм для мотора Z22SE) остановился.
Не маслонасос, а сплошные приключения.
Изменено: vmg, 08 Апрель 2015 - 11:45
#153
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 09:25
вместе, лично рядом стоял. :smile423:  наверно что-то из двух не так сильно магнитилось, + материал шестерен - порошковая металлургия, мать ее :ukr:
#154
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 09:33
Та та сотка ни на что не влияет.
Лучше будет загр[CENSORED].
А порошки, да, они такие! Лучше когда они в таблетках, хуже когда в ампулах ....  :smile3:
#155
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 10:27
vmg,ну что дым пустил?  :sm12_:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 11:04
Не-а!
Двухмассовый маховик убитый.
В подшипнике вместо масла просто сухой порошок.....
А без маховика никакого дыма не будет....
#157
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 13:48
Не-а!
тогда ждёмс продолжения
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 14:01
Продолжения ждать не надо, надо ждать завершения!  :ukr:
#159
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 14:06
ждём завершения  :drinks:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 15:11
:sm302:
#161
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 06:50
намаИлся :sm13_:
посылку получил, быстро не обещаю
Христос Воскрес!
#162
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 08:56
голова - -8 соток... блок - -7соток... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#163
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:18
Закосячили или сняли?
#164
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:27
Rek, сняли...
скока закосячили ышо не мерял... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#165
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:29
Линейку не запачкай.
#166
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:38
ана всиадно негодная... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#167
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:42
Если суешь в куда ни попадя то конечно испортится. :smile8:
#168
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:44
аткель мне знать - в кудыть ты её совал... :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#169
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:50
У мну она годная была. И в крайний раз до этого у тебя тоже.
#170
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 11:04
намаИлся :sm13_:
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Аккуратно создаешь праздничную перспективу! :ukr:
Изменено: vmg, 12 Апрель 2015 - 11:04
#171
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 11:14
фсе так говорят... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#172
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 13:58
Свидетели есть, много.
#173
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 15:20
Ещё не отдал?  :sm13_:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 15:27
Уже сломал или потерял, как я понял. :faceoff:
#175
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 15:50
Андрей, а зачем тебе, в сущности, линейка?!  :sm13_:
