Опель-компрессор...реальность фантазий....Кировоград, встреча и знакомство с Валерием SK
685 ответов в теме
#491
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 12:20
а можно поинтересоваться какими документами будет руководствоваться инспектор, что бы доказать незаконность установки компрессора?
Если СО выше нормы, ни кто не будет разбираться почему. Просто завернут машину и все.
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 04 Август 2009 - 13:16
согласен по СО... и след вопрос - увеличивался ли выброс СО после установки компрессора - есть инфо ????
руководствоваться - если есть бумаги о прохождении данного устройства на Омеге Б.... если есть такая бумажка, где написана омега б, и стоит печать ТЮФа - пожалукйста - ставьте.... после установки еще 150 евр за проверку всего установленного - и вуаля..... все легально....
думаю с вашим так не будет.... но установка именно вашего мне интеерсна, проездом ьбуду в Питере - думаю познакомимся.....
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 14:18
выброс СО зависит от настройки ЭБУ...
что за бумага по которой может быть отказано в прохождении ТО?
какой из проверяемых параметров нарушает компрессор?
возможно я не понял вопроса и речь идет о Гарантийных обязательствах по автомобилю, а не о прохождении обязательного Техосмотра?
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 04 Август 2009 - 14:19
как я понимаю, после установки компрессора нужно будет прошивать ЭБУ??? т.е. по смыслу тогда лучше иметь 2 блока управления компом.... либо кого-то в ТЮФе.... чтобы делали левый :sm13_:
бумага - о том, что комплект , при установке на машину, не приведет к опасности использования для водителя и окружающих его участников движения а так же пещеходов..... + повышение мощности, об этом тоже нужно сообщать..... :sm16:
послед пункт не совсем понял.....
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 14:24
"бумага - о том, что комплект , при установке на машину, не приведет к опасности использования для водителя и окружающих его участников движения а так же пещеходов..... + повышение мощности, об этом тоже нужно сообщать..... "
как называется эта бумага то??
насколько я знаю такой обязательной бумаги не существует, если речь не идет о сохранении Гарантии производителя автомобиля.
повышение мощности при прохождении ТО вообще полная чушь
прошивать надо, об этом написано в этой же самой теме
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 04 Август 2009 - 16:01
http://news.autoua.n...8/04/13510.html
Стоит призадуматься так скажем вообще...
Вкратце кому лень идти по ссылке - немцы сделали 2-х тактный дизельный двиг на 300 л.с. и 900 Нм без клапанного механизма и головки ГБЦ. И заодно электронагнетатель...
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 04 Август 2009 - 18:10
с гарантией это не имеет ничего общего !
запрещено цеплять в германии всякую лабуду, без прохождения сертификации..... ламочки, оптику, тонировку, турбо, диски с вылетом не подходщим под оргинал, резину не подходящую..... и т.д.
Teilegutachten - разрешение-сертификат на использвание данной детали в данной машине, не прдназначенной с завода
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 19:14
хм...про Германию если честно не знаю..я говорил про РФ и СНГ
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 04 Август 2009 - 19:29
в СНГ вообще всем пох на вся и все......
главное, чтобы двигатель соотв тому, что техпассе..... все остальное - хоть переверни его..... :sm302:
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 20:27
просто наши клиенты неоднократно проходили ТО с компрессором нормально без доп оплат
вот мне стало и интересно ,может что новое ввели
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 04 Август 2009 - 20:40
Там, "за бугром" налог зависит от мощности двигателя, а не от объема, как у нас. Соответственно, вмешательство (компрессор, турбина...) без подтверждения об измененной мощи, будет поводом в подозрении уклонения от налогообложения
Изменено: oleo, 04 Август 2009 - 20:42
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 21:13
кстати это надо еще доказать
наличие доп оборудования не обязательно будет влиять на мощность
интересна процедура этого доказательства со стороны инспекторов
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 04 Август 2009 - 21:41
Элементарно заставят ехать на СТО с стендом, специалистами и всё . Не захочешь - отберут ТО и прощайте ...
#504
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 04 Август 2009 - 21:48
а давайте не будем о плохом :sm15: :sm3:
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 04 Август 2009 - 22:07
сомневаюсь я на счет стенда за счет государства
да и как было замечено выше, можно иметь второй блок с "залитым мотором" )))))
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 05 Август 2009 - 06:14
Идея стара как Мир . Такой мотор стоит на танках (ТДФ-5) и тепловозах . Этот как интерпретация к уже существующему . Там так же в одном цилиндре два поршня и нет клапанов ... 2Т .
Не надо сомневаться в нормальном Гос-ве . Это у нас , у Вас - можно почти абы всё , тем и живём ... пока живём ...
А что стенд ? Он ничего не стоит по сути !!! Это только у нас - гипер супер услуга , а так , как станок развала-схождения образно говоря .
#507
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 05 Август 2009 - 07:17
на плевать на стенд то)) щелкаем тумблером и мотор выдает ниже паспортных))
и пересчитываем налог в меньшую стоимость?
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 05 Август 2009 - 07:50
Просто перезалить обычную прошивку или подключить обычный чип уже не получится просто так... нужно и компрессор отключить иначе системе работать не будет и будет выдавать ошибку...хотя скорей всего до каких-то оборотов крутиться будет....
У Валеры при отключении компрессора двигатель крутится не более 3000 и не едет.... :sm15:
Для электротурбины нужен совсем другой генератор... Потому что турбина должна создавать избыточное давление от 0,4бар и выше... представьте какую мощность она должна иметь... :sm15:
Как-то пример приводили за компрессорный Мерс большого объема где был установлен компрессор...
Компрессор добавлял что-то около 200л.с....и при этом сам потреблял 100л.с. :sm15:
А тут электротурбина....
Все это будет, но только в комплекте с конкретным двигателем и навесным оборудованием....
Уже сегодня можно вкинуть электромотор в любую машину.... :sm13_: а чем его прокормить?... :sm13_:
#509
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 05 Август 2009 - 08:31
Уже сегодня можно вкинуть электромотор в любую машину.... :sm15: а чем его прокормить?... :sm15:
Да есть уже Саша генераторы энергии с КПД больше 100, просто все это рубится на корню в зародыше из-за определенного интереса определенных кругов лиц. Знакомый собирал схемку, стартует от кроны, работает сама по себе и тянет в нагрузке с десяток ламп накаливания по 220 Вольт. Мощность растет лавинообразно и в итоге все силовые полупроводники вылетают, управлять процессом не получается пока...
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 05 Август 2009 - 08:39
:sm13_: ...это вечный двигатель?...уже изобрели?...
Т.е..если вместо Кроны поставить аккумулятор, то он будет сам себя заряжать и еще дополнительно вырабатывать электроэнергию для питания доп приборов.... :sm15:
крута..... :sm15:
Если можно..то подробней об этом...
Думаю, что за такое изобретение товарищу должны дать 3 нобелевских премии.... я бы даже 5 дал....
#511
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 05 Август 2009 - 09:53
:sm12_: ...это вечный двигатель?...уже изобрели?...
Т.е..если вместо Кроны поставить аккумулятор, то он будет сам себя заряжать и еще дополнительно вырабатывать электроэнергию для питания доп приборов.... :sm17_:
крута..... :sm13:
Я сам скептически отношусь к таким фишкам, но тем не менее факт... Твоя ирония мне вообщем понятна и я к сожалению не могу пока больше ничего рассказать, но идеи были почерпнуты из схем которые сделал Капанадзе со своим генератором. Пройдись поиском по ютубу, там есть некоторая информация.
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 05 Август 2009 - 10:09
У Валеры при отключении компрессора двигатель крутится не более 3000 и не едет.... :sm12_:
а вот это уже плохо..... т.к. при прохождении СО двиг крутится в разных диапазонах..... и выше 3 тоже :sm17_:
млин......
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 05 Август 2009 - 10:11
Просто КПД не может быть более 100%......
Хотелось бы верить, что это не так....но наука упрямая штука....
#514
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 05 Август 2009 - 10:57
а если мотор не будет крутиться выше 3000об, это признают неисправностью препятствующей эксплуатации атомобиля?
не думаю...
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 05 Август 2009 - 10:59
не думаю...
не смогут проверить СО на определнных оборатх - на ремонт отправят, чтобы крутилось......
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 05 Август 2009 - 11:05
хм...
тогда так - едем на ТО, меряем СО, если докапываются до компрессора то едем на стенд и в дороге щелкаем тумблером на другую прошивку, меряемся, получаем ответ в нормальных л.с. до 3000об но замер СО уже сделан, немцы идут в лес тупить)))
на самом деле если задаться целью то, вторым контроллером можно решить эту проблему легко
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 05 Август 2009 - 11:18
хм...
замер СО будет делаться до тех пор, пока они не выйдут на нужные 4-6 тыс оборотов
ЗЫ проще найти и сделать левый СО
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 05 Август 2009 - 11:30
так правильно, СО меряем на прошивке нормальной где и силы уже большие
а силы меряем где их меньше но СО больше )))
в Германии можно сделать левое СО ???
мы везде))))
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 05 Август 2009 - 12:53
мы везде))))
все можно.... с русскими, кстати, тяжелее..... турки, и даже немцы - с ними проще..... тут СО сделают..... зато техосмотр левый не сделают немцы..... турки могут :biggrin:
Богдан
Богдан
    • Сообщений 65
Опубликовано 05 Август 2009 - 12:57
вооот, а то Тюфы, Тюфы...)))
