Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#15401
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10479
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 05 Май 2019 - 19:41
3. Наконецто установил плату видеоинтерфейса в CID. Тепрь Р-камера с инфой парктроников на родном экране Вектры.
А можно очень подробно про установку камеры и вывод именно на родной дисплей. Спасибо.
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 05 Май 2019 - 20:15
Подушка амортизатора.
Андрей, может запишешь меня на следующую субботу на диагностику?  :ad_new:
Для вывода стороннего видео на родной дисплей нужно установить плату видеовхода. Я заказывал у Юрия из Беларуси (если нужно, дам контакты). У него цена такой платы 50 у.е. На сколько помню, еще парень из Чехии делает подобные платы, но там ценник раза в три выше.
Далее, поскольку Р-камеры выдают сигнал CVBS, а штатный дисплей может выводить только RGBS, дополнительно нужно купить транскодер композитного сигнала CVBS в RGBS. Транскодер я заказывал на Алиэкспресс (для фольксвагена, нам тоже подходит). Цена с доставкой получилась около 35 у.е.
Ну и последнее, нужна сама камера. Так же на Али заказывал. Но я покупал комплект с видеопарктроником чуть более 50 у.е. вышло. Если нужна просто камера, есть на али хорошие варианты по 15 - 20 у.е.
По процедуре. Сначала устанавливаем плату видеоинтерфейса в штатный монитор (Юрий высылает подробные инструкции). Потом к плате подключается транскодер видеосигнала, а к транскодеру уже сама камера. Чуть не забыл, к плате тоже сигнальный провод камеры подключается (который сигнализирует о включении задней передачи), и монитор автоматом выводит изображение с камеры при включении задней передачи.
Я всю процедуру сделал за пол дня.
Изменено: scenium, 05 Май 2019 - 20:18
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2019 - 09:58
Вот это оно?
Смотрю, что все предложения для Вектры со стандартной подвеской. Под ППД бывают, или подходят и такие?
Что лучше брать, LEMF?RDER  или SACHS, или что-то другое?
    • Сообщений 50542
Опубликовано 06 Май 2019 - 11:28
Оригинал.
#15405
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2019 - 12:10
Оригинал.
На Екзисте от 4 тыс. грн.  :sm12_:  Ценник не совсем гуманный. Менять то желательно парой?  А из заменителей что-то ходит? Лемфердер, сакс, сваг и т.д.?
Опель то сам запчасти не делает. Что идет в оригинале с лейбой GM? Наверное тот же Сакс, или не?
Изменено: scenium, 06 Май 2019 - 12:16
    • Сообщений 50542
Опубликовано 06 Май 2019 - 12:12
В данном случае нет. А вообще диагностика покажет. Из заменителей ничего нормального. В Саксе непонятно что лежит, тысяч на 15 хватает максимум, как и Лёмфа. Лучше б\у поискать в нормальном состоянии.
#15407
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Май 2019 - 13:48
Rek, а если поискать Лемф, в коробках которого лежит Боге?
п.с. У всех сайлент заднего продольного рычага нормально держится в рычаге? А то мне приехал сайлент Боге (в упаковке ТРВ) и как-то неуверенно он держится, боюсь такое ставить.
    • Сообщений 50542
Опубликовано 06 Май 2019 - 14:01
Мне не попадалось.
Если рычаг не грели и напильником не чистили то держится.
#15409
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Май 2019 - 14:05
Вообще ничего не делал, аккуратно вытолкал старый сайлент, а новый выпадает от нажатия пальцем. Вот и думаю, как быть, пару точек сварки стаить неохота и сайлент давно куплен,  возврату не подлежит.
Изменено: Baron, 06 Май 2019 - 14:06
    • Сообщений 50542
Опубликовано 06 Май 2019 - 14:13
Не поможет. А партнамбер на сайленте от чего?
#15411
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 06 Май 2019 - 15:10
Есть такое , шо новое , после замены новых разницы неувидел . Предложите цену я отдам .
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2019 - 15:13
Любомир, сначала нужно на диагностику попасть, вдруг и не подушки вовсе)
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 06 Май 2019 - 15:34
Себе взял
Вот так оно идет в оригинале номера на фото подшипник іна жм опорник сакс жм
Изменено: Любомир, 06 Май 2019 - 15:20
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 06 Май 2019 - 16:01
поржите товарищи
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8702
А моно просто заказать Боге
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3388
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 06 Май 2019 - 18:29
Подскажите оригинальный номер свечей на 2.2 дорестайл.
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 06 Май 2019 - 19:56
Ну 2.2 есть дизель и есть бензин ..
Тай GM если раша то ненужен тебе тот оригинал )
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 06 Май 2019 - 23:10
Катаю Бош HLR8STEX и проблем не знаю..
Поговаривают что Бош их поставлял на конвеер с лейбами ЖМ
Изменено: Вальдык, 06 Май 2019 - 23:10
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8702
Опубликовано 07 Май 2019 - 00:04
1214013
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3388
Опубликовано 07 Май 2019 - 06:58
1214013
:drinks:
:drinks:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10479
Опубликовано 10 Май 2019 - 10:36
Данная штукенция нужна кому то? Я просто даже не знаю куда ее вешать))) :sm13_:
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Май 2019 - 11:47
Масло в КПП хтось міняв? Не знайшов періодичність заміни. Міняти тільки при ремонті?
#15423
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:00
Какие нынче в моде амморты на ОВЦ 2,2 с ППД?
Телефоны в профиле
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:21
зачем? или у Вас автомат?
была у меня когда то ОВБ, с коробкой F23, на 270 тыс решил поменять, открутыл крышечку, вставил палец в коробку, вынул - а оно по цвету такое же как в новое в банке. Закрутил крышку и перестал мешать машине работать.  :sm17_1:
Ручка не автомат...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8702
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:33
В механике да
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:40
только у меня передние пружины уже не ППД
#15427
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 10 Май 2019 - 12:50
что это вообще такое?
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Май 2019 - 13:54
Ручка не автомат...
погано втикається перша передача. оце думаю, як підлікувати. може якісь присадки в масло є для відновлення роботи синхронізаторів, чи щось типу такого
#15429
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 10 Май 2019 - 14:10
а у первой есть синхронизатор?
#15430
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
дело может быть не в масле.
может быть банальная выработка кулисы.
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Май 2019 - 14:39
не хоче втикатись перша передача після скидання швидкості, при переході з другої на першу, іноді з задньої. в такій ситуації після втикання ричага в третю передачу при вижатому зчепленні  перша втикається також
#15432
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:22
на етліб.ру знайшов специфікації трансмісійного мастила 09120541/1940768
на екзисті по коду 09120541  знаходить Сваг або Фебі з допуском GL-4 75W
а по коду 1940768 знаходить ті ж самі SWAG або Febi 75W-90 але вже  GL-5
То яке лити? GL-4 чи GL-5?
А є взагалі Liqui Moly Hypoid-Geriebeol TDL 75W-90 TS GL4/5
#15433
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10479
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:29
Какая то защита, часть ее, я так понимаю)))
freezers
freezers
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Signum Z19DT
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:32
Всем привет) Подскажите по производителям стоек и втулок заднего стабилизатора, пожалуйста)
Быстрым поиском по теме понял, что все пришли к выводу, что лучше оригинала ничего нету, правильно? Нету новых сведений?)
Машина 04/2005, "переходной дорестайл", если что
Изменено: freezers, 10 Май 2019 - 17:23
    • Сообщений 18359
Опубликовано 10 Май 2019 - 15:34
http://www.elcats.ru...yBXQ=&Width=500
№5
