Опубликовано 10 Июнь 2016 - 09:54
а толщина? )
на базаре поглядеть можешь
zaCCCPanec,метки на цепи ГРМ есть? сфоткай
Парни подскажите при включении кондера зарядка падает до 13,2 без кондера 14,1-13,9 ремень не пищит не в дождь не в снег,что смотреть генератор или ремень поменять?
очень мало
возможно аккумулятор, у меня умирала батарея и до замены при включении климата + света, напряжение в тест режиме подало до 13,1-13,3. Вчера поставил новый аккумулятор, так теперь ниже 13,7 при максимальной нагрузке с обогревом стекла на холостых оборотах не опускается!
А деньги тратить?
типа ты не тратишь
ты свой перебери
zaCCCPanec, Короче зря Валику звонил,сразу гена потух.
у него он не потух, без нагрузки норм, даже вроде побольше твоего
так як тільки робив двигун ))вот чого ти туди поліз?
Опять косточка водительская стучит..
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 15:37
нету ни у кого передних суппортов от 28-30-32 под 16 диск на продажу? )
Спроси здесь
http://olx.ua/obyavl...html#50ea354e71
это наш клубень alfalf, хотя уже давно не появляется
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 17:42
Пофоткай же оригинальную канистру, хоть знаеть будем)
так уже публиковал фотки с отчета.
да и я не утверждаю что это масло на 100% оригинальное, как и канистра.
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 18:37
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 20:46
Ого 3,0
В Україні такі варіант "проскакують", ще в універсалі: https://auto.ria.com...c_17538617.html
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 21:00
Может для начала слить масло, проверить его на цвет,запах.Снять коробку проверить гидротрансформатор,больно на него похоже.Сегодня у хорошего друга случилась беда с машинкой, померла коробка АФ23: что-то в ней начало скрежетать и она загудела (пробег 260 тысяч). Обзвон сто которые занимаются ремонтом акпп ничего толкового не дал и все говорят что нужно вскрывать и ремонт от 1,5 до 2,5 куе +100 баксов за снять/поставить.
Так вот, может кто-то сталкивался с перестановкой б/у коробки на машину? Я так понимаю что только переставить коробки и все? ничего там пришивать не нужно? Понимаю что скажете езжай на сто, но у друга в данный период денег нет и оформляет кредит чтобы купить б/у акпп (ценник 500-800$). Процедуру пересадки хотим сделать сами, ничего военного там не вижу и хочу помочь товарищу.
Изменено: DimonJ, 10 Июнь 2016 - 21:01
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 21:17
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 22:01
В омеге 2,2 можна а у нас так корманный бильярд!
В вектре ц с 2.2 мало места ? Та там нет таких мест куда невозможно достать, все как "на ладони". Мало места в мерседесе A-class с подобным расположением двигателей, который упрятан в двойном полу:
Изменено: Vestos , 10 Июнь 2016 - 22:03
