Опубликовано 18 Июнь 2016 - 07:05
Я уже боюсь читать твои сообщения. О_оВ данной ситуации эфект везения присутствовал не отрицаю,еще пару сотен км и попилило бы болты а там совсем грусная история,паралельно при замене цепи оьнаружили гудящий пожшипник кондера и здыхающий ролик натяжителя ремня гены.
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 07:44
DimonJ, так с завода вроде у всех шли?
в большинстве их нету там
в европейках есть практически во всех
Изменено: Cr-z, 18 Июнь 2016 - 07:46
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 14:22
Черного цветаА какие успокоители говоришь поломанные были?
На приборке 200 в мозгах 0 ,по факту КТО его знает сколькоЯ уже боюсь читать твои сообщения. О_о
Какой у тебя пробег?
Изменено: DimonJ, 18 Июнь 2016 - 14:27
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 14:26
ОК.Приеду с Киева,отпишусь что куда.боковая подушка стреляла, когда задним колесом ударился об бордюр - страховая поменяла все, втч проводку в передней дверце, ступицу, диск )
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 17:30
Кто из них знает правильньій радиус?Разница в диаметре колес , помноженная на число оборотов колеса дает разницу в километрах . Колесья неродные ?
Еще до педалек не достает )дети вечерами ещё не ездютъ?)
Изменено: Vadym, 18 Июнь 2016 - 17:32
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 19:44
Ничего он тебе не обморозит.Понятно, что отверткой, но все равно опасно голыми руками держать эту отвертку.
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 20:25
Приборка считает по одному алгоритму а блок управления по другому? )))
Родньіе.
Из-за шин и погрешности спидометра может быть разный пробег. Пробег на приборной панели может быть больше за пробег двигателя, но никак наоборот. Согласно норм в автомобилестроении, погрешность спидометра может быть на повышение фактической скорости, если не ошибаюсь, завышать может до 5%. Отсюда разница в пробеге.
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 20:49
А чо Ты как гюльчатай закрылся ?
Считай на пальцах. Мозги считают скорость и пробег по датчику в коробке или кольцу АБС .
Мозги видят , что колесо провернулось 100 раз и это должно быть равно расстоянию в 1 км . Записали в пробег 1 км .
У тебя стоят колеса на всю арку и крутятся медленнее , делая за 1 км 90 оборотов. Записываем в мозг 900 м .
Вот и разница между фактически проеханым и записанным пробегом .
При этом скорость с большими колесами будет по приборам меньше , чем по GPS и радару .
Опубликовано 19 Июнь 2016 - 12:12
Надо будет и у себя глянуть на всякий
глянь
так что травку будешь брать?
похоже AFL
отсутствует связь с ЭБУ -куда лезть?
Опубликовано 19 Июнь 2016 - 12:33
Глянул, подушки есть, успокоилсяповезло, а в рестайлах небедной комплектации их нет
Опубликовано 19 Июнь 2016 - 12:46
+1 Комплектация элеганс 2 шторок нет. Анекдот из жизни;в иномарки ставят подушки в отечественные авто вешают иконки
Изменено: zaCCCPanec, 19 Июнь 2016 - 12:46
Опубликовано 19 Июнь 2016 - 20:01
Привіт! Народ, вилізла у мене така проблема: гарячий гена дає 13.1-13.5в. Коли холодний - 14.2. В серпні того року я замінив релє-регулятор (Bosch) і оба підшипника. Що порадите? може шукать гену б/у в зборі?
РР поставив:
IMG_20160619_205645.jpg 144,25К
24 раз скачано
І замінив я його по цій же причині, але той взагалі, давав 11.4в. нагрітий.
