Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#2941
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 04 Август 2016 - 13:36
Вот как раз в тему, тоже люфт появляться начал, как месяц уже.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 04 Август 2016 - 14:47
ага, и тарахтение от плохого контакта
Прочитай еще раз то сообщение, там после слова "тарахтит" написано слово "помпа". :ad_new:
У меня Камрюха от плохого контакта на расходомере иногда не только могла тарахнеть, но и.. я такого не выговорю :sm13_:
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10385
Опубликовано 04 Август 2016 - 15:46
Baron, :sm13_: Правильно - тарахтит - помпа, а машина просто пдергивается на холостых, особенно если завелся-включаешь заднюю и катишся, то она бедняга дергается вся и подтупливает, если в Д то может сразу нормально покатится, а может как бы с провальчиком....Вообщем не так как должна бы...У меня прошлая ОВЦа вообще бесшумно работала...
 По рулевому - на 90% - крестовинка рулевого вала, мне должны глянуть его завтра, если получится сразу и заменить - отпишусь по результату
#2944
Опубликовано 04 Август 2016 - 21:03
Вот планирую в очередной раз лечить подвеску(аморты, сайленты, тяжки)
стесняюсь спросить, а сколько пробега???
Изменено: DimonJ, 04 Август 2016 - 22:12
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 04 Август 2016 - 22:15
Даже киця знае шо опИль крута тачка  :sm12_:  :smile3:
#2946
Опубликовано 05 Август 2016 - 07:43
:smile3: :sm302:
olegod
olegod
    • Сообщений 349
  • Авто:OVC тракторок
  • Гос. номер:AK1149BM
Опубликовано 05 Август 2016 - 10:07
227000. третий раз буду амморты менять. на 100 поменял ППД на европейку Бильштайны, на 170 поставил сакс и они уже тысяч 5 как мертвецы
Добрый! Если рейка точно в норме. Тогда несколько вараинтов. Крестовина рулевого вала, находится под капотом, меняется, достаточно бюджетно. Хомуты рулевого вала - один в ногах у водителя, один крепит вал к рейке. Обычно разбалтывается тот, который в ногах в салоне, лечится подтяжкой. Советую попробовать подтянуть хомуты до заказа новой крестовины, если не поможет, тогда возможна крестовина.
И еще самые банальные вещи - рулевые тяги и наконечники.
Спасибо! :drinks:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 05 Август 2016 - 10:36
Два года назад вымыл смазку,зачистил и аккуратно замазал герметиком Реинзом.Высох,набил смазки,полет нормальный.
 А мона поподробней… (гранату снимал/ разбирал/ мыл)…?!
#2949
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 05 Август 2016 - 10:48
Снял,вымыл всю смазку,из под завальцовки вымыл растворителем, зачистил щеткой по металлу,обезжирил и все канавку замазал Реинзом.Дал хорошо высохнуть,собрал гранату набив смазки и поставил на место.
#2950
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 05 Август 2016 - 10:56
DimonJ, А номерка случайно нет (что бы наверняка) или фото  А то обращаю внимание на то что  не сильно но немного забрасывает смазкой прав часть двигателя (думал что с помпы но понимаю что это не антифриз а смазка) хоть граната вроде как целая (пыльник)  У тебя мех или акпп ?
#2951
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 05 Август 2016 - 11:20
Мех. Вечером найду картинку,отмечу где мазать.
#2952
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 05 Август 2016 - 11:37
кто ставил задние пищалки? киньте ссылку какие провода каким цветом куда кидать?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 05 Август 2016 - 12:19
Так там же, вроде бы, блочек подключил и все, но они разные бывают.
И мне тоже инфу по противотуманке... :blush:
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 05 Август 2016 - 16:51
Спасибо! :drinks:
Сакс и 5 тыс ? Значит был не сакс, хакс какой-то
Провода кидать от разъема динамиков (в оригинале так-же).
Есть Opcom ? - заходи =>
#2955
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 05 Август 2016 - 17:34
от 170 до 227-5  = 52  :ad_new:
#2956
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 05 Август 2016 - 21:23
Точно, не прочитал пробег в начале  :faceoff: . 50 тысяч для наших дорог считаю хороший результат.
