Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#5566
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 20:11
zaCCCPanec, в рестайле вроде 1 фронтальньій датчик
#5567
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 20:17
Вот как?А точнее можно как то узнать?
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#5568
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 20:57
100% у рестйла 1 датчик стоит возле замка капота. (Читал в тис)
На дорестайлах стоит 2 датчика удара, где точно не помню, кажется на лонжеронах
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 21:01
спс,возле замка не видел но может не присатривался-:)
#5570
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 21:42
Привет Всем !  Народ, подскажите, могу я своим ОП-КОМом (которым без проблем читаю ОВЦ)  прочитать Шевроль Каптиву 2.4  7-го года ?
Изменено: Oleg_hix, 08 Ноябрь 2016 - 21:43
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 21:43
Конечно, тис2000 и епц ))
#5572
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 21:50
Дело больше не в линзе,а в контактах ручки.Снимать, чистить,смотреть.Не поможет,лезть в СИМ.
+1 по ошибкам и по их не активности смахивает на плохой контакт.
По дворникам такая ситуация, в свое время отполировал стекло, автоматически получил эффект антидождя. Дворники используются крйне редко, в основном в тянучках в сильный дождь. На трассе, дворники выключены вообще. Стоит какой-то каркасный бош и причем довольно давно, наверное опять таки из-за редкого использования. Трет нормально. Это по вектре.
На омеге стекло не полировано, соотв. дворники трут усердней и износ больше, но все же, покупал я их года три назад и все тот же каркасный бош из МЕТРО. На мои сроки использования опираться не стоит ибо пробеги не большие.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 22:07
Sphinx, где полировал стекло?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5574
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 22:11
а при включенном скандинавском свете омыватель фар должен работать?
Нет, если скандинавский свет активирован без передних габаритов.
Отправлено с левого тапка Vibe Shot
Изменено: vip-taxi, 08 Ноябрь 2016 - 22:13
Телефоны в профиле
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Кто знает как снять хром полоски под стеклами?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 22:14
Когда в списке машин есть каптива - можно пробовать. И это, если что...  :ad_new:
Снимается молдинг резиновый, и потом пальцами подковыривается хром полоска (если не ошибаюсь, начинать нужно сверху, не с торцов). Хром полоска имеет П-образный профиль.
Есть Opcom ? - заходи =>
#5577
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 22:15
У себя в гараже  :blush:  :sm13_:
Опустить стекло и от края аккуратно тянуть вверх весь молдинг.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
На рестайле один датчик удара, по центру. На дорестайле их два, находятся возле фар.
#5579
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 22:22
Снял севодня ручку вкл дворников,почистил контакты и протер контакты на сим модуле.Теперь адекватно стал работать режим авто и после 2 часов езды под дождем ошибок по дворникам не возникало до ремонта их постоянно висело 3шт
Спс.
#5580
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 23:57
Спасибо, завтра попробую. Избавлюсь от хрома
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 07:32
Я так понимаю данная функция работает при наличии датчика воздуха?
Именно так, он находится у районе дворников. Но как правило он уде не работает, так как года. Я стрял за камазом он заслонку так и не закрыл.
Изменено: anton833, 09 Ноябрь 2016 - 07:32
#5582
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 08:10
Хочешь ещё раз проделать эту процедуру, но только на комбо? :blush:
#5583
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 08:43
А подробней рассказать можешь и фоток добавить? После снятия ручки как разбирать эту ручку и где находятся контакты сим модуля?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 10:21
Andre.dp, а почему бы нет.  :cool1:
только вымывать машину от полировочной пасты потом будешь сам  :sm13_:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 11:08
А компрессор кондиционера был включен?
Если память не изменяет, датчик качества воздуха работает только с включенным компрессором.
?Сегодня ради интереса посмотрел стоимость кассеты модуля зажигания  на exist.
?GM 10457983 цена 1006 грн. Вроде ж модуль зажигания стоил дороже?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 11:22
Как снять окантовку АКПП? (пластик с хром вставкой)
Та что бы ничего не сломать. :sm13_:
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 11:34
летом и с кондером запахи поподали в салон и без него,походу этой функции у меня нет или не исправна,по модулю таких цен даже на б/у нет,новый в районе 5к стоит,проверь номер детали.
#5588
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 11:40
zaCCCPanec, таки катушка тысяча и тысяча триста  :smile8:  :ph34r:
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 11:44
Ничесибе шара,инфа 100%?надо брать про запас.
#5590
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 11:49
zaCCCPanec, других вариантов не нашел  :smile8: сам у шоці
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 12:03
Можно просто их затянуть хорошей пленкой.
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 12:41
Или аквапечать сделать,будет поинтересней.
#5593
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 12:56
Можно и так.
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 13:15
Сколько проехал после полировки? Как ведет себя стекло? Не царапается? Себе тож хочу полирнуть.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 14:59
Стекло не царапается (а с чего ему царапаться?) ведет себя нормально. Прошло года 4-5 пробега 15-20 а может и меньше.
Изменено: Sphinx, 09 Ноябрь 2016 - 15:03
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 15:38
Это у тебя пробег 15-20 тысяч за 5 лет? :sm12_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 16:02
Да, где-то так))
Машина выходного дня ))))
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 16:05
нифиг тот экзист?) он в последнее время очень испоганился...
зы: в Колесе дешевле :flag_opel:
он такой тут не один :sm17_1:
Изменено: romach, 09 Ноябрь 2016 - 16:03
#5599
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 16:27
Да, где-то так))
А какой пробег сейчас суммарный?
Я езжу тысяч 10 в год, думал у меня пробег малый за год.
Нет, ну на ВАЗ 2107 у меня пробег 30 тысяч суммарный, но на Верке езжу больше.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 16:28
Код модуля зажигания 12580537 и стоит он в 10 раз дороже.
