Опубликовано 06 Июль 2016 - 22:29
Вот интересно, exist говорит - минеральное, другие сайты - синтетическое. Про Mobil 3309 пишут - синтетическое... Кому верить?
если честно, эта тема перетирается на многих ресурсах....
находил информацию - что масло это создано для коробок айсин, и полностью удовлетворяет ее...а минеральное оно или синтетическое не понять..
Опубликовано 06 Июль 2016 - 22:49
Парни не у кого не завалялся крючок крепления солнцезащитного козырька тот который пластиковый и маленький такой?,а то че в моем нехватает и он постоянно отпадает:-)
В нем должен стоять пластиковый штифт, вставляется со стороны лобового. В этот штифт упирается пружинка которая надавливает на полукруглую штучку за которую зацепляется козырек когда защелкивается в крепление.
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 06 Июль 2016 - 23:07
Serjo85 ставил.
Cr-z,Andy_Kiev,призвана защищать крышку тормозухи от растрескивания, из-за высокой температуры под капотом. Популярный баг на вектрах с турбированными V6
Вот код кому надо. Идет на Z30DT
05 58 384
153грн стоит
Опубликовано 07 Июль 2016 - 00:52
Сегодня моя Вера Сергеевна, постояв полдня на открытом солнце, заводилась очень и очень с трудом... Стартер маслал(хотя обычно с полтыка), а она как-то нехотя запускала свой ДВС. Неужели снова смотреть бензонасос или бензофильтр может так выёживаься?(давно не менял - ГБО ) После такой сложноватой заводки, впредь симптомы не проявлялись. То ли остановка возле магазина, то ли еще что, с остановкой работы ДВС и последующей Нормальной (как обычно с полтыка) заводкой...Может это звоночек какой, подскажите, гуру...
Опубликовано 07 Июль 2016 - 06:23
скорее насос, достань, разбери посмотри, почисть сетку. У меня также дело было как то выхожу с работы, а она не заводилась минут 5. Вскрыли, достали немного песка, оббивки заднего сидения, пластмаску небольшую, и все в колбе насоса. Теперь все гуд.
Опубликовано 07 Июль 2016 - 07:35
залей его и не парься
твоим вопросом занимаюсь
в бутылке 950 мл, а мне нужно при частичной замене 3,9 литра + шось в радиатор зайдёт, т.е. 4 литра покупать нужно... в прошлый раз заливал мотюль, наверное его и сейчас закажу
зы: по вопросу чекаю, особо не горыть
Опубликовано 07 Июль 2016 - 07:39
насколько помню не более 3,5л
Опубликовано 07 Июль 2016 - 08:20
первый раз делал частичную замену масла - слилось 3.7литры....4 канистры по 950мл - хватило..
второй раз делал частичную замену - слилось 4.2 !!! литры...4-х канистр не хватило ((((
Изменено: karma, 07 Июль 2016 - 08:21
Опубликовано 07 Июль 2016 - 09:32
У меня не штифта пластикового не пружинки нет так сам по себе держиться(но не долго):-)В нем должен стоять пластиковый штифт, вставляется со стороны лобового. В этот штифт упирается пружинка которая надавливает на полукруглую штучку за которую зацепляется козырек когда защелкивается в крепление.
Как вариант,может кипеть бензин в топливной магистрали тем самым создавая воздушную пробку,если заправлялся 92 да еще подешевле нефиг делать,я такое замечал летом в жару когда на улице за +30 авто отказалось заводиться постояв на дороге минут 15 и потом маслал стартером еще мин 10,Такой эфект заметил когда заправлялся на Укрнафте летом,+бензин который катаеться в баке и месяцами не обновляеться теряет свои полезные фракции тем самым легче подвержен кипению.Сегодня моя Вера Сергеевна, постояв полдня на открытом солнце, заводилась очень и очень с трудом... Стартер маслал(хотя обычно с полтыка), а она как-то нехотя запускала свой ДВС. Неужели снова смотреть бензонасос или бензофильтр может так выёживаься?(давно не менял - ГБО
Опубликовано 09 Июль 2016 - 10:52
Есть у кого нить блок AFL на проверку???
что с твоим уже?
Опубликовано 09 Июль 2016 - 21:24
Дим спасибо за лампу!Рад был познакоммться:-)
Взаимно.
ЗЫ.Лампа помогла?
ага, и я скоро надеюсь увижу Димона!!!
Жду.
Опубликовано 09 Июль 2016 - 21:52
Опубликовано 09 Июль 2016 - 21:58
[quote name="DimonJ" post="1074635027" timestamp="1468092272"]Взаимно.
ЗЫ.Лампа помогла?
Помогла:-),приехал домой уже смеркалось,застряли под Запорожьем на трассе горела газель,да и дорога не позволяла притопить,только на скоростной притопил
Опубликовано 09 Июль 2016 - 22:26
Я где то грамм 800 на 2,5тыс,по скоростной шол до 200 местами оч домой хотелось:-),после замены цепи накатал уже 4,5тыс за этот пробег перегорела лампа ближнего света,туманка на дверь перестала закрываться на центральный
Та грамм 500-600 на 1500- надо уже менять( больше 170 не шёл:-)
Опубликовано 10 Июль 2016 - 12:28
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
Опубликовано 10 Июль 2016 - 12:57
Не правильно.Нужно активировать в дисплее "контроль параметров"Полез сегодня активировать датчик уровня омывающей и...не нашел его в меню программирования(( Лез оп-комом версия 1.45 нужен совет, может не туда лез, всё по пунктам Кузов-UEC-Программироние-програм. Вариантов конфиг-(карпас не запросило)...может что не так делаю??
Опубликовано 10 Июль 2016 - 14:09
Не туда залез. Набери меня,все расскажу.Дима, после захода в параметры дисплея, просит сделать выбор дисплея, из вариантов 0х1401, 0?1301, 0х1201 нужно выбирать?? Как я понимаю если стоит GID, то выбираю 0х1401??