Изменено: Vestos , 05 Август 2016 - 22:06
#2957
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 05 Август 2016 - 22:09
zender,Эту конавку почистить и замазать герметиком.
Вокруг стекла и вокруг коромысла регулировки угла наклона туманки. Перевернуть резинки на разъеме , крышке и смазать жидким силиконом. Противотуманку просушить. Также проверить на предмет трещин корпуса в раене креплений.
ЗЫ. На фото туманка от Астры.
219432286_4_644x461_protivotumanka_opel_
Изменено: DimonJ, 05 Август 2016 - 22:10
#2958
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 06 Август 2016 - 09:45
Дима спасибо за инфу. :flag_opel:
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 06 Август 2016 - 19:36
Всем привет.
Смотрели сегодня мою вектру желающие купить. Машинка понравилась...но дядька-диагност сев за руль и попереключав передачи....вылез с машины и сказал- машина хорошая но АКПП мертвая (потому как хрустит при переключении), нужно менять коробку..долго не протянет.
Покрутились, почесали головы и поехали смотреть себе варианты дальше.
Я как-бы немного призадумался...так как такого рода щелчок при переключении слышу все время владения авто и никогда не придавал ему значения. Проехал почти 50тыс (масло акпп меняется каждые 20тыс) и коробка как бы никаких признаков смерти не подает.
Но вот что-то эти щелчки теперь заели...заснял видео...повангуем что оно..привода(шрусы) щелкают или хз ???
Звуки идут при переключении из Р в R и обратно, при переключении в драйв звуков нет.
https://youtu.be/ZdllUKhJNDw
Изменено: karma, 06 Август 2016 - 22:26
    • Сообщений 50769
Опубликовано 06 Август 2016 - 21:47
karma, диагност кто? Щёлкает ШРУС из за просаженных подушек ДВС.
#2961
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 06 Август 2016 - 22:22
Диагност какой-то дядька из Прилук. Приезжал с парнем желающим купить вектру. Парня не знаю, но он говорил что знает тебя и что ты рассказывал что на машине два дня назад менялись рычаги :-)
    • Сообщений 50769
Опубликовано 06 Август 2016 - 22:43
Не знаю его совсем вообще никак. Только в личку написал мне и всё.
#2963
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Август 2016 - 12:59
Для затравки. :ukr:
#2964
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 07 Август 2016 - 13:01
Для затравки. :ukr:
Що воно таке?
Изменено: DimonJ, 07 Август 2016 - 13:11
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
  • Авто:ВАЗ 2101 и ракета 150hp VECTRA C
Опубликовано 07 Август 2016 - 13:06
Передні ремні з піропатронами?
Надіслано з Redmi Note 3 Pro Prime
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Август 2016 - 13:10
Боковые подушки(шторки) готовятся к установке.  :ukr:
#2967
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 07 Август 2016 - 13:16
Кто ставил на структурные диски оригинальные вентили и вентили Dello? А то немного раздражают кЕтайские с шиномонтажей.
Изменено: Baron, 07 Август 2016 - 13:21
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Август 2016 - 14:14
DimonJ,Спасибо!!! Так ты мыл / зачищал лишь  "по наруже" (не разбирая) или пошел глубже (полностью разбирая ШРУС и изнутри герметизируя)…  Я нашел рекомендуемый герметик !
Изменено: zender, 07 Август 2016 - 14:28
#2969
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 07 Август 2016 - 23:22
Димон красавчик,что по цене?Чирканеш в личку
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#2970
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 08 Август 2016 - 06:24
оказывается все реально сделать
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 08 Август 2016 - 06:48
ты про шторку ирмшер?
или аля спортбампер OPC-Vauxhall?
#2972
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 08 Август 2016 - 07:03
Ото нех людям делать ?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
есть что есть
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Август 2016 - 08:26
Для затравки.
а зачем вставки под трехточечньіе ремни безопасности? без них никак? )
#2975
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 08 Август 2016 - 09:12
Что бы по феньшую,с надписями. :ad_new:
