Пять причин не переводить авто на газ
566 ответов в теме
#211
alex83
alex83
    • День Рождения!
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 29 Январь 2013 - 14:42
подробнее про это можешь? везде пишут что наоборот
Доводка программы ЭБУ бензинового движка под экологические нормы занимает не одну неделю. При переходе на газ это тоже нужно повторять по сути заново, однако этого никто не делает. Максимум замеряют токсичность на ХХ, но к эксплуатационным выбросам это имеет малое отношение. Кроме того, наши установщики всегда стараются уменьшить расход газа, некоторые пишут что у них машина жрёт газа всего на 10% больше чем бенза. При этом двигатель работает на альфа = 1 или даже капельку больше, что соответствует максимальной температуре сгорания смеси. При этом усиленно образовуются окислы азота (NOx), которые считаются в 100 раз вреднее СО. А теперь глянь на сколько больше заводские двухтопливные автомобили потребляют газа больше чем бензина:
Golf Plus BiFuel LPG 1.6 бензина ест 7.5 л/100км, а газа 9,8 (на 30% больше)
Insignia 1.4T LPG бензина ест 7.9, а газа 10.1(на 28% больше).
То есть они специально дают немного богатую смесь на определённых режимах с целью снижения температуры в камере сгорания и соответственно выбросов NOx. При этом правда начинает увеличиваться СО и НС из-за недостатка кислорода, но не сильно и катализатор их дожигает.
Поэтому у современного бензинового автомобиля, соответствующего по токсичности выбросов нормам ЕВРО-4, после переоборудования нашими установщиками на газ, токсичность выхлопа может возростать на порядок. Это не только теория, а результаты испытаний, чем я в том числе занимаюсь.
А миф про экологичность двигателей на газу появился во времена карбюраторов. Тогда возможно они действительно были более экологичными чем на бензине за счёт лучшего перемешивания газа с воздухом. Но это только моё предположение.
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 29 Январь 2013 - 15:37
Ну та это понятно. НО ведь посредством бензомозга обратная связь от выхлопа все равно отражается на газовом впрыске.
нету ее там, там обратная связь по уровню кислорода для горения бензиновой смеси и лямбда корректирует данные, считая, что сгорает бензин и мозги поправляют значения исходя из своих карт подачи для бензина.
alex83, а сколько стоит провести правильные испытание на токсичность?
#213
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Январь 2013 - 15:49
Правильно. Она ориентируется, что б смесь горела максимально полно. И не суть важно, что подается в цилиндр.
#214
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 29 Январь 2013 - 15:59
alex83
я незнаю что такое альфа 1 но роспишу тебе с точки зрения двигателя
у тебя стоит ГМО , форсунки подают газ , дросель-воздух .... после мотора у тебя стоит ламбда которая меряет остаток воздуха в выхлопе
если ты сделаешь бедную смесь т.е. много воздуха и мало газа температура ЕГТ (выхлопа начнет рости ) и мозг будет или закручивать гайки т.е. угол опережения зажигания отодвигать грубо говоря делать более раннее зажигание и паралельно закрывать дросель, машина жрать небудет и ехать не будет тоже + температура егт будет всегда в отсечке и возможно прогорание клапанов
теперь возьмем вариант народного автомобиля + 30 % газа
тебе настройщики настроили +30 % ....как у аксиса вагена ...
у тебя в цилиндре богатая смесь и догорает благодаря количеству газа и октановому числу 105 где-то в районе катализатора.....
как двигатель в этом случае поступает?
держит открытым постоянно дросель и воздуха попадает больше но за счет увеличенного газа все равно смесь богатая и горит она где-то дальше мотора....в итоге льет много ,едет едет хорошо но в этом случае теряеться все прелесть экономии на газу
поэтому нужно перестраевать од газ мозги ... а экология..хз как тут быть..
#215
alex83
alex83
    • День Рождения!
    • Сообщений 7770
Опубликовано 29 Январь 2013 - 16:43
axis, от 5 тыс. грн
nero, октановое число показывает детонационную стойкость топлива, а не время его сгорания.
Вот к сожелению именно так сейчас переоборудуют на газ в Украине, поэтому и токсичность таких машин существенно выше чем на бензине.
Изменено: alex83, 29 Январь 2013 - 16:38
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 29 Январь 2013 - 16:46
Не совсем
#217
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 29 Январь 2013 - 16:51
скорость горения газа ниже недежи бензина , про октановое число имел чуть другое , более позднее воспламенение нежели у бензина...
более познее воспламенение + более медленное горение пересит догорание за выпускной коллектор
Изменено: nero, 29 Январь 2013 - 16:52
#218
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 29 Январь 2013 - 18:35
Газа больше сгорает не из-за того, что накручивают, а банально из-за его меньшей массы.
Вариатор УОЗ избегает всего этого, и поэтому газ сгорает в цилиндре.
alex83
alex83
    • День Рождения!
