Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#8716
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 07:57
Всех с Пасхой!!
NEED Help
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Периодически на Вектре при заведении выскакивала ошибка (получается плавающая, то да, то нет) на дисплее слева от иконки передачи "Машина с ключем".
Пропадала через несколько секунд
При этом когда ошибка выскакивала - машина заводилась дольше обычного (обычно с пол оборота)
В одно прекрасное утро, когда очень! надо было ехать она просто не завелась.
Заводится и глохнет сразу. До того, чтобы начала педаль газа функционировать - дело не доходит.
ODBII подключил - показала - P0335 и P0340
обнулил - не помогает
снял клемму на 15 минут
не помогает
было мало дизеля, открыл горловину бака - завелась.
Думал - насос подуставший.
Похоже оказалось совпадение.
После того, как забрал машину из ремонта - первые 2 дня все было ок. Всегда заводилась с пол оборота. Но, ошибка P0335 все время присутствовала.
На третий день завелась на холодную чуть дольше и опять появилась и конка машины с ключем на пару секунд
Сегодня - 4-й день
Ночью опять ОЧЕНЬ! надо было ехать. Машина - опять не завелась.
Обнулял, скидывал клемму. Бак - полный
ничего не помогает.
Опять две ошибки 335 и 340я
И машина стоит мертвый грузом
WTF?
Кто знает?
В интернете вариантов - куча
От - протереть контакты этих датчиков до их замены
и все равно не помогает некоторым
Пы.Сы. Съездил на Пасху к родителям :(
Пы.Пы.Сы. Может она специально мне говорит - не едь?
Если не в тот раздел - прошу великодушно простить и подсказать - куда
Будешь в Киеве заезжай,дам дпкв на пробу. А вообще страшное сочетание ошибок(( Вероятность что замена дпкв поможет есть,но очень низкая. В любом случае стоит попробовать.
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Изменено: Maxim B., 17 Апрель 2017 - 08:07
#8717
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 20:16
Всем привет, с Пасхой.
В общем предыстория такова, при замене резины на летнюю увидел что треснул пыльник внутреннего правого шруса (он треснул но не порвался). Заехал на СТО посмотреть ходовую. В общем вердикт был таков, стойки передние подгуляли уже, наконечники рулевых тяг тоже. В общем решил починить передок. Купил стойки, наконечники рулевых тяг, пылиник внутреннего шруса. При замене внутренний правый шрус (граната) тоже приговорили, сказали что тоже менять, там какая-то трещина ну и левую рулевую тягу тоже на замену. Плюс на рычаге передней подвески реставрировал шаровые и поменял большие сайленты. Да и заменил сальники полуоси КПП. В общем все поменяли, собрали, развал-схождение сделали и я поехал, но не долго. При развороте влево что-то пошло не так и машина как-будто всегда на нейтралке. Позвонил на СТО, приехали забрали, посмотрели, сказали причина поломки стопорное кольцо с левой стороны полуоси снаружи. В общем подобрали, починили. Забрал я машину, проехался километров 50, полет нормальный. Разворачивался, да и в гараж что-бы заехать нужно крутить баранку, в общем все вроде нормально. Сегодня пришел в гараж, выехал с гаража с поворотом влево, закрыл гараж и поехал. Выезжаю с гаражей, нужно опять повернуть полностью выкручивая руль влево и все, опять все повторилось, опять слетела ось с левой стороны наружной.
Раньше все было нормально, пока не полез чинить ходовую передка. Что не так мне сделали? С левой стороны мне эту полуось не должны трогать, ну только для замены сальника, а так сами шрусы не трогали.
Почему блин это кольцо треснуло, да и новое которое поставили тоже не выдержало. Получается там какая-то нагрузка образовывается, что-то не так поставили?
Изменено: LexusAVG, 17 Апрель 2017 - 20:19
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 20:26
LexusAVG, Могли при демонтаже что-то накосячить, раз такого раньше не было.
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 20:33
развели
Красиво (но это первый опыт - он должен быть - хороший или плохой)… :faceoff:
Изменено: zender, 17 Апрель 2017 - 20:36
#8720
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 20:51
Хорошо, может развели, но починить нужно. Из-за чего теперь это стопорное кольцо не держит? Что не так могли установить?
Сейчас машину отогнали тудаже, завтра будут смотреть. Но хочется что-бы сделали все толково и это не повторилось. Ведь могу быть за 200км и тогда будет очень плохо.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 21:56
Посмотрел на exist.ua, так эти стопорные кольца можно приобрести.
Вот теперь вопросик, может быть что старое кольцо повредили, потом одели его и оно у меня треснуло по их словам ну или старое уже было не ахти и так совпало? Потом они что-то подобрали, но может чуть не такое и поставили и из-за этого это кольцо тоже не справилось с задачей? Про первое они сказали что оно треснуло, а вот то которое они поставили вместо родного пока ничего не могу сказать, завтра только будут смотреть.
Если это так, то походу можно на exist.ua купить GM кольцо и поставить туда родное.
    • Сообщений 50668
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 22:01
Ежли молотком, то конечно треснет, точнее деформируется.
Скорей всего меньше по диаметру, чем положено.
#8723
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 22:47
Rek, спасибо, завтра буду говорить пусть ждут, куплю им родное GM кольцо, лучше переплатить за кольцо, чем потом эвакуатор вызывать.
