Опубликовано 13 Май 2019 - 16:14
Опубликовано 13 Май 2019 - 20:52
Ітак, оскільки на коробасі в мене написано FGP55192042 то роблю висновок, що це все ж КПП М32, якщо вірити інтернету. І з інтернету туди треба 2,4 л мастила. Тепер питання - яке мастило? G4 чи G5?
А воно туда нада ? Ты проверь ...
Часто замена старого масла на новое украинское вела к смерти коробки .
Если пчелы носят мед ,
И при этом не стинают ,
Не корми их наперед ,
Бо случайно посдыхают !
Все волшебные присадки от Ликви предназначены срочно продаваемым авто с косяками . Шоб продать !
Их волшебное масло 10в40 с молибденом я испытывал в старом пассате 1992 .
Кроме черного цвета особых совойств это масло не имеет и ни на что не влияет !
Изменено: kurt-59, 13 Май 2019 - 20:58
Опубликовано 14 Май 2019 - 07:06
Если после активной езды заглушить а через пару минут завести - вываливается ошибка по первой скорости вентилятора. Проехав немного сама собой гаснет и температура опускается до стандартных 90 примерно. Как проверить в чём проблема?
Повторю вопрос, может среди постов о подвеске не заметили. Никто не сталкивался с проблемой вентилятора и ошибкой Р0480 ?
Опубликовано 14 Май 2019 - 09:42
19 40 182
чим більше вивчаю це питання тим складніше знайти правильну відповідь.
тут пишуть що 1940182 у коробки до 2013 року
проте тут у специфікаціях коробки вже йде мова про 19 40 768
але 1940768 на екзисті немає. мабуть вже не випускають. і для того і для того екзіст показує як аналог Febi 32590 75W-90 GL-5 хоча саме GM 1940182 75W-85 GL-4. Як аналог може мати інші характеристики?
Опубликовано 15 Май 2019 - 11:06
У тебя машина какого года?так отож. треба знати яке воно - рідне? туди ллють два номера червоного і два номера жовтого. при чому червоне GL-4, а жовте GL-5
Опубликовано 15 Май 2019 - 11:16
та машина ніби 2005 випуску, 2006 модельного року. але хз що там робили попередні власники. може там коробка 2012 року
краще не ризикуй з замінниками
250 грн різниці всього
що значить різниця 250? якщо GM Manual Transmission Oil 1 л (1940182) всього 333 грн
Опубликовано 15 Май 2019 - 11:25
Под столом)). Лей свое масло и не тешь себя надеждами.З.Ы.Масло в МКПП не имеет регламента по замене.та машина ніби 2005 випуску, 2006 модельного року. але хз що там робили попередні власники. може там коробка 2012 року
Опубликовано 15 Май 2019 - 12:34
ну так тобі треба 3 банки
https://exist.ua/sea...uct_id=12926349
Опубликовано 15 Май 2019 - 14:55
оце я теж думаю. там ніби 2,4 л, але при заміні ніби 2,2. на Розетці хтось масло брав? ато я там тільки телефони брав
про присадку думаю.
Liqui Moly Getriebeoil-Additiv для МКПП 0.02 л (1988)Opel Vectra C Wagon, 2005, z19dt
Опубликовано 15 Май 2019 - 17:36
И так во всех МКПП независимо от производителя .
Если кто не верит - найдите пробку слива в коробке .
про присадку думаю.
Не забудь , что все присадки - только для продажи автошрота !
В обычных смазках и маслах есть все необходимое для жизни авто ! А сколько той жизни ???
200 тыс или 10 лет ? Потом наступает время реанимации и трансплантации с немеряными вложениями .
Опубликовано 15 Май 2019 - 19:57
Опубликовано 15 Май 2019 - 20:22
Но это редкий вариант . Кстати , почитал ваш профильный форум немецкий .
Оказывается в конструкции F40 заложена инженерная ошибка !
Объем заливаемого масла не должен превышать 2,2-2,4 л .
Это будет условием мягкой работы коробки . 3 л и более приведет к неадекватной работе механизма переключения .
Немецкие СТО это подтверждают . TIS по этой коробке выдает 2,2 л .
Опубликовано 15 Май 2019 - 21:14
Не сезжай. Ф40 не редкий вариант.Но это редкий вариант . Кстати , почитал ваш профильный форум немецкий .
