так это мне вопрос что ли? неет, я еще ничего не отключал... так, интересуюсь толькону вот вроде по теме вопрос, остался не раскрьітьім
EDS-Motorsport.de,отзывы и обсуждение о прошивках и тюнинге этой фирмы
#247
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 14:13
просто я уже имел опыт обращения с дизельным двигателем: ООБ Х25ТД
и могу сказать, что при прочих равных - дизельный двигатель гиморойнее в плане обслуги. Запчасти вечно надо ждать и обслуживать черт знает где. Из последнего ХОРОШЕГО сервиса по дизелям я приехал пропахший соляркой ТАК, что отстирался запах только с третьего раза. И это при том, что я просто зашел показать на что нужно обратить внимание. Официалы от дизелей только нос воротят. С вектрами думаю, полегче, но все равно: двигатель не "массовый" так что ожидать приемлимого качества не приходится.
Сейчас попеременно езжу на двух машинах: 85% на вектре, остальные 5 - на омеге )))
Омега - класная тачка для города. Топливо не кончается ))) и автомат аццке удобен в пробках. Но стиль движения - как у дедушки в 80 лет: никакиз резких движений и маневров - старенькая машина такого уже не любит и не может ))) Еще косяк - шумно и потряхивает на холостых ))))
Вектра - полная противоположность. Не успел воткнуть первую - уже вторая на подходе ))) В пробках на механике не удобно, но зато тихо и комфортно в салоне. Топливо жрет только в путь, но оно того стоит
На трассе разница уже далеко не в пользу Омеги. Если у ней приемлимый потолок в 140км/ч, то на Вектра не этой скорости только переходишь с 5 на 6 )))) Жрет она на трассе не так уж и много - в пределах 8-9 литров, не замечал если честно.
Я, конечно понимаю, что вектра 1,9сдти и омега 2,5тд - абсолютно разные машины, но в целом из того что я успел подчерпнуть поездив на омеге и после того как меня покатали на 1,9цдти - мое мнение сильно не изменилось
#249
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 14:22
Хочу оговориться, что я очень и ОЧЕНЬ люблю Омегу Б и тоже считаю ее одной из лучших машин, и в планах хочу поменять ООБ дорестайл на рестайл, но гонять на такой машине - кощщунство
#250
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 14:27
на 2.0т 6ст мех у тебя?На трассе разница уже далеко не в пользу Омеги. Если у ней приемлимый потолок в 140км/ч, то на Вектра не этой скорости только переходишь с 5 на 6 )))) Жрет она на трассе не так уж и много - в пределах 8-9 литров, не замечал если честно.
на моей 2.8 6ст автомат. до 140км/ч - 9л/100... даже не всегда на 6 переключается ) обороты выше 2тыс - редкость при ровной езде. но когда надо - бензина не жалко..
впрочем топик не об этом.
и мне кстати по прежнему интересно как NiroMaks избавился от егр, я так понял он катает на проше в которой этот клапан отключен... нет ли глюков? не горит ли чек? как вообще турба к этому отключению егр относится?
также я не разбираюсь, но можно ли избавиться от второй лямбды в том же z28net? хочется дышать свободнее....
Изменено: loop, 11 Июнь 2010 - 14:28
#252
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 15:02
у меня тоже самое только при 6500 оборотах, так что у дизеля передачи длиннее1 - 50км/ч, 2- 80км/ч, 3-120 км/ч :(((( єто если крутить до красной зоньі :(
то не передачи короткие, а обороты слабыетаки передачи у дизеля короткие для драга... так бы ему цены небыло... на светофоре сливаю пока третью не включу... на третей уже прет как угорелый...
хотя 1ую я бы подлинее сделал на всех опелях
#253
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 15:48
да не, єто вопрос ко всем :)
тоже очень интересует вопрос отключения ЕГР, а то вечно в копоти, и все єто летит через коллектор :((
фиат в испании предлагает заменить прокладку между коллектором и егр на новую с четьірьмя дьірками:
#255
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 17:38
Сегодня целый день по пробкам +36 +38 + кондиционер всё идеально машина дышит легко.
