Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#4656
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 21:31
 Так еще не вечер - подождем...  :smile284:
Мсье оптимистЪ!  :sm13_:
Я одного знаю, который не боится :sm13_:
Пароли, явки в судию! Мы найдем, чем его испугать  :sm12_:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 21:36
Эх, опять бампер снимать. Я уже как профи по съему бампера :ukr: .
А как тестером сам разъем который идет к датчику уровня автомобиля проверить? Там три провода, но ума у меня нет их тестером проверить.
И сам датчик как тестером проверить?
    • Сообщений 50775
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 21:48
Не надо ничего снимать.Разъём датчика на рычаге. Контакт надламывается и выгнивает после очумельцев не снимающих датчик при снятии рычага/ШРУСа.
#4659
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 21:50
LexusAVG, ты уже знаком с TIS 2000 ? :smile423:  :sm19:
И кстати да, дядюшка Rek прав, бампер снимать после того, как убедишься что с проводкой датчика все гуд. Ибо на этом может все и закончится и бампер снимать не надо будет.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 21:53
Нет. Уже в FAQ увидел. Спасибо.
Там я уже снимал. Теперь на фаре нужно снять посмотреть.
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 21:54
Это самое главное.
Абсолютно нормальный уровень, ничего не доливаю, просто датчик выделывается.
Ну в масле не много, но уровень есть, и от замены до замены ничего не доливаю.
так а шо там тот датчик поменять? раз поменял и забыл.
EXODIST
#4662
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 22:33
Таки ошибся от датчика идет напрямую к фаре
Я смотрю понравилось.
Проводка к датчику целая? То, что разъем снимал это хорошо. Проводки к нему подходят, они целые? :sm11:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 22:57
Проводка к датчику подходит целая. На датчике все контакты нормальные, не каких признаков окисления контактов нет.
Вот это ты меня выручил. Завтра сниму фару, сниму разъем с датчика и пропингую  5 и 6 контакт датчика. Вот только 1 контакт не понятно как проверить. И попробую найти (если получиться :ukr: ) как проверить сам датчик.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 23:18
LexusAVG, 1 идет на массу
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 12:39
Хотел в TIS2000 посмотреть инфу про датчик дорожного просвета B25FRT, как его можно проверить на работоспособность, но так ничего и не получилось. Там только внешний вид разъема и еще что-то, а про сам датчик не могу ничего накопать. Его можно с помощью тестера проверить?
Упс, вроде можно накопать инфу в разделе "процедура проверки (Тесн2)"
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 19:44
Sphinx, подскажи плиз, тестирую по инструкции tis2000, первые два вопроса были снять напряжение с разьема датчика уровня, далее иду к разьему на фаре. А вот тут вопос, клему на датчик одевать назад перед переходом к разьему на фаре?
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 19:50
Проводка к датчику подходит целая. На датчике все контакты нормальные, не каких признаков окисления И попробую найти (если получиться :ukr: ) как проверить сам датчик.
Я когда востановил разьем на датчике снял его полностью с рычага и покачал коромысло,фары поднимались и опускались без вопросов,тока сильно не крути рычажок на датчике.
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#4668
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 20:25
Пока не кручу, тестирую следуя инструкции тис2000.
Одел я клему на датчик уровня, датчик сам не цеплял, полжил на банку и пребрался к фаре. После инструкций ТИС вывод его таков:
Короткое замыкание на массу между фарой левой (клема 16) и датчиком уровня (клема 6)
Мда, и как чинить?
Вот протокол
Напряжение между клемами датчика уровня переднего
- Клема 5 и масса: 5,14 (короткое замыкание на напряжение/на массу или обрыв сигнальной цепи)
- Клема 5 и 1: 5,14 (обрыв в цепи заземления)
Тут я разьем одел назад на датчик уровня и снял разьем с фары левой
- Напряжение между клемой 16 и масса: 0,02 (короткое замыкание сигнальной цепи на напряжение)
- Сопротивление между клемой 16 и масса: 364кОм
Вывод написан выше.
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 20:47
Подскажите по термостатам и крышкам заливным? Можно шо попало ставить? или онли Арижинал?
#4670
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:02
Термостат на 82 градуса вроде оригинал ставил,крышку на расширительный брал с инсигнии в разы дешевле вектровской.
#4671
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:06
Кто может сказать какой куда проводок припаять при подключении есп?) В три подхода:) Рек, жди меня завтра))
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:13
Мда, и как чинить?
Смотреть провод между 16-6
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:15
В Факе тема есть по ЕСП,загляни
#4674
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:28
На зигу крышка дешевле ???  :smile8:  :smile8:
#4675
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:34
почти за писсят можно взять в колесе)
#4676
    • Сообщений 50775
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:37
жди меня завтра))
Без родителей не приезжай.
#4677
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 21:45
Видел...но много букв...
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 22:51
Я правильно понимаю, в моем случае если тестером я стану на контакт разьема фары 16 и на массу то должно прозваниваться ну или сопротивление показать, аналогично на контакт 6 разьема датчика уровня?
Просто когда тестером проверю 16 и 6 прозванивается, а с массой ничего не происходит, единица на тестере.
Изменено: LexusAVG, 07 Октябрь 2016 - 23:39
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 23:33
Терзают меня смутные сомнения что я правильно поступил когда проверил напряжение на разъеме датчика уровня, не надо наверное прицеплять к разъему датчик, а проводить тестирование без прицепленного датчика уровня. Походу это он наверное виноват, ну это пока догадки.
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 08:17
Придеться прочитать в двух словах не объяснить.
#4681
    • Сообщений 50775
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 09:33
Зачем читать, слушай. Паять зачем? Кнопка вставил? Теперь все знают, что у тебя есть КНОПКА отключения ЕСП. И ты тоже знаешь. А отключение, оно вторично и эпизодично.
#4682
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 10:00
там ничего сложного нету
на зигу много запчастей дешевле чем на овц  :smile44:
:smile3:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 10:02
Решил поставмть передний датчик назад, проверю ошибку будет валить на задний датчик.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 10:28
Та поедь ты уже к электрику.
#4685
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 12:09
Поехал бы, но увы, городок маленький и походу электрики сами не знают что делать и поэтому все заняты поуши.
В общем перекинул на задок датчик, на передке разьем просто в воздухе висел. Через op-com стер все ошибки. После посмотрел на ошибки фар:
B3410-05 Обрыв или высокое напряжение цепи сигнала переднего датчика уровня автомобиля
B3410-08 Напряж. цепи передн. датчика уровня автомобиля вне диапаз/рабочих характер.
Это было и с датчиком и без него.
B3420-05 Обрыв или высокое напряжение цепи сигнала заднего датчика уровня автомобиля
B3420-08 Цепь сигнала заднего датчика уровня автомобиля вне диапаз. рабочих характер.
Эти ошибки появились когда передний датчик поставил на задок.
Походу датчику переднему гаплык.
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 13:00
В колесе 85 грн, неоригинал, оригинала нет.Я поставил 2 недели назад-изменений не заметил.
Изменено: RDO, 08 Октябрь 2016 - 13:01
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 20:30
Подскажите это только у меня расширительный бачок весь в тасоле после срабатывания пробки или еще у кого то?
#4688
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 20:50
только у тебя. меняй крышку
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 21:02
:smile3:
А кроме крышки что еще от зиги к нам подходит?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 21:20
nick6482, сайлентблоки задних малых развальных рычагов.
