Капитальный ремонт Y22DTH vs X22DYH vs X20DTL vs X20DTH vs Y20DTH и даже Y22DTR...Капиталка это вам не хухры-мухры... Это капиталка!!!
#217
Опубликовано 14 Май 2015 - 14:14
с 23 ноября отчет о капиталке мотора... По видимому машина "выходного дня".
Та если бы.
#219
Опубликовано 14 Май 2015 - 14:22
Очень интресная тема. Как владелец ООБ на X20DTH (кстати уже второй на машине, и то - без балансира), просил бЫ ТС по завершению темы озвучить стоимость (с материалами, с работой)
По стоимости материалов, работ по гбц, блоку, коленвалу на Моторсервисе, можете писать в личку, если уж очень интересно)
#221
Опубликовано 14 Май 2015 - 15:02
Maxim B., а в студию?...
Даже не знаю, есть ли смысл, т.к. 95% запчастей покупались еще до нового года.
Maxim B., судя по аватарке, машину на
рукахприцепе только и возили.
Та не, таким образом она приехала ко мне с забугорья) Если прочитать начало темы, можно понять, почему машина делалась так долго.
#222
Опубликовано 14 Май 2015 - 15:13
Смысл есть. Все можно подсчитать в У.Е. и для себя понимать во что обойдется хороший ремонт с правильным подходом.
Мне вот 3 года назад поставили, как я думаю, X20DTL от вектры, без навесного, - я вписался в 1000 у.е. Навесное поставилось все мое, старый блок и ГБЦ остались у меня на полке, и как ни странно балвалы тоже. В новом двигателе на коленвале нет звезды для балвалов.
2 года я езжу на не-дальние расстояния (дом-работа-дом) как на стиральной машине - ее колбасит как будто едиш на атмосферном стареньком транзите.
Как результат - потекли почти все прокладки, дорываю шкив колена, ушел прошлогоднепоставленный натяжитель, порвалась 1 подушка что менял 2 года назад. В начале этого года я попал на ТНВД в 600 у.е.... и это все за каких-то 25-28 тыщ пробега.
Тогда, в 2012, я решился на замену двигателя только по причине дороговизны ремонта (у меня тогда аналогично ушел 3 цилиндр и сгорел поршень), - вот теперь хотелось бы знать сколько стоит хорошая капиталка.
О да! Опель он такой. У меня ТНВД с 28.12.2014 по 03.03.2015 делался.... это еще та история. Обиднее всего то, что такие моторы отказываются делать, а ремонт ТНВД или его замена в сегодняшних ценах прививает любовь к лисапеду
Изменено: Lex_us, 14 Май 2015 - 15:30
#223
Опубликовано 14 Май 2015 - 15:37
Смысл есть.
Убедил) Сканы с ценами на Моторсервисе. Дату видно сверху.
як я вас розумію (с) ![]()
Опубликовано 14 Май 2015 - 15:57
Спасибо за инфу. Цены, кстати, очень даже ничего. Я не совсем правильно понял: гильзование - это замена гильз? Если да , - где достали?
Я на экзисте таковых не нахожу...
Как я понял, Maxim B. - заказчик, Виктор VMG - мастер (если не прав - прошу поправить).
Вопрос к мастеру (если не затруднит) - за аналогичную работу по сборке 2,0, - склько возьмете? (в личку)
Изменено: Lex_us, 14 Май 2015 - 16:03
#225
Опубликовано 14 Май 2015 - 16:20
А их на екзисте и нету.
Потому что этот мотор без гильз. Но так как ремонтные поршня стоят дороже золота, было принято решение гильзовать, чтобы получить размер, соответствующий уже купленным поршням группы 01.
Насколько я помню, разница была долларов 300....
#226
Опубликовано 14 Май 2015 - 16:34
Ага, что-то около 8 тыс. грн
#233
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 20:04
Итак, культовая тема дизелей - масляный насос.
Зазор наружной шестерни относительно корпуса больше 0,2мм Надо лечить.
Зазор между внутренней и наружной шестерней - тоже около 0,2 мм. Все равно лечить.
Вердикт: шестерни и крышка поехали на "лечение".
Всё хочу спросить.
Как решался вопрос с зазором между шестернями и между наружной шестернёй и корпусом? Напыление?
#235
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 20:49
Да, я знаю про природу изготовления этих шестерней. ((
А что липнет? Как выводили в размер поверхности шлицев? Наружный можно на круглошлифовальном, а криволинейные поверхности.
Сам сейчас держу в руках аналогичный насос. Корпус расточить не проблема, крышку и торцы шлифовать - аналогично, а вот шлицы..
#236
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 21:00
Криволинейные поверхности - только вручную. А лучше, вообще их не трогать.
Самое правильное - нарисовать чертеж и сделать новодел.
По большому счету пожалел, что не сделал это сразу.
Изменено: vmg, 01 Июнь 2015 - 21:01
#238
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 21:52
То такое... Если делать хорошо, то только эрозия, но эта деталь будет золотой, дешевле купить новый оригинальный насос целиком. Ну или обрабатывающий центр, но его ещё найти надо. Тут борешься за сотки и углы с шлифовшиками 6-го разряда, запарывающих деталь на оптикошлифовальном... Везде есть человеческий фактор.
Думал если напылить в пределах 0,05-0,08, но как обрабатывать в финиш? В общем по уменьшению зазора между шестернями открытый вопрос.
Вообще тема - круть! Сам собираю двигатель, такой же, как эксплуатирую сейчас. Время есть, можно разбираться с каждым элементом системно.
#239
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 21:58
Если не секрет, какой?
#240
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:21
Шестерни и сложнее и проще сделать - нужен спецстанок.
Изменено: vmg, 01 Июнь 2015 - 22:23
#241
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 05:52
я б помог. да проволочный станок сломался. генератор навернулся. это на долго ![]()
а так. чертежик могу задарить. ну или лучше в кривых сразу например
Думал если напылить в пределах 0,05-0,08, но как обрабатывать в финиш?шлифовать. сначала напыляешь одну сторону. шлифуешь относительно не напыленной. потом покрываешь вторую сторону, а у тебя уже база для шлифовки есть.
#242
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 07:30
На ЧПУ это будет и быстрее и точнее.
В данном случае эрозия не даст необходимой точности, особенно с высотой детали.
#245
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 07:52
в принципе можно и фрезой. минимальный диаметр на большой шестеренке 8.5мм
а вот как в маленькой шесмтеренке фрезернуть и что бы оно на вал оделось. вопрос сложный
если проволока имеет диаметр 0.25мм, а фреза ... ого-го