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 05 Август 2009 - 12:59
проблема не в самом тюфе..... проблема в полицай контроле....... :biggrin: :sm1: тем пох на все.... еще и вздрючат тех, кто сделал левый тюф..... :blush2:
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 06 Август 2009 - 07:20
проблема не в самом тюфе..... проблема в полицай контроле....... :sm10: :sm17_: тем пох на все.... еще и вздрючат тех, кто сделал левый тюф..... :sm302:
Один выход... -тоже стать полицаем.... :sm12_:
#523
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 06 Август 2009 - 08:34
Хм... :) Верно! КПД не может быть более 100 процентов! Просто именно в это и упирается большинство скептиков :) Просто смотри шире - если в процесс привлечь действие сторонних энергий, то КПД твоего локального процесса и будет казаться более 100 процентов. Чтобы было понятнее - подсчитай-ка например КПД водяной мельницы... Пока вода течет - колесо мельницы крутится, энергии никакой со стороны конструкции этой самой мельницы не затрачивается, а полезное действие есть... Вот тебе и аналогия! И бывает так часто что для запуска процесса не хватает всего ничего небольшого толчка...
А насчет электромобилей - это неизбежное будущее, а не турбомоторы. :) И это факты - уже десятки известных автопроизводителей обещают к 2010-2011 годам выпустить в серию свои версии таких авто, и если усреднить их характеристики то больше половины могут дать прикурить в динамике до 100 км/час и Опель Омеге 3.0 и Опель Вектре 3.2 ... Там 5 секунд до сотни не сложно и не проблемма! При скромной мощности около 100-150 л.с. имеют крутящий более 300 НМ, и это линейно во всем диапазоне работы, а в бензиновых мы знаем где и когда получается максимальный крутящий момент. С запасом хода тоже ситуация улучшается - Ниссан обещает 320 км, Фольцваген - около 200 в смешанном режиме +время зарядки 0,5 часов от специализированной точки заправки и 8 часов от обычной домашней сети.
P.S. Мне самому грустно это признавать, так как нет возможности легко поменять свой старенький опелек на новый технологичный электромобиль и делать это часто, как хотелось бы, но очень скоро бензиновые авто начнуть искусственно "выживать" из оборота.
Изменено: KOSTROV_PASHA, 06 Август 2009 - 08:37
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 06 Август 2009 - 10:49
KOSTROV_PASHA, все верно - будущее за электромобилями - это ясно, как дважды два.. Я говорил о другом, что в обычное авто многие вещи без глобальной доработки не впихнуть... И если появится супер электротурбина, то для нее нужно будет соответсвующее питание... причем это весьма мощный генератор....не в 1Квт... (на моей Омеге 1,2Квт вроде)... скорей всего это будет высоковольтный генератор, чтобы значительно снизить силу тока и уменьшить сечение проводов и т.д... Приведу пример из жизни...
Вот есть пылесос, который при 220в. потребляет 1,5Квт, т.е. сила тока около 7 ампер.
Он по производительности и в подметки не годится даже мотору 1,6...
Т.е. чтобы такая турбина имела ту же производительность, условно, естественно... (силу всасывания и объем прокачки куб/час), что и 1,6 двигатель, то нужно при 12в. увелчить ток потребления в 17 раз :sm15: ...
Т.е. если при 220 ест 7 А, то для той же работы от 12В. нужно в 18 раз больший ток... т.е.
126А :sm15: :sm15: :sm15:
:sm15: ... :sm10: ... Это практически макс. ток как у меня на Омеге сейчас :sm15:
Т.е. генератор должен быть под такую турбину или отдельный...киловатт на 10... или штатный в пять раз больше по размерам ...
Исправил... а то написал не то...
Вот и получается, что обычную бортовую сеть нужно будет глобально переделывать и адаптировать под такую турбину.... что в итоге может быть экономически неоправданно...
..что-то я увлекся.... :sm15:
Ну а с примером по мельнице, то это неудачный пример...
Можно и ветряки сюда привлечь..однако все равно нет цикла работы механизма без потусторонней помощи... просто ты используешь дармовой источник энергии, который превращаешь сначала в механическую энергию, а затем в электрическую....
Я тоже хочу верить в то, что есть какой-то источник энергии, который будет недорогим и иметь большой КПД.... но то что он будет более 100% - не верю...
Т.е... возможно есть дармовая энергия, которую мы еще не приручили.....
Вопрос - что это может быть?
#525
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
  • Авто:Vectra OPC 2.8T арден блю
Опубликовано 06 Август 2009 - 18:23
Это-сила мысли :sm17_: :sm17_: :sm3:
Наше дело-правое! Враг будет!
    Google (1)