    • Сообщений 7770
Опубликовано 29 Январь 2013 - 20:03
При расчёте разницы потребления топлив нужно отталкиваться от низшей теплоты сгорания (калорийности). Ну а плотность (массу) используют для перевода в удобные нам величины - литры. Сейчас в связи с тем, что бензин массово бадяжат спиртом (у которого меньшая калорийность чем у бензина), мой шеф предлагает чтобы на стеллах заправок рядом с ценой была величина калорийности топлива. Чтобы люди понимали сколько они покупают энергии. Предложение немного утопическое, но посмотрим что из того выйдет :)
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 30 Январь 2013 - 04:19
Вы можете тут спорить до хрипоты про вкус устриц не разу из не пробовав,конечно. Только вот что я Вам скажу....
Все эти разговоры про перерасходы и т.п. действительно проще всего свести к энергетической ценности топлива. И если взять соответствующие стандартам метан, пропан-бутановую смесь и бензин то 1 л бензина, принятый за 100% получит коэффициенты 0,9 для метана и около 1,25 для сжиженного газа. Насколько приблизится Ваш двигатель к таким показателям - вопрос хороший. И зависит от качества сгорания топлива (настройки подачи топлива и регулировки УОЗ.
Насчёт всего того бреда, что бензиновый ЭБУ с его алгоритмом невозможно на ГАЗ нормально настроить.... Тут вобще ахтунг. Чего вы впёрлись в лямбда-зонд один? Вроде зная количество подаваемого воздуха, топлива и нагрузку на движок бензусный ЭБУ не сделает вывод о эффективности его раоты (доже без лямбды)? Сделает, обязательно сделает - и эти "выводы" найдут себя в краткострочных и долгострочных коррекциях подачи топлива. Которые и выслеживаются теми же самыми ЕЛН-ками и которые толковые установщики пытаются свести к "0" в процессе настройки!
Т.е. если кратковресенная и долгосрочная коррекция сведённая к 0 докажет, что бензоЭБУ не видит подмены типа горючего.
Вот так всё просто.
Если же взять, как РАЗРАБАТЫВАЮТ МАШИНЫ ПОД МЕТАН (пропан - удел "передельщиков" и на конвейере за редким исключением не встречаются) - то начинают с плоского поршня,увеличения степени сжатия, разработку двухрежимного ЭБУ с БК - а уж потом всё остальное.
#221
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 30 Январь 2013 - 22:30
а премиум бодяжат?
#222
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 30 Январь 2013 - 22:38
Ваще не понимаю этого газирования... Тут наоборот хочется почаще 98 лить, чтобы резвее ездить :-)
10 литров, как не крути...
#223
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 30 Январь 2013 - 22:39
на астре 1.6?))))
#224
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 30 Январь 2013 - 22:43
на астре 1.6?))))
мож там би-турбо?
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 30 Январь 2013 - 22:49
Именно на Астре 1.6
По книжке лить можно и по моему опыту - очень даже нужно :-)
Хороший/плохой бензин очень хорошо чувствуется именно на малообъемных и задушенных двигателях.
Изменено: Sem, 30 Январь 2013 - 22:51
#226
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 30 Январь 2013 - 23:25
ы
тогда лей газ, там октановое больше 100.
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 30 Январь 2013 - 23:31
не зависит от октанового числа, но то такое
#228
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 31 Январь 2013 - 01:02
Согласен, бывает, но я имел ввиду УкрАвто-вский 95 и 98, т.к. в основном там заправляюсь.
Слышал об этом, но почему-то мне только один человек сказал, что динамика на газу не меньше, чем на бензине, - владелец Рено с заводским газом. А в основном народ жалуется, что динамика на газу хуже. Как-то так.
#229
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 31 Январь 2013 - 08:00
Я вот говорю, что на пропане лучше, чем на бензине. И давно говорю.
Изменено: FLAGER, 31 Январь 2013 - 08:00
alex83
alex83
    • День Рождения!
    • Сообщений 7770
Опубликовано 31 Январь 2013 - 09:26
а премиум бодяжат?
У меня данных нет, но в любом случае чем дешевле бензин, тем больше в нём спирта. Кроме того, в последнем законе написано про минимальное содержание этанола в бензине, но при этом не ограничивается максимальное! Так что лучше заправлять бензин, который соответсвует ДСТУ 4839:2007 (условно называемый евро-4), в нём чётко написано максимальное содержание этанола 5%.
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 21:02
я вог 100 заправляю
#232
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 02 Февраль 2013 - 12:10
А вот это - от неграмотной установки. Не сдвигают угол опережения зажигания пораньше, ГБО настраивают "левой пяткой" - вот и результат.
А если всё сделать как надо, по-уму: тут и будет Вам щастя.
Как в народной мудрости: "сдуру можно и ЙУХ сломать"...
