установка бойлера в квартире
339 ответов в теме
#176
Опубликовано 12 Март 2010 - 22:36
запросто :biggrin: сливаем воду с бака откручиваем фланец и о жах :biggrin: там столько накипи просто вычищаем руками,сборка в обратном порядке,если чего по конкретнее надо спрашивайте,только желательно хотябы марку бойлера
Electrolux EWH100SL?
#177
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:34
други, а кто-то юзает проточные водонагреватели?
Koleso
Koleso
    • Сообщений 7871
  • Авто:Berlingo 1.9 D
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:44
у нас на работе в туалете над умывальником есть :sm13: и перед умывальником резиновый коврик :sm19:
#179
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:49
:sm15:
не, а если серьезо. Его ведь заземлить можно :sm15:
хочется бойлер как подстраховку, но не хочется вешать бак на пол туалета..
Koleso
Koleso
    • Сообщений 7871
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 13:54
Виталя, даже если ты готов рискнуть и испытать судьбу ради экономии места, то уже обсуждалось энергопотребление проточника. Конечно если тебе только руки разок помыть и ложку сполоснуть, то смысл есть :sm13:
#181
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:03
Виталя, даже если ты готов рискнуть и испытать судьбу ради экономии места, то уже обсуждалось энергопотребление проточника. Конечно если тебе только руки разок помыть и ложку сполоснуть, то смысл есть :sm14:
ну ты доряк)
но ведь есть способ безопастной установки :sm3:
ведь должен быть)
Koleso
Koleso
    • Сообщений 7871
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:17
Есть конечно, полистай темы. Кажись какойто автомат специальный обсуждался, который моментом обесточивается, забыл как называется... лень искать :sm15: , спроси Менагера :sm14: :sm15:
У залежності від призначення проточного ЕВН, Вам буде потрібна різна кількість гарячої води. Так, для умивальника потрібно біля 1,5-2 л/хвилину, для душу - біля 4 л/хв, для комбінованого використання - від 6 л/хв. Відповідно до цього слід вибирати і потужність приладу. На основі багаторічного досвіду, спеціалісти рекомендують такі показники потужності:
• для рукомийника: 3-6 кВт;
• для душа: від 7 кВт;
• комбіновані: від 8 кВт.
вопрос: какого сечения нужен провод, чтоб выдерживал длительную нагрузку в 8 кВт? Значит замена проводки+ еще автомат отдельный. Теперь открой два крана одновременно (на кухне и в ванной), имхо, не рентабельно платить без собственной электростанции :sm15: :sm15:
...ну а безопасность, то не главное, можно пластиковую ванну купить :sm3: :sm15:
з.ы. только вчера включили горячую воду, 10 дней не было... абсолютно не заметил отсутствия :sm3: Разве что только ждать приходится минут по 20 каждому, чтоб душ принять на все 80 :sm3:
#183
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:28
сплошниые минусы кругом.
А че на Позняках часто с водой проблемы?
а в доме с электроплитами на какую мощность рассчитана проводка? У меня в хруще 3кВт - ный кондер работает нормально.
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:31
Долго и успешно юзали на кухне израильский Атмор. Током не бился, для помыть посуду - хороший вариант. Перестали пользовать только потому, что купили посудомойку... а для остальных целей маленького бойлера хватает.
"Чтобы слицемерить, схитрить или сделать подлость, надо иметь хоть какой-то ум; чтобы нахамить – никакого ума не надо"
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:35
а как вода, горячая?)) Как подключали, на отдельный предохранитель?
Lama
Lama
    Тибетский созерцатель истины
    • Сообщений 778
  • Авто:была-Astra F 1.6 v16 '95. Теперь я Волковод Golf 5 1,6 + НифНиф 2121
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:44
тема заинтересовала - так как не вижу в этом проблемы.
Если у кого возникли вопросы (за отсутствием практики) могу подсказать.