Еще один момент заправляю топливо только качественное, дизель дизель а глушитель труба в нутри серая, что означает что салярка сгорает очень хорошо и нет чёрного дыма.
На счёт сравнивать 1,9 CDTI и 2,0T считаю не корректно. Хотя после чиповки 1,9 на 402 хоть и короткие передачи всё равно уходит от 2,0T. Но здесь дело больше в ощущениях, приятная тяга на низах, и экономность, да есть промахи у дизельных опелей с впускным коллектором и егром, но это всё можно решить, а всё остальное надёжно и никаких проблем.
Расход только по городу + кондиционер 6,7 л. Заметил что расход на 0,6-0,7л. упал. Скоро поеду в Одессу замерю что по трассе ест.
Изменено: NiroMaks, 11 Июнь 2010 - 17:39
#256
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 18:09
1,9СДТІ (120 и 150лс) - совместная разработка фиата и жм (также ставился на альфу, лянчу 19JTD).и что, воздуха достаточно будет? и при чем тут фиат? это они на турбодизели свои ставят? сам завод? ) ничего не понял
Поєтому двигатели на фиатах и опелях одинаковьіе, вплоть до навесного (генератор, стартер, ...)
Да, єто заводские прокладки, вот их каталожньіе номера:
Z19DT - 71751469
Z19DTH - 71751468
Поєтому думаю что их спокойно можно ставить и на опель , но стоят они не мало :))))
Если система егр работает одинаково на дизеле и бензинке, то можно и на бензин приспособить без перепрошивки.
#257
Опубликовано 11 Июнь 2010 - 22:50
про фиат не знал - спасибо!1,9СДТІ (120 и 150лс) - совместная разработка фиата и жм (также ставился на альфу, лянчу 19JTD).
насчет прощивки - мне кажется она всетаки необходима, т.к. заглушив егр мы меняем к-во поступающего воздуха... в итоге будут не только ошибки, но и я уверен - что скажется на работе двигателя, все таки прошивка будет работать не в "своем" режиме... поэтому и интересовал вопрос - имеется ли прошивка без егр от едс
Макс, спасибо за ответ!
у меня только пару вопросов - засрат был сам коллектор или патрубки? опиши подробнее в каких режимах авто с егр у тебя подергивало? при каких-то оборотах? на холодную или нет? что значит при полном нагреве?
лямбды я так понял ты не касался? кто-то знает, можно ли на этих мозгах убрать ее?
и еще вопросы по IPF боксу -- я так понимаю там пресеты прошивок, т.е. под разные режимы. Но ведь эти прошивки не адаптированы под конкретное авто? т.е. когда вот Азаров Александр прошивал ребят - их читали, отсылали, кастомизировали и обновляли. Как с IPF происходит? Идет ли какой-то саппорт к IPF боксам? можно ли его потом поставить на другой авто, если я этот продам?
#258
Опубликовано 12 Июнь 2010 - 10:10
патрубки чистые, именно коллектор был загрязнён, дроссель в особенности и а вихревые заслонки так вообще работали как им вздумалось.
Наверное быстрее всего это похоже было на провалы при разгоне , а появлялись они только когда машина прогревалась примерно 80 градусов и выше и в пределах 1900- 2800 об/мин.опиши подробнее в каких режимах авто с егр у тебя подергивало?
нет лямбду я не трогал она у меня одна, перед катализатором, и катализатор я не трогал. Только вырезал фильтр он очень похож на ПДФ, но у меня машина без ПДФ(а).лямбды я так понял ты не касался?
Это вопрос к тефлигирам. Что я знаю что этот IPF привязываю к машине по вину и работает он онлайн т.е. прошивки сливает с сервера немецкого.
#262
Опубликовано 13 Июнь 2010 - 02:47
суппорт есть: это мы, офф сайт едс, их телефон и емейл.