Изменено: miki, 02 Февраль 2013 - 12:12
#233
alex83
alex83
    • День Рождения!
    • Сообщений 7770
Опубликовано 02 Февраль 2013 - 13:17
Мне рассказывал человек, занимающийся настройкой всяких микасов и январей, что грамотные установщики газа добиваются равномерности работы цилиндров на бензине и газу. Для этого оставляют подключенными 3 бензиновых форсы и одну газовую (или наоборот), и добиваются равномерности работы цилидров, ориентируясь на величину ускорения коленвала, рассчитанной ЭБУ для каждого цилиндра (если конечно ПО позволяет добыть из ЭБУ эту информацию). Тогда действительно машина на бензине и газу едет одинаково. А установка вариаторов для сдвига УОЗ - это полумера и в некотором роде обман, ведь ЭБУ сам постепенно в процессе движения постоянно нащупывает оптимальный УОЗ.
Изменено: alex83, 02 Февраль 2013 - 13:17
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 12:45
2 alex83 а если не вдаваться в "высокие материи" и перевести всё это на "пользовательский" уровень то стоит сравнить время бензовпрыска для форсунок, подающих сейчас газ и подающих сейчас бензин. А уж включать/выключать "пофорсуночно" подачу того или другого типа топлива умеют даже самые тупые газомозги. В том же СТАГ достоточно щёлкнуть по интересующей форсунке чтобы перевести выбранный цилиндр с газа на бенз.
Собственно, если машина по каким-то причинам "не берётся" шнурком посмотреть адаптации бензомозга - так и настраиваем....
Про нащупывание УОЗ родным бензоконтроллером - бред, с которым я уже устал бороться. У меня глотка (пальцы, клавиатура) - не лужённые. Ищите да обрящите, коли Вас не убеждают положительные результаты сотен тысяч человек, успешно эксплуатирующих вариаторы.
Каждый заблуждается в меру своих способностей....
#235
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 19:04
имхо! если двиг бензиновый - ему бензин, если он дизельный - ему нужен дизель... нету газовых двигателей....а газ - это колхоз скрытый за престижем самого авто.... понапокупают 4л двигателей... значит бабки есть, а как заправлять - бабок сразу нету....
Если у меня 1,8 на бензине, то я его бензином и кормлю.... всего-то 10 л на сотню... чий ни расходы
ото и нефиг покупать шарабан 4 л, и шоб экономить на родном топливе
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 19:38
А уменя 2.0 и расход 11л газа и чё?По твоей логике нефиг без лицензии в компы лазить и капоты открывать,чтоб масло проверить?
#237
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 19:49
неполучится заставить того же тигра жрать воду
Изменено: Акелла, 03 Февраль 2013 - 20:08
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 19:52
неполучится заставить того же тига жрать воду
Тяжело понять ход твоих мыслей :sm13_:
#239
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 20:08
Когда у тебя 200+ лошадей, то реzвее едить не поzволяют дорожные условия.
Ты можешь хоть до усирачки нахваливать свою нищебродскую поzицию, а по факту мой шарабан стоит столько же как твой, ест гаzа на такое кол-во денег, но при этом веzет 8.5 сек до сотни, имеет 5 метров в длину, двухzонный климат и кучу других прелестей.
А теперь подумай кто и нас дурак. Платим одинаково, а уровень комфорта при перемещении на две головы отличается. И мотору срать что в нем горит, если оно правильно готовиться. Он просто едет. Я с таких как ты каждый раz ржу, когда дую 40 литров на 250 грн. Недавно вообще по 5.9 zаправился.
А ты и дальше zавидуй.
Изменено: Nazgul, 03 Февраль 2013 - 23:15
#240
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 20:15
кормлю бензином бензиновый двигатель.... газ убрал 5 лет назад... нафиг мне эта "пороховая бочка" в багажнике.... и я не жалею ни о чем
газ - это колхоз..."купить машину купил, а дальше все... на "заправить" денег нет!!!!. жопашник"
Изменено: Акелла, 03 Февраль 2013 - 20:17
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 20:17
В подпись свою посмотри :sm13_: 6месяцев27дней.Не ездил ты на газу 100%.Я проездил на бензе 2 года и 2 на газу,так вот я из машины не вылажу.Насчет пороховой бочки-то сыкуны так рассуждают :rofl:
Nazgul +100
#242
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 20:23
шо там с женой порешал?
#243
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 20:24
я читал в книжках что на газу двигателю хуже.... вот и я свой двиг который на газу был замучен до нельзя! на 308-й тысяче отдал на капремонт! ну не родное этот газ как торливо!и ВСЕ!
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
ты в теме про заработать писал что книжку последнюю прочитал 7 лет назад .... шото тут нето
#245
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 20:27
Я читал в газете,что в шоу бизнесе одни бл*ди :sm13_:И чё поди сними! Запутался ты в своих постах,мотор твой уг*ндошили без газа,да и 308т.км сомнительно.