Начнем с проточников.
сам пользовался "Атмор"ом - его конструкция достаточно надежна, защищена от закипания (при правильном подключении арматуры запорной), срок службы - 2 года каждый день по 3-4 часа.
что касается питания - 5 кВт на нем хватает помыть посуду, принять прохладный душ но не более.
Для купания - необходимо не менее 15 кВт.
Выходим на лесничную клетку или где стоит электросчетчик - смотрим, сколько пропускает сие чудо учетной техники. Если оно под 5 А - нам не дано подключить к нему нагрузку.
смотрим таблицу Размещенное изображение
таким образом под Атмор 5 кВт требуется скрытая проводка 3 по 2,5 медь (фаза+ноль+земля) на пределе или открытая 3 по 2,0 (лучше по 2,5). + автомат на 25-30 А (не помню, стандарт кажется 25А и 40А).
про 15 кВт - молчу.
Счетчик не менее 25А.
Накопительный - 2,5 кВт как правило максимум. Обычно 1,2-1,5 кВт.
Такую нагрузку потянет необветшалая проводка стандартного дома, желателнь с заземлением. Автомат не обязателен, но желателен.
УЗО - если в баке нет микроутечек тоже можно поставить, но практика показывает, что УЗО срабатывает слишком часто. И это при токе утечки 30мА.
Что еще интересует?
Мечты должны сбываться...
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
#187
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:45
У нас для кухни один автомат на розетки, другой - на освещение. Для водонагревателя ничего отдельно не делали.
На Атморе было 2 клавиши - 3 и 4кВт кажется... Если на полную включить - кипяток льется (градусов 60 - по ощущениям). Ну зависит, ес-но, от напора и температуры воды (летом полная мощность никогда не требовалась).
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 14:53
эл. плиты под какую мощность рассчитаны?
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 15:35
ты решил не париться с проточником и погреть воду на плите? :smile:
Nadushka
Nadushka
    • Сообщений 1212
  • Авто:Opel corsa
  • Гос. номер:AA6234HO
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 15:39
как у всех раз в год.
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 16:16
горячая вода раз в год? )))
Влад, у кули делать :sm11:
Nadushka
Nadushka
    • Сообщений 1212
  • Авто:Opel corsa
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 16:18
блин не то процитировала. :sm16: воду на позняках отключают раз в год.
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 16:25
У меня стоит проточный на 8 кВт. Разведен и на ванную и на кухню. Можно одновременно и душ принимать и посуду мыть. От щитка идет отдельная трехжилка через дифреле. 10 дневного отсутствия горячей воды не заметили. Накрутило за 10-ть дней на 100 -120 Квт больше обычного. При этом минус 3 куба горячей воды. По цене практически тоже самое.
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 20:55
киловатт 6-8
Изменено: axis, 17 Июнь 2010 - 20:55
#195
Koval
Koval
    • Сообщений 842
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 22:04
Есть небольшие плоские 30 л Аристон. ЕЕто все-же будет лучше проточника. У мну такой.
киловатт 6-8
Бывают и 9 квт. Основную мощность тянет варочная поверхность - до 7 квт. Духовка - до 3-х.
Изменено: Koval, 17 Июнь 2010 - 22:05
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 18 Июнь 2010 - 17:41
Людский проточник требует 380в и три фазы
#197
Oleksandr Zhukov
Oleksandr Zhukov
    • Сообщений 983
  • Авто:Omega A С20NE '88 була, Opel-VW Sharan V6, Skoda Fabia 1.4 '04
  • Гос. номер:АА6718ЕС
Опубликовано 18 Июнь 2010 - 20:08
Атмором 5 кВт пользуюсь уже не первый десяток лет. Летом для нормального душа хватает вполне.
Один раз менял один тэн из двух (лет через 6), он просто лопнул и, при этом, током не било никого, ибо заземлен был...
Изменено: Oleksandr Zhukov, 18 Июнь 2010 - 20:11
Каждое действие рождает противодействие. (Третий закон Мерфи Ньютона Мерфи Ньютона)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 08 Июль 2010 - 10:15
Ребятас, стал вопрос покупки бойлера.
Подскажите по моделям, необходимо 50-80литров с возможностью горизонтальной установки. Смотрел из Gorenje, может кто, что еще подскажет? Последнее время на харьквском стали часто выключать горячую воду, что не приятно.
    • Сообщений 50572
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 19:35
Апну тему. Что ставить с совдеповской проводкой на стояке?
#200
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 19:42
Сначала проводку, потом бойлер. Но на стояке у тебя квадратов 16 по люминию должно быть. Если так, то от счётчика отдельный кабель, квадрата 2-3 по меди.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:05
:blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#202
    • Сообщений 50572
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:11
Спасибо, кэп. Только тянуть проблематично.
Alex Эвакуатор, чем докажешь, что твой? :ad_new: :sm13_:
#203
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:21
погнутым рычагом
видишь вон внизу за бойлером прицеплен зачем то  :sm13_:
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:26
Чудес не бывает. Бойлер это дополнительная нагрузка на сеть, 80 литров это ТЭН на 2-2,5 кВт. Если существующая проводка такую дополнительную нагрузку не выдержит - усилить. Прямоточники берут нагрузку в момент использования но больше, я к своему прямоточнику вытянул отдельный шнур медью в 2,5 квадрата.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
а разви я гавариль шо эт мой?... :blush:
это скво и ребёнка..
мой в другом с/узле... :sm17_1:
зачем то
.. или за что-то... :ad_new:
ЗЫ. я вообщем-то боле на розетке фокусировалси.. там провод 3*2,5... :sm17_2:
Изменено: Alex Эвакуатор, 01 Октябрь 2014 - 20:29
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#206
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:27
Rek, який автомат стоїть на вході в квартиру.
радянська проводка алюмінієва а вона переважно 2.5квадрата нормально витримує 2кВт які бере на себе бойлер.  а от чи збережено баланс от тут питання і вже залежить від конкретної квартири.
якщо робити з розумом то підключати окремим проводом на 2.5мм.кв. з підключенням через УЗО 16А (30мА). УЗО підключати не після лічильника а після вхідного автомата (який іде переважно після лічильника) .
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:54
Окрему проводку для бойлера треба по одній простій причині . Такий прилад повинен бути обовязково заземлений . Собі поставив бойлер своїми руками десь за три години .
1.Подача холодної води . В тому містці де приєднаний шланг , що веде до зливного бачка унітазу , встановив трійник . І маємо два виходи . Один бачок , другий бойлер .
2. Вхід гарячої води . Після лічильника гарячої води зазвичай стоїть клапан . Замість нього поставив теж трійник .
3. Бойлер приїднав до цих трійників звичайними шлангами .
4. Розетка : Протягнув трижильний дріт від щитка до туалету . Встановив розетку з заземленням . В щитку поставив ще один автомат (окремий для цієї розетки ) . Жовтозелений дріт - зелю кинув просто на корпус щитка . Як правило зазвичай щитки в багатоквартирних будинках заземлені , або занулені .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#208
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 21:06
Ну утюг как-то выдерживает, не включайте одновременно бойлер и утюг)))
#209
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 21:15
У утюга меньше шансів вдарити вас током . Уявіть таку ситуацію : Пробиває тен , і електроенергія потрапляє в воду , а потім через душ вам на голову . Воно вам нада ??? Окрема розетка потрібна не так для збереження проводки , я для безпеки . В більшості будинків навряд чи є розетки з заземленням .
#210
    • Сообщений 50572
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 21:40
С проводкой ясно, что ничего не ясно и придется отдельную линию тащить. Кто что по бойлерам посоветует. А то неудобно у скво Алекса отбирать.