IPF лочится на одну машину, и больше ни на какую не переносится, если это конечно не дилерский IPF, которым можно прошивать все, что можно прошить с помощью IPF
#263
Опубликовано 13 Июнь 2010 - 23:22
Макс, большое спасибо за ответ!патрубки чистые, именно коллектор был загрязнён, дроссель в особенности и а вихревые заслонки так вообще работали как им вздумалось.
у меня похожее поведение на турбе, я не знаю на что грешить - но коллектор впринципе снимал - вполне удовлетворительное состояние... но пробег у меня 60тыс всего, я взял с 58 тысячами авто... вот сейчас пытаюсь понять почему оно несколько туповатое...
Славик, также спасибо за ответ!
я так понимаю, с ипф боксом алгоритм такой - покупается фактически программатор, потом покупатель ставит, катает, снимает данные через ноут - отправляет в едс, они взад высылают прошу на мыло/фтп и владелец сам ее заливает... типа удобно, да... жаль что позже перешить под другой вин нельзя. хотя бы раз.. но это такое...
скажи, а если результат прошивки покажется неудовлетворительным - есть возможность послать запрос повторно? ну что ли на доработку... ?
#264
Опубликовано 14 Июнь 2010 - 00:38
покупая IPF - действительно покупается программатор,лоченый под одну машину, тебе открываются несколько прошивок с разной мощностью, моментом и другими параметрами - ты волен заливать любую из них сколько угодно раз, откатываться в сток при желании и снова прошиваться.
но прошивки не дорабатываются под тебя.
в этом плане стандартная процедура прошивания - несколько лучше, еще лучше конечно посетить ЕДС и отстроить все у них в штабквартире - но это имеет смысл делать, при серьезных доработках машины, когда стандартные методы могут не дать максимальной отдачи от компонентов
#265
Опубликовано 14 Июнь 2010 - 10:56
почему бы ребятам не сделать доп услугу -- "персональная прошивка", и закидывать ее в ипф бокс наряду с дефолтными... ? тем более я так понимаю все равно сперва нужно сделать заказ на бокс, он лочится под вин и отсылается сюда уже с прошами....
в любом случае - спасибо за разьяснения.
#272
Опубликовано 19 Июнь 2010 - 23:49
Кто знает проблемный ли мотор V6 CDTI??
я знает... т.к. читатель и немного писатель немецких ОВЦ форумов. мотот этот не очень хороший, 1.9 в этом плане лучше намного
#275
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 22:06
давай как-то на чайку сьездим, очень интересно как едетКГМ... приехать прокатать тебя чтобы ты хотел её еще больше? ;)
#277
Опубликовано 22 Июнь 2010 - 18:32
Так интересно ж какое время покажетТы на ней уже катался :) причем один из самых первых :) я тебя чуть не убил тогда... так мою девочку мучать ;)
p.s. ФА-ФА сегодня на Житомирской трассе черной вектре 1.9 с наклейкой УОКа и наклейкой Тифлигер-про.де с волынскими номерами
Это кто?
Изменено: Dream, 22 Июнь 2010 - 18:35
#278
Опубликовано 22 Июнь 2010 - 18:38
у себя на районе часто вижу хетч черный OPC line V6 CDTI , бежевая кожа ,18 колеса ..люк .. вродь ниче особенного... когда возле сигнума стоишь- аж руки чешуться...Машин с таким мотором завезли несколько штук,была одна вектра вообще "ЖИР" ОРС лайн в полном заряде хеч. на 18 колесах,видел ее на столичке когда то.
не убил тогда не токо его... Женя Кактус тогда тож чуток не пострадал от твоей встречки...
когда уже твоего корча EDS обчипуем??Dream
098.689.31.35
#279
Опубликовано 22 Июнь 2010 - 19:40
та давно пора, а ты уже могешь? сток я уже намерял на чайке, пока лучшее ЕТ=15,92 если чипофка даст 0,3-0,5сек это будет мегокогда уже твоего корча EDS обчипуем??
Изменено: Dream, 22 Июнь 2010 - 19:41
