Опубликовано 16 Январь 2017 - 20:40
Роскошно жить не запретиш,вместе с колесами подвеску менять типа подвеска зимняя,подвеска летняя.
давно так делаю
Опубликовано 17 Январь 2017 - 16:48
Cегодня пришел мне на Exist реле/ регулятор Mobiletron 371 (525гр) и за 2 часа был успешно мной заменен… Теперь выдает напряжение зарядки 14,4-14.5 в (АКБ был полностью заряжен - 12.9-13в) Разница в длинне щеток (старый и новый за 128 тыс была не больше 2 мм (МАХ) при их общей длинне ок 20 мм) но выработка на внутреннем кольце ротора была глубже (аккуратно обработал разными шкурками приклеенными на стекло (для себя правильно точу ножи (120-240- 360-600-800 ) - посчитал что их менять еще рано (они еще столько же проживут)
УДИВЛЯЕТ(возмущает) лишь одно от этих "умных инженеров" от опель: - зачем тогда вообще нужна лампочка если ни она как и ни что то другое не сигнализировало об отсутствии зарядки ... (БК с вольтметром есть не у всех) - а это первичная диагностика (отсутствие зарядки) еле "тлеющая" лампочка...!!!
За то поставили предохранитель №12 на генератор (15А) - ограничитель зарядки...
Изменено: zender, 17 Январь 2017 - 19:13
Опубликовано 17 Январь 2017 - 18:16
Наверное нет,ноа у него есть термокомпенсация или как ее там ?
По кольцам есть допуск на износ но при твоих 128 тыс о замене еще рано думать,у меня за 200 и еще живые,если что номерок колец у Валика.Cегодня пришел мне на Exist реле/ регулятор Mobiletron 371 (525гр) и за 2 часа был успешно мной заменен… Теперь выдает напряжение зарядки 14,4-14.5 в (АКБ был полностью заряжен - 12.9-13в) Разница в длинне щеток (старый и новый за 128 тыс была не больше 2 мм (МАХ) при их общей длинне ок 20 мм) но выработка на внутреннем кольце ротора была глубже (аккуратно обработал разными шкурками приклеенными на стекло (для себя правильно точу ножи (120-240- 360-600-800 ) - посчитал что их менять еще рано (они еще столько же проживут)
Опубликовано 17 Январь 2017 - 19:45
а у него есть термокомпенсация или как ее там ?На счет нее не в курсе но р. рег "запускается" полупериодом переменного напряжения (загнутый "ушком" проволочный вывод) и "прозванивается" оно именно подачей переменки на этот контакт (не так как обычные)...
Опубликовано 18 Январь 2017 - 01:44
Cегодня пришел мне на Exist реле/ регулятор Mobiletron 371 (525гр)ну наконец-то, ты довольный?
Паяльной лампой ?
- ФАКЕЛОМ....
Опубликовано 18 Январь 2017 - 09:23
накатал по городу 5 км и всё равно гупает... поставил до весны ОВЦ в гараж
а там и на продажу
Опубликовано 18 Январь 2017 - 11:19
а там и на продажу
скупился на весеннее ТО ужо примерно на 5,5-6 кгрн + двойной выхлоп на подъезде + мафон на алиэкспрессе за 9 кгрн заказал, яка продажа?)))
Изменено: romach, 18 Январь 2017 - 11:22
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:13
Психскупился на весеннее ТО ужо примерно на 5,5-6 кгрн + двойной выхлоп на подъезде + мафон на алиэкспрессе за 9 кгрн заказал, яка продажа?)))
Опубликовано 18 Январь 2017 - 12:35
У меня пробег 216К, почти все родное ... Считаю на таком пробеге вполне гуманные вливания в 2К$ - сцепа, маховик, стойки, пружины и мелочи:)За год потратился на термостат, антифриз, фильтра, масло, значки воксхол...
Пора сливать? Дальше будет дороже?