Хотя на этой стороне где выпадает ось, только меняли сальник. Я конечно не силен во всей процедуре замены сальника, но можно ли повредить это стопорное кольцо?
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 08:05
На днях менял и сальник и шрус внутренний. Не знаю что нужно сделать чтоб повредить кольцо. Разве что оно деформированое было или деформировали при демонтаже. Полуось выходит и заходит от руки, с определенным усилием конечно.
Ещё вопрос как себя сальник чувствует после двух выпадений полуоси. Не покоцало ли его?
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 08:25
Выпадает полуось с наружной левой стороны. Может еще и сальник покоцать?
Вот это отремонтировал передок, один головняк после ремонта.
При этом меняли шрус внутренний с правой стороны.
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 18:19
99,9%
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 20:05
В смысле вал привода из ШРУСа?
#8728
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 21:37
Знаю такой случай. Выпадает вал с внешнего ШРУСа, по причине: деформированное кольцо, кольцо меньшего диаметра чем родное. При снятии ШРУСа нужно всегда ставить новое кольцо. С сальников, валом,ШРУСом ничего не случится.
Изменено: Vestos , 18 Апрель 2017 - 21:38
Есть Opcom ? - заходи =>
#8729
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 06:09
Ну раз 20 выскочит и может разбить паз кольца, так что и новое держать не будет. Но что-то тут не то, разве оно в собранном виде несет такую нагрузку что при повороте может полностью выйти?
#8730
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 06:12
киньте номерки развальных болтов с гаечками плисс.
    • Сообщений 50668
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 07:28
Легко. И пыльник на месте остается. внешне все цело и пристойно, а машину на эвакуаторе привозят.
#8732
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 09:21
Кто менял недавно передние аммо, киньте плиз номера, ППД 2.2 АТ
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 09:59
Купил стопорное кольцо GM 0374441, сегодня в 14 часов должно прийти.
Кольцо которое подобрали после первого случая просто слетело. Пересмотрели все, вроде все нормально, получается что родное повредили, потом оно разломалось, подобрали другое, но оно слетело все равно. В общем сегодня принесу им родное GM и буду надеяться что поставят и все будет нормально.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 10:17
... При снятии ШРУСа нужно всегда ставить новое кольцо....
Нужно, но не обязательно, по ситуации. Иногда, при нормальной эксплуатации и аккуратном демонтаже, старые стопорные кольца никак не отличаются от новых.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 10:20
Амортизатор передний л/с GM 13 254 163
SACHS 312 609
Амортизатор передний п/с GM 13 254 164
SACHS 312 610
АТ это коробка автомат, у меня механика, но не думаю что стойки разные.
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 15:31
LexusAVG, Спасибо :drinks:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 17:56
Самое главное в этом, то что с левой стороны меняли стойку, тягу рулевую, наконечник рулевой и сальник полуоси КПП. При этом сегодня мастер говорит что к шрусу не лез, ничего не снимал. Там просто поддел он чем-то полуось и она свободно выходит с коробки, т.е. полуось всю собранную вынимал. Потом все на место поставил и все.
Как тогда можно было повредить это кольцо? Или что-то не договаривают, хотя я никаких претензий не предъявляю. Ну получилось так, хорошо, поменяем кольцо и все, но теперь уверенности нет что проблема в кольце раз так сказали. Если ничего не рассоединяли, тогда почему треснуло это кольцо.
Сегодня получил только вечером кольцо, поставят завтра, а уверенности что проблема только в кольце нет.
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 22:00
Лопнула пружина справа на передней стойке. Что ставить и где купить? Наверно стойки тоже надо менять, левая потеть уже начала.
У кого номера есть ?
Si vis pacem, para bellum
#8739
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 22:41
Kwon, Ставить пару. Брать советую KYB, по амортам сложнее.
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
  • Авто:OVC 2.2 DTR 2004 г.в.
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 22:43
Из моего личного опыта: каябу я вообще не люблю (громкие они), и на моих двух машинах каяба мне счастья не принесла никакого! Как по мне сакс отличный вариант "цена-качество"!
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 23:31
entony_6300, по каябе речь о пружинах
    • Сообщений 50668
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 07:00
Ложатся быстро.
#8743
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 07:23
Ложатся быстро.
спорный вопрос
поставил каябу под спортподвеску жтс. жду что упадут уже месяц. нихрена.
#8744
    • Сообщений 50668
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 07:28
спорный вопрос
Полгода максимум.
#8745
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 07:33
Полгода максимум.
ок, подождемс
#8746
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 08:17
Полгода максимум.
не расказывай сказки и не пудрь людям мозги, у меня по кругу каяба уже 3 год стоит. и ничего
ок, подождемс
кого ты слушаешь, каяба отлично ходит у меня стоит
:sm302:
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 08:27
Тем более! Пружины такое г...., как каяба, за пол года просядут ниже чем завод за 10 лет!
Пружины только оригинал б/у!
Лично моё имхо!
спорный вопрос
Ну как бы месяц это уже совсем быстро!))))
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 08:31
Лично моё имхо!
Зачем вообще менять оригинал бу, который стоит на машине на другой оригинал бу?
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 21 Апрель 2017 - 08:37
  месяц... :sm13_:  ??? Это СРОК...!!! :sm13_:
Пружины только оригинал б/у! Лично моё имхо!
:sm17_2:
ответ  вначале-   у топика пружина лопнула!
#8750
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
Ну у человека же лопнула одна!
