Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#14806
    • Сообщений 18359
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 13:00
Подскажите, может у кого было, появился шум, рыпение, наводка в заднем динамике, который слышно даже при выключений магнитоле. Все вроди штатное CD30 MP3
А если подкинуть другую голову?
    • Сообщений 50520
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 13:23
Там скорей всего в проводке проблема.
Правый?
#14808
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3386
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 15:41
Ти супорт розібрав?
Направляючі всі перевірив? Поршень рівно ходить? Ніякого перекосу немає в системі?
Ті симптоми про які ти пишеш (і пам’ятати фото з твоєї теми) вказують на те, що внутрішню колодку не дотискає рівномірно до диска.
Причина:
1 - перекос поршня (якщо таке можливо, бо мені здається, що його просто заклинило б і взагалі нічого б не працювало)
2 - нерівно стоїть колодка внутрішня (ті колодки зо ти зняв, фото залишилися?)
3 - направляючі просто окис лилися і назбирали під резинками купу вапна, що вплинуло на неправильне притискання колодки внутрішньої.
4 - різна товщина гальмівного диску (думаю, зо це нереально, але як варіант).
Це моя непрофесійна думка, на основі власного ковиряння в супорті на своїй ОВЦ 2.2
Нет, не разбирал - визуально всё работает - зажимает и разжимает, не подклинивает. Не знаю сколько прошёл после проточки - тыс 6-7 наверное. Надо будет глянуть - хотя, те колодки что поставил, гуано и может пока ничего и не вылезет.
Просто в моём понимании - на внутреннею давит поршень. И то что колодка слегка опирается ребром на корпус супорта, в сравнении с прижимной силой поршня, вообще ничто. Поэтому и не понятно как так получается что колодку выкручивает ( если выкручивает ) при том что поршень давит посередине и почти на всю ширину. Получается что колодка выкручивается вместе с поршнем - там что есть такой люфт?
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 16:16
В ідеалі колодка фіксується в самому поршні скобою. В тебе такі?
67835247_w640_h640_cid438584_pid27870910
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10478
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 21:44
Сегодня стоя в пробке заметил, что фары, ближней свет, произвольно постоянно меняют положение, я про автокорректор. Что с ним произошло???
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 21:53
Электроника, наука о контактах.
Проверять датчики положения кузова надо.
Контакты могли окислиться
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:20
пока не могу победить течь клапанной крышки, с угла над натяжителем :(
новая прокладка - не помогла, новая прокладка + мерсовский герметик - не помогло
#14813
    • Сообщений 50520
С ним давно что-то произошло. :ad_new:
#14814
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:24
Порванный баян.
Мой вентиляцию и отчищай герметик.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:26
Порванный баян.
при забитой вентиляции течёт только с одного угла?
я так понимаю, должно ещё давить масло в впускной коллектор? но расход масла нулевой
#14816
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:39
Если прокладка новая, то 99%, что течет со средины прокладки (вентканалы) или же 1%, что повреждена поверхность гбц/крышки.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
А прокладку какую брал?
Я просто когда-то клапанную помыл, впускной промыл и забыл про проблему.Спустя долгое время надо было снять клапанную и не только, но раз снимал, решил перестраховаться, что-бы не вылезла болячка, и опять всю процедуру повторил. Прокладка была рейнз. Какой восторг был, я все делал как и в прошлый раз, но не прошло и недели как увидел что травит масло из под клапанной. Хотя до снятия все было ок. Снял, посадил на герметик рейнз, все равно не то. Теперь вот думаю, может это рейнз гавно.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:42
LexusAVG, рейнз конечно)
#14819
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:46
Начальная стадия. Коллектор позже и заметный расход тоже позже.
Прокладку гбц бери Элринг, коллектора - оригинал с редукционной пластиной.
п.с. На небольших пробегах коллекторные кольца можно смазать силиконом и еще походят.
Я сразу тоже рейнз поставил, но там был нюанс с центральным отверстием вентканала, он больше, чем на прокладке. Элринг понравился больше по внешнему виду и на ощупь))
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:47
Baron,
ок, помоем - это не проблема,
может оригинал прокладку взять?
#14821
    • Сообщений 50520
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:56
По разному.
#14822
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 22:59
Перед этим я ставил Элринг.
Кстати, кольца впускного ранее ставил помойму Элринг, но они без той хернюги которая с отверстием )), ее я промыл и поставил старую. Но в последний раз, решил сделать на долго, и прикупил на впускной оригинал. Вот теперь думаю, нафига я купил прокладку рейнз, надо было Элринг или вообще оригинал взять
Изменено: LexusAVG, 11 Февраль 2019 - 23:03
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:03
После хорошей мойки и заменитель в клапанной крышке хорошо ходит, потому лучше тщательнее мой. Кипяток и моющее Сано тебе в помощь.
Очень многие перемывали после первого раза, потому, если есть сомнения, что не все вымылось - не стесняйся еще раз залить "химию" в крышку.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:06
По разному.
просто с одно угла течет и издец
Baron, и эрлинг и рейнз на всех машинах ходит отлично
вот второй второй опель у меня в жизни и снова эти течи масла  :faceoff:
на других машинах никогда ничего не текло  :flag_opel:
#14825
    • Сообщений 18359
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:07
Течёт и что?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:09
Течёт и что?
я не могу когда двигатель в масле, раздражает это меня)
#14827
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:25
там не повинно бути герметику...
тільки прокладка.
тріщини ніде не видно?
    • Сообщений 50520
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:31
Давно не кипячу.
#14829
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3386
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:35
А не снимая кто то вентиляцию мыл? Просто всё везде сухо, а в дросель и во впуск масло летит. А тут послушаешь Вас - снимешь и проблем не оберёшся :)
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:40
Ты как-то по особенному воспринимаешь информацию и все равно видишь ее под своим особым ракурсом.
Потому делай, как сам это "видишь".
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:43
тільки прокладка.
понятно, что герметика не должно быть, завтра ещё раз всё помоют, будем смотреть
з.ы.
не твоя вектра пару дней назад стояла на львовской?
#14832
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 23:49
Думаю, що прокладку тобі треба іншу, якщо тріщин навколо немає.
з.ы.
часто там буваю. на Артема (початок)
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 00:05
я про улицу Львовскую)
#14834
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 00:17
А) ні, давно там не бував. А раніше кожен день, бо працював там.
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 07:50
Bagrov, ставь прокладку Elring, именно она идёт в оригинале. В профильной теме разжевано.
Ну и вымывать. Я несколько дней отмачивал свою клапану.
Запшикал утром средством от нагара, день стоит, вечером вымываю горячей водой, опять запшикал. Утром промыл горячей водой, опять запшикал. И так дня три так точно. Время позволяло, пока я на работе или сплю оно киснет.
#14836
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10478
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 09:23
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 09:57
Lёva, понял, сделаем
я думал может крышка кривая
#14838
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 10:09
Так в пластиковой крышке и не будет идеальной плоскости, все изъяны исправляет прокладка. А течет из за того, что масло не отделяется.
    • Сообщений 50520
Возможно, но очень редко и по центру выпуска.
#14840
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 12 Февраль 2019 - 15:58
вымыли сегодня все, минут сорок двигатель гоняли - сухо  :sm3:
